Mielőtt hozzászólásban feltennéd a kérdésed olvasd el a Témaösszefoglalót, a Téma tudnivalókat vagy használd a keresőt.
Az esetek nagy többségében megtalálható a válasz!
csiga8
Használtan vettem kb 3 hete 2 db Sapphire RX 580 nitro+ kártyát. Mindkettő jó, WW2-t játszom velük tesztelésképp. ( tehát kb 10/10 nap kártyánként)
Csendes, jók a ventilátorok, nem melegszik, nincs pixelhiba.
DE. Sima fórumozás, netezés közben random villan a kép. Nem fagy le semmi, csak egyet villan.
Mi lehet?
Monitor hiba? Driver hiba? Vagy kártya hiba?
csiga8
Ilyet még nem csináltam, ( alaplap BIOS-t már frissítettem) egy picit még utánanézek, hogyan is van ez.
Ezt a mondatod nem értem:
"Amúgy azt hiszem, a mókolatlan driver sárga felkiáltójelesen mutatja a kártyát, ha piszkálva volt, amíg nem kap patch-et, mivel olyankor nem stimmel az aláírás"
Akkor most kell az a sárga felkiáltó jel? Ha kell, hol kell legyen?
csiga8
válasz MasterMark #27433 üzenetére
Akkor feleslegesen rontottam el a kártyát?
Hogy tudom vissza állítani ez eredeti állapotot? ( Most alaplapi VGA-val működöm)
csiga8
innen felülről a harmadikat : ( RX 580 nitro+ 8Gb, 1411/200, micron chipes)
atiflash 284 [link]
Előszőr nem csinált semmit. Aztán néztem videót, előbb le kell menteni az eredetit, majd a programmal feltenni. A csík végigfutott, le okéztam és fekete lett a képernyő
Kerestem a menüben, annyit tudtam állítani, hogy elsődleges legyem az alaplapi. ( Asrock ext3 Gen3)
Valami behányt a kártyában, mert a BIOS képernyőig sem jutok el.
nézem, hogy DOS[link]alól is lehetne, HA lenne képem
csiga8
Az a baj, hogy a DOS sem indulna el, mert nincs kép.
Ha lenne az alaplapiról képem, nem lenne gond. De ahogy bekerül az RX580 kártya, nem bootol az alaplap.
Az Advanced menüben:
Primary Graphics Adapter: Onboard- erre állítva
PCI Express
PCIIGPU multi monitort próbáltam Enabled / Diasableden is.
csiga8
Nem tudom hol van a debug led.
Az alaplapon a számláló egy pillanatra felvillan, tán 10, 12, 13, 10 és elalszik.
A kártyán a ventik pörögnek, a Sapphire felirat világít.
Készítettem free DOD-t USB-ről, de odáig el sem jutunk, hogy elinduljon.
Ennyl. Feladtam.
Körbenézek Nvidia kártyák terén...
(Nem tudom mi lenne, ha bányász gépbe tennénk. Van egy ismerős, akinek van, aktív bányász ( igaz, Nvidia kártyákkal). Ha utolérem, megkérdezem.)
csiga8
Köszönöm, már működik minden, a barátodnak igaza volt.
Alaplap BIOS reset után működik minden, tesztet futtattam, játszottam rajta. ( meg egy vinyó tápkábel csere)
Érteni nem értem a miértjét. Előtte gond nélkül végig toltam a WW2-t, rendereltem, stb. Full stabil volt a rendszer. Csak nagy ritkán villant a kép. Egy VGA BIOS csere rendesen kitolt velem. A lényeg, hogy működik, de jövő nyárra lap csere lesz,
( ha addig kibírja, már 7 éves) az tuti.Most nézem, a régi BIOS van rajta
csiga8
válasz csiga8 #27468 üzenetére
Nem olyan rég volt gondom, hogy villan a kép a használtan vett Sapphire RX 580 Nitro+-on.
Volt némi kálváriám a VGA BIOS frissítéssel.
Később a kártya mindkét BIOS-át frissítettem, a villanás azonban megmaradt. Egy 2016.05 havi Backup fálj-om volt ( WIN10), arra visszaállítottam, azon frissítettem a VGA drivert és azóta nem villan. Ha esetleg valaki futna még ilyen hibába, nekem így a WIN10 "újratelepítése" megoldotta.
csiga8
válasz Xblades #28044 üzenetére
Picit csodálkozom, mert egy adás-vételi szerződésnek is elégnek kéne lennie, de magánszemélyek között az sem szükséges. A szóbeli megállapodás is megállapodás.
A varázsló boltost mikor felkerestem ( használtan vett videokártya, BIOS-t frissítettem, aztán elűnt a kép) a számlához ragoszkodtak, a kártyán semmilyen külsérelmi nyom ne legyen, és ha postán adom fel, akkor nagyon-nagyon csomagoljam be, mert ismerik a posta "csomagkezelését."
Kifejezetten megírtam nekik, hogy az eredeti tulajdonostól megvettem, de nem nyűglődtek vele.
( Nem kellett mégsem feladnom nekik, mert a BIOS frissítés után alaplap BIOS resetet kellett csináljak, utána vissza jött a kép)
csiga8
válasz mihellers56 #33458 üzenetére
" annyi mizéria van vele h hihetettlen.......".
Például?
csiga8
válasz zozo95 #35120 üzenetére
Amikor megvettem a ( bányászatból) a Nitro+ RX 580-at, sokat coptam vele, ( még BIOS-t is frissítettem a kártyán, ) de nem azért, mert baja volt.
1., alaplap BIOS resetet kellett csinálni
2., friss, új Win10 kellett neki és net nélkül telepítve a legfrissebb driver
3., az MSI afterburnerrel is be lehet kavarni, azzal is csak óvatosanA gyári Wattman-t használom ( előtte kiteszteltem) 1300 MHZ-re és 1070 mV-ra állítva az utolsó két oszlop. Annyi nyűgje van, hogy újraindításnál elfelejti, de FHD fix 60 FPS-re téve még most sem melegszik 63 C fölé.
Amikor érkezik frissítés, feltelepítem, sosincs gondom. Ja de.
A "virágbolti" BFV nagyjából 10-15 játékindítás után rendszeresen lefagy, kidob. A friss telepítés és beállítás után a dokumentum mappába lévő BFV mappát el kellett mentenem egy másik helyre, és amikor kidob, azt visszamásolom.
csiga8
RX 580 nitro+ kártyám elmúlt 2 éves és ahogy nézem egyre jobban melegszik. ( még egy évig maradna, ezért vigyáznék rá) Pasztám van, de nem tudom milyen thermal padot érdemes tenni rá és legfőképp milyen vastagot.
Itt az aprón láttam 6W/mk értékű ( nem tudom milyen márkájú) thermal padot, illetve az Artic thermal padját néztem még, az is 6W/mk értékű, és nem is drága.
Csinált már valaki újrapasztázást, padcserét? Jó ez az Artic hozzá, vagy a gyári jobb? Milyen vastagot vegyek?
( alulfeszelés 1070 mV-ra, + 1300 MHz-re visszavétel már meg volt)
csiga8
A wattman nekem is elfelejt a beállításokat újraindításnál.
Létrehozok egy profilt ( 1300 MHz, 10701 mV) és elmentem. Ha játszom, betöltöm, majd a végén visszaállítom.
Az MSI afterburner nem felejt, de azzal nem tudtam ennyire visszavenni.
Valamiért (a HDMI kimeneten ) az RX580 ezzel az Acer monitorral időnként villan a kép, ha alulfeszelve hagyom, ezért nálam ki-be kell kapcsolni.
DP kimeneten tesztelve másik monitorral próbálva meg nem villan.
csiga8
Nemrégiben szó volt az újrapasztázásról.
Az RX580 Nitro+ kártyám garanciája lejárt, szétszedtem, kicseréltem a thermal padot és újrapasztáztam. Megéri.
A lenti kép bekapcsolás utáni pár perces youtube videózás melletti hőfokokat mutatja.Idle 41 C-ról 32-33C-ra ment vissza.
Játék közben ( BFV, FHD, HIGH, 60FPS, 1300MHz/1070mV) a max 62-63 C-ról 60-ra esett vissza és a venti is a 27-30% helyett csak 23-24%-on pörög.A kártyára thermal pad GP Gelid Extreme 1 mm-es [link] és Noctua NT-H1 került. A chip feletti réz hűtőt 1000-es, majd 2000-es csiszolópapírral kb 8-10 percig finoman átcsiszoltam, mert az elég érdes, csíkos.
Szétszedésnél érdemes a csavarokat sorrendben magad elé rakni, mert több féle hosszúságú csavar van a hátlapnál, így nem keveredik össze.
A hűtő 4 db csavarját a gyárihoz képest erősebben, de ésszel húztam meg.
csiga8
válasz lemusz #37642 üzenetére
Értelek, de én sem számítottam "ekkora" javulásra. Furmark nincs a gépemen, az afterburner játék közben folyamatosan monitoroz. A kártya éhségét szépen vissza lehet fogni 110-120W környékére, de le is írtam, hogyan használom. Wattmanban az utolsó két érték 1300MHz/1070 mV, fix 60FPS.
Kettő éves kártya, abból 1 évet bányában volt, ott meg ( normális, hűtött Rig-ben) nem melegszik túl, nem volt kikeményedve igazából sem a thermal pad, sem a paszta.
A réztalp polírozása és a gyáritól jobb paszta jobb hővezető képességet adott. Érdemes megcsinálni.
A kártyát ( komplett gépet) 3-4 havonta kompresszorral kifújom, évente egyszer szétszedem, ecsettel átporolom és úgy fújom ki kompresszorral.
A kártyát nemrég, talán 1 hete fújtam át. Pasztázás előtt kíváncsiságból toltam egy kis BFV-t, majd utána is. Érdemesnek találtam a tapasztalatot megosztani, nem tesztelés miatt készült a pasztázás. Kb 1-1,5 óra az egész, a thermal pad méretre vágása a pöcsölős része a dolognak.
Már egy órája megy a gép ( netezés, vidózás) de még mindig csak 33 C fok idle a kártya a korábbi 41 C helyett. ( 45 C fokig a venti nem indul) Szerintem ez elég informatív. ( jobb első sarok, AIDA)
csiga8
válasz NdrewSunix #37644 üzenetére
Valószínűleg jobban szellőzik a házad. ( vagy esetleg folyamatosan megy a venti) Az én házam egy öreg nagytorony, ( Chieftec BA- 02-BB) a tizen év alatt a szívemhez nőtt, nem korszerűen jól szellőző.
Másrészt pont most írtad le, hogy akkor érdemes volt ( időszerű) pasztáznom, mert nekem előtte 41 C fok volt idle.
csiga8
válasz Piftuka #37764 üzenetére
Ha finomhangolod, tényleg csendes.
Nálam FHD-ban, fix 60PS-re van állítva ( freesync monotorral) max 1300MHz-re állítva, alulfeszelve 1070mV-ra Wattmanban, így BFV-ben 61C fokos 24%-os ( kb 1100- 1200 rpm), Metro Exodus, Wither3-ban max 64-65C fok 27-28%-os venti fordulattal.
Minden High beállítással. Házam talán közepesen szellős.
Ha nem állítod be ezeket, azért melegebb és jobban pörgeti a ventit. Így meg egyszerűen nincs kedvem megválni tőle, ( FHD-ban egyenlőre elég) pedig egy csendes 5700-as lenne a kiszemelt, de még nem.... Majd.
csiga8
válasz phoenix64 #38130 üzenetére
MSI Afterburner: General fül, legalul Erase autosaved startup settings pipát vedd ki
Vezérlőpult-Energiagazdálkodási lehetőségek- főkapcsoló funkciójának megadása- gyors rendszerindítás bekapcsolása- pipát vedd ki ( nálam ott az összes pipa ki van véve)
Újraindításnál így a beállított értékeket nem felejti el.
Másrészt a Wattmant tedd vissza alapra, gyárira a visszaállítással, és úgy állítsd be újra. Minden egyes beállításnál előszőr alapra kell tenni.
Nálam így már működik. -
csiga8
válasz hangya7 #38433 üzenetére
Anno én Scythe slim 10 cm ventiket tettem fel az Accelero hűtésre.
Ideiglenesen vékony kötegelővel, aztán évekig úgy maradt.Az ötlet jó, de azt a műanyag keretet le kell hagyni, amire az fel van csavarozva, annak a helyére kb 1,5 mm-es lemezből hajtani egy tartót, hogy átlósan 1-1 db csavarral ( akár gumi) fel lehessen rögzíteni a ventiket. Így közelebb is kerül a bordához, meg normálian rögzített.
Meg kell nézni mekkora az áramfelvétele a gyári ventinek ( szerintem rá van írva), és ha hasonló áramfelvételűt teszel helyette, és a csatlakozót átforrasztod, majdnem "gyári" lesz.
csiga8
válasz NdrewSunix #38438 üzenetére
Artic F12 PWM PST kb 1400-1600 Ft/db.
2 db lemezcsík 0 Ft, de van vele mondjuk 2 óra meló ( szöszmötölés, méretre vágás és hajlítás) sörözgetve, cigizgetve.
Persze ez csak annak, akinek van rá lehetősége otthon, és látott már ( élőben, nem csehszlovák rajzfilmen ) fogót, fúrógépet, satupadot, stb.
Hogy mennyi lenne a + ráfizetés, azt nem tudom. Az sem rossz ötlet, de ha valamiért a venticsere a jó megoldás, az is járható út szerintem.
Egyenlőre jól elvagyok a negatív offsetelt Nitro+ RX580-al, és a következő kártyám is hasonlóan csendes lesz, szerintem az is Nitro+ lesz. Majd. kb 1 év és szépen beesik az ára.
csiga8
válasz hangya7 #38440 üzenetére
A P12 szerintem rettentően drága, de elég kicsi az áramfelvétele ahogy nézem.
Ha túl nagy az áramfelvétele a ventilátornak, egy ilyen, vagy hasonló elosztó hasznos lehet:
[link]Ezzel biztos, hogy nem megy semmi tönkre, eladáskor egyszerűen visszaállítható a gyári állapot.
● Hozzászólás előtt olvasd el!
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Renault, Dacia topik
- Kerítés - beton, lemez, ... - Tapasztalatokat kérnék
- EAFC 24
- Fotók, videók mobillal
- [SoP] Premier dátumot kapott a Silent Hill 2 Remake
