Az egyik tévémhez szeretnék vásárolni aktív hangfalat, ami filmezéshez megfelelő hangminőséget ad.
Hangprojektort szerettem volna, de azt hiszem hogy egy aktív hangfallal jobban járnék ebben az árkategóriában.Az Edifier R2730DB típusú hangfalat néztem ki, fontos hogy legyen rajta optikai (koaxiális) csatlakozás, hiszen így tudom összedugni a tv-vel, amúgy ez így működőképes kéne hogy legyen ugye?
Ebben az árkategóriában tudtok -e ajánlani jobbat? Egy kicsit feljebb olvastam, ott olvastam, hogy az R2000DB az ajánlott, viszont filmezéshez lehet hogy Edifier R2730DB megfelelőbb lenne, erre lennék kíváncsi.
Köszönöm a segítséget!
#97950976
válasz thornadoj #45271 üzenetére
Köszönöm, akkor még lenne egy kis technikai kérdésem, hogy hogy lehetne kivitelezni az egészet.
Tehát az Edifier R2730DB hangfalat fogom megvásárolni.
Nekem van egy TCL U43P6006 típusú tv-m, amihez koaxiális S/PDIF kábellel tudom csatlakoztatni a hangfalat.
Ezt a kábelt néztem ki [link], mivel ha jól tudom a hangfal-csomagjában pont nincs koaxiális kábel, csak toslink.Mindenképpen állványra kell helyeznem a hangszórókat, viszont ahhoz túl nagynak tűnnek.
A hangfal 21 cm széles és 30 cm mély.Ez az állvány [link] ami elférne nálam, 20x20 cm a felső lap mérete. Nem nézne ki csúnyán ha lelógna, vagy a hangzást ez mennyire befolyásolja?
Esetleg ez is elférne, de nehezen [link], itt már 20x25 a felső lap mérete.
Többet nem nagyon tudnék adni 2 db állványért, max 25 ezer forintig férne bele, de nem találok akkorát, amekkorára ráférne. Ráadásul amit linkeltem üvegből van, ami nem biztos hogy jót tenne a hangzásnak.
Abban szeretném a segítségeteket kérni, hogy véleményetek szerint így működni fog -e, ahogy elképzelem.
Köszönöm!
#97950976
Egy kicsit még olvasgattam a fórumot, illetve teszteket az Edifier R2730DB-ről, és valahol azt írták hogy nem feltétlenül ajánlják filmezésre.
Mint említettem a hangfalat a tv-hez szeretném használni, nem lesz gond ha 3 méterről hallgatom vagy ez direkt közel hallgatva szól jól?
Egy 10 m2-es szobában nem -e lesz túl nagy, kiegyensúlyozatlan a hangzása, nem fog -e kiemelkedni túlságosan a mélytartomány?Esetleg 60 ezer forintig tudtok -e javasolni másik aktív hangfalakat, amit direkt távolabbról javasolt hallgatni és 10 m2-es szobába pont ideális, és legyen elegendő mennyiségű mélye.
Köszönöm a segítségeteket.
#97950976
válasz zsizsef #45289 üzenetére
Bocsánat, kicsit belekeveredtem.
A gyártó weboldalán az olvasható, hogy az R2000DB-nek van optikai/koaxiális bemenete, viszont [link] ezen a képen csak digitálisat látok, koaxiálisat nem. Vagy az máshol van neki? Vagy az egyik pirosba kéne beledugni, ahogyan ott írja a hangfal hátulján?
#97950976
Köszönöm a segítséget.
A TCL tv-n egyértelműen koax kimenet van, így az R2000DB ezek szerint nem jó, csak a R2730DB vagy R1850DB, legalábbis a kiszemeltek közül.
Viszont szeretnék érdeklődni, hogy jó-e egy másik megoldás:
Jelenleg egy régi házimozi erősítővel használom, az eredeti hangszóróival, RCA-jack kábellel, az RCA az erősítőbe, a jack a tv fejhallgató kimenetére van bedugva, ami ugye nem teljesen jó, mert nem erre van kitalálva, így a hangminőség sem tökéletes.Szerintetek érdemes -e befektetni FiiO D03K-ra, illetve a kábeleket lecserélni?
Tehát a régi házimozi erősítőbe dugom a sztereó RCA-t, a FiiO D03K-ba az RCA másik végét, utána a koaxális kábelt a FiiO-ba, a másik vége pedig a tv koax kimenetébe. Így működhet, látjátok értelmét? Az erősítő AUX-on van. Fogalmam sincs, hogy ez a konverter mennyire hatékonyan tud analóg jelből digitálisat csinálni, meg hogy meg hogy lesz -e hang így. -
#97950976
válasz Degeczi #45297 üzenetére
Egy régi LG házimozi bögreszettről van szó, amit valószínűleg érdemes lenne lecserélni.
Nem igazán látom értelmét az erősítőt kicserélni, mert ezeket a kis hangfalakat nem lenne sok értelme rákötni...Köszönöm a segítséget, akkor maradok a 2730DB-nél, de állványt egyenlőre nem találok hozzá, ami normálisan elférne, és 30k alatt lenne.
#97950976
Még egy kérdés.
A másik szobámban van egy Sony BDV-E6100 5.1-es házimozi, de csak sztereóban használom, mert nem tudtam jól elhelyezni a hátsókat. Szerintetek ezt érdemes lecserélnem mondjuk egy Edifier R2730DB vagy valami jobbra, 18 m2-es szobáról van szó.
#97950976
válasz Zοltta #45309 üzenetére
Nem szűk a hely, csak a szoba formája nem éppen ideális, ahhoz hogy eltudjam helyezni normálisan, át kéne rendezni a bútorokat, de úgy meg nem jól nézne ki.
Tehát ahogy használom most a Sony BDV-E6100 házimozit: két front és mélyláda, a hátsókat és a centert nem, a filmeket sztereóba lekeveri.
És kevésnek érzem a teljesítményét 18 m2-re, ráadásul a hangminőséggel sem vagyok megelégedve.Az érdekelne, hogy egy ilyen bögreszettű házimozi hangzásánál jobb -e mondjuk egy Microlab Solo 6C vagy az Edifier R2730DB (fontos a több mély). Akinek van hasonló házimozira és sztereó aktív hangfala is, az megtudná nekem mondani?
#97950976
Egyébként az ilyen stúdió hangfalakat, mint például az M-Audio BX8 D3 hogyan kötöm össze a tv-vel (optikain)?
#97950976
Megrendeltem Black Friday-en az Edifier R2730DB-t. Jövőhéten jön.
Egy kicsit félek tőle, hogy nem hozza az elvárt hangminőséget.
Eddig csak bögreszettjeim voltak, azokkal elégedett voltam, legalábbis abban az értelemben, hogy azt teljesítette, amit a ráfordított összegért elvártam.
Nem tudom, hogy hozza -e mondjuk egy Sony BDV-E6100 házimozi szett szintjét, természetesen sztereóban.Akinek volt/van hasonló bögreszettje azt megtudja nekem mondani, hogy jobb -e úgy általánosságban ezeknél az all-in-one házimozi szetteknél?
És azt is, hogy milyen típusú bögreszettel hasonlította össze.Ebben az összehasonlításban nem térhangzásról beszélünk természetesen, mert nyilván egy 5.1-el nem veheti fel a versenyt, hanem általános hangminőségről.
Akinek esetleg van/volt komolyabb sztereó rendszere, az megtudja mondani hogy hol helyezkedik el az Edifier R2730DB hozzájuk képest? Itt is érdekelne a sztereó rendszer típusa, amivel összehasonlítjuk.
Köszönöm.
#97950976
válasz Zoley3 #45396 üzenetére
Természetesen tudom, hogy nem jogos az összehasonlítás, de nem igazán tudok máshoz viszonyítani jelenleg.
Volt még régebben 1-2 bögreszettem, nagyjából ezek is egy kategóriájú hangzást képviseltek a Sony-val.A Sony házimozival az a probléma, hogy a 18 m2-es szobát már nem szólja be, vagyis rendkívül kevésnek érzem a teljesítményét. Hiába van beállítva jól, bárhogy állítom, sehogy az igazi.
Igazából az nem baj, ha valami mással hasonlítja össze, itt általánosságban a 100k fölötti bögreszettekről volt szó, mert itt nem igazán hiszem hogy lenne lényeges hangzásbeli különbség egy LG vagy Sony bögreszett között.
Tehát arról van szó, hogy inkább hallgatok egy filmet sztereóban az Edifier-el, minthogy a Sony gyenge hangminőségét elviseljem, illetve a mélyláda idegesítő brummogását hallgassam, cserébe pedig lemondok a térhangzásról, helyette kapok egy kiegyensúlyozottabb sztereó hangképet.
Egyébként én ezt a Sony-t sztereóban használom mélyládával, a sztereó lekeverés funkciót használva (mint említettem korábban, nem tudom jól elhelyezni).
Tehát így már egy kicsit jogosabb lesz az összehasonlítás.Úgyhogy kíváncsi leszek, majd megírom a tapasztalataimat, ha megjön.
#97950976
válasz Zoley3 #45398 üzenetére
Még annyit megjegyeznék, hogy nem szeretném leszólni a Sony-t, mert amennyiért vettem 2 éve (110k akcióban), annyit bőven megért, és ennyi pénzért nem várhatok el jobb hangminőséget.
Amikor vásároltam sok külföldi tesztet elolvastam, és ez egy elég jó rendszernek számít a bögreszettek közül.Egyébként a Sony-ból pont a magas hiányzik, közép meg mély az van bőven.
Ha egy kicsit kiegyensúlyozottabb lenne a hangképe és nagyobb a teljesítménye, talán jó is lenne, bár nekem nem igazán tetszik a hangkaraktere.[ Szerkesztve ]
#97950976
A MODECOM Eclipse 180 szélességre vagy magasságra 35,7 cm?
Van olyan oldal, ahol a magasságra írják...
#97950976
válasz zefran #45458 üzenetére
Helló!
Én egy Edifier R2730DB-t rendeltem, sajnos csak jövőhéten jön meg.
Ha beválik, tetszik, akkor a másik tévémhez tervezek egy Modecom Eclipse 180-at venni.A Modecom Eclipse 180-ról találsz egy lengyel tesztet, aszerint hangzásilag jobb az Edifier R2730DB-nél.
December közepére tudok neked mondani konkrétabb összehasonlítást, amikor meglesz mindkét modell.
Egyébként akinél már ott van/volt mindkét hangszóró, engem is érdekelne az összehasonlítás!
#97950976
Tervezek rendelni majd egy Modecom Eclipse 180-at, állványra tenném, de pont fordítva kéne hogy legyen, viszont az optikai kábel hozzá úgy lenne jó méretben, de esztétikailag is.
Tehát ugye az a hangfal, amibe be van építve az erősítő, az az R (jobb).
Az XLR-kábellel hozzákötött hangfal pedig az L (bal).Az elhelyezés fix, azon nem akarok változtatni, valami olyan kéne nekem, ami a két csatornát feltudja cserélni, hogy tényleg úgy halljam ahogy eredetileg kéne. Tehát a hangszóró, amiben az erősítő benne van, arra jöjjön az L csatornára kevert hang, a másikra pedig az R csatornára kevert hang. Ezt hogy lehetne megoldani?
Köszönöm.
#97950976
Vettem egy Edifier R2730DB-t a tv-mhez.
Teljesen rendben van, most a projektoromhoz is szeretnék venni egy hangfalszettet (az másik szobában van, az 20 m²).
A R2730DB-t több szobában is meghallgattam, és úgy találtam hogy 15 m²-es helyiségben szólt a legjobban, 20 m²-en már kicsit kevésnek éreztem, bár lehet rosszul helyeztem el, de igazából elegendő lett volna oda is a teljesítménye.
Olyan 2.0 aktív hangfal érdekelne, ami valamennyivel jobban szól az R2730DB-nél, de nagyjából ugyanaz az árkategória és filmekhez ajánlott.
Az alábbiakat találtam, amik megfelelnének nekem. Ti melyiket tudnátok javasolni?
MODECOM Eclipse 180
Thonet & Vander Kugel
Microlab Solo 9C
Microlab Solo 7CKöszönöm!
#97950976
válasz lezso6 #45573 üzenetére
Egyetértek!
A MODECOM Eclipse 180-at szerettem volna, de ha jobban is szól, félek hogy kevésnek fogom érezni a teljesítményét, és nem tölti be a szobát a hangja.
Microlab Solo 7C és a 9C, esetleg még a 8C között mekkora különbség van hangzásban, melyik ajánlott leginkább? Bár a külseje egyiknek sem nyerte el a tetszésemet sajnos.
#97950976
Na, utánanéztem külföldi fórumokon, a 9C-t ajánlják a 7C-vel szemben, elvileg bőven megéri az árkülönbséget.
Már csak az érdekelne, hogy a 9C a HDMI bemeneten milyen hangot fogad? HD-hangokat vajon?
És a HDMI kimenetének mi lehet a funkciója? Úgy működhet, mint a házimozi erősítők esetén?[ Szerkesztve ]
#97950976
Akkor valószínűleg az elhelyezéssel voltak gondok.
Olvasgattam még teszteket, ahol Microlab Solo 9C és az Edifier R2730DB volt összehasonlítva, az R2730DB lett a győztes.
A MODECOM Eclipse 180 nagyon jó lenne, csak félek hogy nem töltené be a szobát, és kevésnek érezném a teljesítményét.
A lengyel teszt szerint ez jobb hangzást nyújt a R2730DB-nél, és kiegyensúlyozottabb hangzást a Microlab Solo 7C -nél. Esetleg valaki tulajdonosa az Eclipse 180-nak, és tudna róla nekem írni pár sort?
Lemértem pontosabban, és 18 négyzetméteres a szobám.
Véleményetek szerint a Modecom akkor elég lehet?Köszönöm az eddigi segítségeteket!
#97950976
válasz Ace Ventura #45848 üzenetére
Helló!
Persze hogy jó!
Pont Samsung tv-vel próbáltam ki először optikain csatlakoztatva, meggyőzött elsőre, amit hallottam.Még a MODECOM Eclipse 180-at is érdemes lenne megnézned, a tesztek szerint elvileg jobb.
#97950976
válasz coolpet #45998 üzenetére
Én nem ajánlottam azt a másik fórumban!
Olcsó erősítő+hangfalpár pedig főleg nincs ajánlható.
Tehát akkor jól gondoltam, azt szeretnéd hogy "jól szóljon", meg azért jól is mutasson.
A másik fórumban pár hangfalat javasoltam, azokban érdemes gondolkodni az igényeid alapján (Edifier R2730DB, Microlab Solo 7C vagy 9C, Modecom Eclipse 180).
Ezek nem álló hangfalak, viszont nagyok és mutatósak, ha pedig ügyesen választasz hozzájuk állványt, akkor nehezen hiszem el, hogy nem fogja elnyerni a tetszésedet esztétikailag, hangzásban pedig biztos hogy egyik sem fog csalódást okozni.[ Szerkesztve ]
#97950976
válasz coolpet #46001 üzenetére
Döntsd el mit akarsz! Az a lényeg, hogy szóljon csak valami, vagy normális hangminőség legyen és rendesen betöltse a szobát a hang?
Az a 2x10W egy 18 m2-es szobába, főleg messzebbről hallgatva (mert ugye tv-hez lesz), olyan kevés, hogy ennyi erővel a tv hangszóróját is hallgathatod! De még az a 40W is kevés, ahogy először elképzelted!Amiket javasoltam, illetve ugyanazokat javasolták utánam is, azoknak van elegendő teljesítménye 18 m2-es szobára, és azok javasoltak távolabbi hallgatáshoz is.
"Occó" házimozi szett: az elfogadható olcsó, belépő kategória 300 ezertől kezdődik 5.1-es hangfalszettel és erősítővel.
Bögreszett pedig nincs ajánlott!
A 120 ezer forintos Sony házimozim egy 50 ezer forintos Edifier R2730DB-hez képest szinte semmit sem ér!
Bögreszetteknél még az 5.1-nek, a térhangzás sem lehet indok, mert általában nincs elegendő teljesítményük, hogy normálisan betöltsenek egy közepes méretű szobát. 18 m2-en az a Sony iszonyú kevésnek bizonyult.De akkor mi a francért kérsz segítséget, ha úgysem fogadod meg a tanácsunkat, és a saját fejed után mész?
- Elemzés Zenehallgatásról dióhéjban III.
- Teszt A zenehallgatásról dióhéjban II.
- Elemzés A zenehallgatásról dióhéjban I.
- ASUS routerek
- Ford topik
- Computex 2024: a jövőt vázolta fel az NVIDIA
- Dell notebook topic
- Mikrotik routerek
