A ZIDOO médialejátszó topik célja, hogy segítsük egymást
a minél jobb moziélmény elérésére
és a problémák megoldására.
Feltöltés folyamatban.
Ötleteket és segítséget Pü-ben várok.
Zidoo is not streaming player.
AZ új PRO boxok már
rendelkeznek
DRM L1
támogatással.
tomp
Nekem ahol gondom van az a Gemini Man 4K60fps. De ott konkrétan a szoftveres inkompatibilitás miatt vérzik el a film. Fw hiányosság miatt a SoC képtelen normálisan lejátszani így egy idő után akad a kép és kihagy a hang...
Örültem volna ha ezt javítják de úgy látszik az X8, X9S és X10-re már nem lesz több fw. -
tomp
Rákérdeztem fb privát üzenetben, hogy a 4K60fps hiba lesz e javítva(Gemini Man). Utána néznek a hibának és, hogy javítható e.
tomp
SIkerült!
Valami miatt nem futott le a restart parancs. Tápot kihúztam egy pillanatra és boot előtt lefutott a frissítés. Ez után volt egy kis kellemetlenség mivel elszállt minden hálózati kapcsolat de miután lefutott a openwrt reset OTA zip és újraindult már visszatért a hálózat friss OpenWRT 19-el.___
A support kérte, hogy küldjem már el nekik a Gemini Man-t és megnézik mit lehet tenni. -
tomp
Várjuk ki a végét. De legalább nem hajtott el már az elején, hogy tudja a box a 4K60-at szóval csá.
Mintha valóban érdekelné őket az ügy. Elküldtem nekik a zidoo fórumba írt feedback-et ahol látható, hogy nem egyedi hibáról van szó. Hátha bugfixálják a Realtek segítségével. -
tomp
A HT app a Csernobil sorozatnak totál hibás borítót jelenít meg!
Hiába írom be magyarul vagy angolul az adatainál akkor is az orosz verziónak a borítóját tölti be.
Miként lehet megoldani? Esetleg a mappába berakni egy nfo fájlt a helyes imdb linkkel? -
tomp
válasz Beni2360 #8435 üzenetére
Igen így csinálom! Remach, beírom, hogy Chernobyl, bal oldalt megjelenik. Kiválasztom majd Ok. Erre változatlan marad. Ha megnyitom a borítót és bejön a sorozat leírás azt is oroszul írja.
Bekavarna neki, hogy BD iso-ban van a sorozat? Az 5 rész összesen 2db BD iso.
Hogy érted, hogy a sorozatok közé raktam? HDD-n a sorozatok mappában van. -
tomp
Nálam gond nélkül megy a hálózati megosztás.
Igaz magamnak kellett megszülnöm a konfigot de sikerült.Miután OpenWRT-n frissítettem az összes összetevőt minden belépésnél valamilyen pppoe hibát ír ki! Be lehet zárni a hiba abakot de akkor is zavar. Ez mi lehet?
Beni2360
A mellékelt nfo fájl szerintem nem jó mivel az egy óvodai beiratkozási dokumentum.
Készítettem egy nfo fájlt amibe beleraktam a Csernobil IMDS-b linkjét és elmentettem a Csernobil mappába. A HT app akkor sem hajlandó a helyes infót+borítót betölteni... -
tomp
Na most folyik a nyálam...
Kb 2órán keresztül bütyköltem az OpenWRT-t és elő tudtam idézni a Samba hibát amit írnak. Azon felül sikerült az egész OpenWRT Luci felületet törölni így mindig resetelni kellett.
Bosszantó a Samba hiba de mondhatni könnyen orvosolható!
1, ha van merevlemez/SSD a boxra kötve azt húzzuk le!!!
2. telepítsük az OpenWRT reset zip OTA-t
3, boot után csatlakoztassuk a merevlemezt
4, használjuk!Azért szabad csak boot után csatlakoztatni a háttértárat mert ha boot során már csatlakoztatva van azt nem fogja automatikusan mountolni azaz nem fog menni hiába nyomunk a mount gombra! De ha boot után csatlakoztatjuk akkor azt már automatikusan mountolja így menni fog a Samba! Sőt ha 2db háttértár van akkor elég csak az egyiket boot után csatlakoztatni. Az automatikusan megjelenik a Samba listán és utána már tudjuk manuálisan a boot előtt csatlakoztatott merevlemezt is mountolni és berakni a Samba listába. Érdekes hiba de valójában nem olyan nehéz hiba.
Igen van HDD Idle mód a fw-ben is. De az X8-ban nincsen mivel nincs SATA! Ezzel viszont X8-on az USB-n lévő merevlemezt tudjuk leállítani. Sőt van az OpenWRT-n telepíthető hdparm modul is.
Beni2360
Köszi! Megnézem ezzel. Remélem sikerül. Ha nem akkor legfeljebb maradok az eddigi módszernél. Azaz MediaCenter megnyit és ott van minden listázva mindenféle csicsa nélkül. -
tomp
válasz Beni2360 #8454 üzenetére
Igen!
Minden külső háttértárat le kell csatlakoztatni! Első boot során csak a box saját partíciói lehetnek! Mintha a boot során már csatlakoztatott háttértárat nem venné változónak. Így nem is társítja.
Természetesen ha már konfiguráltuk az OpenWRT-t, már maradhat csatlakoztatva a háttértár boot során is mivel a már elmentett mount+Samba konfigot fogja alkalmazni. -
tomp
Vagy 2 beszállítóval mennek vagy áttértek a "tégla" tápra de még van a régi adapteresből is raktáron.
Szerencséd van, hogy a Fujitsu tápja jó hozzá. Nekem az Asus laptopom tápjától kifüstölne a box mivel 19V/4,74A. A TV-m tápja is ilyen különálló "tégla" verziós de az is 19,5V-ot ad le a "jack" dugóján. Egyedül a TV tápját nem tudnám a boxba dugni mert vastagabb.
HDD kivégzéséhez lehetséges, hogy hozzájárult a hibás táp. Ugye először a nagyfogyasztóknál jön ki a táphiba. -
tomp
Le-fel csatlakozás az elsősorban tápellátási hiba igen. A másik hiba okozója ha a vezérlő chip kezd megdögleni de itt szerencsére a táp volt.
Amúgy én se a gyári 1,5A-es táppal használom az X8-at mert az pár hét alatt megdöglött...
Volt egy régi Sharkoon 3,5-es HDD dokkolóm amiben a vezérlő megdöglött(folyamatosan újraindította a HDD-t) így annak a 2A-es tápját kapta meg a box.
Ki akartam volna próbálni a Vodafone TV box 1A-es tápjával a boxon üresen(azaz semmi sincs rádugva), hogy bebootol e és megy e a 4K de nem megy bele mert az is vastagabb. -
tomp
Úgy tűnik én is dobom az új OpenWRT-t. Érződik rajta, hogy nem az igazi. Nem a Zidoo optimalizálta.
Gondolom ha felrakok egy img fájlt azzal az OpenWRT is visszaáll a gyárira.
Érdekes, hogy a Zidoo oldalán img-ből 1.4 van csak. Telegramon viszont 2.0.25-ös img is van. -
tomp
válasz Beni2360 #8481 üzenetére
Zidoo X8:
2.0.25 img
Ha kell akkor feltöltöm az X9S, X10, Z9S-hez is az aktuális legfrissebb img-et. Ugye az img-re érzékeny a box... -
tomp
Na akkor a friss img telepítők:
X10 - 1.4.12
X9S - 2.1.1
Z9S - 1.7.8
X8 - 2.0.25Érdekes, hogy az X10-hez nincsen új img!
embe
Igen közben felraktam az img-et aztán OTA zippel frissítettem. OpenWRT a gyári lett. Igazából nem is gond, hogy újra kellett telepítenem a boxot. Legalább elvégezhettem pár módosítást a rendszeren.Beni2360
Ott szerintem elszállt a memória! Hibázik a lapka így kibukik a hiba.[ Szerkesztve ]
tomp
tomp
Ha jól emlékszem neked Z szériád van amiben 1296-os SoC van. Lehet arra jobban sikerült. X8-on kb 24óráig megy a Samba aztán egyszer csak megszűnik működni. Próbáltam OpenWRT-n a Samba szolgáltatást leállítani, tiltani, újraindítani, magát a boxot is újraindítottam de semmi. Csak akkor működött újra ha a reset utáni működő állapotról készített konfig mentést töltöttem be.
1295-ön bugos sajnos. De annyira nem hiányzik mert én úgyis csak a Samba miatt használtam az OpenWRT-t. -
tomp
válasz Beni2360 #8493 üzenetére
A chipre rá van írva a pontos típus! Az alapján egyszerű beszerezni. Pl Aliexpressen rengeteg fajta RAM és ROM(akarom mondani háttértároló flash) található. De ebayen is van.
Átérzem milyen otthon lenni.
Én április 1-től vagyok itthon. Áprilisban max a legelső boltig(max 50méter) mentem csak el szigorúan maszkban. Most már elkezdtem sétálni a dokim engedélyével és csütörtökön már mehetek dolgozni is.
De azért ez még mindig jobb mint ami volt 2éve... 5hónap kórházban fekvés+4hónap otthon lét korlátozott mozgással és fizikummal... -
tomp
válasz Beni2360 #8495 üzenetére
Nekem március végén a főnököm mondta, hogy miért nem vagyok betegállományban? Hiszen veszélyeztetett vagyok a betegségem és a kezelés miatt.. Így elmentem a dokihoz és megemlítettem, hogy TP. Erre a doki: micsodaaa? Még nem vagyok TP-en?
71db filmem van. Mindegyiket megnéztem+lenyomtam a teljes Doktor House, Szexoktatás, Netflixes F1 sorozatot, Csernobilt. Azt hiszem eleget láttam.
Volt munkája a kis X8-nak. Jaaaa és az RTL Klub-os Mellékhatás sorozatot rögzítem a boxal HDMI bemeneten. -
tomp
Az átnevezés nem gond neki. Én is átneveztem minden filmemet. Esetleg nem törölted ki a ".mkv" elnevezést? Én arra tippelek.
A kép lemerevedés azért van mert ilyenkor állítja be a megfelelő képfrissítést. Azaz egy filmnél ilyenkor áll meg 23,976-ra.
A családi videó 64Mbps-el semmiség neki. Megeszi reggelire.Zenehallgatást passzolom. Én nem boxon hallgatom a zenét. De hogy érted a melegedést? USB 2.0 vagy 3.0-ról megy? Utóbbinál esetleg a melegedő pendrive miatt átveheti az alu ház a melegét.
tomp
Pedig a samba nem nehéz.
Én is így csinálom. Oké van a boxon 2db merevlemez de azokon csak a kevésbé nézett filmeket tárolom. A fő forrásom a PC ami eleve 7/24-ben megy vele együtt ez a páros is ami USB 3.0-s. A benne lévő 2 HDD-t amúgy vehetjük 1-nek is mivel gyakorlatilag klónozva vannak.Ha USB 3.0 akkor azért melegszik! A 3.0-s pendrive melegszik. Te nem érzed mivel a fém csatlakozáson keresztül szépen átadja a hőt a portnak az pedig az alu háznak. Nem kell aggódni. Gyakorlatilag hűtőtest lesz ilyenkor a box. Láttam már megsült 3.0-s pendrive-ot.
tomp
válasz TanczosGabor #8553 üzenetére
Ez a beállítás csak akkor érvényes ha netes streamet indítasz el vagy DLNA-n nézel filmet.
Nu player: "nuplayer is an open-source player more designed for Internet streaming"
Native Player: ez a Zidoo saját lejátszója. A Media Center, Home Theater, ZDMC ezt használja film lejátszáshoz. -
tomp
válasz Beni2360 #8559 üzenetére
Hálózati lejátszásnál(NFS/SMB) illetve boxra kötött HDD-ről való lejátszáskor mindig a Native Player dolgozik mivel ez másnéven a Zidoo Player.
Internetes lejátszásnál(pl DLNA, vagy olyan netes videó app ami nem rendelkezik saját lejátszóval)) a Nu Player jobb!
pl DLNA lejátszásnál a Native Player összef0ssa magát a 4K HDR-től. Nu Player viszont nem! -
tomp
válasz TanczosGabor #8569 üzenetére
NAS-t NFS/SMB-n éred el ugye?
Mert akkor mindegy mire állítod mivel erre nem érvényes a beállítás.
Mindig Native Player megy azaz a Zidoo gyári lejátszója.[ Szerkesztve ]
Tomp fórumlakókn összefoglalója miként készítsünk Dolby Vision videót a ZIDOO X szériás lejátszóhoz.
Egy cikk egyik fórumtársuntól a
ZIDOO UHD200 lejátszóról.
Hang rendszer
oldaláról.
- Asztrofotózás
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- bambano: Bambanő háza tája
- Óra topik
- Ukrajnai háború
- Megérkezett a legújabb és eddigi legátfogóbb 3DMark teszt
- Google Pixel 6/7/8 topik
