Corpuscle
Köszi, közben én is rájuk csörögtem.
Hosszas várakozás után sikerült telefonon beszélnem a KV ügyfélszolgálattal. Megerősítette, hogy a korábban leadott rendelések élnek, külön e-mail nem fog érkezni róla. Rákérdezett az átvételre is, mivel személyesen valószínű nem fog menni. Előleget sem terveznek, mint a túloldalt. Kb. ennyi.
Corpuscle
válasz csikaszka35 #9818 üzenetére
Így gondolom én is. Korábban írtam a telefonos egyeztetésről, él az előrendelés. Más is ezt az infót kapta itt.
szerk.: CP bundle se rossz, hasonló árba kihozza, akinek nem kell a kód.[ Szerkesztve ]
Corpuscle
válasz nagylaci6417 #9844 üzenetére
Köszönjük! Én biztos, ami biztos válaszoltam.
Corpuscle
válasz Baltazár123 #12027 üzenetére
16:10-es a monitorom (U2410), a menüjében be lehet állítani, hogy ne nyújtsa meg a képet. Alul-felül fekete csík, nem zavaró. Szerintem a tiéden is van rá lehetőség.
Corpuscle
válasz bulikavagyok #13641 üzenetére
Korábban ezt találtam, nem próbáltam, hogy működik-e.
"To anybody that wants to work around warzones required selection of having only crossplay enabled, there is a way to work around this. The only catch is that there has to be enough people doing it for it to work. I have seen too many aimbots while playing with pc players, and just cant stand it any longer. Follow these steps if you want to play with only xbox.
Go to your xbox settings.
-Scroll to account and click on privacy and online safety
-Click on xbox live privacy
-Click on view details and customize
-Click on communications and multiplayer
-Change "you can play with people outside of xbox live" to block.
Once enough people have done this, you will be able to find lobbies of only xbox players. All games have to conform to your xbox live settings, which means you can supercede Activisions requirement of keeping crossplay enabled" -
Corpuscle
Corpuscle
Ide is megérkezett a gyönyörűség.
Corpuscle
Kocsiból kiszállva, baktattam hónom alatt az X-szel. A lépcsőház előtt 2 tizenpáréves srác beszélgetett. Kiszúrták mit viszek, vágták hogy mi az. “Az új Xbox, mondom: Igen.”
Corpuscle
válasz l.skywalker #19374 üzenetére
Alkut kötöttünk, átadtam nekik a One X-et.
Norb79:[ Szerkesztve ]
Corpuscle
válasz Scarletiel #19386 üzenetére
Cod-dal nyitok a héten. Amíg megjelenik, addig megnézem a Gears 5-öt.
Corpuscle
válasz elder troll #21304 üzenetére
Most lehet hülyeséget írok, csak saját tipp. Ahol azt olvastam (véleményekben), hogy nem megy az 1440p 120 Hz ott megnéztem az adott monitor user guide-ját. Nem is volt benne a támogatott formátumok között. Én egy Asus VG27AQ-t vettem a héten, ott elég sok verziót támogat. És megy is a gyakorlatban az 1440p 120 Hz.
Corpuscle
válasz Pickle Rick #23253 üzenetére
SX-en hibátlanul fut. Crossplay kikapcsolható. Teljesen rendben van a játék.
Corpuscle
válasz Scarletiel #23625 üzenetére
Én nem egy HDR-re kihegyezett 1440p-s monitoron játszok. Mivel 144 Hz-es monitort linkeltél, gondolom kell a 120 Hz. Nézd meg a user manual-t. [link] Az 1440p 120 Hz nem szerepel a táblázatban, sanszos, hogy nem fogod tudni használni ezen a beállításon Xbox-on. Ez utóbbi csak erős tipp, olvass utána, nehogy meglepetés érjen.
- BestBuy topik
- Asztrofotózás
