bazsy_
Vettem én is egy ilyen lidl Tronic töltőt ismerősnek lenne. Sajnos otthon kibontva jöttem rá , hogy nem tudok manuális kisütést indítani rajta. Nekem IPC1-em van ha van időm mindig kisütöm az akkukat. Úgy tudom azért a NIMH akkuknak is van minimális memória effektusa ezért lett volna jó, ha tudja ezt is. Szerintetek visszavigyem és vegyek olyat ami valóban tud kisütni, vagy hosszútávon nem lesz gond az akksikkal?
Kipróbáltam ezeket a tronic akksikat is. Ezekkel maximálisan elégedett vagyok. Teszteltem a vaku feltöltést a következő eredmények születtek:
Tronic AA 2100mAh 6 időegység
Ansmann AA 2700mAh 12 időegység
Conrad AA 2400mAh 14 időegységGyanítom, hogy a tronic akksik nagyobb áramot tudnak leadni...
bazsy_
Ez a tronic töltő kb 1,38 V-nál áll át csepptöltésre. Normális ez? Az ipc1-m néha 1.51 V ig is tölti az akkukat.
bazsy_
Tovább teszteltem a tronic töltőt:
akkuk behelyez tölt zöld ready led feszültség: 1,38 v
Ezután betettem az akkukat az ipc1 ben az még kb~700mAh energiát belepumpált.Csináltam olyan tesztet is, hogy hagytam kb 10 órán át tronic töltőben az akkukat és csodák csodájára a végére elérte a 1,45 voltot. Ezzel azt akarom mondani, hogy miután jelezte a töltő, hogy ready az kb 70 80 % lehet és a fennmaradó töltést a csepptöltés intézi el.
Részemről visszaviszem a töltőt remélem visszaveszik , fontos lenne a manuális kisütés.
Ha most kellene magamnak venni töltőt a következőekből választanék:
Aldis töltő gondolom ez is 5 k körül lehet
Soshine töltő (dealextreme) kb 4 k (nincs vagy legalábbis nehéz a gari kérdése)
Ha nem számít a pénz voltcraft ipc1 (nekem is ilyen van immáron 6 éve)
Ha nem kell manuális kisütés funkció lidl tronicMás:
Most akkor van memory effect NiMH akksiknál? Neten ilyet találni:
Ni-MH (Nickel Metal Hydride)
This cell type is the most common cell type currently available for laptop computers, (although Li-ion is rapidly becoming the most popular) this battery type is relatively cheap to manufacture and therefore tends to be cheaper than Li-ion. this cell type is prone to memory effect,so it is important to take good care of your Ni-MH battery to ensure that you obtain the best runtimes.Máshol meg azt írják user szinten nem fog előjönni a a memory effect.
Én mindenesetre töltés előtt mindig kisütöm őket és van jópár 6 éves akksim amik a mai napig a kapacitásuk 90% át tudják.
Üdv
bazsy_
Az én akkuim azt mondják nem volt felesleges pláne nem káros Majd ha meglesz a voltcraft-od és indítasz egy teszt üzemmódot a sanyo akksikra azt kíváncsian várjuk
És ajánlom figyelmedbe:
Do NiMH batteries have memory effect?
Technically, NiMH batteries do not have a "memory effect", but strictly speaking neither do NiCds. However NiMH batteries can experience voltage depletion, also called voltage depression, similar to that of NiCd batteries, but the effect is normally less noticeable. To completely eliminate the possibility of NiMH batteries suffering any voltage depletion effect manufacturers recommend an occasional, complete discharge of NiMH batteries followed by a full recharge. NiMH batteries can also be damaged by overcharge and improper storage (see the NiCd section immediately above this one). Most users of NiMH batteries don't have to be concerned with this voltage depletion effect. But if you use a device say a flashlight, radio, or digital camera for only a short time every day and then charge the batteries every night, you will need to let the NiMH (or NiCd) batteries run down occasionally.
Szval alkalomadtán nem árt kisütni, azt meg senki sem mondja, hogy káros a kisütés minden alkalommal. De ha alá tudod támasztani valamivel, akkor azt kíváncsian várom/várjuk.
Üdv
bazsy_
Hát ha nem is hiteles, de közel van a valós értékhez. A teszt üzemmóddal érdemes próbálkozni:
"A töltés teszt üzemmódban egy teljes töltési ciklus után az akkut kisüti a töltő, hogy megállapíthassuk, mennyi a cellából kiszedhető töltésmennyiség. A kisütés után természetesen a teljes feltöltés is végbemegy, azonban a kijelzőn nem a betöltött, hanem az előző töltés után kivett töltésmennyiség olvasható le."
Üdv
bazsy_
válasz BigBlackDog #4912 üzenetére
Töltőből ajánlottam egy párat ld. feljebb. A lidl lsd akkuk jó áron vannak, majd évek alatt kiderül mennyire tartósak , bár ilyen áron az is jó ha 1 évet elmegy.
A gyári töltők pedig túltölthetik az akkukat, azaz károsíthatják őket.
bazsy_
Visszavittem a tronic töltőt. Nem tudja valaki, hogy aldi-ban kapni most töltőt? Akciós újságban nem írják.
- Motoros topic
- Száguldozáshoz való az új GeForce driver
- Futás, futópályák
- Filmvilág
