A ZIDOO médialejátszó topik célja, hogy segítsük egymást
a minél jobb moziélmény elérésére
és a problémák megoldására.
Feltöltés folyamatban.
Ötleteket és segítséget Pü-ben várok.
Zidoo is not streaming player.
AZ új PRO boxok már
rendelkeznek
DRM L1
támogatással.
djnice
X9S valamivel olcsóbban még pár óráig: [link]
djnice
Ha ez igaz, akkor az elég gáz, azt hittem már rég javították:
"50p and 50i BD and MKV don't switch to the right framerate. I set the HDMI Output always to 10080 50p, because the autoframe rate works correct with 60fps.
50i BD (the Standard for BluRay Home Videos), playback is only with 25fps, rather than almost players with 50fps." -
djnice
válasz eric.cartman #2779 üzenetére
Interlace-t is úgy küldi ahogy kell? Pl 576i-t 576i-n vagy 576p-n?
djnice
válasz SunMount3r #2945 üzenetére
Nálam volt X8, akkor még nem kezelte jól az interlaced videókat, 50 Hz helyett 25 Hz-re váltotta a TV-t. Nem tudom azóta ez változott-e, de ebből a 2 bejegyzésből nekem nem úgy tűnik:
[link], [link]A váltott soros videókra, mind minőségre és korrekt megjelenítésre még mindig a legjobb megoldás az Amlogic S905X + LibreELEC, de látom nem hiszel nekem.
djnice
válasz eric.cartman #3047 üzenetére
A 2160i az nem szabvány. 4K-ban csak progressive létezik papíron. Persze ettől még 50 Hz-re kellene váltania a Zidoo-nak is.
djnice
válasz DroiDMester #3217 üzenetére
Nem értem miért teszel különbséget, hiszen az X8/X9S/X10 fw-k ugyanarra az alapra épülnek és 1-2 nap eltéréssel ki is adják őket ugyanazzal a verziószámmal.
djnice
Nem is tudtam, hogy ilyen banding problémák vannak a Zidoo-nál: [link]
djnice
válasz kormoskandur #3310 üzenetére
Nekem volt, bugos fw, fagyogat.
djnice
válasz DroiDMester #3312 üzenetére
Az S905W nem ajánlott, LE alatt is sok a gond vele, inkább vegyen egy S905X-et amin megy a YT 4K is: [link]
djnice
válasz DroiDMester #3314 üzenetére
Van EU raktárban (G-W-5), de a Widevine L1 miatt nem lesz gond a gyári appal sem, sőt ott a Netflix 1080p is.
djnice
A 2.0.5 fw-vel elég nagy bajok vannak lejátszás terén: [link]
djnice
válasz noblem1983 #3349 üzenetére
1.4.6 felett pedig látható banding van 4K-nál: [link]
djnice
djnice
djnice
djnice
Vannak itt azért érdekes dolgok az Illegal authorized kapcsán: [link]
djnice
válasz Beni2360 #3478 üzenetére
Kipróbáltam az 1.5.0-val, ugyanaz a helyzet, levág a színtartományból. Természetesen YCbCr 4:4:4 és limited a beállítás.
Ráadásul a 2-es verziók alatt az 50i-s fájlok kezelése sem jó, mert hibásan 25p-re váltja a kijelzőt (pont mint a Himedia), a 2-es verziótól már 50i-re ami még mindig nem jó mert 50p kellene, de így már legalább nézhető.[ Szerkesztve ]
djnice
válasz Beni2360 #3508 üzenetére
Az furcsa, akkor a TV-d nem kezeli a 25 Hz-et.
1.5.0-ás fw-ig 1080p 25 Hz-re vált, a felett pedig 1080i 50 Hz-re ahogy írtam is. Egy Samsung és egy Toshiba TV-n is teszteltem. Ez sehogy sem jó.
A 25 Hz még jó lenne PAL DVD-k esetén amik filmet tartalmaznak, tehát nem natív interlaced a forrás, hanem telecine eljárással került a lemezre. Ilyenkor a 2:2 pulldown-t alkalmazva 25 fps progressive lesz a végeredmény, de az az elfogadott hogy ezeket is 50 Hz-n játsszuk le. Váltottsoros anyagok esetén pl koncertek, már nem jó a 25 Hz.A színtartományt pedig egyszerű tesztelni, gondolom te is látod azt amit leírtam. Amúgy, sem a német sem a Zidoo saját fórumán nem foglalkozik senki ezzel, hiába írtam be. Mondjuk nekem mindegy, mert úgysem tartom meg a lejátszót, csak egy teszt erejéig landolt nálam, de ez úgy gondolom alapvető hiányosság.
Az is látszik hogy nem a SoC-el van a baj, lásd Beelink SEA-I, hanem vagy szoftver vagy hdmi transmitter chip hiba.[ Szerkesztve ]
djnice
válasz DroiDMester #3539 üzenetére
50p-re kellene váltania, nézd meg pl egy S905X + LE-vel.
djnice
Ti alapvető dolgokkal nem vagytok tisztában:
- 50i: 50 félkép, deinterlacing után 50 egész kép vagy ha pulldown 2:2 flagelt, akkor IVTC után 25 egész kép.Az elfogadott szabvány mindkét esetben az 50 egész kép (tehát 50 frame/s).
djnice
válasz Chris Kiki #3767 üzenetére
djnice
válasz Chris Kiki #3769 üzenetére
Elvileg igen, de én még nem teszteltem mert nincs S912-es cuccom, úgyhogy megerősíteni nem tudom.
djnice
válasz djpundro #3799 üzenetére
A Kodi fórumon már jeleztem az embernek, hogy módosítsa a képminőségre vonatkozó értékelést. El kell fogadni hogy a Zidoo-nak nem hibátlan a képe és ennyi, lehet ezen pörögni hogy nálad látszik vagy nem látszik, de ez akkor is tény. A tesztvideók pont azért készülnek hogy fényt derítsenek az esetleges hiányosságokra. Nem mellesleg a TV-det is kalibrálni kellene.
Tomp fórumlakókn összefoglalója miként készítsünk Dolby Vision videót a ZIDOO X szériás lejátszóhoz.
Egy cikk egyik fórumtársuntól a
ZIDOO UHD200 lejátszóról.
Hang rendszer
oldaláról.
- Filmvilág
- Milyen autót vegyek?
- Napvihar miatt akadoznak a SpaceX Starlink műholdak
- Bluetooth hangszórók
- Opel topik
- Kupon kunyeráló
- Futás, futópályák
