Mielőtt hozzászólásban feltennéd a kérdésed olvasd el a Témaösszefoglalót, a Téma tudnivalókat vagy használd a keresőt.
Az esetek nagy többségében megtalálható a válasz!
CirrMee
Nem igazán találtam a kérdésemnek megfelelő topicot, gondoltam itt teszem fel, hát ha valaki tapasztaltabb jómunkásember tud majd válaszolni.
Csatlakoztam én is a táborhoz egy 470 -es darabbal. Mivel nemrég volt egy monitorcsere is (tönkrement a régi), szeretném használni a kártya FreeSync képességét. Az megvan, hogy a DP port 1.2a verziótól ismeri ezt a funkciót, viszont a kábelekről nem sok infót találni, ahol meg lehet kapni, ott max 1.2 jelzéssel vannak kábelek.
A kérdés tehát annyi, hogy ezek a kábelek fizikailag is eltérnek egymástól? Vagy egy 1.2 jelzésű kábel 1.2a, vagy akár 1.4 módban is használható?
“Az a baj az interneten terjedő idézetekkel, hogy sosem tudhatjuk biztosan, ki írta.” (Petőfi Sándor)
CirrMee
Új még nekem ez a wattman, lenne egy kérdésem: tdp/órajel módosítás után (majd alkalmaz) miért csak újraindításig jegyzi meg az értékeket?
CirrMee
válasz CptAdamica #23446 üzenetére
Inkább vettem egy másfél év garisat tízezrekkel olcsóbban, f*szom fizet ennyit az újért. Szerencsére nem holmi bányaparaszt volt az eladó.
CirrMee
válasz tooolz #25047 üzenetére
csak sajnos a meleg levegőt tolja fel a cpu ra
Akkor ideje ledönteni, melyiket akartad: a procira szórt hőforrással kezdeni valamit, vagy csak az zavar, hogy "magas" a gpu szenzor által mért adat.
Attól, hogy a hűtést hatékonyabbá teszed, a GPU nem fog kevesebb hőt termelni. Gondolom ismét azzal állok szemben, hogy a júzer nincs tisztában a hűtéssel kapcsolatos fogalmakkal. Ha van egy 120W fogyasztású kártyád, aminél a GPU üzemi hőmérsékletét leviszed vízzel mondjuk 80°C fokról 40°C fokra, az nem azt jelenti, hogy megfelezed a kártya fogyasztását 60W -ra, mert nem hőmennyiséget mértél. Ha viszont a fogyasztást nem redukálod, a procira a példánál maradva nem fog kevesebb hő odakerülni, max több.
A hőmérsékletet a GPU -ban található szenzor méri, amit meg a procira tol, az meg a hűtőrendszerről kerül oda, arról nincs mérési adatod, de nem hőmennyiségről szólnak ezek az adatok. Viszont ha sikerül hatékonyabbá tenni a hűtést, azzal max több hő kerül a procihoz, nem kevesebb, mert hatékonyabbá vált a hűtés.Ha az lett volna a kérdés, hogy miként lehet hőfok csökkenést előidézni a GPU -n, akkor arra jó válasz a pasztázás, vagy a hűtővel babrálás. Ahhoz, hogy a CPU -hoz kevesebb hő kerüljön, vagy a kártya fogyasztásával, vagy a cseréjével kell operálni, vagy a ház szellőzésével kell valamit kezdeni.
CirrMee
válasz tooolz #25061 üzenetére
Szvsz. ne riserben gondolkodj, hanem a minél több mozgatott levegőt célozd be. Nálam pl hasonló távolságra van a kártyától a cpu hűtő (ráadásul egy merész húzással a ventije alul van, felfelé tol), de az előző videókarival is megoldható volt a hűtés, pedig a 7970 -es szépen megtuningolva igencsak fűtős darab volt. A kártya és a ház oldala körözz is alig volt rés, de ha jó a házhűtés, megoldja a dolgot.
CirrMee
No, nekem is befigyelt egy Asus féle RX 480 OC. Van valami tapasztalat arról, hogy kb milyen órajelet bírnak ezek, illetve feszültséget meddig lehet lejjebb tekerni (ha lehet)?
CirrMee
Wattman -t hogyan lehet rávenni arra, hogy a beállított értékeket újraindítás után is használja? A TDP értéket leszámítva mindent visszaállít ugyanis alapra újraindítás után. Így volt ez az előző (RX 470), majd a mostani kártyával is (RX 480).
CirrMee
válasz Pete55555 #25966 üzenetére
Valaki azt árulja már el nekem, hogy a Wattman-ban beállított értékeket, lementett profilt miért kell minden gép bekapcsolás alkalmával újra beállítani?
Pl mert van fent más tweaker (pl.: MSI Afterburner), ami minden indításnál felülbírálja...?
CirrMee
válasz Pete55555 #25977 üzenetére
Nálam is felkerült anno az AB, a 470 érkezésekor már inkább csak (overlay) monitorozásra kellett. Bár belőttem vele a +50% power limitet, másra nem nagyon használtam, az itteni kollégák rábeszéltek a Wattos használatára. Azzal oldódott meg a probléma, hogy kiszedtem a zöld pöttyöt bal alul az Apply overlocking at system startup mellől, majd újraindulást követően többé nem b*szogatta a Wattman beállításait. Előfordult még elszállás, de ez inkább kísérletezés közben, ha valami nem jól sült el a beállításokkal.
CirrMee
válasz Kaci84 #26324 üzenetére
Itt az eredmény, valóban úgy tűnt mintha a GPU órajel menet közben 900-1030 kozött menne.
Akkor másik képet néztél, mert ezen beáll terhelésen 1244MHz -es tempóra, és stabilan ott is maradt.
CirrMee
válasz varmi2 #26963 üzenetére
De a gyártóknak ki kellett találni valamit, amivel a termékük egy idő után használhatatlan lesz, anélkül, hogy fizikailag beépítsenek valami hiba generátort. És a környezetvédelem álcája alá bújva, bevezették az ólommentes forrasztást.
Nettó baromság.
A gyártók kézzel lábbal tiltakoztak a bevezetés ellen, és a legtöbben az utolsó pillanatig gyártottak a régi szisztéma szerint.“Az a baj az interneten terjedő idézetekkel, hogy sosem tudhatjuk biztosan, ki írta.” (Petőfi Sándor)
CirrMee
CirrMee
Kérdés: RX 570 kihajtásához elég egy i5-6500T proci?
CirrMee
Kis segítségre lenne szükségem: ismerős hozzájutott egy komplett géphez, amiben egy Sapphire Nitro féle 570 8Gb kari van. Ha a BIOS switch egyik állásában RX580 -ként azonosítja pár dolog (pl GPUz, windows eszközkezelő, stb), diagnosztikai proggik részletes jelentése alapján viszont 2048sh dolgozik, az valami mókolt VGA BIOS lesz? Másik állásban valami default szerű órajelekkel 570 -ként ismeri fel minden.
CirrMee
válasz odorgg #30339 üzenetére
Venti vezérlés is el lett qrva, meg az én esetemben a tuning is haza lett vágva. Beírok egy értéket, és defaultra vágja vissza magát. Más alkalommal meg pl 1300->1350 -et nem enged, de 1300->1305 értéket elfogadja. Látszólag, mert GPUz -től kezdve minden azt állítja, hogy továbbra is alapjáraton pörög. Kb a decemberi nagy csomag óta csinálja.
CirrMee
Akinek van tapasztalata, az írja már meg, hogy a gyári paszta kb meddig szokta bírni / mennyi idő kell ahhoz, hogy észrevehetően kezdjenek elszállni a hőmérsékleti adatok.
CirrMee
válasz viperabácsi #31480 üzenetére
Desktop: Aida64 / Rainmeter
Játék: MSI Afterburner ( +opcionálisan Aida64 külsősként).“Az a baj az interneten terjedő idézetekkel, hogy sosem tudhatjuk biztosan, ki írta.” (Petőfi Sándor)
CirrMee
válasz gidalight #31772 üzenetére
Igazából inkább 2 mag 4 szál az az A10, csak az AMD nagyvonalúan külön magnak nevezte annak idején az FPU-n osztozó részegységeket.
Gondolom a hőskorszak FPU nélküli gépeit meg úgy kell jellemezni, hogy CPU nem is volt benne. Na ennyit a nagyvonalúságról...
CirrMee
válasz lotuska #33198 üzenetére
Valley-t el sem tudom inditani DLL hibat jelez
Google a barátod...
Mellesleg nem értem, miért kell 2019 -ben még a win7 -el nosztalgiázni. Ennyi erőből XP is mehetne...[ Szerkesztve ]
CirrMee
válasz NdrewSunix #33644 üzenetére
Ez jónak számít? Mikor mondhatom, hogy ténylegesen stabil?
Ha semmi nem hasal el rajta, akkor stabil.
CirrMee
válasz SECTORnooB #34090 üzenetére
Menni fog, ha 75Hz-s monitorod van ez miért kérdés? 75Hz-re...
Példának okáért nálam nem megy alapjáraton HDMI kábellel a 75Hz (natív felbontással), mint ahogy a Freesync sem, szóval nem kell készpénznek venni, hogy annak ott minden monitornál tutira mennie kellene. LG 34UM68.
CirrMee
1.4 or 2.0 kábel?
Teljesen mindegy volt neki, milyen kábelt kap. Kifizettem egy halom pénzt a nagy semmire, aztán csak a DP kábel beszerzése után volt csak hajlandó úgy működni, ahogy akartam.
CirrMee
válasz SECTORnooB #34123 üzenetére
Kábel kell hozzá és be kell állítani.
Még egyszer leírom értelmesen:
-több/megfelelő kábellel kipróbálva
-hogyan állítsak be 75Hz -re egy olyan eszközt, ami 60Hz értéknél nagyobbat fel sem kínál? Hogyan kapcsoljam be a Freesync -et, amikor maga a monitor is tiltja a saját menüjében...?Van olyan LG monitor, ami csak DP porton teszi lehetővé, ennyi.
CirrMee
válasz Pityu. #35081 üzenetére
1903 óta van tudtommal. Nekem pl egyszer fordult elő, akkor lila színben indult, de kb 1-2mp időtartamra, majd magától elmúlt. Se előtte, se utána nem fordult elő, az előfordulásakor még valami régebbi driver volt fent.
CirrMee
válasz tesz-vesz123 #35674 üzenetére
Ez már elég régi mondásnak számít...
CirrMee
válasz rasotamas #35990 üzenetére
Nincs probléma a wattmannal, ha előtte nem kavar be neki a júzer az afterrel. Pontosabban lehet használni az aftert, csak kerülni kell a főképernyőn állítgatás+apply kombót.
Ha mégis sikerült, akkor főképernyőn Reset, majd Apply overlocking at system startup mellől pöttyöt ki, és apply. Restart után lehet próbálni a wattman -t, aztán vagy bejött, vagy nem.
● Hozzászólás előtt olvasd el!
