AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
gidalight
gidalight
válasz scabi78 #8706 üzenetére
Én 3600x-et hajtok b450 tomahawk max lapban. Legutolsó stabil BIOS. Alapvetően minden ok (bár elég szegényes a GUI, pl. nem lelek opciót a világítás kikapcsolására), kivéve az alvásból ébredést -ezt elvileg egy béta bios már javította, de én megvárom a következő stabilat. 4400MHz-es boost valóban megvan 1 magon, 3600-os Patriot Viper Steel ramjaim mennek szépen XMP-vel (bár néhány értéket kézzel kellett megadnom az XMP profilból -amit amúgy a BIOS kiolvas, de mégsem alkalmazza minden értékre). Ryzen DRAM calc értékeit ez a RAM sem szereti (meg amúgy semmit az XMP-n felül), de legalább olcsó volt.
gidalight
válasz boogie84 #10031 üzenetére
Esetleg vmi. ilyesmivel áthidalható a hátlapi usb-k hiánya. Ramból akár CL17 3600as patriot olcsóért.
gidalight
válasz Yodamest #10616 üzenetére
Ha szerényebb hőfokokra vágysz:
PBO-t kapcsold ki (attól még boostol, csak ~50MHz-el alacsonyabbra, kisebb fesszel).
Adj neki negatív offset feszt (~ -0,05V többnyire semmiéyen változást nem okoz stabilitásban\teljesítményben, de akár több is beleférhet, ki kell tesztelni). -
gidalight
válasz boogie84 #10838 üzenetére
Ezzel mi a baj?
https://www.alza.hu/patriot-viper-4-blackout-16-gb-os-kit-ddr4-3600mhz-cl17-d5679839.htm
Nálam a viper steel 3600@16,19,19,37,56-ra képes (67,1ns), gondolom ez is ugyanaz a hynix C.
gidalight
válasz perfegor17 #11232 üzenetére
Ezt a pénzt én kb. inkább bármi másra költeném. Ha nyernél is bármit, az marginális lenne.
gidalight
válasz klachaza #11356 üzenetére
RAM-ot nem érdemes az FCLK duplájánál magasabb órajelen járatni, mert csak romlik a késleltetése. Ennek okán keresd meg 3600-3800MHz-en (utóbbin lehet h nem lesz stabil 1900MHz-es FCLK-al) a legkissebb késleltetést amin megy.
Mondjuk első körben indulj onnan, h betöltöd az XMP profilt, majd kézzel 3600-ra állítod a RAM órajelet és 1800MHz-re az FCLK-ot.
gidalight
válasz LaciMc82 #11941 üzenetére
Soha nincs túl erős vas. Az 580 egy belépő kártya ma, ez alá menni azzal az indokkal, hogy úgysem használnám ki (főleg úgy, h ami ettől gyengébb az nem annyival olcsóbb, mmint nem 15K egy rx560)...
Amúgy miért adtad el az 1600-at, ha úgyis külső vga lesz? És miért nem veszel használt VGA-t?
gidalight
1156-os MSI P55-GD65-ömban is már a CPU-hoz távolabbi páros volt az elsődleges, pedig az nem ma készült
Más: Nálam alapon 78 fokra melegszik a 3600x p95 smallFFT alatt egy cnps10x performa+-al, meg mx2-vel (valami ruppótlan cm pasztázhoz képest még ez is hozott vagy 7-8 fokot). Mondjuk én nem tudnék megmaradni a 17 fokban .
gidalight
válasz szivacs1987 #12632 üzenetére
A tápod miért van bent fordítva?
gidalight
válasz RaPiDsHaRe #12685 üzenetére
B450 Tomahawk Max-al nem lősz mellé, ha nem kell a PCIe 4.0 (ráadásul a BIOS alapból kezeli a 3xxx ryzeneket). Ramból ha nem akarasz tuningolni, csak belökni az XMP-t, akkor olcsón Patriot Viper Blackout 3600MHz (esetleg Viper Steel 3600, de az most drágább). Ha tuningolnál is, akkor talán Crucial Ballistix Sport 3200.
gidalight
válasz RaPiDsHaRe #12692 üzenetére
Így van, nem kell BIOS-t frissíteni a MAX utótagú MSI lapokkal. Őszintén szólva nem tudok olyan Kingston ramról, ami megérné.
gidalight
válasz fudi2002 #12700 üzenetére
Miért ne lennék legalább annyira biztos, mint abban, hogy minden 3200-as Ballastix mennyi fog 3600-on? Láttál 3600-al és ryzen 3xxx-el bárkit szívni itt a topikban? Sokunknál (kb. 7-8 ember) semmi gond, 1 embernél 4 modullal volt bonyodalom, illetve 1 felhasználónál user error (ráadásul 3600 fölött, oda meg ugye kérdéses az IF, és azt én sem javasoltam). Szóval nem látom hogy miért ne javasolhatnám 3600-ig a vipert, ha valaki nem akar tuningolni, csak belkökni az XMP-t.
gidalight
válasz tomsolo #12970 üzenetére
Igen, ráadásul azon túl h 4 modul jobban terheli az IMC-t (+ soc fesz), a kommersz lapokon az "A" pár fut közvetlenül a memóriavezérlő felé (tehát rövid vezetékeken), a "B" pár pedig csak az "A" pár-ból van -sorban- továbbkötve (hosszabb vezeték), így a B páron elérhető órajel\késleltetés jellemzően alacsonyabb.
gidalight
Igen, reálisnak tűnik a gyári hűtővel.
@zolee0307: Nem tudom most mekkora az árkülönbség köztük, de nem valószínű h az X megérje (mondom ezt X tulajként, de én anno használtan tényleg minimál felárral jutottam hozzá).
@GibMelson: A Crucial az ajánlott RAM. Többek eredményére is rákereshetsz a topikban vele.
gidalight
válasz BlackMartian #13432 üzenetére
gidalight
Hát ecsém, nem sikerült dekódolni a fórumtárs -egyébként kifejezetten színvonalas- hozzászólását, ami a legkevésbé sem az auto OC-ről szólt. Mindemellé egy arrogáns seggfej is vagy. Gratulálok.
Igen, 1 szálon tesztelve. Amint láthatod a conroe is a faildozer előtt végez, hasonló IPC-t produkálva mint az AthlonII. Papírforma.
Hát persze, a gonosz windózszörny! Véletlenül sem hardveres korlátba ütközöl
A memóriatopológia nem CPU specifikus, azt többféleképpen is vezetékelhetik
gidalight
3600x teljesen alapon, prime AVX alatt. Nem sajnálja tőle (és én sem sajnálom, ha ezt gyárilag jónak látják, akkor hagy kapja).
gidalight
Elég sok olcsó dachoz volt szerencsém (és kevés nem olyan olcsóhoz), és szerintem pl. egy Z97 pro gamer ACL1150 implementációja simán versenyben van sok olcsóbb dac-al (a régi "szép" idők integrált sound blasterjeit meg simán lelépi). Mára nem feltétlenül temetni való egy jó integrált realtek megoldás (persze én is külön hangkeltőt használok).
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
- Quad Core AMD Phenom II X4 945 (HDX945WFK4DGM) processzor
- intel LGA1200 Processzorok i3 / i5 / i7 / i9 - Új - Garanciás
- Hibátlan - INTEL Core i7-9700K 8 mag CPU 4.9GHz + UHD Graphics 630 - LGA1151v2
- Intel Core I7 13700K - //Új//6hó garancia//Beszámítás//
- AMD Ryzen 5 5600X BOX - Új, bontatlan, 3 év garancia - Eladó! 48.000.-
