Buster17
válasz roberto211 #23379 üzenetére
Nagyon tanulsz ha csak a motorháztetőt "polírozod"
kovsol
Érettségin max az bukik meg aki nem tanult meg olvasni 18 éves koráig. És nem most kellene tanulni rá, hanem az elmúlt 4 évben.
May the Force be with you!
válasz roberto211 #23384 üzenetére
Aha a turbó az kérlek szépen High5 energiazselé volt.
De csak egyet fogyasztottam belőle. Amúgy izotóniás ital meg banán és cerbona elég volt mára. De kemény volt nagyon. Sokan felmentek tízszer is én még nem bírtam meg épp lágyékhúzódással bajlódom ami szintén nem volt előnyös.Més que un club!
válasz roberto211 #23386 üzenetére
Szerdán focin húzódtam meg. Semmi köze a bringázáshoz.
Selle Italia C2 Gel Flow nyergem van ezen 100km-t is simán elücsörgök.Més que un club!
roberto211
válasz roberto211 #23391 üzenetére
Vagy a5, passz de minden esetre nagyon jol néz ki
Range Rober Evoque///iPhone 12 Pro max
Buster17
Fogadjunk a motorháztetőjét szúrtad ki elsőnek
Buster17
válasz roberto211 #23414 üzenetére
Csaj szólt rám, hogy már elég lesz.
Amúgy f@sza háromnegyed kettőkor arra kellni hogy jégveri az ablakot. Remélem a kocsinak nem lett baja
MunezXBK
válasz roberto211 #23416 üzenetére
Ezért van avantom. Pont tegnap költöztettem a csajom Pestről, hihetetlen mennyi cuccot nyelt el. Le is fotóztam.
Milyen motoros volt?
Buster17
Túlélte.
Szerencsér a polski a szent gyarázsba van annak semmi baja nem lehet -
MunezXBK
válasz roberto211 #23419 üzenetére
Az is tud sietni.
L_YKing
Nem az auto kicsi...
Te vagy magas!Visca el Barça! Mes Que Un Club!
MunezXBK
válasz roberto211 #23437 üzenetére
Lehet együtt vannak. Tudod, globálisan felmelegedtek.
Buster17
Kockamaci micsurin oric
Buster17
oriic
HÁZIGAZDA
Buster17
válasz roberto211 #23461 üzenetére
De több tartalék is volt benne mint a merciben. 140nél még húzott volna tovább is a merci már nem nagyon szereti azt a sebességet
Buster17
válasz roberto211 #23463 üzenetére
Tegnap a lámpanál egy béjemvést gyorsultam le
kovsol
válasz roberto211 #23470 üzenetére
Vezettem már suzikus 1.3 -as motorral, sőt nekünk volt 1.6 -os sedán verzió évekig.
Most 1.6 120 LE kocsim van.May the Force be with you!
kovsol
válasz roberto211 #23472 üzenetére
Egy 1.0-as 15sec alatt megy fel 100-ra, míg mondjuk ami nekem van az 10sec. Ebből a két értékből nem az jön le nekem, hogy fürge és dinamikus, ha másfélszer annyi idő kell a kisebb súlya ellenére is, hogy elérje a 100-t.
Én egyébként ültem már Süti kocsijában, meg nem egy kollégám van aki hondás.
MunezXBK
9.2 a 100, 1.505 kg az önsúly.
kovsol
válasz roberto211 #23474 üzenetére
Mondjuk egy olyan kocsinál ami 6000rpm felett adja úgyis le a maxot 100 alatt nem kell sűrűn váltani.
Egyébként nekem annyira nem jön be ez a dolog, hogy 4000+rpm kell a maxos nyomatékhoz, meg 6000+ rpm a maxos lóerőhöz egy kocsinál. Valahogy nekem a disel vezetése közelebb áll a szívemhez.
Egyébként most egy Audira gyűjtök épp. Jövőre már azzal akarok majd járni.May the Force be with you!
Buster17
válasz roberto211 #23479 üzenetére
Én a középtartartományt szeretem
Csajszit meg vidd el esztergomba de ne pörgesd szét a kocsit neki
Ha én lightosan nyomom 55nél már 5ösbe rakom.
Ha dinamikusan vezetek gyorsan elakarom érni az ötvenet akkor 2esből 4esbe vagy 3asból 5ösbe teszem és el is fogy az erő de nem ks lell mert többel nem is mehetek[ Szerkesztve ]
Verus
A puntoba az a jó, hogy nem kell porgetni. Nyugalmas,csendes,szelíd, nyugger járgány. Persze ha kell megy az, csak nem szereti.
Az angyal olyan, mint a gyémánt. Nem lehet csinálni, csak találni. És nincs két egyforma a világon.
kovsol
Én ha spórolok épp az üzemanyaggal 50 felett már mehet az ötödik.
Buster17
válasz roberto211 #23483 üzenetére
Kettesbe kilövöm magam 50ig. 3 ilyenkor felesleges mert utána rögtön mehet a 4 is. De ezt ritkán játszom el mert inkább papásan vezetek, de mostanában nézegettem, teszteltem mit tud
4000ig leadja már az összes pacit, 4000felett már nem szereti,a motor hangja is átvált másba[ Szerkesztve ]
Buster17
válasz roberto211 #23485 üzenetére
Igen lehet csak a ménes elmarad
Ui
Csak a fentebb lévő csődör esetleg[ Szerkesztve ]
MunezXBK
válasz roberto211 #23500 üzenetére
válasz roberto211 #23504 üzenetére
A 6-ost szokták békalámpásnak is hívni mert nagyobb a lámpája, olyan mint a béka szeme. Meg annak van hűtőmaszkja az 5-ösnek nincs.
B16 a király, na jó meg a K20.
Més que un club!
tDr1v3r
ricer pls
disznóvágás, nepotizmus, pálinkagőzös hedonizmus | intelhüttö (c) Tirexi, szívünkben őrzünk örökre <3
válasz roberto211 #23507 üzenetére
K20 újabb és erősebb 200 lovas, az van a 8g Type R-ben meg asszem már a 7-esben is az volt. B16 elég régi konstrukció már, ez az 5-6g VTi-ben lévő blokk 160 lóval.
Més que un club!
válasz roberto211 #23511 üzenetére
Kihagytad a Mazdát.
Következő autónak szerintem pont egy ilyet fogok nézni.Més que un club!
válasz roberto211 #23515 üzenetére
Én majd Mazda 6 kombit szeretnék hogy a bringát könnyebb legyen szállítani. Bár múlt vasárnap a sajátomban is elfért 2 outi.
Més que un club!
tDr1v3r
válasz roberto211 #23520 üzenetére
válasz roberto211 #23518 üzenetére
Mindenképp benzin, én alapból se vennék dízelt meg számomra az nem is releváns.
2 literes benzinest néznék szerintem.Més que un club!
válasz roberto211 #23529 üzenetére
Áhh Munez az igaz, örök szerelem.
Neki kombija van abba jó pakolni.Més que un club!
MunezXBK
válasz roberto211 #23539 üzenetére
Hogy ne felejtsd el, mire való a Honda.
oriic
HÁZIGAZDA
thEndeR
válasz roberto211 #23544 üzenetére
Most ugyanezt csinálják a buszsofőrök. Szívják le a benzint a buszból aztán szépen adják el.
Verus
Tökéletes városi autó,emellett hosszabb távra is oké,ha nem kell sietned. Különben egy ideje klattyog valami jobb hátul,de nem jövök rá mi az,mivel nem tudom mihez kötni. Tuuudooom! Olasz!
Verus
válasz roberto211 #23556 üzenetére
Elfogulatlanul mondom,hogy fickós motor van benne, de azért én ügyelek a fogyasztásra is. Így eljarok vele vegyesen 4.5 literes átlaggal. Az olasz autónál megszokod,hogy nem egy precíz dolog. Nyikorog a műszerfal, a szervó párás időben nem megy, a city szervo pedig kedve,kénye szerint működik. Dehát mint tudjuk,úgy szép az elet,ha zajlik és az olasz autóval zajlik. Rettentően szélsőséges, vagy szereted vagy utalod,rokon lelkek vagyunk vele. Itt nincs olyan,hogy elviseled. Szerelem vagy sem.
A szerelőm meg éppen csajozik,nem zaklatom egy ideig.
Buster17
válasz roberto211 #23574 üzenetére
Jobban teszed
L_YKing
En legalabb korombelit kerestem... Megsem jott ossze
válasz roberto211 #23579 üzenetére
Inkább ő szokott furikázni az autójával én még sose vittem.
Mindenképp elmegyek vele a múltkori mozi is jó volt. Csak jó lenne már tudni hogy miért lettem hirtelen ilyen népszerű nála.Més que un club!
MunezXBK
válasz roberto211 #23583 üzenetére
30.
L_YKing
L_YKing
L_YKing
tDr1v3r
válasz roberto211 #23598 üzenetére
Az estivel kevesbe leszel bariban, trust me...
- itt sincs warez!
- 2 HETES!!! Apple iPhone 15 PRO 128GB White Titan
- 2es gép - Lenovo ThinkPad T14 G3 (Gen3, Gen 3) - i5-1250P / 24GB / 256GB SSD / TOUCH / 3 év garancia
- 1es gép - Lenovo ThinkPad T14 G3 (Gen3, Gen 3) - i5-1250P / 24GB / 256GB SSD / TOUCH / 3 év garancia
- Kiváló ár! Fujitsu S751 laptop (i5/4GB/160GB) - 1 év garancia
- DDR5 GAMER: RYZEN 7 7700X / 32GB 6000MHz RGB DDR5 kit / SSD / akár VGA is! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
