A ZIDOO médialejátszó topik célja, hogy segítsük egymást
a minél jobb moziélmény elérésére
és a problémák megoldására.
Feltöltés folyamatban.
Ötleteket és segítséget Pü-ben várok.
Zidoo is not streaming player.
AZ új PRO boxok már
rendelkeznek
DRM L1
támogatással.
tomp
válasz Beni2360 #11069 üzenetére
Majd ha lesz időd kérlek nézd meg a Profile 7 MEL-t is, hogy hiba nélkül megy e.
"uj eljarassal keszult single track double layer ts formatumban."
vagy
"ViDEO.CODEC...: HEVC//HDR10 +[Dolby Vision MEL, EL+RPU]"infó szerepel a leírásukban. A mostanában "felkerülő" DL filmek így vannak fent. Kivétel a Vissza a jövőbe trilógia. Azt a régi eljárással rakták fel. Igaz az nekem megvan FEL és MEL verzióban is mint minden MEL féle DV filmnek megvan a FEL változata is.
tomp
Most már bármilyen FEL típusú filmből lehet Profile 8.1-et készíteni.
"Bármilyen egyéb DV-filmet, akkor is, ha SL, HDR-ként dekódol a Zidoo"
TS-ben igen. Az korábban nem volt valami jó. De egyszerűen át lehet dobni mp4-be. Úgy már korábban is elindult DV-ben és nem volt hiba.
Remuxolt anyagok gyakorlatilag ugyan azt a minőséget adják mint ami a lemezen van.
Én a QLED-es TCL-en a HDR10 és DV között annyi különbséget látok, hogy erősebbek a színek, sokkal nagyobb a fényerő és a sötét jeleneteknél sokkal többet látok DV-ben.
First Man esetében látok csak különbséget a FEL és MEL között. -
tomp
Van persze. Itt a topik felső részén a "Téma tudnivalók" ablakban ott a leírásom szóval de ez az a topik.
Nem jelenetenként hanem minden film kockához egyedi képbeállítás tartozik. HDR10 ezzel szemben csak a max fényerő/kontraszt értéket tartalmazza. Azaz a metaadat maximumáig gyakorlatilag szabad a pálya a TV számára.
Nekem a TV-m Dolby Visionben sokkal nagyobb fényerőre képes mint HDR10-ben.
pl ez a jelenet HDR10-ben boldogan nézhető. Dolby Visionben viszont mintha valami ipari reflektor világítana. Beleég a falba az árnyékom.A FEL az gyakorlatilag 12bites film! Mai TV panelek 10bitesek de van olyan HDR/Dolby Vision képes TV ami 8bit+FRC!
Az igazi FEL előnyt max a modern OLED-en lehet látni! -
tomp
Ha megvan az összerakott HEVC akkor az már félsiker.
Hangokat nevezd át audio és audio2... stb-re. Fontos, hogy csak AC33-at tudsz belerakni az mp4muxerrel mert ez a Dolby hivatalos programja.
Ha több hangsáv kell akkor a bat fájlban ki kell egészíteni a parancsot. Gyakorlatilag az audio részt írd be többször.
Ha DTS hangot is szeretnél akkor azt majd mkv-nál tudod a legegyszerűbben.
Meg lehetne csinálni TS kiterjesztésben is de sajnos a Zidoo TS-ből továbbra sem tudja a Dolby Vision-t. -
tomp
válasz bernina #11117 üzenetére
Minőségbeli eltérés a fájltípusok között? Mármint mkv, ts, mp4 között? Semmi, mivel ezek "konténerek" azaz a videó, audio, felirat, egyéb fájlokat becsomagolja, hogy 1nagy legyen.
A Profilok között már van különbség!
MP4-be nem lehet Dolby TrueHD és Atmost rakni, hogy az szabványos legyen. DTS-t már lehet de csak külön programmal.
MKV-ba minden hangtípust belerakhatsz mint ahogyan ts-be is.
A legtöbb lejátszó az mp4-et tudja stabilan. TS-t nem minden lejátszó. MKV pedig még nagyon friss. -
tomp
válasz modflow #11439 üzenetére
Ohh ts fájl. Azzal vannak gondjai. Át kell dobni mp4-be és úgy már menni fog. De ehhez többféle program is kell.
Tsmuxer+mp4muxer.
Mind2-t megtalálod itt a topikban.A Playback név firmware szinten van beleírva a rendszerbe. Ez a HDMI-CEC név. Ha kikapcsolod a HDMI-CEC funkciót akkor már nem fogja ezt kiírni de akkor vezérlés se lesz.
tomp
válasz modflow #11441 üzenetére
Ideje lenne a ts Dolby Vision-t is összekalapánia a Zidoo-nak. Sajnos a Dolby gondolt a bonyolult megvalósításra is...
sajti_pajti
A demó videónál nem is magával a Dolby Vision fajtájával van gondja mivel az Profile 5 amit hiba nélkül kezel a Zidoo hanem a fájl típusával van gondja. TS-ből nem tudja kezelni.
Ha átdobjuk mp4-be vagy mkv-ba, máris menni fog. -
tomp
válasz modflow #11453 üzenetére
LLDV azaz Low Latency Dolby Vision
LLDV esetén nem a TV dolgozza fel a Dolby Vision metaadatot hanem a lejátszó és a TV a már kész DV jelet kapja meg.
Egyes Sony TV-k nem támogatják a valós DV-t csak az LLDV-t. A tiéd viszont tudja kezelni. De ezek szerint az LLDV támogatást viszont kivették...
Pedig jól jöhet olykor némelyik HDR10-es anyagnál.TanczosGabor
A VS10 nem más mint a Dolby által fejlesztett engine ami Dolby Vision képet generál de nem LLDV jelként küldi.
Nálad az Auto módban mintha nem ismerné fel a lejátszó a TV-t. Ezek szerint EDID szinten nincs Dolby Vision támogatás ami egy hatalmas körmös a Sony részére...
Ha megy Standard DV opcióval is akkor inkább használd azt! Akkor a TV dolgozza fel a jelet. -
tomp
Egy kis infó a Dolby Vision lejátszásról a Zidoo hivatalos fórumról mirror Zidoo TECH Supportertől:
Sajnos nem lesz FEL típusú Dolby Vision támogatás mert a Realtek RTD1619DR SoC(ez van az új szériában) nem alkalmas rá! Azaz nem szoftveres korlát van hanem hardveres. -
tomp
válasz kokokka #11475 üzenetére
Úgy fogja játszani mint a Shield TV! Azaz lesz kép de nem fogja használni a FEL sávot. Csak az RPU-t fogja használni. Ha csak nem odaát meghackelték a Realtek SoC-t és sufni tuning módjára ráforrasztanak még egy video decodert...
Shield TV-n is lehet FEL DV-t nézni viszont a kapott kép nem lesz FEL! -
tomp
válasz modflow #11518 üzenetére
Az említett film DTDL kivitelben van ezért csak HDR10-ben viszi. Itt a topikban jobb felül(asztali nézetben) van egy Dolby Vision leírás. A szerint meg kell csinálnod a fájl kibontást, a FEL to MEL eljárást majd összerakni mp4-be. Esetleg mkv-ba.
Sajnos a Zidoo bugosan kezeli az mp4-et ha benne DTS hangsáv is. Ha kell a Dolby Vision és a DTS is akkor az mkv ajánlott.
tomp
Hmm ez érdekes mivel nekem a Z9X távján volt reset leírás. Alkalmaztam is 1x.
Volt kiszedve az elem? Ha nem akkor szedd ki 24órára.
Ha ezután se megy akkor esetleg meg kellene nézni a boxot is de ahhoz szét kell szedni! Van az alaplapon egy elem. Azt kivenni, csavarhúzóval rővidre zárni az éruntkezőket majd elemet vissza. -
tomp
válasz TanczosGabor #11890 üzenetére
Ez az az audioquest aki azzal hülyítette az embereket, hogy a drágább kábellel a digitális hang hangosabb lesz majd le is buktak a csalással? Oké
Nekem a kb 8-9éve adott UPC-s mediaboxhoz járó HDMI kábellel megy a 4K60 Dolby Vision.
tomp
válasz kenuba01 #11917 üzenetére
Azért egy 500Ft-os és egy 3500Ft-os kábel között persze, hogy van különbség. Ez nem más mint az árnyékolás.
Ha egy 10éves kábelnek jó az árnyékolása akkor nem lesz gond!
Nálad is az volt a gond! Minden külső zavart összeszedett. Nekem az egyik kábelem abból az időkből való amikor a 4K-ról még nem is írtak a neten. FullHD volt és ennyi. Mégis megy vele a 4K60 Atmos hangsávval.
Itt a 3500 és a 20.000Ft-os kábel különbségről volt szó, hogy néphülyítés. 20ezrestől hangosabb lesz a hang, színesebb a szín... -
tomp
Át lehet igen.
Itt van hozzá a leírásom.A 08.06 BL+RPU és 05.06 BL+RPU típust hívjuk SL DV-nek! Azaz single layer-nek. Ezek a Profile 8 és Profile 5. Itt a BL azaz az alap videósáv mellett csak a dinamikus kép információ van meg ami a fényerőt jelenti.
A 07.06 BL+EL+RPU már Profile 7 és ahogyan látod ott egy plusz adatsáv az "EL". Ez már Dual Layer!
Profile 7-ből készíthetünk Profile 8 vagy akár Profile 5-öt is de bizonyos típusú DV-nél csökken a képminőség de ezt nem minden TV-n lehet észrevenni. -
tomp
Ezt a minőségvesztést ne a szokásos értelemben vedd.
Gyári lemezen megjelent filmek között is van 2 féle. 10bites Dolby Vision és 12bites Dolby Vision. A minőségvesztés a 12bitesnél értendő. A művelet után a 12bitesből 10bites lesz. Amúgy jelenleg a piacon lévő TV-k 10bitre képesek.Makemkv: File menü->Open File
tomp
Akkor valami félrement mert az mkvtoolnixel mp4-ből készített mkv-t gond nélkül megnyitja és mutatja is, hogy FEL vagy MEL van benne.
Igen itt a FEL és MEL dologról van szó. FEL-t eleve nem tud a Zidoo. A MEL-t tartalmazó DV-ből gond nélkül készíthetsz csak RPU-t tartalmazó Profile 5 vagy 8-at mert itt ugyan azt éred el. A MEL nem más mint a dinamikus réteg ami ugyan azt csinálja mint az RPU csak külön sávban.
A csak PRU-t tartalmazó szabványt az online stream szolgáltatók miatt hozták létre.
pl Netflix, Google Play Movies -
tomp
Az új mkvtoolnix már kezeli a Dolby Vision-t így nem kell a MakeMKV!
Szimplán az mp4-et megnyitva az mkvtoolnixbe az már Dolby Vision képes mkv-t készít!
Frissíteni fogom a leírást! -
tomp
válasz Beni2360 #12227 üzenetére
Azért nem lenne rossz ha emelnének a sávszélen...
Apple TV minősége sokkal szebb. Bőven 20Mbps felett tolják a Dolby Vision-t.
Igaz cserébe a sima 5.1 csak Dolby Digital 384kbps. Netflixnél DD Plus 768kbps.
Amióta van android TV-re is Apple TV app, átszoktam arra.[ Szerkesztve ]
tomp
válasz blakey #12237 üzenetére
Érdekes számomra a VC-1. Azt hittem a HD-DVD-vel ez is kihalt.
Amúgy vicces, hogy a Tenet pont a gyári lemezen adja a leggyengébb minőséget. Pedig ugye lemezen 50+ Mbps a sávszél. Lehet azért mert lemezen csak HDR10-ben jelent meg de online stream-ben viszont Dolby Vision?
Ennél a filmnél a minőség: Lemez(HDR10)->Google Play Movies(DV)->Apple TV(DV)
Tudtommal a Google és az Apple is HEVC-n küldi az anyagot. -
tomp
válasz szkutyi #12881 üzenetére
"a lejátszó is tudja..és nincs szükség konvertalasra...egyszerűen arról van szó hogy a hdr sávot veszi némelyik filmnél előre.."
Szóval szükséges lenne... Mint ahogyan írjuk nem elég annyi, hogy tudja a DV-t.
Nem a HDR-t veszi előre hanem csak azt tudja lejátszani a DV-t nem mivel azt nem tudja kezelni az adott filmnél a nem megfelelő Profile miatt. -
tomp
válasz thomasvold #13306 üzenetére
Nem igazán tudom értelmezni az alsó figyelmeztetést:
Sony TV-k hiába tudják a DV-t de csak az LLDV-t! Ott ha a TV LED-et állítod be, egyszerűen nem lesz kép.
A Sony-nak Dolby Vision Light-ként kellene írnia a képességet mert ez kb az.
Tomp fórumlakókn összefoglalója miként készítsünk Dolby Vision videót a ZIDOO X szériás lejátszóhoz.
Egy cikk egyik fórumtársuntól a
ZIDOO UHD200 lejátszóról.
Hang rendszer
oldaláról.
