AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
arnoldito
Halló!
Valaki használ ilyesmi ramot? Corsair Vengeance RGB PRO S:CMW32GX4M4C3200C16? Kérdés az lenne, hogyan viszonyul a Ryzen hozzá? Samsung B-Die chipes? Köszi a segítséget!
arnoldito
Igazából azért gondoltam 4x8ra mert akkor jobban néz ki a rendszer. Most G.Skill 2x8gb 4000Mhz Trident Z RGB ramjaim vannak, de abból még 2x8gb nem igazán olcsó mulatság lenne per pill. Arra gondoltam eladom és veszek olcsóbb 3200 ramokat, de ezek a Corsair ramok nem B Die chippesek az tuti. Régi ryzennel nem éppen volt zökkenőmentes a működés, de azóta sokat javult a dolog azoknál is.
arnoldito
válasz wwenigma #2564 üzenetére
Hát nem tudom mit csináljak akkor, most meg vegyem azt a 3200 ram csokrot, vagy ahogy az AMD említette 3733 szettet, vagy olyat ami tudja azt a tempót. Bár amúgy is 1440-ben játszom, ott meg teljesen mindegy 2-3fps, azért lehet nem fogok kivágni még egy raklap pénzt, azt inkább jobb vga-ra költöm.
arnoldito
Én csak azért nézek új lapot, mert Asus fórumon megy a nyűglődés a 3700X-s procival. Nem indul el, ha elindul win logó alatt kifagy, ramot nem lehet állítani, mert egyből megáll, 1.425V alatt nem akar menni a proci és Prime alatt rögtön 95-100 fokon van 240mm AIO-val. Ezért váltanék lapot, csak marhára nem tudom milyent, Asus bejött, de ez ami most megy a CH 6, hát vicc. Gigától kicsit tartok soha nem volt olyan lapom, vga-m igen, de azt nem szerettem. Msi egyszer volt, meg Asrock, azok végül is nem voltak rosszak...
arnoldito
Olvasgattam az Asus fórumot és sokan panaszkodtak arra, hogy 100 fok körül van a CPU hőfok, és a Asusos tag azt írta, hogy ez egy bug még, valójában hibás értékeket közöl a lap. Nem annyi az a hőfok, azzal magyarázta amit én értettem, és ha hülyeséget írok sorry, de nagyon teljesítmény centrikus a zen a boost órajel miatt, és az ütemező nagyon gyorsan reagál vagy későn. Mindenképp a legújabb chipset drivert ajánlotta és egy béta biost. Aztán volt akinek megoldódott a probléma. Ígérte, hogy a véglegesben javítva lesz ez a bug. Még egy amit egyik fórumtárs mondott, hogy kösd sata tapról fixre a pumpát ha 12V, nekem a CM 360 is maxon megy 0 hangal. A harmadik hogy lehet kapni hőmérőt, vagy oda adom szívesen, egy nagyon vékony lap a CPU meg a hűtő közé, és egy kábel végén egy kijelző, az pontosan írja az ott lévő hőt. Így kiderülne mi is van.
arnoldito
Hát nekem olyan van amit küldtem, kijelzővel egyben. Írja hány fokos a mért terület. A CPU kupak oldalára kell felragasztani, simán elfér ott és nem 100% pontos, de nagyjából megtudod hány fokos a kupak. Még ezer éve vettem 1xxx forintért. Annyit megért.
arnoldito
Halló!
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Megvettem a 3600X, egy x370 CH6 lapban van. Még a 2700X le frissítettem a biost. Azzal ment a gép egy hetet. Most hogy benne van a 3600X még a biosig sem jut el. Most ilyenkor mi van?
arnoldito
válasz Pro!Petya #6102 üzenetére
Akkor nem csak az én CH6 lapomon kell a ramhoz 1.35V-1.5V Soc adni. Hát én is így vagyok vele, meg kell küldeni, úgyis max 2 évig használom, arról nem, beszélve, hogy van csak hétvégén játszom 1 órát. Élettartam így nem igazán csökken szerintem. Nekem G.Skill RGB 4000Mhz ramjaim vannak, azt mondják az 1.45V nem sok neki, több kell az RGB miatt picivel, és néztem memtest alatt a hőfokot, hát max 45fok/modul. Nem gondolom, hogy az mennyire sok lenne, főleg mikor kijött a DDR4 intelhez, már akkor 1.45V küldték a fórumban és mai napig mennek azok a ramok is.
arnoldito
válasz SECTORnooB #7161 üzenetére
A CL18 indul 42-43tól, a CL16 Neo 47-től.
sati: ez? De még ennek sem CL18 végig az időzítés, hanem CL18-22-22-42!
[link][ Szerkesztve ]
arnoldito
válasz ScomComputer #7167 üzenetére
BFV nincs véletlen? Ott hogyan muzsikál?
arnoldito
válasz ScomComputer #7177 üzenetére
Csak kíváncsi lettem volna, mert nekem az új bios All Core-ra +25/50 mhz-t dobott. Egy magra meg hozza a 4400mhz-t a 3600X. A lapom egy X370 Asus CH6 Extreme.
arnoldito
válasz SECTORnooB #7181 üzenetére
Köszi! Szinte ugyan annyira boostól, akkor bfv-ben az új biossal nekem is full default beállítások mellett, 4250-4275mhz, nagy ritkán 4300, hőfokban meg 61-62.
arnoldito
válasz ScomComputer #7208 üzenetére
Köszönöm! Szépen boostól. Már már úgy veszem észre, hogy a 3600X éppen kiszolgálja a BFV. Csak 3800X kellett volna vennem....
arnoldito
válasz ScomComputer #7221 üzenetére
arnoldito
válasz ScomComputer #7232 üzenetére
Köszi! Azért komoly, hogy BFV alatt a két proci között 20-25% difi van kihasználtságban, persze magszámban is, gondolom innen ered, hogy a 3800X magasabbra boostól!?
arnoldito
válasz BullKoxa #7388 üzenetére
Ezek megbízhatók. Itt nézz szét!
[Hardwareluxx]
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
- Milyen Android TV boxot vegyek?
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Konteó topic
- Samsung Galaxy S22 és S22+ - a kis vagány meg a bátyja
- Elkészült Oroszország első litográfiai berendezése
- Középpontba kerültek a hibrid autók, alig fogyaszt a BYD újdonsága
- Szünetmentes tápegységek (UPS)
- Yettel topik
- Moderátort keresek a fórumhoz!
