XBOX ONE TOPIK
Xbox Support elérhetőségei:
StLui
Ragnar95
válasz Medocsabi #146384 üzenetére
Én pont arra jutottam az utóbbi hetekben, hogy előbb veszek PS4-et a One S mellé, mint cserélem le az S-t X-re. A csere még drágább is lenne, mint egy PS4, cserébe nem tudnék több játékkal játszani, csak jobb grafikával tudnék ugyanazokkal játszani, de jelenleg 4K TV hiányában bőven elég az S által nyújtott teljesítmény is.
PS4-en cserébe van jópár játék, ami érdekel, úgyhogy ha a közeljövőben annyi időm lesz, hogy kifogynék az Xbox játékokból - ami főleg az E3-as bejelentéseket elnézve valószínűtlen - inkább PS4-re ruházok be, mint az Xboxot váltom le újabbra.Privátot privátba, fórumtémát fórumba. Aki ezt nem képes betartani, ne csodálkozzon, ha nem kap privátra választ.
mike1334
válasz Medocsabi #146671 üzenetére
El kell ezeket engedni...van pár nagyszájú mindkét oldalon, én a mostani e3 hírek kommentjeit olvasva megfogadtam, hogy soha többet nem megyek bele ilyen beszélgetésekbe, nem magyarázom, hogy nekem miért jó, vagy miért gondolom úgy, mint amit más ír...a konzol specifikus topikok kivételével nem fogok reagálni semmi ilyesmire, ignorálom ezt a részét, csak a játékokról vagyok hajlandó beszélgetni. Tiszta gáz, hogy rengeteg játék fórumában a hozzászólások 80% nem a játékról szól, hanem, hogy miért jó/rossz az a konzol amire jön, vagy a másik...folyamatos önigazolás/másik lehülyézése megy...párszor én is belefutottam a pofonba és megkaptam, hogy fanboy vagyok, csak azért mert próbáltam érvelni (egyszer jogos volt, de nem flame keltés volt a célom akkor se, csak rosszul jött ki). Igazság az, hogy valószínűleg én is, meg a casual játékosok nagy része ugyanolyan boldogan használná az xboxot, mint a ps4-et vagy a switchet..tök mindegy, játék van mindre dögivel, esélyem nincs utolérni magam, pedig nincs is sok játékom.
...unless the law provides otherwise. Guarantees not guaranteed!
mike1334
válasz Medocsabi #146673 üzenetére
Az biztos..nekem talán az AC új része jött be legjobban. Először azt mondtam rá a trailer alapján, hogy meh...átskinezett Origins, de aztán olvastam róla egy cikket, és kiderült, hogy keményen rpg lesz, ha jól sejtem olyan átmenet féle. (Párbeszédek lesznek, döntéseinknek van következménye, van valamilyen szintű skill tree, fegyverekből, cumókból is több lesz /lándzsa mint fő fegyver a rejtett penge helyett!/, viszont nem olyan mélységű, mint a menedzselős millió cuccot gyűjtögetős, craftolós rpg-k.)
E mellett még a Sekiro tetszett nagyon meg a Nioh 2 megjelenése miatt reménykedek abban, hogy az első rész is megjelenik a Nierhez hasonlóan xboxra is.
hackeeeee
válasz Medocsabi #147540 üzenetére
Hát jó.. legyen.
Most épp gondolkozom rajta, hogy kicsit visszaköltözök TV-re, HDR nélkül, mert miért ne..
Erről jut eszembe, TV mögő be merjem tenni a g épet? A tv mögött van egy kb. 100*100*80cm tér. Állítva talán pont be tudnám tenni állítva.. Ugye meleg az max a TV alatt tudna kijönni.
Véleményem szubjektív...
hackeeeee
válasz Medocsabi #147556 üzenetére
Node, úgy van, hogy ugye van kb. ez a keretű TV hely, ugye ennek a peremére van rátolva egy 40" tv, mert az nem fér be. Felette polc van. Felső polcban egy S még elment, de mivel az X hátrafelé tolja a levegőt, így nagyon nem jó ott. Ezért is mondom úgy, hogy max a TV alatt tud kijönni a meleg, vagy a kis résen ami a tv felső részénél van. Meg merjem próbálni? Igaz kicsit kábelezni is kell majd meg minden..
hackeeeee
válasz Medocsabi #147558 üzenetére
Hát, Nekem a mostani helyén, asztalon is hangos, mivel mögötte nem tudok túl sok helyet hagyni.. max talán 20 cm-t, mert több hely egyszerűen nincs.
Csak, most megint kedvet kaptam a kicsit nagyobb képátlóhoz, ezért gondoltam, hogy lehet vissza tenném a TV-re.
Korábban beszéltük itt, hogy állíva fordítsam a monitor mögé, de lényegében így forró a monitor hátulja, amit hosszú távon nem nagyon hiszem, hogy szeretne a monitor. Máshová viszont nem tudom tenni.. Vagyis, tudnám, de akkor látszik az összes kábel, ami nem épp szép.
válasz Medocsabi #147815 üzenetére
Igazából minden szobába kéne egy oled... azt hiszem.
De amúgy minek két tévé?
Egyre is rá lehet kötni az összes konzolt... legalábbis az LG-re, ott minden HDMI fullos. Nem Sony kacat ahol csak 2 port igazi.[ Szerkesztve ]
Steam/Origin/Uplay/PSN/Xbox: FollowTheORI / BF Discord server: https://discord.gg/9ezkK3m
Krisz0418
válasz Medocsabi #148678 üzenetére
Találtam itthon torxot sikerült szetszednem. Ez a konti nem a boxhoz volt, gondolom az előző tulaj még külön vette valahol. Megpróbáltam megragasztani a gombot ne essen ki, egyenlőre használhato. Meg olyan problémám lenne hogy nehezebben érzékel az lb, az mitől lehet? Mintha néha beragadna, erősen kell nyomni és jo. Ez is javítható házilag?
AMD RYZEN 5900X || GIGABYTE AORUS LIQUID 280MM || MSI TOMAHAWK B550 || CRUCIAL BALLISTIX 2x16GB 3600cl15 || CM V1200 PLATINUM || XFX MERC 6800XT ||
hackeeeee
válasz Medocsabi #149216 üzenetére
Az nagyon sokat dob, főként ha be is kapcsolta a box a Variable refresh rate-et. FH3 is pl. tök olyan, mintha 60 lenne.
DF videójában említették, hogy 30 fps-es játékok esetén 60 fps-t mutatnak a monitorok saját mérői, miközben ugye maga a játék 30 fps-sel fut. És, észrevehető a különbség. Viszont amikor múltkor egy időre átköltöztem tv-re, teljesen más volt az élmény, eléggé furcsa is volt elsőre.
hackeeeee
válasz Medocsabi #149231 üzenetére
Alapból a Freesync sem kell, az már csak dob a hangulaton, ha range-ben van a játék, nagyjából lefolyik a monitorról, főként 60 fps mellett. Ezért lesz érdekes, hogyha esetleg a 120hz mellé emelnek max fps-t is majd.
Én Gsync-ről jöttem (PG279Q+1080Ti), Én ahhoz hasonlítok, ezért is mondom azt, hogy észrevehető a különbség kikapcsolt, és engedélyezett Freesync mellett, alacsonyabb fps mellett is.
És igen, az LFC a kulcs.. Köszi!
válasz Medocsabi #150150 üzenetére
Ha ezt nem tudod beállítani, nem vagy igazi jedi, úgyhogy marad a "Hi, Csaba"
Egyébként szerintem nem lehet, ha csak az nem lesz a fiókneved.(#150149) axlfsi
Nehéz igazán gyengét mondani, a maga nemében mindegyik asztal valóban minőségi darab. A filmes pakkok nálam abszolút nyerők, ha muszáj választani, akkor ezeket a csomagokat tenném előbbre.[ Szerkesztve ]
NyMRooD
válasz Medocsabi #151729 üzenetére
Első részével a hozzászólásodnak egyetértek, az olyan felejtse el az internetet. A második feléhez csak annyit fűznék, hogy ha kerülöd a fölösleges adatmegadást meg egy picit odafigyelsz azzal azért javíthatsz az esélyeken, máskülönben már rég nem lenne egy forint sem az emberek bankszámláin.
PS5 | Xbox Series S | Switch Oled | X360 | iPhone 13 mini | Gigabyte Z490 Gaming X AX - Intel i5 10400 - CORSAIR 32GB Vengeance DDR4 3200MHz CL16 - Sapphire Radeon 7770 1GB GHZ
x360elite
válasz Medocsabi #151724 üzenetére
Viszont ha esetleg van egy 360-od is, akkor azon beszerzed a gwg-s játékokat, és one-on meg újra letöltöd. Így nem kell megadni semmilyen adatot. Ráadásul 360-ra nem is kell leszedni, csak elindítani, majd megszakítani a letöltést és onnantól a tied a játék.
Xbox series - Xbox one - Xbox 360 konzolok, kontrollerek és egyéb tartozékok szakszerű, gyors javítása GARANCIÁVAL!!!
x360elite
válasz Medocsabi #151732 üzenetére
360-on nem kell megadni semmilyen kártyát a gwg-hez, pont ezért írtam mint megoldást. Nekem sincs kártya rendelve a számlámhoz, soha nem is volt és megy a letöltés.
szabogabor10
válasz Medocsabi #152009 üzenetére
Viszont gamer PC-t nem akarok összeállítani, játékra a konzolt (mint célhardver) preferálom. Egyébként most elégedett vagyok a One X-szel, de szeretném, ha lenne majd fejlődés.
iPhone 14 Pro Max -- iPad Pro -- tv 4K -- Watch — Mac — AirPods Pro 2nd gen
#80123904
Igazából ez volt az első olyan generáció, ahol gyengébb volt az aktuális konzol, mint a PC induláskor.
Tehát igenis a konzolok erről is szóltak, hogy büntetően jó szintet adtak olcsón.szerk: Természetesen nem várom el én sem, hogy egy 1080ti + i9 kombó teljesítményével vetekedjen a következő konzol. Bőven elég lenne nekem ez a grafikai teljesítmény ha rendes processzor(ryzen vonal) lenne mellette. Ami által a 1080@60 fps minden játékban meglenne és a 4K@30 fps is atomstabil lenne (illetve lenne opció checkerboard megoldásra 60 fps eléréséhez). Ennyit szeretnék és nem többet. + legyen 16 GB memória.
Nem is kellene sokat hozzárakni az X-hez.
Ti Bo
válasz Medocsabi #152290 üzenetére
Azért az ilyen nevesebb piackutatók/elemzők kijelentéseinek lehet alapja. A nyilatkozat amelyet a hőbörgő játékosok felé tett a csóka, nevetséges volt (nem tetszik ne vedd meg). Bármennyire is ezt gondolja, nem tehet ilyen kijelentést. Mivel gyerekkorom óta rajongok a 2. világháborús témákért, ezért engem is rosszul éritett több előzetes is, nem tudom mit remélhetek.
https://www.meska.hu/shop/GeekLabs
(pl.: a VPN tilos!)
● tilos a warez!
