XBOX ONE TOPIK
Xbox Support elérhetőségei:
válasz Alföldi Peti #206714 üzenetére
Még nem, szerintem olyankor frissít valamit, pl játékokat, appokat... vagy a merevlemezen rendezget.
Nálam eddig nem volt ilyen, mindig kikapcsol egyből.
Steam/Origin/Uplay/PSN/Xbox: FollowTheORI / BF Discord server: https://discord.gg/9ezkK3m
válasz l.skywalker #207220 üzenetére
Jaja... én Eneloop Pro 2500 mAh akkukat vettem és fantasztikusan jó használni őket... nagyon sokáig bírják és a kisülés is tényleg szinte zéró... volt hogy hetekig/hónapig nem használtam a kontrollert, és szinte semmit nem vesztett a töltöttségéből.
Énis ezt ajánlom legjobban... napokig lehet vele játszani folyamatosan, sőt hetekig is akár.
Még ha drágább is, bőven megéri a beruházást.Amúgy egy kritikus pont ezeknél az akkuknál a töltés is... ha lehet érdemes lassan tölteni őket. Olyan módban/töltővel ami 10-12+ órán át tölti fel őket. Azzal sokat lehet segíteni az élettartamukon, illetve azonnal fel kell tölteni és töltve kell tárolni őket.
válasz l.skywalker #207237 üzenetére
Nagy hiba... az egy kiváló játék.
válasz banderasz77 #207252 üzenetére
Attól függ mivel játszottál már vagy mi van meg eddig.
Szerintem az összes Dead Space, Splinter Cell, Gears of War... stb megéri és kötelező. Például.
válasz Alföldi Peti #207273 üzenetére
Röviden az amikor két "belső" hálózaton (private) keresztül csatlakozik a box...
https://kb.netgear.com/30186/What-is-Double-NAT
Megoldása megszüntetni ezt az állapotot.
Ha két routered van, akkor az egyiken ki kell kapcsolni a dhcp/router funkciót és sima switch üzemmódba használni pl.Diginél pl előfordul, hogy maga a szolgáltató ad belső hálózati címet eleve, ekkor a szolgáltatóval is beszélni kell.
válasz csucsu52 #207311 üzenetére
Elnézést ez elkerülte a figyelmem tegnap.
Ha még aktuális, a válasz:
Igen, a switch/access point módba rakott router-re tudsz csatlakozni több eszközzel is, úgy működik, mint egy sima ethernet switch több porttal + wifi (ha van).
válasz Roland861010 #207436 üzenetére
Újrapárosítani próbáltad már a boxal?
válasz Roland861010 #207451 üzenetére
Jahm... az lehet... én még sose kapcsoltam be a gépet előbb... mindig a kontrollerrel kapcsolom be.
válasz Busaboy #207475 üzenetére
Valami 2.4GHz-es interferencia lehet hogy zavarhatja... amúgy meg újra párosítás segíthet.
A gépen és a kontrolleren is elindítottad a párosítást, kellő ideig nyomva a gombot?
(vagy az elem/akku van kimerülve)
válasz tyuxy #208184 üzenetére
Keress vissza, volt már régebben téma.
Az a baj hogy két "helyi hálózaton" keresztül megy ki a konzol az internetre... az egyiket meg kell szüntetni, és akkor nem lesz dupla nat.
Vagy a szolgáltatód nem ad közvetlen nyílt internet IP címet, vagy több hálózatod van rosszul konfigurált routerek/modemek miatt.
válasz H1F0N1CS #208256 üzenetére
Attól független szerintem is erről van szó... párszor megpróbálják majd valahogy beszedni (+ nyilván van türelmi idő is), ha nem tudják, akkor jön majd az email, hogy tartozol és egyenlítsd ki, és addig meg a store és egyéb szolgáltatás lezárásra/tiltásra kerül... stb.
Persze mindig lehetnek anomáliák egy ilyen rendszerben is, de az a kisebb valószínűség, és akkor is jönni fog majd a számla később.
Attól még hogy valamin nincs kártya/fedezet a tartozás fenn fog állni.[ Szerkesztve ]
válasz CptAdamica #210623 üzenetére
Nekem nem tetszik...
válasz mike1334 #211193 üzenetére
Szerintem itt nem kimondottan csak pénz / "méret" / probléma van, hanem jogi... valószínűleg azok a cégek/helyi kiadók olyan feltételek mellett vállalnák, hogy abba nem megy bele a játék "fő" kiadója.
Nem csak itt baj ez... lásd a filmek/sorozatok esetén is... meg rengeteg esetben újat csinálnak régiekhez is, mert egyszerűen a régi jogtulaj egy köcsög.
válasz RicsiSuly #219171 üzenetére
Elvileg igen, mert 3:1-ben váltják a hírek szerint... tehát 12hó / 3 = 4 hónap GPU lesz 5500Ft-ért.
És lehet több évet is venni, még engedi a rendszer, csak le kell mondani az ismétlődő számlázást, utána lehet megint venni.
Azt nem tudom mi a max amit be lehet így tárazni. Elvileg 3 év szokott lenni, én még sose próbáltam többet.
válasz luckyboi82 #219221 üzenetére
Igen, ez működhet... attól függ a TV mit enged át/konvertál át ilyenkor.
De elméletileg pontosan ez a megoldás, annak akit érint.
Nekem mivel két konzolom is van, pont így használom őket. TV-be megy mindkettő HDMI-n, és a TV-ből (LG OLED) meg optikain ki az audió eszközre. Ami nálam Sennheiser RS 175 fejes, de ugyanez menne bármilyen másik optikai cuccal nyilván.
Így sincs késés a hang és a kép között, ha még ez kérdés lenne valakinek.[ Szerkesztve ]
válasz l.skywalker #219665 üzenetére
Felkészül Predator meg a többi... bár azok mögött több pénz áll... talán tovább húzzák.
Ezért sem értem pl a Ninja Theory egy Hellblade után miért egy ilyen multis hülyeséget fejlesztett... meh.
Jól látom hogy a Forza 3-at most kell megvenni mert kikerül és utolsó akció van rá?
válasz Tomi0703 #219778 üzenetére
Nem, ez nem apple...
Gyártáskor széria szám szerint van egy kb 2.5 év bejegyezve... amikor regisztárlod, ha 2 évnél kevesebb lenne, akkor számla ellenében meghosszabítják addig, hogy 2 év legyen.
Ha eleve több látszik, akkor annyi amit mutat.Hivatalosan amúgy a számla, tehát a vásárlás dátumától 2 év. Az számít.
válasz luciferk #220198 üzenetére
Nagyon CPU igényes... az xbox One meg pont abban gyenge.
Persze majd meglátjuk, lehet hogy a DX12 móddal együtt a One-ra is eleget tudják "optimalizálni".
Ha ki is jön, nem lesz egy leányálom, szerintem.
(Szerintem) Nem csak januártól fennmaradót, azt rosszul értelmezed.
Az 50 nap arról szólna, ha két hónapnál kevesebb idő van hátra, akkor nem konvertálnak, de ha 50 napnál több van hátra (a konvertálás időpontjától), akkor az egészet konvertálják majd át 3:1 arányban...
De amúgy igen erről van szó.
válasz Wesder #220717 üzenetére
Ezt én értem/látom... csak amióta bejelentették a 2-őt, azt csak tologatták, ehhez meg jött a kontent... még ha nem is "túl sok".
Meg persze nyilván mindegyikkel újra ki lehet adni.
válasz Micsurin #220721 üzenetére
Szerintem multi nélkül nem... mármint, ha nem multizol vele aktívan egyből és tartósan majd.
Csak a sztori biztos, hogy nem.
Bár ezis hogy kinek mi éri meg relatív... aki jól keres annak mindegy ez pl.[ Szerkesztve ]
válasz Throme #220731 üzenetére
Ezeket az I/O sebesség és a CPU dönti el, vagy a memória korlátok, nem az SSD.
A One generáció azért nem gyorsul akkorát, vagy szinte semmit néha (extrém esetben).Szerintem nextgen is elég vegyes lesz majd, mivel kötve hiszem minden engine egyből olyan modern lesz, hogy kihasználja a képességeket.
Ettől független, a már meglévő és BC játékoknál is van azért gyakran elég impresszív javulás.
Instant-ot szerintem max a mentésvisszatöltéskor, vagy halál utáni reloadkor várhatunk majd... azért a játékok indulása nem úgy megy, hogy hopsz már fut is minden betöltve... még nextgen se, hiába hypeolták fel a várakozásokat.
válasz HartgeH3-2.8 #220764 üzenetére
Igen. Vehetsz akár többet is.
válasz kalozhun100 #220815 üzenetére
Mármint egyszer már konvertáltál goldot GPU-ra előtte?
Mert a lényeg nem a 300Ft akciós ellövése, hanem hogy konvertáltál e már előtte 1 év goldot 1 év GPU-ra 1:1-ben?
Ez az amit még senki sem tud, és szerintem nem is fog egy ideig, mert a legtöbb ember betárazott minimum 1 évre, ha nem többre, szóval még messze nem járt le senkié.
A Microsoft anno azt monda, ezt a konverziót csak egyszer lehet majd eljátszani.
(pl.: a VPN tilos!)
● tilos a warez!
- Beszámítás! Sony PlayStation 4 Pro 2TB fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Microsoft XBOX One X 500GB fekete játékkonzol hibátlan működéssel garanciával
- Nintendo switch OLED Okosított (CFW)
- BESZÁMÍTÁS! Sony PlayStation 4 Pro 1TB fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- XBOX Series S 512GB, 2025.12.30-ig gyári Microsoft garanciával Bp-i üzletből eladó!
