XBOX ONE TOPIK
Xbox Support elérhetőségei:
XFishboneHUN
Egy kis Project Cars vélemény:
Egyenlőre vegyesek az érzéseim! Maga a játék hangulatos, tetszik, hogy rögtön elérhető az összes autó és pálya, szép és átlátható a menüje, a grafika a FORZA 5-höz képest alulmarad, de nincs szégyenkeznivalója! A fix 60 fps hazugság, esős-borús időben ledroppol 30-40 közé ez nagyon észrevehető, a fix 60 fps-t reggeli tiszta, vagy késő délutáni időben fixen hozza, felhőmentes napos időben! A hangok, az autók kidolgozottsága, kameranézetek jók, nagyon nem lehet panaszkodni! A grafikán azért látszik, hogy nem konzolra lett fejlesztve, érezhető, hogy a PC ULTRA FULL HD-n érzi jól magát! A játék kontrollerrel gyakorlatilag vezethetetlen, bármilyen beállítást próbáltam, tény voltak olyan setupok, amivel vezethetőbb a játék, de így is unrealisztikusvolt, pedig nem vagyok "kezdő szimulátoros" és tudom, milyen egy másik szimulátor játék kontrollerrel. Kormánnyal, viszont mintha sínen húznának az autót egy kis beállítás után és természetesen, azt sem kell mondani, hogy elsősorban nem kontrollerre, hanem kormányra lett fejlesztve, ezért is van a kontrolleres hiba, szerintem!Ami idegesítő még például, multiplayer módban játszottam ismerősökkel, ha féket lenyomtam arra az időre lenémította az ismerőseimet is, pár kör után elég irritáló volt már!
Talán 2 nappal a megjelenés után az S.M.S. kiírta, hogy értesültek pár apróbb hibáról (pl kontrollerrel való vezethetetlenség) és már készítik a javítást:
Fixed Issues -
- Issue where cars would garage into closed garages in Zolder
- Console TT is now set to 11am to match PC
- Re-enabled saving of Community ghosts
- Added ABS brake rumble to XB1 triggers
- Changed XB1 pad rumble to only update during the per frame tick and not at 600hz
- Use absolute acceleration values for blending and updating steering movement to prevent negative direction
- XB1 trigger rumble scaled along with FFB rumble. XB1 analogue stick range corrected to use full extent
- The driver can no longer be switched in MP races and time trials
- Fix for NULL pointer protection when accessing ProximityDetector GUIÖsszegezve, jó játék, tetszik, nekem megérte a pénzét, mondhatni azt kaptam, amit vártam! Ha még kiadnak hamarosan pár apróbb javító patchet, számomra egy tökéletes időtöltés lesz, FORZA 6-ig biztosan!
Ha még esetleg valakit érdekel kormányhoz beállítások egy olyan embertől, aki részt vett a fejlesztésben, minden autóhoz Project Cars FFB Tweaks
Xbox GT: X FishboneHUN | PSN: XFishboneHUN
XFishboneHUN
válasz hitchins #49169 üzenetére
Nekem megvan a PC, korrekt játék nincs vele baj! Az elején volt borzalmas, mert nem lehetett irányítani az autót kontrollerrel, de azóta már kijavították és teljesen élvezhető! Bár az autók száma nagyon kevés benne.
A FORZA meg alap nálam!
Alapvetően egyikkel sem jár rosszul az ember.
XFishboneHUN
Lagtól, csíterektől és szerver leállástól mentes Boldog Karácsonyt kívánok mindenkinek!
XFishboneHUN
Én kontrollerrel tolom (bár most parkoló pályán van), nekem teljesen élvezhető, bár tény egy kormányos ellen semmi esélyed kontrollerrel. De téged csak a single érdekel, szóval az kimondottan jó, AI pedig rendben van! Nagyon sokat fejlődött minden a megjelenéstől. Amikor első nap megvettem a játékot kontrollerrel vezethetetlen volt a játék, bárhogy állítottam a kontrollerre az értékeket, akkor nagyon látszott, hogy csak kormányra optimalizálták, egy kis ívű kanyart nem lehetett bevenni egy autóval sem. Nagyjából elkellett telnie kb. 2 hónapnak mire jött rá annyi update, hogy kontrollerrrel is élvezhetően tudjon az ember játszani.
Összegezve egy jó autós játék, nem hiszem, hogy csalódni fogsz benne, bár tény nincs benne 450 autó, mint mondjuk az FM-ben! De, amit tud nyújtani, azt remekül átadja, szerintem....
XFishboneHUN
válasz -ZeeZee- #65141 üzenetére
Őszintén megmondva, nem tudom, de most már biztos, hogy sok-sok update után jónak mondható! Én eladtam, illetve pontosítok, becseréltem konzolboltban egy másik játékra, nem szeretem azt, amikor olyanért adok ki 18 ezret, ami "félig" kész játék, de már a kezdeti tesztek sem voltak rózsásak róla, én bizalmat szavaztam neki, nem kellett volna! Ettől eltekinteve én szeretem az AC sorozatot.
XFishboneHUN
válasz LedyGyuszi #66099 üzenetére
Bluechip-en lehet beszerezni az alapjátékot 4.100-ért!
XFishboneHUN
válasz Daffchy #66184 üzenetére
Én csak a Destiny személyében tudok nyilatkozni. Egyedül a 40-es szintre (most ez a max) elég gyorsan el lehet jutni, kb 15-20 óra játék. Viszont a játék maga ott kezdődik, mert hiába vagy te 40-es szintű a normális fegyverekért és ruhákért RAID-ezni kell, ami hát jó kis mulatság, főleg, hogy vannak már a Raid-en belüli úgy nevezett challange-ek, amelyek hard módban, ha sikerül teljesíteni az éppen adott héten, az adott challange-et, 320-as attack-ú fegyvert és/vagy 320-as defense-ű ruházatot ad! Nem kis meló kifarmolni!
Itt jön a plusz dolog, hogy van 3 kaszt, amit lehet játszani és ha az ember annyira elhivatott, akkor mindhárom karakterrel raidezik, minden héten, akár többször, de persze, egy karakterrel egy teljes raidet csak egyszer tudsz megcsinálni.
Alapvetően egy köcsög időrabló játék! Nekem már, több, mint 1000+ órám benne van, de így sem vagyok a végén, nem mellesleg van olyan ismerősöm, akinek ez már meghaladja a 4, vagy 5000 órát! Persze munka után 3-4 óra játékkkal esténként ez nehezen kivitelezhető.
Itt az a lényeg mennyit szánsz időben játékra és mennyire érdekel téged az MMO.
XFishboneHUN
válasz Daffchy #66296 üzenetére
Ha itt arra gondolsz offline-on belül, hogy lemezes verzió! Akkor én az vagyok! Nekem például kell, hogy megfogjam, érezzem, hogy miért fizettem, nem úgy, mint online verzióknál! Nem mellesleg, ha megunom el tudom adni, míg ellenben a digitálisnál ez nem lehetséges!
XFishboneHUN
Ti milyen külső meghajtót ajánlotok a ONE-hoz, vagy ki mit használ? Én Toshiba, Verbatim és WD között vacilálok és minimum a 2-3 TB! Gondolkodtam a WD MyBook-on, a Toshiba Store Basic-en, vagy Verbatim Store'n' Go-n! Mi a véleményetek? Alapvetően nekem megbízhatósági szempontból a WD talán a nyerőbb.
XFishboneHUN
válasz sirszevenap #68941 üzenetére
Ezek a vérmes piócák szörnyűek! Megköszönni meg luxus!
XFishboneHUN
XFishboneHUN
válasz bLaCkDoGoNe #69257 üzenetére
Bocsi kicsit félreérthető voltam. Tehát úgy tudod megvalósítani, azt amit írtam, hogy Xbox One be van kapcsolva, te játszol rajta, de valaki mondjuk TV-t akar nézni, akkor te átstreameled a gépre a játékot, ellenben ha a TV külön DVD lejátszóra, vagy set-top boxra van kötve és arra az illető átkapcsol, így ez a módszer megvalósítható.
XFishboneHUN
XFishboneHUN
XFishboneHUN
válasz sting2 #71491 üzenetére
(#71492) Bishi teljesen egyetértek!
Megérte megvenni! Én kikapcsolt segítségekkel megyek, kontrollerrel, a setupok is rendben vannak, néha azért sokat segít az autó úton tartásában. Bár kell, egy-két kört futni rajta, míg megtudom, hogy mit kell beállítani, hogy jobb időm legyen.
Ami nekem negatívum és remélem, minél előbb feltöltik tartalommal az az RX. Csak 3 pálya... Ha már hivatalosan WRX licenszet megszerzett játékról beszélünk, miért nem rakták bele azt a 12 helyszínt, ami a VB sorozatban szerepel??!!!
XFishboneHUN
XFishboneHUN
Felajánlok valakinek egy kőkemény két napos Gold kódot, ha lehet csak olyan használja, akinek tényleg kell!!
(?)(??)BNP-9C(???)F7-VC6YD-JCD44-X(????)DH(?????)
? - 10 1/5-öd része
?? - ((2x2)x4) / 4
??? - osztható 3-al
???? - páros számA végére egy kis szójáték, a megfelő számra
????? - légy, végy, mégy, n....
Nagyon szívesen, megköszönni nem szégyen!
XFishboneHUN
válasz Döglött Róka #71972 üzenetére
De, csak így viccesebb!
Nem hiszem, hogy nagyon bonyolult feladványt adtam, a legrosszabb esetben is egy perc alatt megfejthető.
XFishboneHUN
válasz sirszevenap #71974 üzenetére
Neeeeem! Még feltételésnek is sértő, munka közben unatkozni, ne viccelj!... Csak a főnök meg ne tudja!
XFishboneHUN
válasz Bullitz #72937 üzenetére
Hol lehet a legolcsóbban játékokat szerezni hozzá?
Digitális: VPN-es trükk, külföldi storeból, de itt erről már nem beszélünk, mert tiltott.
Lemezes: pl jatekaim.hu, vagy itt a hardverapronMi értelme a Live-nak, Live Gold-nak, van-e különbség közte, egyáltalán két külön dolog vagy csak én látom hülyén?!
A LIVE az Xbox-nak az a szolgáltatása, amellyel tudsz neten keresztül játszani és jogosult vagy LIVE GOLD tagként, akciósan letölteni játékokat, illetve havonta kapsz két ingyen játékot is ennek köszönhetően.Tudok-e online multiba játszani Live / Live Gold nélkül?
Nem, mert ehhez a fentebb leírt LIVE előfizetés szükséges.Ha live gold alatt letöltök egy ingyenes játékot megmarad-e a hónap végén?
Az örökre a profilodon marad, ha bármit megvásárolsz, akár ingyenesen, vagy fizetősen.A nyelvet át lehet állítani magyarra?
Nem.Mit tudni az érkező specifikációról mi szerint billentyűzet és egér kompatibilitás lesz, FPS-hez nagyon jó lenne!?
Ezzel kapcsolatosan nem tudok/akarok nyilatkozni. Remélem soha a büdös életbe nem fog megvalósulni hivatalosan, bár adaptereket lehet találni....... Ha meg így akarnád használni elveszik a konzol értelme. Ha bill, meg egér kell ott a PC....Kell-e félni használt kinect-től, vagy nem muszáj a gyárit venni?
Kinectből csak gyári van, nem kapható utángyártott. De ha arra gondoltál a "gyári" alatt, hogy boltban frissen vásárolt, akkor bocsi! Szerintem egyáltalán nem kell félni használt Kinect-től, bár sok haszna nincs a Kinectnek (szerintem), mert alig van rá 1-2 játék.Remélem segíthettem!
XFishboneHUN
válasz tDr1v3r #73865 üzenetére
Fejtsd ki a szürke részt, hagy röhögjek egyet PM-ben! xD
Anyu, meg apu pénztárcájából könnyű nekik...kisírják, kihisztizik az iPhone 6, meg 6s plussokat, minden második ilyen korban lévőnél mást sem látok
Én legalább megdolgoztam érte...
XFishboneHUN
válasz tDr1v3r #73907 üzenetére
Itt jön az, hogy valakik elsődlegesen a külsőségeket nézik.
Elég szar következtetés, de ebben a korosztályban az számít királynak, ha az embernek iPhone-ja van...És ha neked az van, akkor te már menő, király csávó vagy, akikre tapadhatnak a csajok, mondhatni potenciális célpont vagy nekik Sosem értettem ezeket a fiatalokat, főleg a csajokat! Csak a kűlcsín, belül meg a legtöbbje egy lelkileg összeroggyat depressziós picsa. Az instagramm is tele van ilyennel. Mind azt mutatja, mekkora nagy király az életük, meg iphone, meg habzsi-dőzsi, oszt emögött meg vagdossa az ereit, meg depresszióban és kisebbségi komplexusben szenved és ezért akar kitűnni a többi közül és mutogatja a csöcseit, meg hápog a szájával, mint a kacsa (duckface)....
De ez már egy elég más, komplex téma, szóval itt befejezem, nem akarom telespammelni az Xbox One topicot!
XFishboneHUN
(pl.: a VPN tilos!)
● tilos a warez!
