Xiaomi Redmi Note 5 Global ( kódnév: whyred ) topic
Pityu.
válasz vikla007 #17061 üzenetére
Felraktam kettőt próbából AccuBattery mutatott ez mindent de azt hittem tudok egy olyan felületet nyitni benne amin mutatja külön külön az alkalmazásokat mi mennyit fogyaszt de ehelyett csak annyit mutatott mint ami a képen be van karikázva pirossal
Aztán leszedtem egy másikat Borítókép Kaspersky Battery Life: Saver & Booster ebben már többet mutatott de ez sem az igazi.Az aki kérdez, öt percre tudatlan, de az ki nem kérdez,örökre tudatlan marad.
Pityu.
válasz Kerni62 #17415 üzenetére
Elsőnek én is nagy hévvel raktam fel a 10 es miuit elsőnek nem volt rossz aztán sorban raktam fel a többit,hol kicsit szarabbnak éreztem hol jobbnak.10.0.4.0 nem volt rossz,de nekem már a 10.0.6.0 van fent most elég jónak érzem vele a telefont.
Pityu.
válasz mezois #17611 üzenetére
Ezt rakd fel Redmi System manager és ezen belül tilthatod a francba ami nem kell
Pityu.
válasz robi64 #17837 üzenetére
Nekem is tökéletesen működik ami van,bár nekem csak az ikonok voltak fontosak pár témát kipróbáltam de valahogy egyik se jött be mindig ment vissza a gyári alap lehet kicsit maradi vagyok,aztán találtam fasza ikonosat ez nagyon bejövős.
Pityu.
válasz creed33 #17881 üzenetére
Szerintem simán veheted,már vettem tőlük egy két gyári kijelzőt és eddig mind frankó volt,színre is meg mindenre.Mert futottam már bóvliba is azoknak színe anyaga anyag vastagsága is más volt.
Pityu.
válasz creed33 #17895 üzenetére
Na most meg nézegettem a kijelzőket bár kevés támpont van mert mihez mit írnak,az enyémen két kis kerek hely van kamera meg vaku meg a pici led látszik.A pro n három ilyen kis karika van.
szóval kicsit meg lehet keveredni,lehet érdemes rákérdezni a boltban a kép nem e csak illusztráció meg,hogy nem e tudnak valami pontosabbat mondani.
Pityu.
válasz creed33 #17931 üzenetére
Ragasztót is szereztél be?Én egyszer ragasztottam be samsung kijelzőt a rajta lévő ragasztó csíkkal hát nem lett százas,azóta nem bízok a kijelzőkre rakott ragasztó csíkban.Meg ha valami van ragasztóval még lehet kicsit izgetni mozgatni a kijelzőt,egyébként én B7000 ragasztót használok.
Pityu.
Miért van az,hogy beállítom a gyorsítótár törlése a képernyő lezárásakort sohára erre xy idő múlva nézem és mindent kilőtt ami meg volt nyitva,mert vissza állította magát 10 percre.De nem először játssza már el.
#vargalex
Ne haragudj de te hol látod itt,hogy kerettel szerelt?Ennyiért max keret nélkül fog kapni legtöbb esetben.mert ez is csak a kijelző.
#creed33
Bocs ne haragudj,magamból indultam ki.
Pityu.
válasz vargalex #17960 üzenetére
Én meg ezt tudtam,amit linkeltem,hogy állítólag innen rendelt.De én már meg keveredtem
De mondjuk ez a jófogásos keretes nem jó szerintem,mert a két pötty balról van és jobbról kéne lennie.De én már becsavarodok ettől a kijelző dologtól,mert találtam egy ilyen note 5 prot ami egykamerás de elméletileg annak is két kamerásnak kéne lenni és az ugyan olyan kijelzős amit rendelni akar.A képen redmi note 5 pro van írva de szerintem nem az irkálnak már mindent össze vissza.Szerintem ezeket keverik sok helyen
Pityu.
válasz mcsm88 #17963 üzenetére
az a fura nem tudok lakatolni,miui 9 en még ment itt a 10 esen már nem pedig tudom képernyőn lefelé húzva lakatolta az appot,itt semmi.Az akkumulátor kímélőnél ahol alkalmazás akkumulátorkímélő van ott fel vannak sorolva appok,de mindnél alapbeállítás az akkumulátorkímélő (ajánlott) ez gond?
Pityu.
válasz Viktor0610 #17969 üzenetére
Nem én kapcsoltam be,pont ez az,hogy nem értem hogy hogy kapcsolt be magától mikor alapból kikapcsoltam.
#Mikamaka
Köszi így már meg van,csak hozzá szoktam az előző féléhez mondjuk amúgy is csak az órát lakatoltam le anno.
#mcsm88
Igen ,szoktam használni a tisztítót az optimalizálást,tisztítót,biztonsági vizsgálatot meg az akkumulátor kezelőt szoktam,meg nagy ritkán a sebesség gyorsítását.De eddig még nem vettem észre rendelleneset,csak ezt,hogy párszor vissza állítja magát a gyorsítótár törlő,de azt látom annak a menüjében lehet beállítani soha vagy xy perc,de eddig nem volt gond.
Pityu.
válasz creed33 #18026 üzenetére
Mondom,én itt vettem kétszer samsunghoz gyári kijelzőt és mind kétszer frankó volt,de elárulom itt vásárolt OEM el is van tapasztalatom,na azt még egyszer sosem az az OEM amit én vettem a színe sem olyan volt mint a gyárié meg az anyag vastagság ilyesmi is más volt,de a gyárinak írt samsung az tökéletes volt,azóta is boldogan használja a két tulaj a telefont velük amiket meg csináltam.Előzőbe írtad az 5000Ft spórolást az max akkor jön össze ha te magad csinálod meg a kijelző cserét.
#Mercutio_
Ha azt nézzük nem egy gyári kijelzőre is jött a panasz sárgulásról.
Pityu.
válasz creed33 #18064 üzenetére
Mikor először ragasztottam be kijelzőt akkor a kijelző hátulján elég gyenge volt a ragasztó szalag,mivel akkor még nem igazán volt gyakorlatom csak lelkesedésem,be raktam rendesen a helyére a kijelzőt és meg is ragadt csak felül nem vagyis szar volt a ragasztó,de ugye mivel nem tudtam vele mit kezdeni másnap el vittem mentünk debrecenbe.Be vittem egy telefon szervizbe és hál isten a gyenge ragasztó végett ki tudták szedni a kijelzőt és 4000Ft ért meg csinálták rendes ragasztóval.Szóval az 5000Ft reális lehet.
Pityu.
Na most meglepődtem,nézegetem néha a százalékot ami ki van íratva a kijelzőre,hogy mennyin van az akkumulátor de most direkt nem nézegettem az akkumulátor használatot már kétszer csak mikor töltőre kellett dugni a telefont eddig vegyes adatok voltak volt mikor 6 óra 30 perc bár akkor biztos pár dolgot aktívabban használtam,akkor volt általában min 7 óra vagy 8 óra utoljára 8üra 31 perc volt most netezgettem vibereztem,facebook,meg kis gps és meg is lepődtem ez lett az eredmény.
Pityu.
válasz Meggyi001 #18149 üzenetére
Hegyekben voltam és unokaöcsém telefonjáról lett megosztva a mobilnet,nekem nincs mobilnetem nincs rá szükségem, itthon meg csak wifivel használom.De amúgy tudod a pohár félig tele nem félig üres
Pityu.
válasz creed33 #18376 üzenetére
Mi lehet anlegnagyobb rizikó,mondjuk ha félre ragasztod De mondjuk igen ha úgy álsz neki .ont egy srác a huawei mate 10 esének,meg vette 90EFt ért 1 hónap múlve elejtette betört a kijelzője aztán vett hozzá pót kijelzőt,a telefont szét feszegette ami még nem is volt vészes mert kevésbé látszott,még szét is szerelte amit szint űgy aránylag jól meg csinált pár csavar veszteséggel,aztán jött a profizmusa beragasztotta az új kijelzőt pillanat vagy nem tudom milyen ragasztóval de szerintem erősebbel mert bele kóstolt a műanyagba is,na ezt kellett nekem tendbe hozni...
Pityu.
válasz vargalex #18399 üzenetére
Elméletileg kéne,még nem sikerült kipróbálni de láttam már videót aki házilag csinálta buborék mentes ragasztással ügyesen,de tudom van olyan gép ragasztás után beteszed és ha van buborék megszünteti.Leginkább ez a legdrágább szerviz alkatrész a cserében,meg kell kis kézügyesség is.
Pityu.
válasz creed33 #18427 üzenetére
így már másabb,biztos az előző kép össze nyomódott Itt még úgy nézem az lcd nem sérült,le lehetne fejteni róla az üveget és rátenni egy újat Bocs,hogy mindig a lehetőségeket látom
De rég nem láttam már ezen ikonokat,olyan régies hatása van meg a háttérnek isAz aki kérdez, öt percre tudatlan, de az ki nem kérdez,örökre tudatlan marad.
Pityu.
válasz creed33 #18429 üzenetére
Akkor az a szervizes hülye volt mert szét lehet választani az lcd t meg az üveget aztán le tisztítják és az új üveget ami kb 4000Ft ha szokott lenni egy speckós uv ragasztóval össze ragasztják az lcd vel.Az egy más dolog,hogy lehet nem nagyon csinálják a szervizek vagy nem mind,általában speckós géppel szokták csinálni de ha nincs hozzá akkor igen tényleg macerásabb de nem lehetetlen
Én egyszer itthon is ki fogom próbálni ezt az lcd meg üveg szétválasztás dolgot#zzz03
Anno én is meg akartam várni az OTA frissítést de aztán elcsábultam és megint előbb raktam fel.Nem rossz frissítés de a 10.0.6.0 is elég jó volt szerintem akkuidőre meg pláne.Nekem se tetszik az a százalékos valami mert kiolvasni is nehezen lehet az előző jobb volt,meg az új gombok is szokatlanok,meg a biztonság részben a beállításokba azon belül a sebesség gyorsításánál lett egy plusz hirdetések fogadása amit azonnal ki is lőttem,meg mintha úgy emlékeznék szelfi portrémódban nem volt vaku most van,de nem tudom erre jól emlékszem e.Meg az előzményeknél felül lettek ikonok én kb ennyit vettem észre.
Pityu.
Miért van az ,hogy a facebook lite nem mindig jelez hanggal pedig minden értesítés be van állítva max csak bevillan a kijelzőn,hogy valaki írt meg pislog a kis led,de van,hogy jóval később veszem csak észre.Legújabb update van a telón.
Pityu.
Másnak nincs olyan problémája,hogy a messenger litének nincs hangja hiába van mindenféle jelzés bekapcsolva 10.2.1.0 update van fen!?
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- (Újra)indítjuk a PH! YouTube-csatornáját
- GTA V
- Samsung Galaxy S10e - esszenciális
- Suzuki topik
- Tombol az AI-láz: az NVIDIA már értékesebb, mint az Apple
- Samsung Galaxy A20e 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iPhone 12 Mini / 64GB / 90% akksi (1 éves) / Kék / Telekom / Szép
- IPhone 15 Pro 128GB gyári független 2025.02.12 Apple garancia Partnero vásárlás
- IPhone 15 Pro max 256GB gyári független megkímélt 2025.12.27. Apple garancia!
