XBOX ONE TOPIK
Xbox Support elérhetőségei:
Stauffenberg
Jackie_Chan
Igen,de eddig is igy volt és üzemelt minden gond nélkül.
"Az nem hozhat változást aki nem tűnik ki a tömegből!" "Sic Parvis Magna-Minden nagy dolog kicsiként kezdte" "Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk, hanem attól öregszünk meg, hogy elfelejtünk játszani."
belan
szép a kontroller színe engem se fogott meg ,szeretem a nehéz dolgokat telefonba is legalább van benne anyag xbox one s be is van ,jól nézz ki ,neked nem egy samsung ju 5500 tv van?vagy h széria?
Playstation 5 slim & LG OLED65C9.Best games Last of us. Metal Gear Solid 1,2,3,4. ELDEN RING
Stauffenberg
"de tesztek alapján bizonyos játékoknál akár 5-10 FPS pluszt is kaphatunk"
Ha ez tényleg így van, akkor lehet, hogy nem szórakozok a kifutó "kövér" változatokkal (refurbished), hanem rögtön erre repülnék rá. Próbáltam több játékot is ismerősnél, ahol amúgy 30 fps a limit és képes volt be-be esni a frame alacsonyabb értékre, ami nekem nagyon szemet szúr és kicsit el is szomorít. Ha a GPU-ba tolt többlet kakaóval stabilan tudja tartani az fps-t (még ha az csak 30 fps is), akkor jobban megéri a One S.
Az már csak személyes vélemény, hogy eleve úgy kellene kidolgozni a konzolokat, hogy a target frame rate 50/60 fps legyen (ugye régiófüggő, hogy hol megy 50 Hz és hol 60 Hz-en a hálózat). Ebből nem lenne szabad engedni.
(#77127) Croft-21: Ha nem sieted el, biztosan találsz 0% THM akciót valahol (ne csak konzol boltokra gondolj). Én is így vettem TV-t tavaly, éppen bedöglött az előző, addig laptopon filmeztem amíg vártam kb 2 hetet és be is jött az MM 18 hónapos 0% THM akciója.
Igen, MKV, de eddig volt annyira értelmes a rendszer, hogy ugyanezeknél a fájloknál a területi beállítás szerint a magyart kezdte el játszani, nem kellett választgatni. Értem én, hogy sok a munka Redmondban, de azért a visszafelé fejlődést elég nehezen lehet észérvekkel magyarázni.
desolator
Ennek anno én is utána olvastam és nincs semmi előnye a bekapcsolásának. Elvileg mélyebb színek lesznek, viszont gyakorlatilag minden játék és film 24 bitesen készül.
"The 30 and 36 bits per pixel settings are used for TVs that support “Deep Color.” Most modern HDTVs support this. While 36 bits per pixel is technically the “best option,” there is currently no gaming or movie content that is more than 24 bits per pixel. This means that setting it to this option will have no effect on anything you play on Xbox One"
Mostanában annyit járok dolgozni, hogy kezd lassan az ivás rovására menni...
tunkiih
Ahogy a kollega is írta, 24bit-en érdemes hagynod és az 50 és 24 hz-t pedig pipáld ki. Még a megjelenéskor néztem ennek utána, ugy emlékszem mikor egy barátomnak beállitottuk neki nem engedte kipipálni azokat. Rég volt.. ) A szinmélység pedig ugye adott a perifériából
redXIII
desolator
Szerintem ők Japánt már rég feladták.
Manóka:
5-9 Fps-el gyorsabb az S mint a sima xbox one bizonyos játékoknál, de az MS szerint nem mérvadó a legtöbbnél. Az eliteben ugyanaz a HW mint a simában csak gyorsabban tölt mert ssd hibrid van benne.
(pl.: a VPN tilos!)
● tilos a warez!
