AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
Csak jaratni kellett volna egy picit a gepet,. hogy a procit felmelegedjen es rajta a paszta finoman, erzessel forgatni a hutot amig el nem enged es kesz. Ez a kapkodas es esetleg a nem hozzaertes eredmenye. Mielott csinalok valamit erdemes megnezni hogy kell, vagy ez az eredmeny.
Ettol meg valthat(na) AMD, de nem hiszem hogy fog.
#22889600
A memoria vezerles elvileg a processzorban van, ergo a processzortol fugg melyik memoriakat milyen tempoban hajtja vagy valmilyen formaban az alaplap is beleszol?
X470-es Taichi 2700-el nem tudja 3200-on az F4-3200C14D-32GTZKY-t, Asus Crosshair VI tudta az 1700-al, vajon a 3900X-nek menni fog ez az X470-es Taichival vagy lapot is cserelni kellene?
#22889600
Bepattintottam a 3900x-et az X470-es Taichiba, egy kerdes, ez a voltage offset-eles hogy mukodik es mit hoz?
#22889600
válasz SECTORnooB #517 üzenetére
Most hirtelen csak CB15-re volt ido, van elorelepes a 2700-rol, az idle 42C korul mozog es 81C-re is felmegy terheles alatt, ott is szerintem csak a hovedelem fogja vissza. Alpenföhn Matterhorn-al hutom egyelore, majd kap egy Dark Rock Pro 4-et.
1.3V-1.38V kozott kapja a CPU a feszultseget.
Megnezem meg Civ 6-al, Division 2-vel meg GR Wildlands-el mi valtozik a procival, de majd jon az XT ha kijonnek a custom modellek.
#22889600
Hali, par meres igy hirtelen
2 dolog valtozott menet kozben:
- CPU Ryzen 2700 (stock) -> Ryzen 3900x
- Memoria idozites, a 3900X tudja rendesen hajtan 3200-n, szoval 3000-> 3200Alaplap: X470 Taichi
Tap: 750W Platinum Superflower
RAM: G.Skill F4-3200C14D-32GTZKY
CPU hutes: Alpenfohn Matterhorn
VGA: Sapphire Pulse Vega 56CB15 (ott van a Ryzen 2700 eredmenye is viszonyitaskepp):
CB20 (itt csak a 3900x van meg, a 2700-at elcsesztem, bocsesz : )
Wildlands
2700
3900X
The Division 2 - DX11
2700
3900X
TimeSpy
2700
3900X
3900X ho, CPU fesz, VRM ho... -0.05os offsettel
Memoriakezeles
Roviden, eros a proci de melegszik is, kell ra rendes hutes, kap majd egy Dark Rock Pro 4-et.
A 3900X-nel amit eszrevettem jatekok alatt hogy az IPC novekedes es a magasabb orajelek miatt DX11-ben vegre nem malmozik a VGA, meg van hajtva rendesen.Tovabbi BIOS-ok varhatoak a jovoben, ujra nem fogok merni semmit SEM
#22889600
válasz turbokappa #574 üzenetére
En ami pozitivumot lattam az egyreszt toltesi idok jelentos csokkenese (boot, alkalmazasok...) illetve hogy DX11 alatt a VGA meg van hajtva rendesen, nincs malmozas.
Egyelore igy marad, majd nezek egy X570-es lapot, MSI Prestige-t nezegettem elso korben es megnezem abban is.
Eros a proci nagyon, am az early adoptereknek oda kell figyelni a BIOS-okra, beallitasokra, hutes... par het es letisztul minden, akinek nem kuszly, nem kell elso heten beleugrania.
#22889600
válasz turbokappa #576 üzenetére
Hosszu tortenet ez... El se hinned ha elmeselnem
#22889600
Azt nalam is csinalta a 3900X, ki kell szedni es ujra betenni. Valamiert nem fekudt fel rendesen elsore, ereztem is egy picit mintha mozogna, masodjara szepen beillesztettem, picit lenyomtam huvelyujjal es csokolom.
A foglalatnal azt a kis kart allitsatok teljesen nyitottra.
Azota mar nincs meg a 3900x, a Taichi x470 egy hulladek lap, nem kezeli rendesen a memoriakat, szoval megvarom mig lesz ujra MSI Presige X570 Creation es rendelek egy masik kockat. Ahhoz jar egy 240-es AIO is.
Jovo heten MSI kap uj BIOS-okat, erdemes figyelni a weboldalt.
#22889600
válasz Drenadar #2835 üzenetére
Figyi papi-mami, ha megvan a BIOS update es kesz a motyo meselj
Kozben megjott az MSI Prestige X570 Creation, egy csoda lap.
Memoriat szepen kezeli egybol XMP-n, nem ugy mint a Taichi x470, feltettem a legutobbi BIOS-t, stabil mint atom, most kicsit megnezem jatekok alatt is, m2 meghajtokhoz elore fel volt teve a thermal pad
Sokat valtozott a velemenyem az MSI-rol
#22889600
válasz MiklosSaS #2852 üzenetére
Nincs mit Most probaltam jo lapot valogatni, a Taichinal a BIOS a gyenge pont, raadasul az utolso BIOS-ok a 3000-rol levertek a RAM sebesseget a moduljaimnal 2133-ra, akkor mondtam azt h kell valami jo lap. Nezelodtem, olvasgattam a teszteket es ez tunt a legjobbnak az MSI lapok kozul, mast nem is neztem a RAM gondok miatt. Majdnem a Godlike lett, de azon meg alig van USB, az ACE-n meg SATA csati, vegul Scan-rol rendeltem mert OCUK kifogyott.
Ja, meg ajandek 240-es AIO RGB!!!
#22889600
Annyit tennek hozza a laphoz meg, hogy a 3200-as G.Skill RAM-okat veletlen e memory try opcion hagytam 3600-on es ugy jatszottam, most mar kivancsisagbol megneztem 3733-on is es csont nelkul kezeli
MSI for President
Nem tokoltem vele csak probalgattam mit tud...
3600 cl16
3733 cl18
#22889600
Idle most ezt produkalja a 3700X, mi a bejaratott megoldas hogy idle vegye vissza a feszultseget/orajelet?
Ryzen Master szerint is 1.49V idle alatt.
#22889600
válasz wwenigma #4044 üzenetére
Nem megy semmi mas monitorozo progi, csak a RM, alapon 1.49V-ot vesz fel, amint kap terhelest mar esik is befele.
Minden Auto-n van, energiagazdalkodas is on, egy opciot nem tudok kiloni, mindig visszakapcsolja soc/uncore oc mode. A masik h Win indulasakor jok a feszultsegek aztan egyszer csak kimaxolja. Power saving mode, Ryzen Balanced sem hoz valtozast, szoval valahol valami valamiert el van kefelve
Olvasgatok.
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
