AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
Mi az amit az X-es tud, és az X nélküli nem? (pl 3600 és 3600X) Vagy most már csak az elméleti órajelekben van különbség?
evDirect villanyautós töltőhálózat
12 W. Mondom TIZENKÉT WATT
Egy 60m2-es lakás levegőjének tömege ~230 kg, a bútorzat tömege: ~1000kg, a falak tömege ~90000 kg, fajhője ~800-1200 J/kgK
P = W / t
W = P t
W = E = P t = c m dT
dT = P t / c m = 12 * 86400 / (1000 * 91230) = 0,011 K (°C)Azaz ha a lakás teljesen elzárt rendszert alkot(na) és folyamatosan jár a gép alapon, akkor a proci többletfűtése miatt 100 nap alatt emelkedik a hőmérséklet 1 fokot.
Azért olyan korábban nem volt, hogy a max turbó órajelet ne lehetett volna hozni tuningolva. Se intelnél, se AMD-nél, több évtizedes szokásra mért csapás ez. Nem túlélhetetlen, meg nem alapvető dealbreaker, de mindenesetre meglepetést okoz sokaknál. Nálam is kisebb csalódás, de ez az én bajom, ettől még Ryzen 3000 kell, csak nem fogok 3900X-et venni, amin filóztam, hanem veszek egy olcsó 3600, ha már nem olyan nagyon jó, mint ahogy bíztam. És itt nem arról van szó, hogy a remények miatt vagyok csalódott. Ha előre tudom, hogy a 3900X sem megy 4,2-nél többet, akkor már előre letettem volna róla, és korábban is csak 3600-ban gondolkodok.
De amúgy mint említettem sokakat meglep az alacsony tuning órajel.
Nevek nélkül idézek a találgatós topik 07.06-i bejegyzéseiből. Olyanoktól, akik már nagyon várták a terméket, tehát nem intel fanoktól stb.
Valaki:
Zen2
12-16 core
En azt mondom 4.5GHz meglesz atlagosan all core, es lesz par szerencsesebb darab ami 4.6Ghz-en meg hutheto marad.Zen2
6-8 core
4.6GHz atlagban, szerencsesebbek 4.7GHz-et kitudnak majd taposni belole.fentire válasz mástól:
Ez reálisnak tűnik .megint más:
Szerintem összejön 12 magon az allcore 4,7, 16 magon sztem is 4,5 lesz a max, 6-8 magon meglesz sztem a 4,8 is4. személy:
nem hinnem, hogy a magok szama ezt befolyasolna. Ha egy chipleten nem birja az osszes mag a 4.7-et, akkor mindegy, hogy 12 vagy 16 vagy eppen csak 8 van belole. Raadasul a 16 magosak az orajeleket is nezve magasabb grade chipletek mint a 12-esek, szoval erosen ketlem, hogy a 12-es jobban birna az OC-t.
A 8 magosak meg plane, azok meg alacsonyabb turboval jonnek, azaz meg inkabb selejt chipletek. Kihagyott ziccernek erzem a hianyzo high grade 8 magosakat[ Szerkesztve ]
válasz Dragon3000 #1225 üzenetére
Arról szó volt, hogy gyenge az írás, de arról nem, hogy ez csak az egy chipletes változatnál van.
válasz MPowerPH #1948 üzenetére
latott kozel 5000 pont
Nem tudom, te mit szívsz, hogy ilyen víziók gyötörnek.
Eurogamer: 4730
Techspot: 4824
Guru3D: 4760
Kitguru: 4768
Tomshardware: 4862
Prohardver: 4961 (Komolyan, te még megnézel egyetlen PH tesztet is? Itt komolyabb anyagot tolnak, mint egy kolumbiai haciendán)evDirect villanyautós töltőhálózat
válasz AAAgold #1995 üzenetére
Mert a Zen2-nél a TDP egy totális hülyeség. Le se szarja a rendszer, meg se kéne adni. Valójában csak a mellékelt hűtővel együtt értelmezhető. Más hűtéssel tök más a TDP. A 3900X (csak magában a CPU, a VRM-eknél) megfelelő hűtéssel gond nélkül beszopott 142W-ot alapon. Csak a hőmérsékletekkel foglalkozik a turbó. Amíg le tudod hűteni, legfeljebb addig a limitig fűt. De mivel 4000 fölött nagyon hirtelen ugrik meg a fogyi (a 7nm-es gyártástechnológia semmit nem változtatott ezen, az órajel-feszültség grafikon pont olyan lefutású, mint a 12/14nm-en), ezért nagyjából ugyanott akad le mind. A plusz 50% mag kevesebbet visz el, mint a 4000-nél érkező, négyzetes hatású, nagyon meredek feszültséggörbe (P=U^2/R).
válasz wwenigma #2002 üzenetére
Pont erről szólt az eredeti kérdés: [link]
Hogy miért boostol ugyanúgy a 3900X, amikor ugyanúgy 105W a TDP kerete, mint a 3800X-nek. Erre válaszoltam, hogy azért, mert a TDP keret csak egy buta szám, semmi köze semmihezl. Ennek tökéletes példája a mindig 90W-ig menő 65W-os 3700X is.
Elég kamunak tűnik, hogy a mérés (hwi reset után) több, mint 1 perce alatt minden órajel teljesen állandó, és változatlan. Az összes min, max és aktuális órajel is teljesen megegyezik. Mindez úgy, hogy nem is fut semmi látható terhelés.
válasz SECTORnooB #3383 üzenetére
És hőmérsékletszabályzós ventifordulattal. Fixálja 100%-on, ha a PhII ventihangját és hőmérsékleteit szeretné látni.
válasz Szeszkazán #3883 üzenetére
Na nem azért, de 50 MHz-en megy a rugózás? 50 MHz kevesebb, mint egy normális 486 órajele volt. A Ryzennek pedig 1,2%. Még 200 Mhz is igazából apróság, a buta benchmarkokon túl jelentéktelen.
Mikor jönnek a 3950X-esek?
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
- Steam Deck
- Okos Otthon / Smart Home
- Moderátort keresek a fórumhoz!
