csuvicsuva
homerhamm #56923 üzenetére
Nyár van Szibériában.
Megvettem ezt a kiciócó Vention switchet, gyönyörűen teszi a dolgát. 4K, 120Hz, 10 bit, HDR/DV, ALLM, VRR, Freesync, mindent is tud. USB-ről kapja a tápot, az meg szintén ment a tévébe. Szomszédból még olcsóbb lett volna, de itt van Foxpost automatás visszaküldés.
Köszi mindenkinek a segítséget!
"Nincsen más, csak a hit és a dac / A tiéd csak az marad, amit másoknak adsz"
csuvicsuva
Nem tudom, hogy van-e összefüggés, de amióta használom, azóta a soundbar hülyül be néha. 5 másodpercenként újraindul, amíg ki nem kapcsolom, majd be, illetve tegnap az eARC-ot ARC-ként ismerte fel, pedig be volt pipálva az előbbi. Remélem, hogy semmi nem fog tönkre menni.
Nem tudom, hogy milyen messze van egymástól a két tévé, de kábelhossztól elvileg függhet a minőség/felbontás/képfrissítés.
csuvicsuva
Plusz te fordítva fogod használni.
Ha már on topikban szóba került a Forza Motorsport:
120-144 Hz-es tévével rendelkezők milyen videó beállításokat használnak (Xboxon, nem a tévén)?
Többnyire Rocket League megy, az gyönyörű, lejön a képernyőről, a Forza viszont olyan, mintha húztak volna a képernyőre egy fakító réteget. Már mindent próbáltam, de nem tudok rájönni, hogy mi a baja, a játékon belüli két csúszka meg szart sem ér.. 60 Hz-en DV-vel csodaszép (mint a filmek is), viszont ugye az csak 60 Hz-ig megy.
csuvicsuva
koncsik #56946 üzenetére
Most akartam lőni képet telefonnal, hogy látszódjon a különbség, de persze azon is rakta van minden csillivilli. Közben össze-vissza állítgattam mindent és most már 60 Hz-en DV-ben is fakó.
Róka, ha olvasod: arra akartam kilyukadni, hogy maga a menü is mosott, "színtelen", nem csak verseny közben.
csuvicsuva
Érdekes, 60 Hz-en YUV422 színformátumot használ, 120 Hz-en pedig RGB-t. Ha Xboxon átállítom RGB-re, akkor is ugyanolyan mosott szar. Leszarom, játszok 60 Hz-en, így legalább gyönyörű.
csuvicsuva
No, visszaküldtem a Meta Quest 2-t. Nem volt vele semmi különösebb gond, azon kívül, hogy alig volt használva, "porfogónak" meg azért kicsit drága.
Mostani terv: TLoU Part I végigjátszása, PS5 remasterre upgrade-elés, PS5 vásárlás, aztán Part II végigjátszása és PS5 visszaküldése.
csuvicsuva
csuvicsuva
Na várjatok, én azt hittem, hogy ez a Flight Simulator, de akkor ezek szerint a Motorfest?
Szerk: a minimap elkerülte a figyelmemet.
csuvicsuva
ρσгτσ uram!
Vettél már HDMI Switchet?
Bizonyos okból kénytelen voltam rendelni egy 3 to 1 változatot, ha beválik, akkor odaadom az enyémet.
Ugyanitt lehet, hogy majd esetleges PS+ "lakótársat" keresek, ugyanis tegnapelőtt megcsúszott az ujjam. Beszállni magyar forinttal és upgradelt TLoU II adjuk ki még egyszer szinte ugyanazt verzióval tudnék.
csuvicsuva
Igen, olyan home-ra gondoltam, vásárolni én sem nagyon akarok oda, előfizuba szálltam volna bele, bár amikor megvettem a PS4-et, akkor fél évig kaptam ajándékba Wesdertől, végigjátszottuk a The Quarryt, a Dark Pictures - Little Hope-ot, illetve én még az Until Dawnt is, azon kívül a Pókemberen rohantam végig, mielőtt kikerült volna a szolgáltatásból, aztán letöltöttem jó néhány exkluzívot, de egyik sem lett elindítva.
Most sem feltétlenül lesz megtartva a gép, de pár napig 175K volt Mediában, úgyhogy nem tudtam otthagyni. Persze kedd óta porosodik felbontatlanul a sarokban, szerintem én vagyok az egyetlen hülye, aki nem bont ki ilyesmit egyből, mint az őrült.
csuvicsuva
Annyi a különbség az Xboxhoz képest, hogy ide teljes bizalom kell, mert a másik gépen megosztott fiókoknak fent kell maradniuk és be kell legyenek lépve, ráadásul a jelszót is meg kell osztani egymás között, bár lehet, hogy utóbbi az csak PS5-ről PS4-re való beállításnál volt.
Te is gondold át, én is még átgondolom, hogy most majd több kedvem lesz-e játszani (engem érdeklő címekben eddig sem volt hiány) és természetesen nem ingyen szállnék be.
Most meg tényleg illene folytatnom a TLoU Part I-et, amely nem érdektelenség miatt maradt abba, hanem már az eleje felé nem bírtam idegekkel a nyomasztást, aztán meg elfelejtődött.
csuvicsuva
PS5 még nem lett kibontva/rádugva, de eddig ez a switch is tud mindent.
csuvicsuva
Series topik, dzsizász.
Az micsoda? Olyasmi, mint a Steam link? Még mindig nem sikerült (lusta voltam) kibontanom a PS5-t, ellenben a switchet tényleg szívesen odaadom, ha gondolod.
Közben megvettem életem második PS játékát.
Ez volt az első:
És ez volt a drágább 490 forinttal.
csuvicsuva
homerhamm #57069 üzenetére
Ott van, upgrade-eltem. Az eredetivel szerencsém volt, mert amikor tavaly megvettem a használt PS4 slimet, akkor pont 3490 Ft volt. Teljes áron biztosan nem vettem volna meg a "remastert", tekintve, hogy csak tegnap folytattam az első részt PC-n (két óra alatt megtettem vagy 500 métert
) és nagyon szépen rendbe rakták fél év alatt.
Tényleg, most jut eszembe, hogy tavaly még a Strayt is végigjátszottam. Megvetted azóta? Ha igen, és esetleg játszottál is vele, akkor hogy tetszett?
#57070 ρσгτσ: azon nem vagyok meglepődve, hogy jobb, mint a gyári.
csuvicsuva
Megfordítva nem próbáltam, de egyszerre ugye csak az egyik képernyőt fogod tudni használni. Lehet, hogy néha nálam is átvált az aktívra, de többnyire meg kell nyomnom a gombot. 3+ portosokhoz általában van kis távirányító.
Lehet, hogy akkor neked is 2 eszköz 1 kijelző módban kéne használnod.
csuvicsuva
Akkor neked elvileg splitter kellene - mert a switch egyszerre csak az egyik kijelzőt tudja megjeleníteni -, bár azt nem tudom, hogy abból van-e 1 bemenet - 2 kimenet verzió (lehet, hogy csak olyan van). Először én is abban gondolkoztam, de nem nagyon találtam, ezért mentem át a switchekre, mert egyszerre úgysem használom a PC-t és az Xboxot. Vagyis néha igen, de akkor nem kell kép mindkettőhöz.
A legtöbb switch USB-ről kapja a tápot, én a tévébe dugtam, így akkor kap jelet, ha azt bekapcsolom. Adapterrel gondolom konnektorba is mehet.
csuvicsuva
Ha a switch áramot kap, akkor természetesen látod, hogy melyik kimenet az aktív és tudod kapcsolni is. A tévére dugva készenléti módban nem világít, csak ha bekapcsolod azt, adapterrel konnektorba dugva viszont nyilván folyamatosan világít. Vannak elvileg táp nélküli változatok is.
csuvicsuva
csuvicsuva
8 éves Skylake konfigomat turbóztam tavaly egy Radeon 6650 XT-vel +16 GB memóriával (a régihez butítja a frekit) és egy M2 SSD-t. Ami most relevánsabb lehet, hogy a TLoU szinte minden high beállításon 1440p-ben 50-60 Fps között mozog, 1080p-ben megvan a 70 is, sőt még 4K-ban is stabilan hozta a 30-at. Azt nem tudom megmondani, hogy az új tévé dob-e rajta, mert a régi 60Hz-es Philipsen is ugyanezeket a számokat produkálta.
Mindenesetre VGA-ból hosszabb távra 10 GB felettit vegyél. ASRock mellé én is raknék plusz egyet, előző életemben kismillió gépet raktam össze és nagyon keveset kellett szervizeltetni vagy kukázni.
#57143 Steve1207: akkor neked nem jött át a szokásos pihent Wesder humor (lásd a gifemet). Kint él Németországban, ott persze, hogy nincs Digi.
PS5 még mindig bontatlanul a sarokban, szerintem megy majd vissza, a 3 portos switchet azért lehet, hogy megtartom, jól jöhet az még.
csuvicsuva
Annyira magas labda volt, csodálkozom, hogy senki nem csapta le.
Ha hosszabb távra tervezel, akkor sem kell feltétlenül mindenből a legdrágábbat venni, viszont én már mindenképpen a DDR5 vonalon indulnék el és ahogy Steve is írja, jó darabig maximum a VGA-t kell cserélni, én is azért írtam, hogy 8 éve nyüstölöm az akkori legújabb Intel procit, igaz, mivel húzni nem akartam, így a sima 6700-at vettem és nem a K-t.
Ráadásul ha nem hajtod reggeltől-estig, szerintem még semmi hiper-szuper hűtés sem kell. Nekem végig a gyári venti volt rajta, azt tavaly cseréltem valami 10000 forint körüli egyszerűre.
csuvicsuva
Hát az a legjobb (és egyben a legrosszabb), hogy részletesen testre szabhatod a grafikát, ráadásul a TLoU-ra ez hatványozottan igaz (vagy csak én játszottam régen PC-n), kis túlzással a fűszáltól kezdve az égboltig mindent. Persze a legtöbb játék alapból optimalizálja neked, de valahol ez a PC gaming szépsége, hogy el tudod dönteni mi az ami neked fontos, illetve kevésbé, így simán lehet nyerni FPS-eket.
csuvicsuva
Hát az jó kérdés, de 32 GB ram szerintem mindenre is elég.
AMD vonalon nem néztél konfigot? Nekem a VGA mindig az volt, CPU szinten viszont még soha nem próbáltam. 8 éve gondolkoztam rajta, de aztán maradtam a beváltnál. Szenvedtem is vagy 3 hónapig, a Skylake random összefosta magát Windows alatt, míg Linuxnál semmi ilyesmi nem volt. Akkor döntöttem el, hogy soha többet nem veszek legújabbat.
csuvicsuva
csuvicsuva
Már én is kikoptam, bár régen is többnyire a reinstall volt az elsődleges opció. A hardvereket meg már annyira sem követem, azért hallgass inkább Steve-re, ha elszánod magad az asztali gépre.
Azt esetleg meg tudod nézni, hogy PS+ Premiumra való bővítés mennyibe kerülne? Ha esetleg megtartom a gépet és össze home-olunk, legalább azt állnám mindenképpen. Mondjuk a Media pontos elállási szabályzatát is el kell majd olvasnom, de lassan a TLoU végére érek és szerintem beüzemelem a PS5-t, Part II-t azért csak azon lenne jobb játszani, még ha eget verő különbségek nincsenek is.
csuvicsuva
Hát elvileg csak annyi a trükk, hogy az én gépemen be kell folyamatosan lennie jelentkezve a fiókodnak, illetve fordítva, ha gondolod. Van elsődleges és másodlagos lehetőség, elvileg minden fióknak lehet egy-egy elsődleges konzolja generáció szerint. Mivel Wesdernek már nincs meg a PS5, de beállította a régi konzolját elsődlegesnek, így én az ő konzolhoz kapott GoW: Ragnarökjével például csak az ő fiókján tudnék játszani, amelyet fel is ajánlott.
Így játszottunk végig két SuperMassive játékot is, csak ugye neki a PS4 verziót kellett letöltenie.
Elolvastam a Steve által linkelteket, elsőre talán bonyolultabban hangzik, viszont most visszajelzett valaki pluszban, hogy ő is így játszotta végig megosztott Premiummal a streamelhető GoW trilógiát.
csuvicsuva
1.) Hát ez egy jó kérdés, lehet, hogy vannak olyan alaplapok, amelyek tudják, de ócó BT-vel is megy elvileg, illetve kábellel.
2.) Ezt szerencsére a Windows Update már elvégzi helyetted (papíron), nyilván VGA drivert érdemes külön telepíteni.
csuvicsuva
Az szerintem teljesen működni fog úgy.
Telepítést te is megcsinálhatod, sőt, szerintem nyugodtan vehetsz apróról is olcsó kulcsot (retailt vegyél, amit az MS fiókodhoz aktivál, így újratelepítésnél ezzel többet nem kell foglalkoznod). Ahogy mondod. Pen drive-ra elkészíted a telepítőt, boot menüből kiválasztod (vagy beállítod BIOS-ban) és pikk-pakk feltelepül. Ha van rá esetleg keret, akkor szerintem vegyél egy másik, kisebb M2 SSD-t is, arra menjen a rendszer, a terásra meg mehet minden más (játékok, képek, dokumentumok, miegymás).
A PS dolog egyelőre nekem is ráér, TLoU után majd úgyis jön a második rész, azzal is elleszek egy darabig.
csuvicsuva
Nekem most a 476 GB-ból 388 GB szabad. Azt a néhány alkalmazást, amelyet használok, oda szoktam telepíteni. Előtte egy 128 GB-os SATA III SSD-n volt a rendszer, ott néha el akart fogyni a szabad hely.
- itt sincs warez!
- Automobilista 2
- Mikrofon topic
- Milyen processzort vegyek?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Kiszivárgott egy lista a várható Lunar Lake modellekről
- Milyen széket vegyek?
- LEÁRAZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -70% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- LEÁRAZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -80% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- Csak csere
- DJI Phantom 4 drón
