PuMbA
válasz VaniliásRönk #2815 üzenetére
Vista alatt is van hardverből,játékok alatt ALchemy-vel amúgy meg a Vista hang beállításainál van olyan ,hogy külön jelfeldolgozás engedélyezése a hangeszközön,ami Realtek kártyáknál meg ilyen rosszabbaknál nincs ,mert ott nincs hardveres hang...
Vista alatt nekem megy a hangkártya kódolja a DD-t meg a DTS-t művelet...[ Szerkesztve ]
PuMbA
válasz Badman 4ever #3288 üzenetére
Audigy SE-ben nincs hardveres EAX.
PuMbA
válasz sosperecek18 #4228 üzenetére
Az X-Fi XtremeAudio nem is igazi X-Fi,mert nem olyan chip van rajta(Audigy SE),mint a többin ezért most tök mindegy ,hogy milyen drivert teszel rá ,mert mindkettő rossz kártya(Creative csak ráírja ,hogy X-Fi aztán mindenki szalad ,mint az őrült megvenni,pedig pocsék kártya).
Nincs hardveres támogatás,nincs 24bit stb. Jobban lehet járni egy sima Audigy 1-gyel v Audigy 2-vel használtan ,mert ezek legalább rendes hangkártyák és árban megegyeznek az Audigy SE-vel.[ Szerkesztve ]
PuMbA
válasz sosperecek18 #4237 üzenetére
Csak azért mondtam,mert ugyanannyi pénzért jobb kártyát kapsz egy Audigy 1,2 vagy 4 személyében.
PuMbA
válasz sosperecek18 #4244 üzenetére
Abba kell dugni a másik kettőt,amilyen szinűek a jack dugók(fekete szinű megy a hangkártya feketéjébe stb.).Nem lehet összetéveszteni.Hangkártya driverében pedig értelemszerűen 5.1 Speaker.
PuMbA
Miben voltak jobbak azok a hangfalak? Középtartományban több jött ki vagy az egész dinamikusabb,teltebb volt? XP-vel vagy Vistával tesztelted? Nekem is Z-2300-am van, az egyetlen összehasonlítási alapom egy Sennheiser HD201 füles aminek nem szidják a középtartományát(csak a mélyét) mégse hallok nagy különbséget rock számokban.
PuMbA
válasz #56474624 #4353 üzenetére
"Before Vista, the kernel audio stack set the output audio format to match the format of the audio being played.For instance, if you're playing a system sound (usually stereo, 22kHz), at the same time you start playing your MP3 files, then the MP3 file rendering happens at 22kHz, which is a noticeable degradation of audio quality. Once the audio system goes quiet, the rendering format will reset to the format of the content being played, but that may be quite some time later."
"Another problem that the pre-Vista audio stack had was that the DSP wasn't particularly good. Because the audio stack worked with integer math, it turns out that many of the calculations involved in the audio processing suffered from significant rounding errors."
"We're also deploying a new higher quality rate converter that the Windows Codec team developed, which will also have a huge impact on the quality of audio when we DO have to perform sample rate conversions during the mix."
"The end result of these changes should be a significant improvement in the quality of audio being rendered, especially on UAA compatible audio adapters."
Audigy 4 + Z-2300 felállással nekem sokat javult a hangminőség Vistára váltáskor.Annyira szembetűnő volt,hogy elkezdtem keresgélni a beállításokat ,mert azt hittem,hogy a Vistával vagy a driverrel van valami baj.Aztán kiderült,hogy semmi nincs elállítva...
PuMbA
És ha megszólal egy MSN hang? Azt is írja,hogy nem egyből vált vissza 22kHz-ről.Nézgettem különbségeket XP és Vista hangkezelésből ,de sehol nincs konkrétum leírva,csak ebben valami. Még ez van :
"Windows Vista features a completely re-written audio stack designed to provide low-latency 32-bit floating point audio, higher-quality digital signal processing, bit-for-bit sample level accuracy, up to 144dB of dynamic range and new audio APIs created by a team including Steve Ball and Larry Osterman. The new audio stack runs at user level, thus increasing stability. The Windows Vista audio engine is designed to run faster than the Windows XP audio engine, and has tighter requirements on audio buffer position accuracy."
"Windows Vista also includes a new Multimedia Class Scheduler Service (MMCSS) that allows multimedia applications to register their time-critical processing to run at an elevated thread priority, thus ensuring prioritized access to CPU resources for time-sensitive DSP processing and mixing tasks."
PuMbA
Szerintetek érdemes lecserélni egy Z-2300-at egy Genuis SP-HF 3000A-ra? Hangszeres zenére kéne (ehhez pont közép kell ami a Z-2300-nak nem sok van) és kis filmre. Valamint hallottam,hogy a 3000A búg egy kicsit,ez mennyire zavaró?
PuMbA
válasz dudika10 #6336 üzenetére
Szóval ha hallgatsz rajta valamit akkor már nem hallatszik a búgás,csak csendben?
Egyébként ezek a hangfalak most kifutó szériák vagy csak kevesen veszik? Elég kevés boltban van már csak, edigitalnál meg befejezték a forgalmazást.
PuMbA
válasz dudika10 #6348 üzenetére
"Az alapján, hogy melyik hogy néz ki eldönteni, hogy hogy szól. Hát ne haragudj, de hülyeség."
Ez igaz,de sztem mindegyik Logitech hangfal kb. ugyanúgy szól (az előbb említett 3-at meghallgatva), csak a kisebbek nem mennek le olyan mélyre,egyébkét meg a z4 35Hz-ig bír lemenni a másik meg csak 47-ig szóval nem csak ránéztem a két hangfalra.
"A z4 rosszabb a z3-nál. Akkor már inkább z3."
Z3-at nem említett,csak e kettő közül akar választani,ahogy kivettem,
PuMbA
válasz dudika10 #6353 üzenetére
"Z5 pl kukába való, x-140 szintén, x210 és x240 semmire nem jó. Soroljam még tovább?"
Akkor mondhatjuk az is,hogy az összes Logitech kukába való. YouTube-on van csomó telefonnal felvett videó egy z-2300 és egy microlab solo 6c,genius 3000a összehasonlításáról és a telefon által felvett hangból is meg lehet különböztetni a kettőt,simán hallgató,hogy mindkettő megveri a z-2300-at és a z-5300-at. Közepe pedig egyik Logitechnek sincs igazán.
PuMbA
válasz dudika10 #6362 üzenetére
"ráadásul felvenni egy telefonnal és felrakni youtube-ra..."
Sztem pont ez a lényeg,hogy egy ilyen szar minőségű felvétellel is kijön a különbség,élőben pedig még jobban.
"Egyébként én a z2300-t erősen túlárazottnak találom, erősen hiányos a középtartomány és nem is szoktam ajánlani."
Mivel az összes Logi szatelitben kb. ugyanolyan hangszóró van (z-2300,z-5300,z-5500-ben biztos, maximum egy kis átmérő eltérés van) ezért minden Logiban hiányos a közép ,nem?
PuMbA
válasz szakalistvan #6367 üzenetére
"De nem voltam elájulva tőle,a front speakerek elég fosul szóltak,mély az volt bőven."
Egyébként a honlapjukon is beismerik,hogy nincs közép mivel minden 2.1-es és 5.1-es rendszerhez azt írják (végignéztem az összeset),hogy:
"Magashangsugárzók: 6,4 cm-es, alumínium kivezetősapkával ellátott hangsugárzók
Mélyhangsugárzó: 20,3 cm-es, kiszélesedő basszus-reflexnyílással ellátott, nagy kilengésű, sávszűrős mélyhangsugárzó"Tehát lehet,úgy venni,hogy az összes hangrendszerükben nincs közép,magyarán csak tuc-tuc zenére jók és ennyi.
PuMbA
válasz szakalistvan #6394 üzenetére
5,25"-ös hangszóró biztos nem tud 20Hz-et,kb. 45Hz lehet az igazság. Genius 3000A-hoz is 20-20000Hz van írva és 5,25"-ös hangfala van,de 50Hz-et tud kb.
PuMbA
Na beüzemeltem egy 1985-ös cuccot a géphez [Akai SR H110] + [Videoton RA6363S] és szénné vágja az egész Logi hangfalpalettát (a 80k-s Z-5500-öt is beleértve) hangminőségben,dinamikában stb. (felsorolhatnék minden tulajdonságot,mert csak a mélyben jobbak a Logik). Z-2300 után egyszerűen a megváltás,már bánom,hogy anno megvettem. Mind magas és közép hangokban mérföldeket ver rá. Hihetetlen,hogy egy 25 éves cucc lealáz egy nála drágábbat és sokkal újabbat( 8k a két hangfal,10k az erősítő most az aprókon).
A hétvégén lesz lehetőségem meghallgatni egy 3000A-t ,szerintem egy szinten lesznek (60W és 55Hz-20Khz a frekitartománya mindkettőnek).
- Elemzés Zenehallgatásról dióhéjban III.
- Teszt A zenehallgatásról dióhéjban II.
- Elemzés A zenehallgatásról dióhéjban I.
