csiga8
Kis segítséget kérek.
Eddig Ansmann akkukat ( is) használtam, de ez már a második garnitúra, ami gallyra megy.( az előző 4-ből 4 kuka lett 1.5 év alatt)
Gyári hozzá adott Photo Cam III töltővel ( párosan tölt ) voltak töltve. ( 2600-as volt az előző, a mostani 2700 mAh ) Próbaképpen vásároltam Yellowstone akkukat is ( 2400 MAh ).
Az Ansmannból 2 év után 4 db-ból 3 kuka lett. A Yellowstoneból 8 db-ból 2 kuka lett.
Ez a mostani állapot, és kifejezetten bosszant.A nyár elején, tavasszal valamikor az ALDI-ba vettem egy olyan töltőt, ami tud kisütni is. Az összes akkut (azóta) kb 1-2 hónapja frissítem vele, tud egyenként tölteni meríteni. Azért lett vásárolva, mert éreztem, hogy gyengélkednek az akkuink, utánanézve tudtam meg, hogy bizony ki kell sütögetni őket. ( órába, klaviatúrába, egérbe, lámpákba stb. használom ( juk ) őket. A 9 V-on kívűl használunk minden méretű akkut.
Horvátországban voltunk 9 napot, 2 db fényképezőt vittem ( ünk).
1 db Canon Powershot S2, 1 db Samsung S760. Az első lemerülés után jött a töltés a Photo Cam III-al. No meg a meglepi… Mindkét gép kiírta, hogy cseréljen akkut, aztán kikapcsolt. Először nem értettem a dolgot, de sikerült megoldanom.A tartalék 1 pár TGR-POWER ( 2700 mAh, egyébként meglepően jók!) egyik darabját, és egy töltött akkut tettem a Samsung gépbe. ( abba csak 2 akku kell)
Ha bekapcsolt és kiírta, hogy akku tele, akkor az jó. Amelyiknél kikapcsolt, azt félre tettem.
A válogatás után nem volt gond, napi többszáz képet csináltam, de eztán többet nem töltöttem, inkább a tartalék tartalékja elemeket használtam.
Itthon az összes akku az Aldis töltővel átformáz, majd az előzetesen kiválogatott 5 db rossza akku ismét próbál.Fényképezők kiköpik… Pedig az Uniross feszültség mérő szerint töltöttek. Valamiért a kapacitásuk nagyon kevés lett. 5 akkunál ez bizony kb 5 pénz kidobás….
A kérdésem :
1., milyen akkukat ( ár-teljesítmény viszonylatban ) ajánlotok?
2., visszaolvasva a Voltcraft IPC-1L töltőt ajánlottátok. Érdemes megvennem a töltőt az Aldis mellé, rendbe teszi az akkukat? Vagy inkább új akkuk után nézzek?
A Yellowstonok 2, ill 3 évesek. A Canonnal kb. 300-400 képet min. kibírnak, ( még most is ) ha nem kell a vaku.
Az Ansmannok 2 évesek, újonnan nagyon szuperek voltak, jó 20-30 %-al többet bírtak a Yellownál, de hamar kifáradtak, pedig drágábbak…. -
csiga8
A képeket mellékelem a töltőről.
Egyesével lehet vele tölteni, nem csak párban, viszont csak egyféleképpen működik, tehát vagy merítek, vagy töltök.
A ventilátorcsapágy kezd kicsit zúgolodni, egyébként nem volt gondom vele.
Szeretem, mert mert minden típusú akkut kezel, amit használunk, bár szerintem lassan merít, mert vagy 4-5-ször annyi ideig merít, mint tölt.Mostmár látom, hogy nem a legjobb cuccokat vettem, bár az Ansmannokra azt hittem jófélék...
Ezek a drágább töltők már saját töltési karakterisztika szerint töltenek? Értem ezalatt, hogy az első 80%-ig, szinte C-vel lehet nyomatni, aztán jön a C/10-ed, végén csepptöltés. Vagy ez csak a gyors töltőknél van?
csiga8
Az Aldis ( kép már van fenn róla) egyesével is tölt, merít, de csak az egyiket csinálja egyszerre. Vagy 1-2-3-4 cellát tölt, vagy merít.
Az akkuk nem zárlatosak, csak lófing lett a kapacitásuk. Már kiválogattam és megjelöltem a gyengéket, az Ansmann töltőt meg jó mélyre elteszem, nehogy valaki használja.
A legjobb lenne valami használt jó töltőt olcsóbban kifogni, ahhoz már veszek majd jobb akksikat is.
csiga8
csiga8
Ha érdekel valakit a Szigethalmi piacon van Sanyo Eneloop 8-as kiszerelésben 3900 Ft-ért.
Kettő csomaggal vettem, eddig mind hibátlan. A Voltcraft szerint discharge üzemmódban 500 Milli amperon 2.26-2.31 Ah volt a szórás a 16 db-ot nézve...
Ugyanott van 4-es kiszerelésben Panasonic Infinium 2400 Ft-ért.[ Szerkesztve ]
csiga8
Ha jól tudom merítő üzemmódban a töltött mennyiséget írja ki.
Lefuttatok majd egy tesztet, vagy frissítést.
4 db-ot kölcsönadtam a fényképezőmmel, közel 300 kép készült, de még korántsem voltak legyengülve.Négyesével összeszámoztam őket, teszek félre, aztán 1-2 hónap múlva újra tesztelem.
Ha kamu, akkor rászabtam... -
csiga8
Nézegettem a linkelt oldalt a hamis eneloopokról, szerintem szerencsém van, de majd holnap világosban jobban szemügyre veszem, meg teszek róluk fel egy-két képet.
csiga8
Nemrég vettem a Voltcraft IPC-1L töltőm, sokat dicsértétek.
Az ALDI-s (merít-tölt fix 1000 MA-al) töltővel használt AA akkuk jó állapotúak voltak, azokon nem javított, amit a gyári Ansmannal használtam, hát...
Merítő üzemmódban 200/100 MA-on az AAA akkukat ( Yellowstone 850, TGR-Power 1000) töltöttem újra és egy furcsaságra lettem figyelmes. Olyan 650-800 körüli a szórása a Yellowoknak, az ezres TGR-ek meg 850-1200 között, de van egy, amelyik 1768!! MA-t vett fel.
Pont láttam a végét, és akkor 1.54V feszültséggel lökte.
(Tudom vagy teszt, vagy frissítő üzemmód kéne, majd valamikor lesz az is.)
A nagyon keveset, vagy a nagyon sok töltést felvevő akku lesz a rossz?
Egyből töltés után teszteljem, vagy várjak vele egy hetet? -
csiga8
simenon #3543 üzenetére
Az ansmannjaimhoz képest jók. A szívem szakadt meg az ansmannokért, és azóta is köpködök a gyári falbadugahtó PhotaCam III töltőjükre, mert tönkrevágja, amit beleteszel.
( mostmár tudom miért dobáltam vagy 8 akksit...)Onnan gondolom, hogy "jók", mert egy merítő-töltő ciklust végigcsináltam velük, ( ráírtam az akkura a bevitt mennyiséget) nagyon nagy szórás nem volt, és kb a névleges teljesítményt hozták.
(A fényképezőmben cirka 300-400 képet tudtak elötte is, tehát tudtam, hogy jók)Találomra csináltam frissítést is, majd ismét töltés-merítés és nézem a bevitt töltésmennyiséget. Nem nagyon lett több. Ebből - lehet rosszul - következtettem, hogy nagy csodát nem csinált.
A frissítést mindegyiken csak nagyon sokára fogom megcsinálni, mert sok akkum van, és baromi lassan csinálja a voltcraft a frissítést, ezért nem azt az értékeket írtam rá.
A töltővel egyébként nincs bajom, bár még az ALDI-s verzióba is van hűtőventillátor...
Igaz az ALDI-s meg az AAA akkukat eléggé melegíti, hűtés ide vagy oda.
Tetszik viszont, hogy minden információt kiír.Apropó. Mi a jó az akkuknak? Ha lassan töltőm, vagy közepesen, vagy a legnagyobbon?
Az élettartamon kívűl számít a töltés gyorsasága? -
csiga8
simenon #3546 üzenetére
Azért ezek elég nagy számok, így már nyugodtabb vagyok.
Nálam a nem meleg, az max!! kézmeleg, a meleg akkuk meg cirka 40-45 C-ak lehetnek kívülről. Én ezt már soknak találtam, ezért írtam, hogy a kis AAA akkuk melegednek, és akkor is inkább a töltés vége felé. Igaz a végén belangyulnak az AA-k is.
Ha ilyen számokról van szó, akkor még az is rendben van szerintem.
Egyébként az AA akkukat én is 500-al toltam, az AAA pedig 200-al. Így csak max langyosodnak, ezt találtam jónak.
csiga8
Ok, de a belső ellenállása a gyorstöltőtől nőtt meg? Nálam is így van egyébként, a fényképezőbe veszek újat, és onnan kerülnek a billentyűbe, egérbe, órába, lámpába, stb...
Erre lennék kíváncsi, hogy az akkuk miatt van ez ( TGR-Power, Yellovstone), vagy a töltő miatt, vagy esetleg mindkettő. Bár az Ansmannjaim is kb ugyanezek lettek....
csiga8
Nézegettem a fórumot, és arra lennék kíváncsi, hogy a hagyományos és alacsony önkisülésű akkukat érdemes-e a hűtőben tárolni. ( egy-két utalás szerint igen, de konkrétumokat nem találtam)
Régebben az elemeket is hűtőben tartották, gondolom 1-2 hónapos ( vagy hosszabb idő) tárolás esetén jöhet szóba a hűtött tárolás.
Ha számít a hűtött tárolás, mennyit számíthat? Élettartamot, vagy töltést véd a hideg, esetleg mindkettőt?
csiga8
Tudom nem teljesen idevágó a kérdés, de hátha valaki tud segíteni.
Akkus fúrógépbe 4/5 sub c akkut keresek elérhető áron.
A 15 db akku ( 18V ) jelenleg többe kerül, mint az új gép 2 db akkuval, mert újonnan 14.000 Ft a gép.
Hátha tudtok jobb, olcsóbb megoldást... Előre is köszönöm[ Szerkesztve ]
csiga8
Dluinet #3659 üzenetére
Köszönöm a segítséget, magyar elérhetőségű üzleteket már végig googliztam, külföldi oldalakról már olcsóbbak is vannak, de nem tudom melyik a megbízható. Gondoltam van olyan ebay-es megbízható eladó, akit tudtok ajánlani, ismeritek, olcsó.
Ajánlatoddal csak annyi baj van, hogy a 2 db 18V akkuhoz összesen 30 db cella kell, ami száll. költség nélkül is 21.000 Ft... A gépem egy egyszerű Alpha Tools, ( 14.000 Ft újonnan 2 db akkuval ) aminek semmi baja, csak az akkuk kezdik feladni a harcot.
21.000 Ft-ért meg veszek már egy Hitachi csavarbehajtót webes megrendeléssel....
( igaz, az akku gond idővel ott is előjön)Elektroműszerész ismerős szerint a 20-25 Ft-os határig a Bosch, Skil, stb. motorja ugyanaz a kínai, mint az enyémé, ( szedett már szét ilyeneket) a különbség lehet az akku minőségén, a töltő minőségén ( impulzus, automata), ill a kihajtás anyagában lehet, műanyag helyett fém.
Cirka 35.000 Ft-os határ felett vannak olyan csavarbehajtók, amik otthoni felhasználásra is tartósak, ( még nem ipari) de az akkuik azoknak is tönkre megy, csak nem 2 év alatt, hanem 3-4 év.
Olyan sokat viszont nem használom, hogy min. 35 pénzt adjak érte, a jelenlegi gép is kiszolgál, csak azért "normális" áron szeretném a cellákat kicserélni.
csiga8
Az én gépembe Ni-Cd akku kell, gyárilag 1,3 Ah, de a gyakorlatban kimérve ( Imax-B6) csak 550-600 mAh-k voltak. Töltőm automata gyorstöltő. Ha jól tévedek a Ni-Cd és a Ni-Mh akku töltési karakterisztikája nagyban nem különbözik, ha esetleg van Ni-Mh akku elfekvőben, de a Ni-Cd jobb..
A Li-ion akku nagyon jó, de ahhoz külön töltő kellene, a merőben más töltési karakterisztika miatt.
A szerszámgép akku felújítók a Realpower akkukat adják ( 1,3 Ah, ill. 2.0 Ah ) a netes keresésem eredménye szerint. Itt egy darab 18V akku kerül annyiba, mint az egész gépem.
Realpower márkájú akkut viszont ebay-en nem találtam.... -
csiga8
Köszönöm, vettem én is. Keresztfiam anyjának lesz. Most próbálgatom, valóban teljesen automata, de a kisütés funkció eddig max. 3 perc volt, és csak akkor merít, ha lemerült akkut teszek bele. A hozzávett akciós Tronic AA akkukat sem forralta, most jelenleg a hűtőnk szagtalanító akkuit tölti. ( 4 db C akku, akciós Tronicok
). Az első óra elteltével langyosak az akkuk.
A lényeg, hogy automatán csepptöltésre kapcsol, és jó sok akku fér bele. Keresztfiam rengeteg elemes játékához lesz akku kiváltásra.
Anyukának teljesen jó lesz, ebben tárolhatja is az akkukat "jó" szokásához híven...
( a gagyi fali töltővel már odavágott néhány akkut így)
Nem kell gombokat nyomogatni, állítgatni, csak azt nézni, hogy piros, vagy zöld.Az IPC-1L-em azért sokrétűbb, viszont ez tényleg olcsó...
csiga8
Már több mint 2 órája vannak a C akkuk benne, de még mindig csak langyosak.
A feltöltési időre, és a végén a melegedésre leszek még kíváncsi.Egyébként eddig szimpatikus a töltő a hülyeállósága, egyszerű kezelhetősége, és a kinézete miatt. Egyszerű usereknek fejlesztették, lerí róla.
Hosszútávon meg majd kiderül, hazavágja a belevalókat, vagy sem...
csiga8
Szerintem nem rossz ajándék lett ez a Tronic töltő. Az akciós AA akkuit vele töltöttem fel, majd egy tesztet nyomtam az IPC-vel, és 2050-2200 MAh közöttiek az akkuk. 899 Ft/4db áron a gyereknek a szirénázó autóiba tökéletes lesz. Ha hamarabb lemerül, annak csak azanyja fog örülni!
Szóval merítés után ismét visszatettem a Tronic töltőbe a Tronic AA akkukat, és max 3-4 C fokkal lehettek melegebbek, mint az IPC-1L-ben 200 MA-s töltésnél. Töltés vége után fél órával már hidegek.
Ezek a tapasztalataim, ha valakinek segítettem. Ezután majd egy anyuka teszteli....[ Szerkesztve ]
csiga8
Vettem ma a Lidl-be Tronic TLG 1000 C4 töltőt ajándékba.
Itthon kipróbáltam, beletettem a félig lemerült eneloop akkukat.
Kicsit molyol vele, teszteli ( piros-zöld led villog pár mp-ig) majd tölti. Meríteni eszébe sem jut. Ha full akkut teszek bele, akkor is csak tölti.Elvileg ez merít is? Én úgy tudtam.
Egyébként hamar feltolta az eneloopokat, infrás hőmérővel mérve 45-50 fokosak. Szerintem ez sok, de nem vagyok szaki.
Tudok-e meríteni a troniccal? Sok-e az az 50 fok az eneloopoknak? ( olyanok lesznek majd töltve)
csiga8
Köszönöm a segítséget!
Ha jól értem szavaid, az a 45-50 fok akkor még éppen nem sok. Az IPC 1L-ben azért épp csak langyosak szoktak lenni, ezért tűnt fel a különbség.Már csak két kérdés.
Néhány éve ( szintén Aldi, vagy Lidl) vettem egy Europower ( LG 6278 LCD) nevezetű töltőt. ( Baby és Góliát töltésére) Annak van fedele, van benne kis hűtőventi, és két dolgot tud. Tölteni, és egy gombnyomásra meríteni.
1., Ilyesmi egyszerű töltőt olcsón merre találok? ( Azt hittem ez grafikás minden egyebet tudó Tronic ezt is tudja.)
2.,
Eneloopokat - nagy megelégedessel - használok AA és AAA típusokat. Baby és Góliát akkuban van valami hasonlóan jó, esetleg épp eneloop? -
csiga8
csiga8
Az úl Aldis - szerintem - nem tudja azt, amit ez.
Beleteszem a baby, vagy góliát akkukat, megnyomon a rajta lévő egyetlen gombot, és elkezdi cellánként teljesen lemeríteni, majd tölti.
A lemerítést nem tudja az új. Ráadásul ebben van egy hűtőventi is.
Az eneloopokat ez is nagyon melegítette, ezért vettem az IPC 1-et. A baby és góliát akkuk csak kézmelegszerűre melegednek benne.
csiga8
A fenébe a marketinggel. Tényleg.
A közelebbi Aldiba volt a 1 db Activ Energy, de a dobozán szó nincs kisütés funkcióról. Legalábbis nem láttam. Aztán átmentem a Lidl-be ahol a Tronic dobozán kifejezetten írja, hogy kisütési funkció a hosszú élettartamért. Hát megvettem azt.
Kicsit bosszant, de már mindegy.
csiga8
Nagya21 #6664 üzenetére
Én úgy gondoltam, - lehet rosszul - hogy a feltöltött akkut meg tudja különböztetni a félig merült, vagy majdnem lemerült akkutól, hisz "teszteli".
Hogy miként, hogyan, nem is érdekel, nem vagyok elektro mérnök.
Hamár teszteli, akkor meg merítse előszőr.Automatika ide, vagy oda, a régebbi gombnyomásra merítő töltő - számomra - biztosabb.
csiga8
Nem az IPC-re gondoltam, de van az is.
Az Euorpower LG 6278 LCD típusó Aldis-Lidlis töltőre gondoltam. Ott nincs mese, meg, hogy lehet ilyet-olyat játszani vele.
Az egyetlen rajta lévő gombot megnyomom és lemeríti az akkukat. Nem kell oda semmiféle csoda automatika. És ez legalább biztos. Úgy két-három éve.
Nem leszólni akarom a Tronic töltőjét, csak bosszant, hogy vagy hibás darabot fogtam ki, vagy azt hiszi valaki rólam, hogy direkt "játszom" vele, vagy azt gondolja, hogy hülye vagyok hozzá.
Egyébként az IPC is - szerintem - emiatt ( is) használható. Beállítom merítésre, azt csókolom. Ezt a részét nem kell automatizálni. Három nővel élek egy családban, ők is meg tudták érteni, hogy azt a gombot kell megnyomni.
