AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
mozso
válasz fudi2002 #3103 üzenetére
Régiós nagyker (CEE) felsővezetői kapcsolat útján szereztem. Nem a hazai kirendeltségen, hanem a nemzetközi központban közvetlenül: kaptak pár darabot... abból csíptem meg 1-et. Sajnos azt láttam mindenhol (idehaza, CEE, német, osztrák, holland, stb nagykerekben), hogy egyre jobban kitolják a határidőket és nincs 3900X sehol. Ebay, Amazon, Mindfactory, Alternate, stb szintén zenész, sehol sem elérhető.
mozso
válasz wwenigma #3291 üzenetére
Ok, de ez tápegység miatti limitáció akkor? Nem kap elég kraftot? A tápegységem ugyan 650W-os, de 5 éve vettem...vagy ez PBO funkció és kapcsoljam be?
Neked mit mutat EDC-re a Ryzen Master?
RAM írás tesztben tudom, hogy dupla annyit tud a 3900X, emiatt is vettem ezt. Gondoltam, másoknak is hasznos egy stock, nem tuningolt 3900X AIDA alatt mit mutat.
mozso
válasz wwenigma #3724 üzenetére
Nem szoktam ilyen early adapter lenni, de most láttam értelmét. Viszont az alaplap gyártók szerintem le vannak maradva, ezek az új AMD procik picit bonyibbak, mint korábban. Emiatt csomó hiba is van a bios alap beállításokban. Segítségeddel pl az EDC limitet ki tudtam gyomlálni, de Asus oldalon ez jobban el van dugva.
Továbbra sem akarok overclockolni, csak finomhangolni.
mozso
VGA upgrade miatt a újrapasztáztam a 3900X-et is.
Cooler Master IC Essential E2 helyett (ez volt a boltban raktáron aznap) Thermal Grizzly Kryonaut (innen, a fórumról kaptam az ihletet) ment fel és DURVA.
Azonos körülmények között 5 celsius fokkal lett hűvösebb a procim.5 éve nem foglalkoztam semmilyen PC dologgal behatóan, csak használtam az akkor megvett nagyvasat, de vannak tök jó fejlesztések azóta.
mozso
Nekem is ramos kérdésem van.
Most egy ilyen szettet használok: G.Skill Trident Z RGB F4-3600C16D-16GTZR, 2x8GB (elvileg Samsung B-s)Ha veszek még egy hasonlót szettet (amíg kapni ugye...) akkor 4 slotban fogok tudni 1T-s command rate-el 3600MHz-en (1800 IF órajel) használni a 4x8GB-ot, vagy vissza kell venni 2T-re és 3200MHz-re?
3900X a proci.
mozso
Látva igen komoly ház projekteket, megosztom én is a kis vackomat. Thermaltake ház, itt-ott átalakítva az AIO 280mm-es vízhűtésre (más koncepciót akartam, mint amit a Therlmaltake) 5 éve készült, akkor 4790K-t szolgált ki. Olyan házat akartam, ami befér a korábban vett sarokíróasztal csodakomplexumba és tud 280mm-es radiátort fogadni. A tápegység vészhelyzetben lett vásárolva, minden bolt vagy zárva volt, vagy nem volt nekik komolyabb teljesítmányű. Eleinte aggódtam, hiszen nem a legnagyobb brand, de 5 éve szolgál ez is, a 4790K ráádásul rendesen meg is lett tuningolva.
Sajnos a régi Corsair H110 radiátora elfáradt, emiatt ismét Dremeleznem kellett, hogy a nagyobb NZXT cpu cooler átférjen.
mozso
mozso
válasz sToOrm01umbb #4778 üzenetére
Eladótól kellene kérni, ez itt nagyon nem vág a témába.
mozso
Milyen ramokat használsz, nem lehet sok neki? 2x16, 4x8?
Single sided, dual sided?Kinti fórumokon kezdik pedzegetni a limitációkat. Sajnos nekem nem ért ide a második 2x8GB így nem tudtam még kipróbálni mi lesz 4 single sided modullal 3600-nál.
A DRAM kalkulátor adatai mindenesetre azt sugallják, hogy 2x16GB double sided modul jobban megterheli a vezérlőt, mint 4x8GB SS. Remélem jövő héten ki tudom próbálni mi a valóság.
mozso
Próbáltam finomhangolni PBO témában. UEFI-ben Asus lapnál (C8H) több helyen lehet ezt állítgatni, de feladtam. Totál véletlen eredmények születnek.
Kivárok picit, mert itt bizony az alaplap gyártók is le vannak maradva értelmezésben. Ahogy írtátok is korábban / mostanság.
mozso
válasz ScomComputer #4980 üzenetére
mozso
Eddig jutottam 3900X-el. A szobában most is 29-30fok van (emelet, nincs légkondi). Emiatt a vízhűtés is alapból 33 fokos. Ez van... Ennek ellenére egészen jó, 6 proci mag megugorja a 4500MHz-es alacsony terhelésen.
Másik aggodalmam a 4x8GB ram volt. Ehhez le kellett szerelni ismét a vízhűtést, mert a pumpa microUSB-s csatlakozója nem fért el a ramok felett.
Nem bíztam nagyon, hogy a 2X8GB ram timing stabil lesz és nem lassul az alrendszer 4X8GB-al. Ehelyett van ahol gyorsult is.
So far so good
mozso
válasz DzsannyX #5019 üzenetére
G.Skill Trident Z RGB CL16 (2X8GB)
F4-3600C16D-16GTZREzek szintén jól mennek (Ryzen cikkekben használták PH, Anandtech, stb):
F4-3600C16D-16GTZN Trident RGB Neo
F4-3600C16D-16GTRG Trident Royal Gold
F4-3600C16D-16GTRS Trident Royal Silver
Az Asus Memory QVL igazán részletes amúgy: https://www.asus.com/Motherboards/ROG-Crosshair-VIII-Hero/HelpDesk_QVL/
Én csak 3600-as 16-16-16 single rank-es modulokra koncentráltam Samsung B-die alapokon. Elsőre nem mertem a dual rank-es 2x16GB-os modullal indulni, de ahogy olvasom ezek is jól mennek.
mozso
Friss DRAM Calculator
https://www.techpowerup.com/download/ryzen-dram-calculator/ -
mozso
Single rank vs Dual rank memória elméleti tuning, mondjuk amit eddig nekem mondott a calculator az bejött. Összehasonlításnak talán hasznos lehet. Samsung B-die mind, 3600MHz 16-16-16-36 az eredeti ram.
dual rank 2 dimm slot normál profil:
single rank 4 dimm slot normál profil:
mozso
válasz snecy20 #5148 üzenetére
Nekem volt olyan hibám, hogy teljesen magától - bármilyen módosítás nélkül - a Ryzen Master alapjáraton is 1.1-1.4V-ot mutatott folyamatosan. Magasabb CPU hőmérséklet mellett. Semmit nem állítottam sehol. Erre csináltam egy bios frissítést és újra mindent beállítottam. Maradt 1.1-1.4V. Újra felraktam a Ryzen drivert, de az sem segített. Majd újratelepítettem a Ryzen Mastert és rögtön minden olyan lett, mint a korábbi 4 hétben. Semmilyen más monitorozó vagy RGB állítgató vagy vízhűtés birizgáló programom sem fut.
mozso
válasz Walter_White #5289 üzenetére
2009-ben kezdtünk el idehaza épített vízhűtéseket forgalmazni, mint nagyker. Ismerem a koncepciót. De 6 éve nem figyelem a témát megkopott a tudásom. Tudtok mutatni tesztet, hogy a mostani épített cuccok mennyivel jobbak?
mozso
Mennyi az a sokkal lassabban, milyen hőfokról mennyire, mennyi idő alatt? Mindig csak azt írjátok, hogy jobb, szebb, praktikusabb. Nem kötözködésből, de mik a mért eredmények?
Azt tudom, hogy nekem a mostani AIO rendszerben a víz 38 fokosra felmelegedve mennyi idő alatt hűlt vissza 34 celsiusra, amikor a szobában 30 fok volt. 3-4 perc.
280mm radiátor, játékvizes NZXT X62, AMD 3900X, 2db Noctua 140-es venti @ 1200RPM. Thermaltake Urban S31 ház, minden adat megvan, mért eredmények.
Bocsi, de a sokkal jobb, meg sokkal szebb, meg sokkal akármibb adatokkal nagyon nehéz bármit is kezdeni.
mozso
Elmész chiptuningoshoz és bármilyen motorra 10-12% lőerő és 10-15% nyomaték növekedést ígér, le is írja előre, publikálja.
Ha nem régi turbós benzines vagy turbo diesel autód van, akkor ez nem irreális - jó kivitelezés esetén.
Ha szívó benzinesed van akkor ez soha nem fog bekövetkezni.Nem lehetne a jobb hűtés meg halkabb hűtés dolgokat kevésbe misztifikált formában megsasolni, nincs itt senki aki játék vízhűtést dobott ki és azonos rendszerre rakott egyedi vízhűtést és megmérte, hogy mennyivel jobb a jobb?
mozso
válasz Foglalt név #5320 üzenetére
Én nagyon ráfáztam korábban szentnek hitt Corsair Platinum csoda ramokkal (5 éve vettem mindent egyben). Minden volt QVL, XMP, Intel platform és tényleg minden, de alig tudtam stabilra hozni a gyári értéken, tuning mentesen. Pislogtam rendesen. Szerintem nem a legjobb már a Corsair, nem olyan mint 6-8 éve volt.
mozso
Picit felbosszantott a "játékvíz ellenes, komoly vízhűtősök" táborának hozzáállása, amikor nem szubjektív (jobb, halkabb, szebb, cserélhetőbb, akármibb) érvekről, hanem mért teszt eredményekről szerettem volna beszélgetni velük.
Nem tudom ennek mi az oka, vagy senki nem mérte meg, hogy mennyivel jobb az épített vízhűtés, mert tényleg szóra sem érdemes összehasonlítani egy AIO-val.
Vagy nem annyival jobb, hogy legyen mit mutatni orbitális összegek eltapsolása után?!
A választ nem tudom, meglátjuk. Kicsit nyomoztam és módósítottam a kisérletem részleteit.
Rendszer:
AMD 3900X, csak CPU hűtés lesz a loopbanKorábbi setup (5 év használat után cseréltem):
Corsair H110 280mm Asetek - 2014-es verzió
140mm x 312mm x 29mm FPI 22
2db Noctua 140-es venti push configMostani setup:
NZXT Kraken X62 Asetek
143mm x 315mm x 30mm FPI 16
2db Noctua 140-es venti push configAz kiderült, hogy az EKWB CoolStream SE 280 Dual Slim radiátorai nem sokat érnek. Ilyet nem veszek.
Részletes teszt: [link]Két lehetőség van, használom a full towerem lehetőségeit, ahova 280-as slim radiátor fér be, pl. az elég jó
Hardware Labs Nemesis 280 GTS radiátor.
Részletes teszt: [link]Vagy 9 év után visszatérek a teljesen külső radiátor megoldásra, arra pedig ezt választottam:
Hardware Labs Nemesis 280 GTX radiátor.
Részletes teszt: [link]Tervezett setup1:
EKWB D5 Revo PWM pumpa + puffer tartály
EKWB Velocity AM4 blokk
Hardware Labs Nemesis 280 GTS radiátor a ház tetejében (ahol eddig az AIO hűtők voltak)
2db Noctua 140-es venti push configTervezett setup2:
Hardware Labs Nemesis 280 GTX radiátor külsőleg elhelyezve
2db Noctua 140-es venti push configMegrendeltem mindent 2 két verzióhoz, most várunk. Nagyon kiváncsi vagyok, főleg a setup1-es esetnél, hogy mennyivel lesz jobb, mint a Kraken X62.
Amint van érdemi infó majd publikálom.
mozso
mozso
Nekem is hasonló konfig van. Asus ROG Crosshair VIII Hero + 3900X
Az biztos, hogy az Asus BIOS lehetne jobb is, nagyon konzervatív eredményeket hoz a többi alaplappal szemben. Nekem a legelsők között volt itthon 3900X, júliusban szereztem. Nem tudom ez jó vagy rossz :-)
Mint most kiderült a 3 általad mutatott CPU 3 különböző alaplapba került és a leglassabb (tied), pont az Asus. Szerintem ez nem annyira meglepő, ahogy írtam majd minden lapjuk konzervatív a boost-ban a netes összehasonlításokban.
Az nagyon világos, hogy a 3900X érzékeny a hőmérsékletre, csomó website 17-25 fokban tesztelt, nekem most 31 fokos a szoba és még egy szálon is felfűti 35 fokra az AIO-t. Emiatt is van tervben a csere a hűtésre.
Kétszer toltam végig a Cinebench R20-at, másodjára magasabb vízhőmérséklettel picit alacsonyabb is volt a max órajel, jellemzően 25MHz volt a difi. A teszt alatt ugye megterhel 1 magot, majd átvált egy másikra, majd vissza, esetleg keres egy harmadikat és vetésforgóban tolja.
Szerintem meg kell várni a következő BIOS-t, meg AMD mikrokódot. Az majd önt tiszta vizet a pohárba.
Szerintem nincs itt a világvége, csak a BIOS gyártók is most tanulják az új Ryzent. Ez van.
mozso
válasz freddirty #5569 üzenetére
Értem, van egy csomó adatunk, csak senki sem ugyanúgy mérte, a 4600-4700Mhz boost kategória mitől keletkezett? Az mind gyári konfig? Volt valamilyen titkos cikkszám, amit rendelnem kellett volna?
Szerintem inkább kivárni és megérteni kellene mi-miért történik.
Ha az a cél, hogy az AMD adjon vadiúj CPU-t garicserében, akkor csatlakozom. 2 mindig jobb, mint 1.
mozso
Picit játszottam én is. 3900X + Asus ROG VIII Hero X570
30.9 celsius fokos vízzel indulva mindkét esetben.
2db Cinebench R20 full CPU teszt egymás után, gyári PBO, amit az alaplap ad:
első run 7171
második run 7207
vízhőfok 30.9 -> 34.32db Cinebench R20 full CPU teszt egymás után, de Vcore offset -0.05V:
első run 7277
második run 7322
vízhőfok 30.9 -> 32.7Csomo hőmérséklet alacsonyabb (kivéve az alaplap, mert az nem hül ki olyan gyorsan), all core frekvencia pedig kb 50MHz-el magasabb a negatív offsettel.
Nekem ez továbbra is olyan hatást kelt, hogy az alaplapgyártók túltolják a gyári feszültségeket (mert ezt szokták meg az évek alatt), de a Ryzen 3000 család picit más.
mozso
válasz fudi2002 #5908 üzenetére
Hasznos és összegzi a legfigyeléseket több forrásból.
Dettó ugyanerre jutottam és a valós élet is igazolta szerencsére.
Erről írtam is korábban, hogy a Ryzen Dram Calculator is azt mutatja, hogy 3000-es Ryzen esetén 2db dual rank jobban megterheli a vezérlőt, mint 4db single rank.
Illetve azt olvastam (hihetőnek tűnt), hogy Ryzen 3000 és X570 esetén nincs akkora jelentősége a DRAM topologynak (T vs daisy chain), köszönhetően a javított mem vezérlőnek.
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
- Milyen monitort vegyek?
- Újabb államok perelik az Apple-t, mert sok pénzt szed ki a vevőkből
- MediaTek lapkával érkezhet a következő Samsung csúcstablet
- Végre tudjuk, hogy mikor jön a Test Drive Unlimited Solar Crown
- Dell notebook topic
- Computex 2024: még két Socket AM4-es Ryzen jön
