Üdv minden érdeklődőnek.
Ebben a topicban várok mindenkit, aki zenelejátszót szeretne építeni, összerakni, a magas hanghűség figyelembe vételével.
Mezga Aladár
"device "hw: CARD=Generic,DEV=3"
Ez biztos nem jó.
Próbáld ezeket.device "hw:Generic"
device "hw:0,0"
device "hw:1,0"
device "hw:1,1"Addig amíg nem müxik a kimenet, minden mixerrel kapcsolatos sort komentezz ki, bezavarhat.
És ezt írd be Mixer_type "disabled"[ Szerkesztve ]
Accuphase E-306 integrált erősítő eladó.
Mezga Aladár
Pedig a képen van egy intel hangeszköz.?
A linux .conf fájljait nem szerkesztjük wines programmal!!
Én az fstab-al szenvedtem még a notepad++ szerkesztését sem fogadta el.
Ha a voyage akkor a webes felületen, vagy terminálban valamelyik szövegszerkesztővel pl nano.[ Szerkesztve ]
Mezga Aladár
"notepad++-szal semmi gondom nincs, fstab is teljesen jól szerkeszthető vele."
Volt egy kisebb problémám és egy változót akartam az fstab-ban az nfs mout-hoz hozzáadni.
Kínlódtam, nem ment, a végén nanoval azonnal elfogadta.
Lehet user error.(#1564) drdr: Annyit tudok segíteni otthon nvidia hdmi-t beállítom talán lesz valami ami segít.
device "hw:0" ? Mi egyébként a szoftververzió?
Mezga Aladár
bogyo74 #1574 üzenetére
Az x86 teljesen külön kezelik.
Itt nézelődve az arm vonal még nem frissült.
Azt sem találom a pi-re mi az aktuális verzió.[ Szerkesztve ]
Mezga Aladár
Mezga Aladár
Játszadoztam egy kicsit a hdmi kimenettel.
Voyage-MPD 0.10.0
Eszközök:
Végig próbálva mindegyiket csak a "device "hw:1,7" szólalt meg.
device "hw:1,3"
device "hw:1,8"
device "hw:1,9" beállításoknál, azt mutatta megy a lejátszás, de zene nem jött ki a rendszerből.Remélem segített.
Mezga Aladár
A Generic kiírás arra utal, nincs normális támogatás a kernelben, és egy általános meghajtó van betöltve.
A használt szoft verziója?
Mezga Aladár
simongab #1587 üzenetére
"Médialejátszó( csak hang) 24/96-192 bites hanggal kissebb 3.5 ös TFT vel, a rendszer legyen dedikált távirányítóval vezérelhető (a hangerő is) Kezeljen egy nagy GB méretű háttértárat, legyen wifi képes, a streamokat is egyszerűen lejátssza. Gyorsan induljon saját logóval automatikusan....
A kijelző problémás. Raspberry Pi: vannak projektek kijelzőre, és az infókhoz szoftver megoldásokra.
X86-os gépekre érdekes lehet, kijelző szoft.
Hangerőszabályzás: Van szoftver/hardver variáció. Hangkártyától függ, de az esetek nagy részében a hangminőség rovására megy."Hangkártyában csak a Wolfson az ajánlott vagy van más megoldás is? A W. jó a Banana vonalra is?"
Az ajánlott aminek jó a hangja.
Technikailag, valamilyen aszinkron kialakítású usb bemenetes dac/usb-spdif konverter.
"Operációs rendszer: Ez ingyenes? Gondolom igen Ha igen mért árulnak SD kártyán efféléket?"
Ingyenes, de ha sd kártyán vásárolod meg akkor a kártya+szállítás biztos fizetendő. Van akinek problémát okoz az install.
"Szal
Banana vagy Raspberry legyen? Esetleg Win alapú az újabb cuccok miatt? a, b, 2 ?"Mielőtt vásárolsz ki tudod próbálni a voyage-mpd t, egy egyszerűbb x86-os pc-n.
Számomra szimpatikusabb az x86 vonal, ez egyéni preferencia.
Pi-re vannak komplett készletek dac+házikó. pl ez 80 dollár.Accuphase E-306 integrált erősítő eladó.
Mezga Aladár
simongab #1589 üzenetére
Ha win akkor feldobod és ráteszel egy számodra megfelelő szoftot zenére.
Sem a málna sem a többi arm nem tud win-t futtatni.
A most befutó win8-as rendszerrel rendelkező mini cuccokat nem ismerem.LCD azért problémás mert nincs(én nem találtam) olyan lcd-t amihez komplett szerelési/telepítési leírás lenne.
Csak DIY projectek leírását találtam.Accuphase E-306 integrált erősítő eladó.
Mezga Aladár
Polllen #1593 üzenetére
Ez új volt.
"Amúgy aki 3,5"-s TFT-LCD kijelzőt keres, van egy rakással S-videó bemenettel 4-5k-tól. Tolatóradaroknál (is) használják. Málna pc-n van pl. videókimenet."
Olyan rendszereket találtam ami usb-n kommunikál és van hozzá szoft.
A leírás alapján akár egy samu digi képkeretre is használható..
Mezga Aladár
dgyuri0123 #1608 üzenetére
Patice és Liszi által használt cubox + volumio---- Egyszerű a szoft üzembehelyezése "plug and play"
Patice és Liszi által használt cubox + voyage-mpd---Linux ismeret kell, valamivel jobb hang.
X86 pc valamilyen kis fogyasztású atomos cucc + voyage-mpd 0.9.5--Linux ismeret kell, legjobb hang, RT kernel.
X86 pc valamilyen kis fogyasztású atomos cucc + win, foobar, jriver, script, tökölni kell, de jó hang.
Ebből biztos vita lesz.Accuphase E-306 integrált erősítő eladó.
Mezga Aladár
dgyuri0123 #1612 üzenetére
"Linux jobb, mint Win7"
Erre a célra mindenképp.
A Voyage disztró, kizárólag a zenéhez szükséges komponenseket tartalmazza, és erre van optimalizálva.
Ha érdekel ki is tudod próbálni egy live pendrive segítségével (a mostani notin), de konzolos konfigra van szükség.Accuphase E-306 integrált erősítő eladó.
Mezga Aladár
dgyuri0123 #1614 üzenetére
Ha kicsit vissza olvasol, készült próbára egy olyan pen verzió, ami az ismerkedésben segíthet.
Nem hibátlan, arra viszont jó hogy ismerkedj ezzel a rendszerrel.[ Szerkesztve ]
Mezga Aladár
dgyuri0123 #1616 üzenetére
A volumio nem egy program hanem az arm-es gépekre egy komplett disztró.
Oprendszer: debian, zene lejátszó: mpd +egyedi felület a beállításhoz/használathoz.Accuphase E-306 integrált erősítő eladó.
Mezga Aladár
dgyuri0123 #1618 üzenetére
Ha linux usb audio 2 kompatibilis akkor igen.
Kérdezd meg a dac topicban."Bár más "megoldást" nemigen látok rajta"
Toslink.[ Szerkesztve ]
Mezga Aladár
Mezga Aladár
Ez csak a táp. 76 e + a szállítás 15 e.
Több feszültség jön ki belőle. A dac-ban nincs dc/dc konverter.
Megcsinálják, és honnan lesz tápcsati? Nem szabvány, gyártatni kellene.Accuphase E-306 integrált erősítő eladó.
Mezga Aladár
Voyage MuBox may play the music with “click” sound or cannot play on my 24-bit/192kHz USB DAC or the playback is sluggish.
Using network mounted drive instead of USB disk devices
Voyage MuBox may not play music files properly or play with continual “click” noise for some 24-bit/192kHz USB DACs. This usually happens when both USB ports are used for USB DAC and USB hard disk / flash memory.
This is because 2 USB ports on CuBox are shared and does not have enough bandwidth to support both high-speed USB devices at the same time. To solve this problem, please use NFS / SAMBA mount for holding music files on a remote machine / NAS instead of USB hard disk / flash memory.A'la guggli fordító.
Voyage MuBox játszhat a zenét "klikk" hangot, vagy nem játszik le az 24-bit / 192 kHz USB DAC vagy a lejátszás lassú.
Segítségével a hálózati szerelt meghajtó helyett USB disk eszközök
Voyage MuBox nem zenei fájlok lejátszásához megfelelően, vagy játszani folyamatos "klikk" zaj néhány 24-bit / 192 kHz USB DAC. Ez általában akkor történik, amikor a két USB portok használhatóak USB DAC és USB merevlemez / flash memória.
Ez azért van, mert 2 USB port található Cubox van osztva, és nincs elég sávszélesség támogatása mind a nagysebességű USB-eszközök egyidejűleg. A probléma megoldására, kérjük, használja NFS / SAMBA hegyén tartására zenei fájlokat a távoli gép / NAS helyett USB merevlemez / flash memória.A pi nem azért volt problémás h., osztozott, hanem mert valami hiba volt hardver/drivers szinten és eldobott csomagokat. Ezt ugye az usb hangkártya nem igazán szereti.
Mezga Aladár
Van aki nem fogékony az AB összehasonlításra. Én sem.
Ha valamit változtatok, beteszem hallgatom, vagy jó vagy nem. Nálam ez kb 1 hét.
Ha így sincs változás akkor vagy szűk valahol a rendszer, vagy fingreszelés.(#1652) dgyuri0123:
A málna összes usb csatija és a lan csati egy buszon van. Ha a zenék usb lemezen, és usb hangkártya akkor nagy eséllyel nem lesz hibátlan a zene lejátszása.[ Szerkesztve ]
Mezga Aladár
Mezga Aladár #1669 üzenetére
Pl egy példa, ráteszel egy passzív hütőt+egy usb aszinkron hangkeltő.
UI: nincs közöm a hirdetéshez.
Mezga Aladár
Akos1994 #1673 üzenetére
Aszinkron galvanikusan leválasztott.
Egy normál usb kimenetből stabil zajmentes jelet készít.
A linux/mac nem igényel driverst.
Én a hiface two-al kezdtem a mostani dacban is xmos van, nagyon jó.A dac topicban biztos kapsz konkrét ajánlatot.
Mezga Aladár
Akit érdekel egy linux mopidy kliens mpd mellé.[link]
Mezga Aladár
Mezga Aladár
simongab #1706 üzenetére
Lehet rá terminál klienst rakni, de minek. Gépeld be az ncmpc parancsot.
Adott egy tab/tel, saját felület vagy mpdroid és vezérled.
A lényege hogy nem kell képernyő a használatához.(#1707) Tamoo: Igen, rádug és a linux automatikusan felismeri, + a felületen beállítod a kimenetet. Hozzáteszem a két eszköz más xmos-al rendelkezik, mert win alatt a hiface drivers-el nem megy a wadia és fordítva sem.
Mezga Aladár
Mezga Aladár
simongab #1711 üzenetére
Ha nasról eteted akkor kábel+nfs.
Ha usb lemez, akkor csak a vezérléshez kell a hálózat, lehet wifi.
Fix ip-t, mac cím alapján megadod a router-ban/ben. Ha megnézed, a webes felületen van domain név.
Linear power érdemes, a weben találsz sokat. plAccuphase E-306 integrált erősítő eladó.
Mezga Aladár
simongab #1714 üzenetére
Szerintem kb egyszinten van a két disztró. Tessék kipróbálni ua "bonyolult" a rune is.
Beütöd h., raspberry pi 2 mpd display
Annyi linux ismeret kell, legalább a parancsokat végre tudd hajtani.(#1713) Patice: Várjuk a tesztet, történik-e valami.
- Asus játékra is,15,6 FullHd,Ryzen 3 3200u(3,5Ghz),RX Vega 3 2GB VGA,8GB DDR4 RAM,SSD, szép állapot
- Asus ZenBook(ultrakönnyű,16mm!),13,3"4K(3200x1800)IPS,core i7 5500u,8GB Ram,SSD,7 óra akku
- Apple watch 5 , 44mm cellular
- Dell 14,1" Érintő kijelző,FullHd IPS,i5 8350u(8x3,6Ghz)világító bill,8GB RAM,SSD, jó akku, Újszerű
- Arcam Irdac
