Multibit
SunMount3r #2471 üzenetére
Jó kis képzavar: lefagy, mert túlmelegszik
Multibit
DroiDMester #2625 üzenetére
Wifi-t hagyjuk, magas bitrátás filmek esetén sokszor köhögős. Az USB2-vel kapcsolatos megjegyzésedet nem értem. Miért kevés a 35 MB/s sebesség?
Multibit
Ma kezdtem az ismerkedést a Nexbox A95X playerrel (és a KODI-val). 1/8 GB, S905. Azonnal ment fel rá az LE, az Android nem érdekel. Probléma nélkül települt a 002 image a fogpiszkálós módszerrel.
Nem játszottam le semmilyen filmet, csak a beállításokkal szórakoztam, de már ettől elég forrófejű lett a kütyüMég nincs a végleges helyén, csak később fogom közös switchre tenni a Dune B1-gyel és az Alma set top boxszal, természetesen UTP kábellel. A wifi-t próbáltam belőni, sajnos sikertelenül. Az SSID-t látja, de nem hajlandó csatlakozni a jelszó beírása után
A jelszóban vegyesen vannak kis/nagy betűk, számok és spec karakterek. Ez utóbbiak okozhatnak gondot az A95X-nek?
Multibit
DoItYourself #3133 üzenetére
sok múlik a megfelelő beállításokon: ha rosszul konfigálod, akkor garantált a hajtépés.
Éppen ezért sokat segítene, ha már az alapértelmezett beállításai renben lennének.
Én most kezdem az ismerkedést a Kodival, eddig el voltam kényeztetve egy Dune B1 által. Persze az öreg játékosomon is be kellett állítani egy-két dolgot használatbavétel előtt, de nem olyan alap dolgokat, hogy pl. teljesen látszódjon a kezelőfelület. Ráadásul a Kodi esetén ez képfrissítés függő.
Nekem egyelőre csak gondom van az A95X-LE párossal. Filmek indulása után rendszeresen előjön egy olyan hiba, hogy változik a képarány, vagy a látószög. Azaz megnyúlnak, vagy éppen ellaposodnak az alakok, máskor meg az eredetileg 1:85, vagy 2:35 arányú filmnek eltűnnek az alsó/felső fekete sávjai, ezáltal romlik a képminőség (és persze elvész a képinformáció egy része). Ez bekövetkezik simán néhány perces lejátszás után önmagától, vagy akkor ha használom a távirányítón a kezelőikonsort előhívó gombot. De néha az előre/hátra léptetés is előidézi ezt a hibát. Sajnos a távirányítón nincsenek dedikált gombok az alap lejátszási funkciókra (stop, play, pause, felirat-, hangsávváltó), ezért kénytelen vagyok ezt ikonokkal intézni. Persze, ha megnyúlt a kép, az ikonsor nem látszik. ISO-ból történő lejátszáskor a lemezmenü képaránya is önálló életre kell. Sőt, volt úgy, hogy maga a Kodi kezelőfelület is megnyúlt! A másik kedves feature: időnként, ha előre/hátra léptetek (ezután általában lassan talál magára a lejátszó), elcsúszik a kép/hang szinkron, akár több másodperccel is!
Ezek a hibák előjönnek SD, 720p és 1080p filmeknél egyaránt. Nem tudom, hogy hw hiba, esetleg sw gond, vagy a saját tudatlanságom okozza ezeket, de kérem, hogy aki, tudja ezen problémák orvoslásának módját, segítsen megoldani!
Eddig nem fegyegeti veszély a B1 pzícióját -
Multibit
junkpod #3137 üzenetére
LibreELEC. Ok, fix 16:9. Kipróbálom. Kíváncsi leszek, hogy ilyenkor mit látok 4:3-as film esetén. Meg aztán a 16:9-re állítás mennyiben befolyásolja pl. a hangelcsúszás hibát?
(#3138) envagyok
A jelenlegi tévébeállítással, mind a tévé műsor, mind a Dune B1 képe, mind a set top boxom képe helyesen jelenik meg. Miért nem felel ez meg a Kodinak? Egyébként a Kodiban nem állítottam el, normál álláson van belőve (alapból úgy is volt).Annyi info még, hogy a lejátszás nálam kizárólag hálózatról megy. Bár nem hiszem, hogy ez okozná a képmegjelenítési hibákat. Mindegy kéne legyen, akár USB-ről, akár hálózatról, akár cukorspárgáról jön a jel.
Először 002-es image volt fent, a hibák jelentkezése után felraktam a 005-öt, de nem változott semmi (ja de, nem lehet kikapcsolni a kütyüt- mint tudjuk).
Multibit
Van itt valaki, aki Panasonic plazmával használja a lejátszóját és minden kifogástalanul működik nála? Ha nem gond, felvenném vele a kapcsolatot privátban.
Köszönöm! -
Multibit
DoItYourself #3211 üzenetére
és (#3216) junkpod
Nekem is S30-as Panám van, de szerintem nem lehet HDMI bemenetenként külön-külön beállításokat végezni rajta (vagy csak nem találom, akkor én vagyok a balf...). Három HDMI bemenet van rajta. Az egyesen a Dune, kettesen az Alma STB, hármason az A95X. A Kodi 1080p-re van állítva.
Multibit
junkpod #3241 üzenetére
Átállítottam a tévét fixen 16:9-re. Most a korábbi véletlenszerű képarányváltozások megszűntek. Sajnos a tévén ha az egyik HDMI bemeneten állva megváltoztatom a képarányt, azt nem menti el kizárólag az adott bemenethez a készülék. Onnantól a többi HDMI bemeneten is az lesz az alap! Mindegy, most így hagyom, remélem a többi forrásnak is megfelel ez. Érdekes, hogy korábban évekig jó volt az Automatikus állás, mindegy volt, hogy milyen gépet kötöttem a tévére.
Már csak a hangelcsúszásos hibát kéne kijavítani, meg az időnkénti képszétesést. Ez utóbbi jelenség pause/léptetés/beletekerés használatakor jön elő bizonyos filmeknél. Maga a fájl nem hibás, számítógépen, vagy másik mp-vel lejátszva nem jelentkezik a hiba. Jelenleg a 002-es LE-t használom, stabilabb, mint a 005.
Az A95X másodkészüléknek már most megfelel. Ha valami HEVC, vagy 4K anyag esik be, ami a család érdeklődését felkelti, ezután megnézhető.
Köszönöm a segítséget mindenkinek! -
Multibit
Modellt majd javasolnak az itteni szakik (én a legolcsóbbat vettem). De a LibreELEC-et mindenképpen hasznosnak tartom, nem is használom a Droidot. Mivel nekem csak mediaplayernek kellett a Nexbox, a Droid számomra felesleges. Ha neked is csak mp kell, hanyagolhatod az Androidot.
Multibit
junkpod #4389 üzenetére
A napokban vettem két Bigas Luna filmet BD-n a spanyol Amazonról. Sajnos csak tavaly adták ki ezeket FHD-ban. Az egyikek pl. ilyen gagyi hangsávok vannak
Ja, amúgy a mono hangsáv 24 bites PCM.
Bocs az OFF-ért, de ne csak a száraz technikáról essen szó, hanem néha arról is, amit nézünk, hallgatunk rajta[ Szerkesztve ]
Multibit
Csicsóka #5234 üzenetére
Valószínűleg kamu. Nem feltétlenül a "csombék" hiánya miatt. A mai SMD technológiával beleférhet egy miniatűr áramköri lap a HDMI dugóba. Más kérdés, hogy a D/A konverternek + sztereó line level erősítőnek elég-e az 50 mA. Gyanítom, magas kimeneti impedanciája lehet az audio kimenetnek.
Multibit
DoItYourself #5267 üzenetére
Köszönöm!
Multibit
Sokszor olvasom érvként az "átlag felhasználót" meg a "többséget"
Inkább hagyjuk ezt! Attól, hogy valamit az átlag, meg a többség elégnek (vagy jónak) tart, az nem biztos, hogy valóban jó, nem biztos, hogy helyes. Ne hivatkozzunk ilyenekre, inkább legyünk igényesek, és próbáljuk erre biztatni az "átlagot" -
Multibit
Multibit
DoItYourself #5543 üzenetére
Nekem még nincs gigabites LAN-nal bíró S905 boxom, de ha megjön, letesztelem én is. Ezek után kíváncsi vagyok, hogy kinek van igaza
(#5544) schawo
Ha valóban csak egy csatornás a GT1 5 GHz-es wifi-je, a 4-500 Mbps teljesítése mission impossible számára. Ettől persze még használhatod, körülményektől és stream sávszélességétől függően.[ Szerkesztve ]
- Dell OptiPlex 7010 USFF i5-3470S/4GB/120SSD/WIN10PRO
- Asztali PC Pentium-G3250/6GB/ATI4550/128+500GB/Win10PRO
- Asztali PC I3-4160/8GB/128+500GB/Win10PRO
- Gamer PC, AMD Ryzen 5 5600, 32 GB RAM, 1TB NVME SSD, nVidia GTX 1080ti 8GB
- Akció Új Bontatlan 2023 iMac 24 M3 Chip 8/10 8GB/256GB SSD Azonnal Deák Térnél Átvehető 1 év garanc
