Üdv minden érdeklődőnek.
Ebben a topicban várok mindenkit, aki zenelejátszót szeretne építeni, összerakni, a magas hanghűség figyelembe vételével.
Mezga Aladár
Nem értek egyet (#923) Polllen.
Mindenképpen a front-end el kellene valamit kezdene. Az xbmc komoly hangminőség mínuszban van egy linuxos audio disztróval szemben. Azt nem találtam h., milyen csomagok találhatóak a vashoz. Azt mindenképpen kipróbálnám, egy debian+mpd.
A másik a wifi. Sok erőforrást használ, inkább kábel, ha megoldható.
Ha rendben van az eleje akkor lehet a többivel foglalkozni.Szerintem.
Accuphase E-306 integrált erősítő eladó.
Mezga Aladár
"Csak ugye nem csak zenére akarja használni, hanem zenére és filmre is."
Android+Xbmc, nem tűnik túl ütősnek filmre sem."hogy nem jó, ha az mpd system service-ként fut. Miért?"
Csak találgatok, lehet az audió hardveren van valamilyen ütközés? Kodi/mpd.
Vagy így egyszerűbb a jogok kiosztása a felhasználóknak.
Szerintem a voyage disztrón is így fut.[ Szerkesztve ]
Mezga Aladár
"WiFi: okoz szerinted minőségbeli degradációt is, hogy a WiFi eszi a CPU-t?"
Ez egy erős hardveren nem biztos, de gyenge vason semmiképpen nem használnám.
1.1 atom procin, nagyon keményen eszi a teljesítményt.
Viszont itt is adott a hifi alapszabálya, meg kell hallgatni.Accuphase E-306 integrált erősítő eladó.
Mezga Aladár
Mezga Aladár #931 üzenetére
Time out.
Itt láthatod az erőforrások használatát hálózati lejátszás közben.
(#932) Polllen: Valóban, viszont a front-end et relatíve kicsi pénzből rendbe lehet rakni.
Viszont a többi, talán komolyabb pénzmagot igényel. Vagy az elejétől vagy a végétől kell kezdeni.Szerintem.
Mezga Aladár
Úgy tűnik a nagyok is elmentek a ebbe az irányba. [link]
Hozzá az androidos app.Accuphase E-306 integrált erősítő eladó.
Mezga Aladár
z123456789 #942 üzenetére
"Azért egy mindent játszó médialejátszó és ez a kifejezetten zenei médialejátszó nem ugyan az igaz?"
Nem.
"Mit értesz azon hogy nagyobb felbontású zenéket? A Wav a legnagyobb ha jól tudom, vagy van ennél nagyobb felbontás is?"
A wav egy fájlformátum id3 tag nélkül. Tömörítetlen pcm anyagot tartalmaz. 16/44.1-től akár 24/192-ig.
A flac ue+ adatvesztés nélküli tömörítés, id3 tag, tehát címkézhető.Hálózati csatlakozások: vezetékes, vezeték nélküli(ez több erőforrás használhat).
Csatlakozási protokollok: Airplay, dlna, unpnp, vagy a natív hálózati fájlrendszerek csatlakoztatása(sampa, nfs).Accuphase E-306 integrált erősítő eladó.
Mezga Aladár
Okulásként:
A dac sajnos nem kikapcsolható(gyártói koncepció) amivel nem is lenne bajom, de a beépített ledek mit egy reflektorfüzér világítanak. Ezért azt a konfigurációt alkalmaztam h., az integrált erősítő kapcsolt 230v-os aljzatáról üzemelt.
Mai napon visszaállítottam a gyártói koncepciót és egyenesen csatlakoztattam a 230v-os hálózathoz.
Mellbevágó volt a hangminőség javulása.Accuphase E-306 integrált erősítő eladó.
Mezga Aladár
Nézegettem a popcorn hour médialejátszóra telepíthető mpd-t.
Annak idején az a210-el kipróbáltam.
Lehet teszek egy próbát az a400-al mennyit fejlődött a szoftver.
A 210-es nél a hangminőség jobb volt mint a gyári szoft.[ Szerkesztve ]
Mezga Aladár
Új fórum, ajánlom mindenki figyelmébe.
Mezga Aladár
Contaxg fórumtárs ígért nekünk egy rövid leírás egy gyári lejátszóról.
Esetleg lesz belőle valami?Accuphase E-306 integrált erősítő eladó.
Mezga Aladár
Mekkora böszme d@g.
Csak usb bemenet nincs rajta.
Ahogy látom.
Mindenképpen kellene egy usb/spdif konverter, akkor lehetne építeni egy valamilyen pc/arm alapú holmit amit tabról tudsz irányítani.
Vagy ha pl syno nasod van, akkor szintén a fent említett konverterrel a syno ds audio alkalmazása, ill
logitech squeezebox használtan, a szerver a nason fut.
A win+lejátszó szoft sem rossz de sokkal többet kell vele szarakodni mint a linuxos cuccal.
Ha ez a leírás menne akkor mindenképpen ezt ajánlom.[ Szerkesztve ]
Mezga Aladár
Röviden. Próbáld a Logitech rendszert, squeezebox szerver megy pc-re, android telefonra az app.
Előnye hogy koaxon is tudsz csatlakozni az erősítőhöz, van táv és kijelző.
Hangja szerintem jobb mint bármilyen mp-nek. Lehetőleg azért meg kellene valahol hallgatnod.Accuphase E-306 integrált erősítő eladó.
Mezga Aladár
Hosszabban.
Hdmi-t hangot annyira nem ismerem, de árulkodó h., hdmi dac-ot nagyítóval kell keresni a piacon.
Arm egy pc-től eltérő architektúra, alacsony fogyasztás és relative jó teljesítmény jellemzi. Pl.
[link]Logitech squeezebox, komoly rajongó tábora van, dedikált audió lejátszó. Én a lite verziót próbáltam raspberry pi-re telepítve, a popi a 210 hangjánál jobb volt. (lite verzió: nyílt forrású project, logi szoftver használata nem logi hardveren.)
"Jájjjjj. Most kicsit ijesztőnek tűnik." Nekem is az volt.
""A win+lejátszó szoft sem rossz de sokkal többet kell vele szarakodni mint a linuxos cuccal.""
Win alapú rendszert ritkán tudsz úgy használni mint egy cél linuxot. Pl vannak frissítések, ami miatt be kell lépni a guiba. Nálam amíg wint hallgattam, mindig volt valami amiért a noti elé kellett ülni.
A linuxos kis cucc, bekapcsolom hallgatom a zenét, majd kikapcsolom. Ez már több hónapja így van.Még egy dolog ami miatt a szabvány pc ellenjavallt, sok lap nem indul, ha nincs billentyű/monitor.
Ezekre meg semmi szükség a zenéhez.Accuphase E-306 integrált erősítő eladó.
Mezga Aladár
liszi70 #1003 üzenetére
"WinServer + foobar"
Ha kizárólag zene, akkor itt is be lehet állítani h., nem az "explorer exe" indul hanem a foobar2000.exe.
A Winservert a szaktársak jobb hangúnak ítélik.(#1006) Tamoo: Esetleg próbáltad h., ha nincs billentyű/monitor akkor elindul a holmi?
(#1007) mandju: +1
Mezga Aladár
liszi70 #1024 üzenetére
"SACD-t vagy DVDAudio"
DVDAudio: szaványos nagy-felbontású pcm, wav/flac konténer.
SACD: dsd fájlformátum.Mennyi ilyen anyagod van? A voyage-mpd, volumio, stb, mind két formátumot tudja, viszont a natív dsd támogatás szükséges a dac-nál.
"okosított OPPO"
Leírhatnád ez pontosan mit tud zenei téren. Hálózati csatlakozási protokollok, fájl kompatibilitás, tab kontroller,
kiegészítő média infók megjelenítése."hiányos fájltámogatottsággal rendelkeznek, "
Sőt van olyan hogy, a gapless(szünetmentes) lejátszás sem müxik.[ Szerkesztve ]
Mezga Aladár
Jogos a kérdés.
Ha fájlszerverhez tud csatlakozni, akkor a kliens "jósága" határozza meg a minőséget.
Ha média streaming(airplay, upnp, logiteh), akkor a szerver keményen beleszólhat.(#1048) krichd1: A wintimer gondolod minden lappal müxik? 5 pc-t használunk egyik biosában sincs ilyen opció.
Mezga Aladár
Sajna a rune fejlesztőinek kevés az erőforrásuk, nagyon lassan mennek a verziók előre.
A málna 1 még mindig csak a 0.3 beta v. tart.
Nekem annak idején tetszett, de itt percegett a legjobban a málnával.GeeXboX, xbian-t próbáltad?
Mezga Aladár
"Sajnos kodi alatt elég bug-os (vagy valamit még nem jól csináltam), a kliens rendben települt, be is tudok lépni, de még nem jöttem rá, hogy a zenéimet tartalmazó könyvtárakat hogyan adjam hozzá úgy, hogy látható legyen a tartalmuk is."
A képen settings és az egyik profilra beállítod. Ha saját gépen fut akkor 127.0.0.1 a kliens ip.
Valóban bugos, a megjelenítés de minden ment rajta.Ha mindent jól csináltál így néz ki.
Mezga Aladár
"Voyage MuBox for Raspberry Pi pre-loaded on 8GB uSD / Raspberry Pi B+ board / Hifiberry DAC+ RCA / clear acrylic bone shape enclosure / 512 MB RAM / 1 x 100Mb LAN / 4xUSB / 105x75x50mm / *** NO PSU / *** required assembly of enclosure, knowledge on linux"
Nem semmi, 89 dollár.
Mezga Aladár
- Házimozi belépő szinten
- Viber: ingyen telefonálás a mobilodon
- EAFC 24
- Villanyszerelés
- Vodafone mobilszolgáltatások
- Ukrajnai háború
