petakpa1
underclockolt Bartonnal lehet nevezni?
"... Feltalálom a hidegfúziót oszt reszeltek az amcsiknak...":)))
petakpa1
válasz #95904256 #995 üzenetére
Egy mobil Barcival, ami az aláírásomban is szerepel.
Ennek a procinak a szorzóját egy CrystalCPUID nevű programmal le lehet vinni 3-ig, és akkor már 66 MHz-es FSB elég a boldogsághoz.
A probléma pusztán annyi, hogy nForce2 alatt nem megy az on the fly szorzóállítás, és perpillanat más lapom nincs
petakpa1
válasz #95904256 #1013 üzenetére
Anno sikerült on the fly szorzót állítgatni egy K7S5A lapon, de arra már nem emlékszem, hogy a 3-as is ment e, mi volt a legkisebb. Sajnos ez már elég régen volt, és most csak nf2-m van, amin nem lehet kipróbálni.
De lehet, hogy nem működik. Ha tudok szerezni VIA/SIS chipsetes lapot kipróbálom.
petakpa1
Urak!
Bár még nem retro, de hátha lenne valakinek ötlete egy hp gép felélesztéséhez. Probléma leírva itt: [link]
petakpa1
Csak egy tipp, lehet, hogy ezt már próbáltad:
Szabvány FSB-n üzemel a cucc? Értsd 100 vagy 66 MHz. Ha nem (pl 75, 83 vagy 112), akkor lehet, hogy a PCI frekire sem szabvány 33 Mhz jut és ennek hatása lehet a z IDE vezérlőre is akár, amit az új HDD kevésbé tolerál. Mondjuk az furcsa, hogy egy másik újabb HDD sem tolerálja. Mindenesetre talán érdemes egy próba erejéig szabvány FSB-t beállítani, hogy a PCI freki 33 Mhz legyen.
+ További HDD-kel kipróbálni
petakpa1
Régi P1 gépemet beüzemelném letöltőgépnek. Valójában nem is P1, hanem egy K6-2/450 ami egy Asus TX97-E lapban megy 6x83=500 MHz-en 256 MB SD társaságában.
A lap ugye AT formátumú, így AT házban van a cucc, amelyen van Turbó gomb is.
Arra gondoltam, hogy egy spec. váltókapcsolót szerelnék be a Turbó gomb helyére, mely az FS2 jumperre lenne kötve és egyik állásban 1-2 tűket, másik állásban a 2-3 tűket kapcsolná össze, így lehetne váltani 50 vagy 83 MHz lenne az FSB között. Amikor nem kell az erő akkor vissza lehetne venni az FSB-t 50-re így proci 300-on menne, minden egyéb meg 50-en, és gondolom némileg kevesebbet fogyasztana
Két kérdésem merült fel:
1) Szerintetek lehetne-e on the fly váltogatni?
2) 50 MHz-es FSB esetén is 2 a PCI Divisor vagy kisebb ennél a lapnál. 66,75 és 83 MHz-es FSB-nél igen, és értelemszerűen 83 MHz-nél már a PCI busz is szépen túl van hajtva 41,5 MHz-en, de ebből még osha semmilyen probléma nem származott. A 66 MHz-nél alacsonyabb FSB-knél ugyanúgy 2 a PCI osztó. A PCI eszközök ugyanolyan jól fogják viselni az underclock-ot, mint jelenleg az oc-t?[ Szerkesztve ]
petakpa1
válasz bacsis #12370 üzenetére
K7S5A és K7NF2 lapjaimon ment az on th fly fsb állítás, igaz ott szoftverből csináltam Speedfan-nal, csak sajnos SF nem ismeri a TX97-t.Szóval azt mondod nem tolerálná a lap a működés közbeni jumperelgetést? Mondjuk én is erre számítottam
petakpa1
Üdv Kollégák,
[ezt] felteszem ide is, hátha lesz valakinek használható ötlete"... Feltalálom a hidegfúziót oszt reszeltek az amcsiknak...":)))
petakpa1
Van két P3 Coppermine procim. Az egyik 1 Ghz-es a másik 866 MHz-es.
Az lenne a kérdésem, hogyha szerzek egy két procis alaplapot, akkor fog működni benne két eltérő órajelű proci benne?
Ha igen akkor hogyan? 1 Ghz-eset is 866-on fogja hajtani, vagy netán mindkettő menni fog a saját órajelén? Netán mindkettő 1 GHz-en?
Ha nem akkor van-e bármi mód arra, hogy szorzót állítsak lehetőleg 866 MHz-esen?
Anno Athlon XP-nél volt olyan lehetőség, hogy a proci bizonyos lábait összedrótozva (akár U alakban meghajtott kis vezetékszál a foglalat megfelelő lyukjaiba történő behelyezésével, vagy akár az alaplap hátulján a foglalat beforrasztott lábain a megfelelő vezetékeket összekötve) a szorzó, vagy akár a magfeszültség felülbírálásra kerüljön. Intelnél működik ez, vagy bármi más technika?"... Feltalálom a hidegfúziót oszt reszeltek az amcsiknak...":)))
petakpa1
Az FSB mindkettőnél 133-as, de a biztonság kedvéért csekkolom még ezt is meg a core feszt is.
A core fesz eltérés kevésbé izgat, max. beállítom úgy ahogy az 1 Ghz-es példány kéri, a 866-os meg kicsit többet kap, de mivel ugyanabban a generációban vannak, nem hinném, hogy baja lesz tőle, leszámítva, hogy szükségtelenül jobban melegszik.Melyik alaplappal lenne érdemes próbálkoznom?
Asus CUR-DLS, CUV4X-D, CUV4X-DLS?
MSI 266TD Master?"... Feltalálom a hidegfúziót oszt reszeltek az amcsiknak...":)))
petakpa1
Van egy Biostar v6931 socket 370 lapon, kb ugyanaz, mint az M6VCI
A manual szerint az alábbi fsb-ket lehet beállítani. Szerintetek lehetséges, hogy más beállítással ettől eltérő fsb-t csiholjak ki a lapból? Pl. 137 vagy 141 MHz-et?
petakpa1
Chip típusa Fairchild 74244D
ezen kívül az alábbiak vannak még rajta
D1264me
Hnn009 JItt fellelhető a manual-ja, de ahhoz láma vagyok, hogy ebből kiszedjem, hogyan is kellene állítgatni ezt a 6 db jumpert
petakpa1
Fotó sajnos elég problémás, mert gépbe van szerelve, és kértyák kábelek, maga a ház is takarja.
Az IC óra nem egy kis szürke fémszínű elem? Ilyenből kettő van:
14.3C94 és 24.C99. Az előbbi esik közelebb a jumperekhez, az utóbbi a PCI és AGP slot között van az alaplap széle fele."... Feltalálom a hidegfúziót oszt reszeltek az amcsiknak...":)))
petakpa1
Zsír Nagyon köszönöm Rive!
Mondjuk egyenlőre sehogy sem tudom összehozni az első oldalon szereplő beállításokat az alaplapi beállítással
Az alaplapon lévő 1 és 2 jumper szerintem nem játszik, mert ezek attól függetlenül, hogy 66, 100 vagy 133 van bejumperelve egyaránt open az alaplapi manual szerint. Tehát 3-4-5-6 jumpereket kellene hozzápárosítanom az első oldalon lévő FS0-FS1-FS2-FS3 pinekhez.Itt viszont ellentmondásba ütközök, már rögtön a 66 MHz-nél. Alaplap manual szerint 66 MHz-hez JP3-4-5-6 egyaránt close, ugyanakkor 1 oldal szerint pont nem így kell a 66 MHz-et.
Igazából a lényeg számomra annyi, hogy max. 138 MHz-et lehet beállítani PIN-kel (jumperokkal), ezt pedig időközben megtaláltam jumper rakosgatással is
Ami még érdekes lehet, az a linkelt doku 8. oldalán lévő táblázat. Itt van pl. 147-152-154-157-159-162-166 FSB is, de ha jól értem ezt csak menet közben valamilyen célszoftverrel lehetne programozni. Pl. Speedfan anno ismert egy csomó PLL chipet, de Cypress-től csak a W311-et. Ha valaki tud olyan szoftvert, ami ismeri a W211BH-t ne kíméljen
petakpa1
SOS kellene egy segítség nekem. Van egy Amd 386 SXL-33 MHz-es gép, amit a mai napig használnak, de sajnos egyik napról a másikra CMOS Cheksom Error hibát dob postnál. Próbálnám beállítgatni a BIOS-t, de a merevlemez beállításait ez a rendszer még nem ismeri fel automatikusan. 80 MB lemezről van szó, típusa IBM WDA-L80. Ezt találtam róla.
Kérdésem az lenne, ha a lemezt beteszem egy UDMA66 IDE vezérlős P3-ba akkor fel fogja ismerni, adatokat le tudom legalább menteni róla?
A 386-os lapján a CMOS áramellátását nem gombelem, hanem még egy kis ráforrasztott kék színű Varta elem biztosítja, amiből sajnos ki folyt az elektrolit. Ezt lehet, megéri még javítttatni?
A gépen a Quattro nevű táblázatkezelőt használták MS-Dos 6.20 alatt. Ha a Quattro programmappáját, illetve az adatokat tartalmazó mappát átmásolom egy WinXP SP3 PROF-ot futtató P4-re akkor van esély rá, hogy valamilyen DOS kompatibilis módban működjön?
Köszi,
P"... Feltalálom a hidegfúziót oszt reszeltek az amcsiknak...":)))
petakpa1
válasz Ganz-[HUN] #30721 üzenetére
Powermax MIben tud tobbet a HDS-nél? HDS ben van egy Reinitailize test. Lehetséges egyáltalán annál mélyebb regenerálást végezni?
petakpa1
Ha jól értem egy hölgy a tulaj Légy nagylelkű és dobj bele neki + 1 GB ramot és még jófej is leszel. De hacsak szó nélkül kicseréled a gyönyörű ramjait 1 db 1 GB-sre az nem szép. Na nem mintha a hölgy tisztában lenne vele, hogy milyen kincs birtokában van
Amúgy nekem is volt ilyen Socket A rendszerem Athlon XP-M 2600+ @ 3200+. Win XP-vel teljesen tökéletes volt netezésre, irodai munkára, és miután került bele egy HD4650 még filmezésre is
petakpa1
Ez a processzor működne egy 865 vagy 875 chipkészletű desktop lapban?
Intel vonalon nem vagyok annyira jártas mobil procik terén, de az Amd Athlon XP-M szériát lehetett asztali lapokban használni, sőt ha nem nForce2 lap volt, akkor szorzóállítás is ment on-the-fly
Intelnél hogy van ez?
Ez a proci ugye 133x18=2400 MHz-en jár, lehet bepróbálkoznék egy 200x18=3600 beállítással is Tekintve, hogy a Prescott-ok 3,8 Ghz-ig skálázódtak ezt abszolút nem tekintem irreális elvárásnak.
petakpa1
válasz bacsis #30956 üzenetére
Szorzót annó Crystal CPUID-vel állítgattam Athlon XP-M-nél, de ahogy nézem Intel Speedstep-et is támogatja
Most épp egy SL7DT-vel szemezek, 21 USD-ből meglenne ebay-ről, csak még lap is kell hozzá ami tudja ezeket:
865 vagy 875 chipset integrált
- gigabit lannal (azt honnan lehet kideríteni, hogy az integrált lan a CSA-n vagy PCI buszon keresztül csatlakozik?)
- videókártyával
- sata portokkal
- 4 memória slott (ha mind a 4-ben van modul akkor valóban nem megy a PAT?)
- fan control funkcióval.Ha valakinek van ilyen és reális áron megválna tőle ne habozzon megkeresni
petakpa1
válasz bacsis #30968 üzenetére
Volt az 865-ös Asusokban is, csak máshogy nevezték marketingelték. Mindjárt ráguglizok erre a P4GD1 lapra
Nem a tuning a fő cél, hanem, hogy viszonylag régi technikából összehozzak egy olyan gépet amit ma is lehet használni, és viszonylag mérsékelt fogyasztása/zaja van.Fateromnál mai napig használatba van egy nf2 + Athlon XP-M 2600+ @ 3200+ rendszer. Csak sajnos az nForce miatt pont nem megy az on-the-fly szorzóállítás. Ellenben Speedfan terheléstől függően szintén on-the-fly állítgatja az fsb-t 160-200 között
petakpa1
válasz Sanchez638 #31044 üzenetére
Írd be ide amit a procin látsz
petakpa1
Apropó nincs valakinek egy felesleges 256 Kb-os téglalap alapú 2-16 lábas EEPROM csipje. Sajnos letörtem egy lábat belőle hot swap közben
Mellesleg a hot swap-os égetésnek akkor is működnie kéne, ha AWARD bios-t akaor frissíteni egy AMI bios-os rendszeren, illetve az rpobléma e ha eltér a BIOS chip mérete? Amivel próbálkozom abban valszeg csak 128 Kb-os chip van
petakpa1
Érdemes lehet próbálkoznom az alábbi konfig eladásával, vagy annyira tömegcuccokból van összerakva, hogy nincs értelme:
Amd 386SX-33 proci alaplapra forrasztott
4 MB RAM
80 MB IBM merevlemez nincs bad sector rajta
5,25" és 3,5" floppy meghajtók
Trident 512 KB-os VGA kártya
I/O vezérlő kártya, talán UMC?Egyenlőre csak véleményt kérek, ha aktuális lesz felrakom a hardverapróra
petakpa1
Far Cry 1-el, mint retro játékkal kapcsolatban kérdezhetek itt?
Egy A8-3870K APU-val (benne 6550D iGPU)-val szeretnék játszani 2560*1080 felbontásban, de már High beállításnál is durván beszaggat a játék, van hogy leesik 10 fps alá is, de az a furcsa, hogy a következő pillanatban meg visszaugrik 40-50-re.Túl sokat várok el az APU-tól ilyen felbontásban?
Kb. 1 éve FC3-at játszottam vele, igaz csak 1366*768-ban és közepes beállításokkal játszható volt. Nagyon furcsa, hogy egy több mint 10 éves játékot, igaz jóval magasabb felbontásban nem visz el ez a GPU.
Van valakinek ötlete?
petakpa1
válasz zoltanz #40620 üzenetére
Fateroméknál egy 2,2 GHz-re húzott mobil barcis rendszer van üzemben egy nf2 lapban 2x1 GB memóriával a mai napig és érezhetően gyorsult mikor a 80 GB-os Maxtor-t lecseréltem benne egy 64 GB-os Kingston V100 SSD-re. A lapon van SATA support is, de volt némi szívás vele, mert primary és secondary IDE csatolóba van logikailag befűzve a két sata port így össze is akadt elsőre az IDE eszközökkel. Ennek köszönhetően 133 MB/sec (UDMA6) nem is tud többet kipréselni magából a rendszer, hiába bírna többet az SSD.
Ugyanez a Kingston SSD egy FM1-es lapban az alábbit tudta:
És hogy teljes legyen a kép íme az ide-s Maxtor is az nf2-ben:
petakpa1
Van egy ugyanilyen alaplapra épített K6-2/500 konfigom 256 Mb rammal.
Mai napig működik, anno Q3 Arenat és UT-t is nyomtam vele Tseng ET6000 +V2 tarsasagsban.
UT meg volt írva glidera is azzal erezhezon jobban futott.Sajnos 1-2 kondi puposodik a proci körül, van itt valaki aki tudná cserélni őket?
petakpa1
Nekem 83-as fsb mellett 6-os szorzoval egy gyarilag 450 MHz-es K6-2 500 MHz-en üzemel egy ilyen lapban.
6-os szorzo a manualban nincs dokumentalva, de ha 2-est allitassz be akkor azt a CXT steppinges K6-2-k 6x-nak veszik. Elméletileg a K6-3-ak is, de azt személyesen nem próbáltam.
petakpa1
Van a családban egy eMachines E620 típusú noti egymagos Athlon64 2650e procival.
Itt többek sikeresen upgradelték a procit Athlon Neo X2 6850e illetve Athlon X2 5050e.
Én is hasonlón gondolkodom, de 6850e horror árban van. 5050e-t viszont egész baráti árban lehet ebay-ről szerezni. Sajnos utóbbinak épp 2x annyi a TDP kerete.
Kérdés, hogy létezik-e valami olyan program Win alá, amelyikkel le lehetne korlátozni az 5050e maximális órajelét. Értsd ne teljes terhelésen ne 2,6 GHz-en menjen, csak max 2,3-2,4 GHz-en.
Llano APU-n Catalyst energiagazdálkodási menüben lehet ilyesmit állítani, illetve K10-es procik alá is volt egy K10STAT nevű progi. Valami hasonló kellene K8-hoz nekem.
Köszi,
petakpa1
válasz DarthSun #47541 üzenetére
Köszi, ezt használtam régebben a saját laptopomban lévő TL-60-as proci túlhajtására, 2,3 Ghz-ig szépen ment vele, de venti nagyon pörgött.
Kérdés, hogy ha alapvetően netezésre, esetleg filmnézésre lenne használva ez e620, akkor melyikkel járok jobban?
i) 5050e, mert ez képes 2,6 GHz-re is fellökni a teljesítményét, ha éppen szükséges, viszont, ha tartósan ennyin pörög nagon valószínűen throttlingolni fog, mert hűtés nem erre van tervezve.
ii) megelégszem egy 2,2-2,3 GHz körüli verzióval, pl a Tim82 által javasolt 4450e-vel, ami várakozásaim szerint kevésbé melegszik köszönhetően a kb 10%-kal alacsonyabb órajelnek?Végső soron az a kérdés, hogy netezés során az idő nagy részében 100%-kon járna-e a proci vagy sem? Én úgy képzelem, hogy amíg betölt a weboldal (kitömöríti a képeket, előkészít a videókat, flash tartalmakat), addig felugrik a CPU használat, majd amíg olvassa az ember addig visszamegy alapórajelre a proci. Ha ez így van, akkor jobban járok a 2,6 GHz-re képes 5050e-vel, mert gép reszponzívabb lesz, de az összességében (idő átlagában) nem konstans 2,6 GHz-en megy majd. Vagy rosszul gondolom? Egyáltalán hány p-state-je van ezeknek a prociknak?
720-as illetve 1080-as HD videók vajon fullre kihajtanák ezeket a procikat? Videókártya egy Xpress1200 assszem, szóval az nem nagyon tud besegíteni a dekódolásba.
Tim82. Mennyit kérnél a 4450e-ért?
Találtam még egy érdekes procit: AMD Athlon II X2 270u. Ez szintén 22 W-os TDP-s, de ha jól értem már AM3-mas, ami elméletileg visszafelé kompatibilis az AM2-vel. Gyanítom, hogy valami BIOS támogatás azért kell hozzá. Elképzelhető, hogy a nélkül is menne?
Anno ECS K7SA lapba bele tudtam tenni mobil Bartont, melet ugyan a post-nál Unknown CPU-nak ismert fel, de ettől függetlenül bootolt vele, és WinXp már gond nélkül felismerte és működött is rendesen.[ Szerkesztve ]
petakpa1
Rövidített már valaki 80 eres ide kábelt?
Van egy Cooler Master XCraft külsö mibil rackem, ami 3,5" IDE HDD-t fogad. Belül van egy pici nyákra integrált IDE2USB chip, így USB-re lehet kötni.Sajnos a nyáktól a vinyóhoz menő mindössze 7-8 cm hosszó ide kábel megsérült, így nem tudom használni?
Szerintetek egy hosszabb 80 eres ide kábelből tudok itthon csinálni egy rövidet? Első lépés nyilván két 10 pines szerelehető IDE csatlakozót kellene beszereznem valahol. Fellelhető ilyesmi valahol?
petakpa1
válasz cbmfan #47696 üzenetére
A slave csatlakozo az ami kozepen van?
Master - rövidebb kabel - slave - hosszabb kabel - alaplapi csatlakozo a felallas?
Ha a slave-nel a hosszabbik kabelt vagom le, akkor mukodni fog?
Az a baj, hogy meg a rovidebbik kabelen marado master es slave felallasu kabel is hosszú, nehezen fer el, ha egyaltalan elfer a dokkoloban...[ Szerkesztve ]
- Elektromos autók - motorok
- LG LCD és LED TV-k
- Renault, Dacia topik
- A hátsó raktárból érkezhet a Galaxy S24 FE főkamerája
- Érintésnélküli fizetési megoldások - PayPass via NFC
