A ZIDOO médialejátszó topik célja, hogy segítsük egymást
a minél jobb moziélmény elérésére
és a problémák megoldására.
Feltöltés folyamatban.
Ötleteket és segítséget Pü-ben várok.
Zidoo is not streaming player.
AZ új PRO boxok már
rendelkeznek
DRM L1
támogatással.
tomp
Na megérkezett X8-ra a 2.0.34.
tomp
.34-es fw is tartalmazza a LED bugot.
ezt
Film indítás után gondol egyet és kialszik a LED. Majd 5-10perc elteltével észbe kap és visszatér. Amikor nem világít akkor a gomb sem működik. -
tomp
válasz Beni2360 #4268 üzenetére
Nálam a tavaszi nagy Win10-es frissítéssel jobb lett a Samba. Előtte csak a laptop saját tárolóját értem el a boxról illetve az usb 2.0-ra kötött háttértárat. USB 3.0-n lógó merevlemeznél a box felhasználói nevet és jelszót kért. Hiába adtam meg neki a megfelelőt, nem fogadta el. Na ez a jelenség szűnt meg a tavaszi nagy update óta. Már az usb 3.0-s háttértárar is elérem a boxon. Pedig semmi extrát nem csináltam. Csak szimplán megosztottam a mappákat a frissítés után. Mivel AC-s wifin van a box így az átviteli sebesség "csak" 25-27MB/s. Laptop->box és box->laptop között is.
tomp
A. 25-ös is tartalmazza.
Ilyen amikor világít. Az előző képen nem tűnik világítósnak.
Ma egy film alatt össze-vissza villogott. Világít 3percig, majd nem világít 10percig, megint világít 1,5percig majd fél percig nem. Ha nem világít és Standby állapotba kerül akkor nem világít vörösen rögtön. Ott is volt amikor több perc elteltével kezdett világítani.
De ha Power off akkor rögtön világít vörösen. -
tomp
Persze tökéletesen működik. Gond nélkül másolok total commanderben mivel ott is megjelenik a boxra kötött 2 meghajtó.
Ha az X10 belső tárhelyére akarsz valamit másolni ahhoz viszont kell a samba mivel hálózati meghajtóként én még nem tudtam csatlakoztatni a belsőt. Így ilyenkor boxon belépek a laptopon megosztott mappába majd copy-paste. -
tomp
Nálam pedig úgy tűnik nem fw bug a LED probléma. Érdekes módon eddig csak 25 és 34-es fw-el volt bolond de most már a régi verziókkal is. Sőt! Reggel óta fixen nem világít a gomb. Megadta magát.
tomp
válasz Beni2360 #4299 üzenetére
Szétkaptam. Hát nem sok látszik. a LED-nél.
LCD+LED panel
Bevilágítottam a LED-hez de szemre nem látszik semmi hiba. Lehet szimplán kezdi megadni magát a LED?
Maga a box alaplapja amúgy így néz ki. A képen látható Realtek logós lapkáraelőször azt hittem, hogy az maga a proci de nem. Az a wifi+bluetooth vezérlő. Maga a proci az a fekete lepel alatt van csak az alaplap másik oldalán. Ha jól tudom ezen az oldalon a ram és a rom chipek vannak. A másik oldalon is ugyan ilyen fekete lepel van. Amúgy jól látható, hogy X9S van ráírva az alaplapra. Azaz az X8-hoz is X9S alaplapot használnak csak nem rakják rá a SATA csatlakozást és a táp főkapcsoló bekötést. Még a 2antennás wifi drót is be van kötve csak a 2. drót vége egy fémlapra van forrasztva. Ha kivezetné az ember a 2. drótot is egy antennára lehet, hogy működne a 2antennás kapcsolat? Amúgy minek a boxnak gomb"elem"? PC-nél értem mert ott van a bios vagy uefi vagy kinek mi. De itt minek kell a megszakítás nélküli áramellátás? Csak az óra miatt? Mert az mindig pontosan jár. Ha kihúzzuk az áramból a boxot és net nélkül bootol vissza akkor is pontos marad az óra. -
tomp
válasz Beni2360 #4301 üzenetére
Igen megmozgattam.
Na igen mivel a LED külön van a nyomógombtól így nem kellene beleszólnia.
Lehet, hogy a fekete lepel és a LAN csatlakozó közötti chip egy "bios"? Az óra net nélkül is pontos marad táp megszakítás után, azt hiszem a deep colort is megjegyzi. Azaz már a boot logo alatt is a megfelelő jelet küldi. Azaz 8/10/12bit. Talán még a HDMI-CEC-hez is szükséges mivel ha power off állapotban van a box akkor maga az android nem fut mégis a CEC parancsra bebootol.
Na de ezek közül max az óra és a deep color miatt kellhet az elem. -
tomp
válasz mike784 #4343 üzenetére
Az írásodból gondolom, hogy egér módban navigálsz a dvd menüben mert csak egér módban van kurzor. Simán távirányítással se megy?
A lassuság pedig nagyon nem üzemszerű. Én újratelepíteném tisztán a rendszert. Img-ből egy régit felrakni usb-ről majd arra a jelenlegi 34-es friss ota zippet. -
tomp
válasz Beni2360 #4352 üzenetére
Nem volt különválasztva csak a régebbi fw-ben a kezdőképernyőn más névvel jelent meg.
Ha eltávolítottad a kezdőképernyőről a Mediacentert, majd beraktad a fájlkezelőt akkor Mediacenter névvel jelent meg.
Gondolom a tulajok jelezték nekik, hogy "hee ez így értelmetlen" és javították. -
tomp
A leírtak alapján használtan vetted akkor. Nem tudni hogyan üzemelt az előző tulajnál.
pl kapott e nála lökést, üzemelt e nagy hőmérsékleten
A 100/100 csak azt mutatja, hogy abban a pillanatban nem futott bad sectorba a vinyó így még ő maga sem tud róla. Nekem folyamatosan rá van kötve az X8-ra egy usb-s vinyó. Ha kikapcsolom vagy újraindítom a boxot egyszerűen kirántja a tápot az usb-ről így a vinyó nagyot kattan. Semmi baja neki.
Amúgy ha a box nyírná ki akkor túlfeszt küldene a vinyóra de akkor nem bad sector lesz hanem füst.
Hibás lemezkezelésnél max a fájlrendszer sérülne meg esetleg logikai gyenge szektorok keletkeznének de mint 2 javítható.
Nekem pár hete a laptopra kötött külső rackes vinyón megjelent pár gyenge szektor. Feltűnt, hogy a rack tápkábele kihúzódott így elégtelen volt az áramellátása. Visszadugtam, HD Sentinellel csináltam egy felület tesztet(csak olvasás) majd rövid öntesztet és a gyenge szektorok eltűntek. -
tomp
válasz Bazijoe73 #4392 üzenetére
Ez a Realteken múlik de egyszerű a válasz: nem kap
Csak 1 előnye lenne az Android 7-nek. A Dolby Vision. De akkor a frissen fejlesztett SoC-t hogyan adják majd el? Illetve a DV licenc köteles. A már eladott 1295-ös SoC után miként tudna pénzt kérni? Sehogy, ergo nem érné meg a meló. -
tomp
válasz modflow #4449 üzenetére
Vegyél egy 2,5-ös vinyót és hozzá egy külső racket.
Nekem ilyen van 2 is. 10perc inaktivitás után leállítja a vinyót de mivel gépre van kötve mind2 így HDSentinellel megakadályozom a leállást.
X8-hoz egy sata-usb adapterrel van rákötve egy 2,5-ös vinyó ami folyamatosan megy mivel nem kapcsolom ki a boxot. -
tomp
válasz Beni2360 #4469 üzenetére
Nálam a box és a modem vagy mifene(upc féle fehér csoda modem-router) között kb 25centi távolság van. Tv állvány alsó szintjén van a modem, középső szinten a upc médiabox és azon az X8. Van utp kábelem de jobb a wifi. 1 dróttal kevesebb.
Nálam a NAS szerepet a laptop tölti be. Az dróttal megy és arra van rákötve 4 vinyó.[ Szerkesztve ]
tomp
válasz DroiDMester #4474 üzenetére
Van amikor az ember már úgy kapja kézhez a 0órás vinyót, hogy bad sectoros. Sajnos ritkán előfordul.
tomp
válasz szasanyi #4509 üzenetére
Amit hallasz az a merevlemez vészleállása. A box kirántja a vinyó alól a tápot így a fejet a mágnes nagy erővel kirántja az adatmezőről. Egy külső vinyó rendelkezik tétlen állapotú parkolással azaz 2-5-10perc tétlenség után a vinyó automatikusan parkol. Ha parkolás után kapcsolod ki a boxot akkor nem fogod hallani a hangot.
Nekem egy laptopból kivett 2,5-ös vinyó van rákötve a boxra egy sata-usb adapterrel. Mivel az adapter egy ssd-hez járt így az adapter vezérlője nem parkol. Box kikapcsolásnál vagy újraindításnál nyekken is a vinyó de lassan 1 éve üzemel így. Mostanában ritkán kapcsolom ki, vagyis inkább nem kapcsolom ki. Lassan 1 hónapja megy a box kikapcsolás nélkül. -
tomp
válasz szasanyi #4513 üzenetére
Az utolsó merevlemez művelet és a kikapcsolás között mennyi idő telik el? Ha 10percnél kevesebb akkor még nem parkolt le. Vagy ha több mint 10perc akkor ez a modell nem parkol tétlen állapotban habár ez eléggé ritka egy külső merevlemeznél de előfordulhat. A házban lévő merevlemezek ugyan azok a 2,5-es vinyók vannak amelyek a laptopokba is mennek csak sata helyett usb port van ráforrasztva. Semmi egyéb tervezés nincs magán a merevlemezen. Max a ház lehet ütésálló, vízálló. Vagy olyan külső vinyó amelynél a laptop vinyót úgy ahogy van belerakják satásan a házba és a házba raknak egy sata-usb adaptert...
tomp
válasz DroiDMester #4556 üzenetére
A 3,5-ös vinyó is megy 5V-on.
Nekem a régi samsung vinyómra rá is van írva: 12V/0,5A vagy 5V/0,7A. -
tomp
Ha nem teljesen HW barát a kódolás akkor okozhat gondot. PC-n a lejátszó az ilyen esetet megoldja szoftveres erővel. De itt a media player hardveresen dekódolja a filmet. Ha nem 100%-os akkor biza kijön a hiba.
Nálam olykor be-be akad a 4K de olyankor tudom, hogy elérkezett az idő. Újra kell indítani a szolgáltatós csoda modemet mert egy idő után már nem stabil az ac-s wifi.Beni2360
Több mint 2x annyit leéltél már mint amennyi én vagyok. 27
Isten éltessen még jó sokáig!
Én a 27. születésnapomat kórházban töltöttem infúzióval+orr szondával(szonda táplálás) sőt még a névnapomat is. -
tomp
válasz Beni2360 #4619 üzenetére
Z9S and Z10 with specifications and first pictures
1296-os SoC és Android 7.1
Viszont érdekes, hogy Dolby Vision-t nem írják. -
tomp
Tomp fórumlakókn összefoglalója miként készítsünk Dolby Vision videót a ZIDOO X szériás lejátszóhoz.
Egy cikk egyik fórumtársuntól a
ZIDOO UHD200 lejátszóról.
Hang rendszer
oldaláról.
- Győr és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Háztartási gépek
- Autóhifi
- Android szakmai topik
- Békésen legelészik a májusi hardvercsorda
- Renault, Dacia topik
- Elite: Dangerous
