arn
retro pc epitesen torom a fejem... volt egy igazabol, de apam hulladeknak nezte, es kidobta a 2x eve orizgetett gus classicommal.
a lenyeg, hogy korhu legyen... 93 erdekelne, mert akkor kaptam az elso pcmet, illetve 96, a 3d gyorsitos elotti korszak. szigoruan csak dossal
93ra:
intel dx2-66
vlbs lap
? kartya egyelore passz, talan et4000
gus classic
sb1696ra:
pentium 200
tseng et6000
gus classic
sb16melyikre nagyobb az esely, es melyik lenne olcsobb? van esely beszerezni szep allapotu ats hazat?
korabeli vinyora van esely, vagy elhullott mind?
lapnal mire kell figyelni ebbol a korbol?facebook.com/mylittleretrocomputerworld | youtube.com/mylittleretrocomputerworld | instagram.com/mylittleretrocomputerworld
arn
válasz Yutani #40945 üzenetére
raadasul 3.4es verzio volt, az utolso, amin meg nem volt swes mix. ugy csereltem meg anno a 3.7esemet erre. a masik, hogy full kek kondikkal volt szerelve, amit meg sose lattam korabban latott par szep demoshowt.
arn
vinyobol melyikek birjak? emlekszem, hogy akkor mennyifele gyarto volt meg... quantum, maxtor, conner, seagate, wd, stbstb erdekes modon az elso vinyom samsung volt (93), par honap alatt beadta a kulcsot. azutan meg 2000 kornyeken murdelt meg talan egy maxtor.
korabeli lappal is? hx kellene edo rammal, az volt a top 96ban nem olyan konfigot szeretnek, hogy socket 7 es kesz, hanem tenyleg korhu legyen, max 96os cuccok. most inkabb efele hajlok... a 486tal 95-96os swek mar eleg nyogvenyelosek tudnak lenni.
sb16bol is van kiscsillio... ahogy most olvasgatom a retro forumokat, a vegen mar ott is lesajnaltak a yamaha chipet rola. utanaolvasok, hogy melyik a legjobb. erdekes modon az sbprot ajanljak. olyanom meg a gus elott volt
arn
válasz Ombre85 #40948 üzenetére
az egyik valszeg egy yamaha opl lehetett (sb-sb16), a masik meg vmi hullamtablas (awe, gus, gmidi etc). ha nosztalgiazom, en csak is vmi adlib/opl zenevel teszem, egyket kivetellel (ahol volt direkt gus support).
arn
válasz Sanchez638 #40952 üzenetére
marmint dell, compaq, stb gepekre gondolsz? nincsenek azok teli egyedi megoldasokkal?
arn
Which One to Buy
The least hassle of the SB16s are the CT1740 and CT1750, which along with the CT1770 were the first retail Sound Blaster 16s. With a 4.05 or lower DSP they will not have the hanging notes midi bug, will output genuine FM, require no software initialization and will not take up extra resources. However, they have the nickname "Noise Blaster" and it is deserved. Everything will sound noisy on the card, moreso than its predecessor the Sound Blaster Pro 2.0. The Waveblaster output is affected and I found the sound from a SCB-55 to be comparatively muffled compared to the same daughterboard on a MPU-401AT. If you can live with the potential hanging notes midi bug, look for the CT2750, which is silkscreened the Sound Blaster 16 EASY, and it has no CD interfaces on it.
If you want the freedom to choose your IRQs and DMAs in software, you could try the CT2230 with jumpers to disable the proprietary CD interfaces or the CT2770 which only has the Panasonic interface. Be wary of SB16s with an IDE port, as the port may not be able to be disabled. Some cards of the same model number have the ports while others only have silkscreening for the header and glue logic.
If you want the least noisiest cards of the bunch, look for the CT2940 or CT2980 with a Yamaha YMF chip. These have the CT2502 (ViBRA) chips and are ISA PNP.
If you look at other ViBRA cards, you could try the CT2800 or CT2900 which have Yamaha chips, software selectable IRQ and DMAs and a disable IDE jumper setting.
arn
(#40959) Yutani: jo cikk a temaban... [link]
(#40960) Fenyő: ez nekem nem szukseglet, vagy ilyesmi csak at szeretnem elni a fiatalkorom egy szeletet megint. nem arrol van szo, hogy programokat szeretnek csak futtatni, hanem epiteni egy korhu masinat bizonyos szempontok szerint, parevente beinditani, nosztalgiazni egyet. teljesen mindegy, hogy ket ev alatt sikerul beszerezni hozza a cuccokat. kesobb megmutatni a fiamnak, hogy apad meg egy hasonlo elott toltotte a szabad idejenek nagy reszet.
lehet meg ilyet venni? ez a turbo gomb, meg mhz kijelzes elinditotta bennem a 486os vezerhangyat is.
arn
válasz DarthSun #40971 üzenetére
A tx mar 97es emlekeim szerint, az mmx tarsa volt. 96os gepnel nem szeretnek annal ujabbat a vx elmegy, ha vmi korabbi verzio. Majd probalom a gyartasi datumokat is figyelni.
Epp ilyen dlc+ulsira bovitettem anno a dx40et
arn
válasz DarthSun #40976 üzenetére
Atzongorazom megegyszer az evjaratokat... Ha szigoruan a dost nezem, ket isa slot kell hozza, meg vesas kartya. Ez pedig megvolt meg a p3as korszakban is. Sot, anno a gus miatt vettem olyan socketes athlonos lapot, amin meg volt egy isa slot. Utana bucsuztunk el, es koltozott a masik gepbe. Minel kesobbi evjarat, annal egyszerubb a dolog.
arn
nem csoda, hogy hianyerzetem van a 90es evek ota hw tekinteteben osszeirtam a top procikat intel oldalrol:
1992 486DX2 66
1993 Pentium P5 66
1994 Pentium P54 100
1995 Pentium Pro 200
1996 Pentium Pro 200
1997 Pentium II Klamath 300
1998 Pentium II Deschutes 450
1999 Pentium III Coppermine 8007ev, evente boduletes ugrasok - p3nal pl volt, hogy ev elejen megjelent a katmai, fel ev mulva meg a coppermine. te jo eg, hol vagyunk ettol?
lehet felveszem 99et is a listara vmi bekebeli 440bx chipsettel. az egy izgalmas idoszak volt - raadasul pl az nvidiak akkor egeszen kituno vesa biossal rendekeztek, siman nyomtuk rola a dosos demokat. isa slot sem halt ki meg akkor.
arn
hja, ezert volt az elso retro gepem mmx de melyik jatekokkal van gondja? nem remlik mar.
demoknal emlekszem, hogy idozitesi gondja volt a pascalban irt cuccoknak - az idoziteshez szant ciklusokat pillanat alatt leporgette, es osszeomlott a program. erre volt egy kis util, amivel futtathatova valt. mar asszem cyrix 6xnel is gondot jelenett.
a cirrusbol melyik jo? sose hasznaltam (wd, s3, tseng volt akkoriban a 3d bummig), mert nem voltak tul sebesek a tsenghez kepest. a tsenge sem volt rossz, mar nem emlekszem, hogy swes vbet hasznaltam, vagy a bioset. viszont volt benne egy scroll bug (vgan is), hogy rangatott a kep. nvidiakkal nem volt ilyen problema, a demok is flottul mentek rajta, pedig ott aztan hasznaltak mindenfele fake modot.
ilyen szempontbol az s3 sem volt rossz - nem voltak gyorsak, de vbevel ment rajta minden, annyira elterjedt volt.
az utolso demoshow configjat pontosan tudom gf2gts, gravis, coppermine celeron, minden frankon futott.
arn
talaltam egy egesz jo dosos benchmark gyujtemenyt...
http://www.vogons.org/viewtopic.php?f=46&t=37844ez alapjan az arany kozeput p233mmx + tx + sd + riva128 lenne (1997).
masik ami fele hajlanek (2000es szint): coppermine+440bx+gf2gtsezekhez a vasakhoz szep emlekek fuznek nah jo, a riva128at ruhelltem win alatt, mert egy bughalmaz volt.
arn
ez most retro? van isa slot
arn
megprobalom osszeszedni a korabeli konfigjaimat 97 kornyeken irt jatekcdimhez mindig irtam egy txt filet, azokba bele is irtam. micsoda "markas" cuccokat hasznaltam
1997.02.25.
6x86 at 133 MHz (P166+), Tseng ET6000 with 2 Mbyte MDRAM, 16 Mbyte RAM, Gravis Ultrasound v3.7 (220,5,5,11,5)1997.12.18.
6x86 P166+ (at 133/66 MHz)
PC Chips M520 mainboard (Triton VX chipset, 256k PB cache)
32 mbyte EDO
Acorp Tseng ET6000 (PCI, 2 mbyte MDRAM)
GUS Classic (1 mbyte) & SB16 PnP1998.01.18.
Pentium MMX 166 (at 208/83 MHz)
Acorp 5TX52 mainboard (Triton TX chipset, 512k PB cache)
32 Mbyte EDO
Acorp Tseng ET6000 (PCi, 2 Mbyte MDRAM)
GUS Classic v3.4 (1 Mbyte RAM) & SB16 PnPes az utolso demovetites konfigja (az elso web, amit valaha csinaltam):
http://www.kreativarc.hu/od6/original.html2000.09.30.
• Celeron 2 910/107 MHz (Abit BF6 alaplap)
• 256 mega RAM
• Elsa GeForce 2 GTS AGP 32m (detonator 6.xx)
• SB Live! (Live!Ware 3.0), GUS Classic v3.4 1m[ Szerkesztve ]
arn
ilyen procik voltak a gepekben csinalok majd egyet a videokartyakrol is. kb 10 evvel ezelott lassult be a dolog.
1993 Am386DX 40
1994 Cx486DLC 40 80486SX 25
1995 80486DX4 100
1996 6x86-P166+ 133
1997 Pentium MMX 166 Pentium MMX 200
1998 Celeron Mendocino 300
1999 Celeron Mendocino 366
2000 Celeron Coppermine-128 566
2001 Athlon Thunderbird 1200
2002 Athlon XP Thoroughbred 1700+ 1466
2003
2004 Pentium 4 Prescott-2M 3000 Athlon 64 3000+ 2000
2005 Athlon 64 X2 3800+ 2000
2006 Core 2 E6300 1866 Core 2 E6400 2133
2007 Core 2 Quad Q6600
2008
2009
2010 Phenom II X4 925
2011 Core i5-2500K Core i7-2600
2012
2013 Core i7-4770
2014
2015
2016facebook.com/mylittleretrocomputerworld | youtube.com/mylittleretrocomputerworld | instagram.com/mylittleretrocomputerworld
arn
tuninggal kiegeszitve
1993 AMD Am386DX 40
1994 Cyrix Cx486DLC 40
1995 Intel 80486SX 25, Intel 80486DX4 100
1996 Cyrix 6x86-P166+ 133
1997 Intel Pentium MMX 166 @ 208, Intel Pentium MMX 200 @ 250
1998 Intel Celeron Mendocino 300 @ 450
1999 Intel Celeron Mendocino 366 @ 550
2000 Intel Celeron Coppermine-128 566 @ 900
2001 AMD Athlon Thunderbird 1200 @ 1400
2002 AMD Athlon XP Thoroughbred 1700+ 1466 @ 2400
2003
2004 Intel Pentium 4 Prescott-2M 3000 @ 3600, AMD Athlon 64 3000+ 2000 @ 2400
2005 AMD Athlon 64 X2 3800+ 2000 @ 2400
2006 Intel Core 2 E6300 1866 @ 2800, Intel Core 2 E6400 2133 @ 3200
2007 Intel Core 2 Quad Q6600 2400 @ 3200
2008
2009
2010 AMD Phenom II X4 925 2800 @ 3500
2011 Intel Core i5-2500K @ 4500, Intel Core i7-2600
2012
2013 Intel Core i7-4770
2014
2015
2016[ Szerkesztve ]
arn
válasz Yutani #41041 üzenetére
amdfuggo erdekes, hogy pont a procijaikhoz ragaszkodsz en altalaban kiprobaltam mindig mindket oldalt, ha nem volt nagyon egyertelmu, hogy ki a jobb.
a lista inkabb nagy vonalakban, mert volt egy idoszak kb 2002-2008ig, amikor ugy cserelgettem a hwt, mint mas az alsot, es mar nem emlekszem pontosan. pl a levelezest visszaneztem, es a core2 utan volt egy rovid ideig harom fele a64x2om. de keptelen vagyok mar pontosan megmondani. ezert csinaltam inkabb azt, hogy vegigneztem az osszes gyartott procit.
de emlekszem, amikor a 4800asok megjelentek jo aron volt egy 4850, aztan ket 4850, majd egy 4870x2, vegul egy 4870, majd a vegen egy 4890et vettem. nem tudom mennyi idot tolthettem akkoriban bizniszelessel, de nem keveset.
ket-harom kedvenc idoszakom volt hwileg... amikor porogtek a dolgok. a bx440 korszak konnyu 1.5x tuninggal, a felrobbano 3d piaccal, par ev alatt jutottunk el a voodootol a gf2ig. aztan szep emleku volt a tbred, 70%ot tuningoltam rajta sajat vizhutessel. majd a q6600 tuningolva volt meg baromi nagy ugras, es ekkor utotte vagta egymast az nv es az ati a 3d piacon, nagy ugrasokba hajszolva egymast. aztan a 2000es evek vege ota, mintha megallt volna a hwido kereke, ugyanazt adjak ki
arn
amdnek igazan akkor volt jo idoszaka, amikor orajel elonyben volt a p3al szemben, utana meg fillerekert adtak az athlonokat a p4 elleneben. core2 megjeleneseig nem sok erv szolt az intel mellett, mert ha gyorsabb is volt vhol, baromira melegedett. utana viszont az amd teljesen elvesztette a fonalat.
hulyek voltak, hogy ebben a 1999-2006 idoszakban nem terjeszkedtek agressziven a piacon, hanem inkabb pofatlanul dragan adtak az a64eket. az intel megtanulta a lecket, es le is gyalultak mostanra az amdt. en a zenben sem bizom.
a phenomok mindenek voltak, csak jol sikerultek nem a mostani i7em 35 wattot fogyaszt idle.
arn
válasz Yutani #41052 üzenetére
a 925os phenomot kiprobaltam anno, 3.5on hasonlo volt, mint a 3.2es q6600 - amit persze akkor mar ket eve hasznaltam azota meg eltuntek teljesen... nagyon naiv elkepzeles volt elfelejteni a jelent, es a jovore epitkezni.
arn
amikor kenytelen egy boszme nagy es komplikalt processzort annyiert adni, mint a masik a kozepszerut, amit gombokert gyart, nem mondanam, hogy kepben van. akkor tud versenyezni, ha van valasza a magasabb regiokban. az intel jelenleg annyit ker a processzoriaiert, amennyit nem szegyell.
es meg igy is sok skalazhatosagi tartalekjuk van a xeonokbol kiindulva. mainstreambe megis max 4 magot kapsz. ha jo lesz a zen (foleg ha sok maggal lesz az), varhato, hogy mit lepnek, jonnek majd a 6-8-10 magos desktop procik.
arn
Coppermineokbol van mindenfele szerverproci passziv hutessel. Mi a max orajel, amit elvisznek venti nelkul?
arn
válasz bacsis #41089 üzenetére
probald ventis hazban ez a db tuti igy mukodott egesz eleteben (fujisu szerverbol valok), 80 fokig ok - csak kerdes, hogy mekkora huzat kellett neki. honnan lehet ilyen bordakat szerezni slot1hez?
a 25-30w tdp nem a teljesithetetlen kategoria passzivan htpcbol epitettem full passzivat 35 wattos i3al.
arn
válasz Yutani #41095 üzenetére
vilagos, azert kerdeztem, hogy mennyire huzatosak azok a hazak szimpibb egy nagy hazventi csendesen, mint vmi zummogo kisventi. nem passziv, semipassziv.
sound blaster opl3 - [link]
mintha nem is ugyanaz szolna de arra kivancsi lennek azert, hogy a kartyak uj korukban hogyan szoltak. lehet a kondik jo resze mar kiszaradt, etc.facebook.com/mylittleretrocomputerworld | youtube.com/mylittleretrocomputerworld | instagram.com/mylittleretrocomputerworld
arn
vegigragtam mindent ugy latszik a hangkartyak lesznek a legnehezebb tortenetek... nincs vkinek sb16 opl3 chipes?
arn
dsubos lcdbol melyik meret 4:3as? milyet erdemes keresni? crtre inkabb nem mennek mar vissza... a helyfoglalas miatt plane.
arn
arn
válasz unclefucka #41110 üzenetére
A pro2ot favorizaljak... Anno olyanom volt 93-94 kornyeken. Zajmentesebb, es kompatibilisebb, mint a kesobbi sb16.
arn
2000 kornyeki hazakbol van vmi klasszik es jol nez ki? Tipus szerint... Bar akkor meg kevesen vettek nevesebb hazakat.
Ugyan kicsit ujabb, de pl egy bezs chieftec dragon szep lenne, masik otlet, hogy lattam aproban fillerekert compaq deskprot. Az is egesz szep, csak a belet kukazni kellene, mert konkret elkepzeleseim vannak a hwt illetoen, igy kicsit a felirat felrevezeto.
arn
válasz unclefucka #41147 üzenetére
talalsz ilyen buggyant arakat szinte barmire
arn
osszeirtam par dolgot, amit jo lenne begyujteni
Processzor
Intel Pentium III 850+
Intel Pentium MMX 233
Intel 486DX2 66Alaplap
Asus P3B-F 1.03+
Asus TX97
SIS471
Opti 495SLC + AMD 386DX 40Video
Geforce 2 GTS
RIVA128 PCI
S3 ViRGE/GX PCI
Tseng ET6000
WD 90C33 VLB
ET4000/W32i VLB
3dfx Voodoo 1
Trident 8900CLHang
GUS Classic 3.4
SB16 OPL3
SB Live!
SB Pro 2.0facebook.com/mylittleretrocomputerworld | youtube.com/mylittleretrocomputerworld | instagram.com/mylittleretrocomputerworld
arn
válasz zoltanz #41154 üzenetére
vhol el akartam vagni a vonalat a 440bx az egyik kedvenc lapom volt, es az utolso inteles lap, ami tamogat isat. raadasul egybe esett az utolso demovetites 2000es datumaval, akkor jott ki a gf2gts, kerek a tortenet.
(#41157) DarthSun: ez benne a kihivas. jobban erdekel a hw resze, mint a hasznalati. hasonlo erzesek toltenek el, mint anno, amikor a jobb hwekrol acsingozott az ember. akkor a penz, most a beszerezhetoseg a szuk keresztmetszet.
nem tudom miert, de a mostani hw birtoklasa nem erdekel annyira, emociomentes az egesz.
arn
meg szerencse, hogy a szamitogep egzaktabb dolog
arn
440bx lapokon megy az usbs eger es bill? Vmi olyasmi remlik, hogy a biosba nem lehetett belepni, csak ps2rol.
Atalakitoval?
arn
válasz DarthSun #41193 üzenetére
fasza, a legutobbi koltozeskor epp ezeket kukaztam
meg johetnek ezek:
Processzor + lap
Intel Pentium MMX 233 + 430TX
Intel 486DX2 66 + lap (SIS?)
AMD 386DX 40 + Opti 495SLCVideo
Geforce 2 GTS
RIVA128 PCI > S3 ViRGE/GX2 PCI
Tseng ET6000
WD 90C33 VLB > ET4000/W32i VLB
3dfx Voodoo 1
Trident 8900CLHang
GUS Classic 3.4
SB Pro 2.0[ Szerkesztve ]
arn
amugy ti vinyot hasznaltok a retro gephez, vagy memkartyat, ssdt?
arn
en is azt akarok bepakolni veglegesen (2000es gepbe 2000ben is elerheto vinyot), de masolgatni az elejen eleg praktikus lenne ilyesmi.
rendesen mukodnek ezek?
