Üdv minden érdeklődőnek.
Ebben a topicban várok mindenkit, aki zenelejátszót szeretne építeni, összerakni, a magas hanghűség figyelembe vételével.
Mezga Aladár
"Egy csomó optimalizálás lehetséges kezdve a folyamatok priorizálásától a NAS-os felállás kapcsolatának rendbe tételéig, stb. Ezekre jó lenne írni egy scriptet, vagy valami hasonlót, amit csak le kellene futtatni.
A leírás a 0.7-hez készült az optimalizációk egy része benne van a 0.9.2-ben, pl: Yan's realtime option patch[link]
Örülök hogy tetszett.
11 seb. Shimano CS-R7000 11/32 sor, bontatlan, eladó.
Mezga Aladár
"mert ahány konfig, annyi optimalizálási lehetőség"
Igaz.
Én azt vettem észre hogy, a saját olcsó kis rendszeremen , nincs karaktere a lejátszónak. Ha kell agresszív ha kell érzelmes, nem fed el, nem tesz hozzá. Remélhetőleg többen is kedvet kapnak.Este esetleg ha valakit érdekel, leirom streaming módon hogyan lehet a kliensen(mpdroid) zenét hallgatni.
Ez a funkció létezik a syno audio station progiban is.11 seb. Shimano CS-R7000 11/32 sor, bontatlan, eladó.
Mezga Aladár
Egy érdekes project raspberry pi+rune audióra.
Mezga Aladár
Mezga Aladár
válasz Mezga Aladár #135 üzenetére
Egyébként is mostanában sok a sallang és kevés a tartalom!
Mezga Aladár
remountrw
apt-get update
apt-get install ncmpcpp
ncmpcppÉs fut mindenféle konfig nélkül,
Mezga Aladár
Most nézegettem hogy telepíthető a gmpc is. És ez nem fapados. Viszont ez konzolból már nem fog menni csak a valódi videókimeneten.
Mezga Aladár
Nocsak készül a syno?
"Bár a Bladi egyszerűen keresztül húzta ezt: nincs hangerő állítási lehetőség a DAC-on. "
Ezt ne nagyon bánd, nem biztos hogy korrekt a szint állítás. Lehet hogy, csonkolja a jelet. Nálam megy de nem nagyon használom. Mondjuk ha ezzel kiváltod az elöfokot akk
"Pl. egy fapados infra távirányítót is lehet rá lehetne venni, hogy kezelje az alap funkciókat (play, pause, stop, next, forward, volume, stb.)"
Ez jó ötlet, benne van a lirc csomag, de nagyon barátságtalan, nekem nem sikerült beállítani, kevés vagyok linuxból.11 seb. Shimano CS-R7000 11/32 sor, bontatlan, eladó.
Mezga Aladár
Mezga Aladár
Srácok, létezik hogy Imon Vfd-t nem árulnak sehol?
Mezga Aladár
Ahogy próbálgatom a videófilek is tudnak jó minőségben zenét hallgatni xbmc ubuntus verziójával.
Konzol megnyit.
sudo apt-get update
sudo apt-get install mpd mpc.
utána konfig
átlép az xbmc és ott telepít a zenei kiegészítőkből az mpd client.
Valószínűleg nem éri el a voyage minőségét, de szv bőven ütheti az audiofill kategóriát.11 seb. Shimano CS-R7000 11/32 sor, bontatlan, eladó.
Mezga Aladár
válasz Mezga Aladár #155 üzenetére
Odáig eljutottam, hogy manuális mount és a cantata telepítése után megy a zenelejátszás a laposon. Sem az fstab sem az mpd configot nem tudtam szerkeszteni, szerintem mert user fiókkal bohóckodtam. kellene a root jelszó.
Mezga Aladár
Synology nas tulajoknak érdekes lehet. Az 5.1 update után.
"Audio Station
You can rate songs in your library and categorize music by rating.
You can import rating information from iTunes.
Search results will be displayed according to artist, album, and song title.
You can share your favorite playlist via a sharing link that is optimized for display on computer and mobile browsers.
Added gapless playback support for web streaming (original files only, not including transcoded stream).
Added supports for DSD format playback (select models only).
Added support for multiple Bluetooth speakers playback.
You can individually adjust the volume of multiple players."[ Szerkesztve ]
Mezga Aladár
Múltkor ígértem hogy leírom, a voyage-mpd miképp tud stream.et küldeni külső eszközre, hálózaton keresztül.
Nyisd meg az mpd conf fájlt.
Kersd meg az alábbi sorokat.#
audio_output {
type "httpd"
name "Voyage-MPD Stream" Ezt a nevet jeleníti meg a kliens
encoder "vorbis" # optional, vorbis or lame Enkóder választása.
port "8000"
quality "5.0" # do not define if bitrate is defined Ezt az akkor használd ha vorbis
# bitrate "128" # do not define if quality is defined Ezt az akkor használd ha lame
# format "44100:16:1"
#A sor elején a kettős keresztet törölni kell ha az adott sort használni szeretnéd.
A terhelés szempontjából a vorbis alacsonyabb terhelést produkál.A konfig ment majd az mpd újraindít. Vagy a Webgui vagy terminál "service mpd restart"
Használat.
A legegyszerűbb ha böngészőben gépeled "http://IP_CIM:8000/"Ha pl az MpDroidot használjuk akkor, settings/connection settings/streaming host/ beállításnál adjuk meg a az V-M ip-címét, a port a configban beállított legyen.
Lépj vissza a MpDroid főoldalára és a jobb felső 3 kis kockát megérintve jelöld be a streaming opciót. Pár másodperc és a tabletten szól a zene.Kész vagyunk, kellemes zenehallgatást.
Mezga Aladár
Megjelent a Voyage-Mpd új verziója 0.9.5.
Telepítés után az első amit észrevehető, a térérzet és a felbontóképesség is megnőtt.Egy dolog feltűnt.
Az első és harmadik sorban levő folyamatok az előző verzióban nem futottak ennyire az előtérben.
Lehet hogy ez a real time rendszerrel van összefüggésbe?11 seb. Shimano CS-R7000 11/32 sor, bontatlan, eladó.
Mezga Aladár
"Belefáradtam már a Windowzokba egy kicsit."
"Agyaltam még multiboot felépítésen"
Grub van fönt tehát menne.
"Hogy kell frissíteni? 'update-mpd'"
Bár így lenne. Letölt az új iso, végig mész ugyan azokon az utasításokat mint amikor telepítetted, és ott van egy olyan hogy frissítés. Megadtam neki az elérést és nem ment. Ment a tiszta telepítés. Azokat az állományokat mentsd ami müködött, mpd.conf, fstab???, lejátszási listák, és a zenéid ha fent vannak a lemezen.
XBMCubuntu vs Openelec?
Nem vagyok mérvadó, én a XBMCubuntu-val kezdenék elsőre, de szerintem a htpc topikban több tapasztalat van.
Mezga Aladár
Én sztereóra tudok ajánlást. Voyage-Mpd. Rövid összefoglaló a telepítésre.
Amennyiben ragaszkodsz a jelenlegi op-rendszerhez, akkor az mpd telepítése és és nagyon jó cliens progik vannak, gmpc, cantata, sonata. Ha ez sem jó akkor itt egy linux szoftver csoport teszt Az 5.1-es zenehallgatáshoz én nem értek, talán valaki más.11 seb. Shimano CS-R7000 11/32 sor, bontatlan, eladó.
Mezga Aladár
(#168) Patice: ??? nem válaszol?? Valami ott nem gömbölyű.
mount 192.168.1.250:/volume1/Zene /mnt/public Ezt a parancsot adtam ki putty parancssorban, és csatlakozott.
Ezt behelyettesítve?Mielőtt mount?
remountrw
mkdir /mnt/public[ Szerkesztve ]
Mezga Aladár
Hullik a hajam, a lirc-t próbálom beállítani a távirányítóhoz. Szörnyűűűű!
Mezga Aladár
"MS-Tech CI-70 120W"
Ez nagyon jól néz ki!!"24/96 és 24/192 szaggat"
Nálam ilyen soha nem volt.
Nézd át ezeket a sorokat:
audio_buffer_size <size in KiB>
buffer_before_play <0-100%>
Nálam 2048 KB és 20% a beállítás. Próbáld a top parancsot, 0.9.2 verziónál az atom 1.1Ghz proci a hd fájloknál max 10%.
Ha ezt beállítottad
akkor akadozhat az átkódolás miatt, de csak akkor ha a streamet valami használja. A kliensben az output beállítás alatt deaktiválhatod."Jól értelmezem, hogy most már tud az mpd DSD-t is játszani (.diff kiterjesztésű fájlokat)?"
Elméletileg a 0.9.2 is tudta. Én nem. próbáltam mert nincs ilyen anyagom.A syno nas project meg állt a dsm4.0-nál. De szerintem zsákutca, nagyon sok folyamat fut a háttérben, + a lemezek keltette elektromos zaj. Az adattáramat nem szívesen b@zerálom, utálnám magam ha emiatt repülnének az adatok.
Mezga Aladár
válasz Mezga Aladár #184 üzenetére
Ja és lejátszás közbe futtasd ezt a parancsot:
cat /proc/asound/card0/pcm0p/sub0/hw_params
Ez megmutatja h. bitperfect-e a lejátszás.11 seb. Shimano CS-R7000 11/32 sor, bontatlan, eladó.
Mezga Aladár
Kezdem érteni a logikáját, már megy a távirányító, csak lassú és nem indul egy modul rendszerindításkor.
Mezga Aladár
"A legtöbb médialejátszó optikai kimenetét magasan veri így is."
Szerintem a koax-ot is. Természetesen használható, egy bizonyos szintig. Azt nem nézted javították-e azt a hibát hogy, ha kevert lejátszási lista van, akkor mindent az első fáj felbontásával játszott le. Tehát ha 44.1/16 volt az első szám akkor, az összeset így játszotta le a listában. Viszont ha lépkedtél a számok között akkor helyesen.
Köszönöm a tesztet. Remélem másoknak is hasznos lesz.UI: Kíváncsi vagyok a 0.9.2 vs 0.9.5 tesztre.
Mezga Aladár
Szóval, kipróbálok egy olyan konfigot aminek a voyage-mpd az alapja plusz telepítem az xbmc-t és a működéshez szükséges dolgokat.
Ha sikerül akkor összehasonlítom a hangját, a két rendszernek.11 seb. Shimano CS-R7000 11/32 sor, bontatlan, eladó.
Mezga Aladár
Megszólalt a voyage a dff kiterjesztésű fájlokkal. Valami viszont gond mert ütemesen megszakad és folytatódik.
Mintha kevés lenne a gép teljesítménye. Megyek netet túrni.11 seb. Shimano CS-R7000 11/32 sor, bontatlan, eladó.
Mezga Aladár
válasz Mezga Aladár #194 üzenetére
Miután a hiface nem dsd kompatibilis ezért a rendszer átkódolta normál pcm-re.
Erre viszont az 1.1 Atom proci kevés.11 seb. Shimano CS-R7000 11/32 sor, bontatlan, eladó.
Mezga Aladár
Válasz erre.
Ha úgy döntesz hogy a voyage megmarad, akkor én ezt a konfigot nem ajánlom.
A japán fiúk alapvetően az alix (vga alrendszer nélküli) lapokra tervezték, és onnan az x86, arm.
A lényeg a monitor nélküli üzemmód, nekem a hálókábel, usb hang, és a táp van csatlakoztatva.[ Szerkesztve ]
Mezga Aladár
Itt a hardveresről írtam.
Már egy ideje vallom, a kevesebb több.
De attól még jól fog szólni így is.
Magasabb szintű dvd lejátszókon volt olyan gomb ami kikapcsolta a videó alrendszert.
Megcsinálod a spec tápot a hang miatt, de a zajok egy része a tv hdmi vonalon visszajön.
Szerintem.[ Szerkesztve ]
Mezga Aladár
Rendben majd hallgatózunk.
Most úgyis az kell eldöntened melyik rendszert használod majd hangra.
Win alatt a jriver hangja nagyon tetszett.
A mostani rendszeremen pl nagyon nehéz különbséget találni a V-M-hez képest. Valószínűleg a DA miatt.
De utálatos volt a kezelése nekem.11 seb. Shimano CS-R7000 11/32 sor, bontatlan, eladó.
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
