rooney8
Kicsit el vagyok veszve. Olvastam az összefoglalót, a topikban is visszaolvastam, de annyi verzió létezik ezekbol a kis kütyükből, hogy nem tudom melyik lenne a jo választás.
Amiket szeretnék:
-4k-s tv-m van, így 4k tartalmat is szeretnék lejátszani rajta
-Wifin szeretném megoldani a hálózati lejátszást, így 5ghz wifi modul kellene a kis kütyübe (most a tv 5ghz wifi hálózaton van és szépen viszi a hálózaton lévő 4k filmeket)
-Android szerintem elég lenne nekem, nincs külső hangfalam, 3d-s tv-m. Ami fontos, hogy kodi legyen rajta és horizon go-t szeretnék még futtatni a készüléken
-Én első körben ilyen 15 ezerre gondoltam, hogy annyiból szeretném megúszniNagyjából ezek lennének az igények, tudnátok ajánlani valamit?
rooney8
Hosszas tanakodás és keresgélés után végül úgy néz ki, hogy a Mecool K1 PRO mellett döntöttem. Igazából már csak az ára tart vissza. 5ghz wifi, 4k, illetve gigabites lan lenne fontos. Ha jól láttam ezeket vagy s905d vagy s912 fedi le. s912-t azért hagynám ki, mert bár egyelőre androidot használnék, de ahogy ismerem magam, idővel úgyis kipróbálnám majd a libre-t, úgyhogy marad az s905d.
Ilyen igényekkel van olcsóbb alternatíva a K1 Pro-nál? -
rooney8
dugesz77 #41064 üzenetére
igen, médialejátszónak tervezem. de ha a gyári android kielégíti az igényeimet, akkor egy ideig biztos maradnék rajta. csak még sosem használtam ilyen kütyüket, így fenntartom a lehetőséget az os váltásra.
én a topikban korábban írtakra hagyatkozva vontam le azt a következtetést, hogy s912 még nem 100%-os LE alatt, így azért maradnék s905d-nél. -
rooney8
Sziasztok. Megjott a mecool k1 pro, kerestem a play-ben a horizont, de nem talaltam. Azt hittem ezen normal android fut, de aztan rajottem, hogy ez android tv. Valahogy ra lehet varazsolni igy is?
rooney8
Par napja vettem egy mecool k1 pro-t. Androiddal probalgattam eddig, de sajnos akar kodiban, akar mas lejatszoban, folyamatosan beszaggat, bereccen a kep filmezes kozben.
Na mondom probaljuk ki a coreelec-et. Felraktam, de itt is ugyanugy megmaradt a nem folyamatos lejatszas.
1080p, h264, mkv fajlok.
4k filmeknel is megvan ez a jelenseg, de mintha ott sokkal kevesbe lenne (philips 4k-s tv-m van).
“Kepfrissitesi gyakorisag beallitasa” “inditaskor/leallitaskor”-ra van allitva. Mit kellene meg allitanom, hogy megszunjon ez az akadozas? -
rooney8
hello
mecool k1 pro-m van, android nem jött be, LE viszont annál inkább, viszont sd kártya hiányában az most egy pendrive-ról megy. mivel úgysincs szükségem az androidra, gondoltam rámásolhatnám magára a boxra az LE-t. eddig nincs is baj, ezt megoldom, viszont azért nem lenne baj, ha meglenne a gyári fw is andoidhoz, de neten csak .zip fájlos (ota) fw-ket találtam (KI_PRO_AVL6862-ota-20180321.112623.V0213.zip). ezzel ha úgy alakul, vissza tudom varázsolni rá a gyári androido fw-t? mindenhol azt olvasom, hogy amlogic usb burning tool-al tudok .img fájlból visszaírni android fw-t.
rooney8
DoItYourself #41898 üzenetére
igen azt olvastam. viszont van frissebb fw is a boxomhoz, ezért gondoltam, hogy majd ha úgy adódik, akkor a frissebb fw-t kellene visszaállítani. de akkor lehet update-elem android alól (ha van futó android a boxon, akkor sima ügy a .zip-es update) és majd utána arról csinálok egy mentést.
rooney8
eléggé off, de most így hirtelen itt kérdezném meg. egyik ismerősöm vett egy ilyet a tv-hez, nincs előfizetése semelyik szolgáltatónál és mégis bejön neki 50+ csatorna. az hogy lehetséges?
rooney8
DoItYourself #41996 üzenetére
itthon, de szerintem csak valamit benézett
rooney8
LE-n szeretnek bluetooth-on zenet lejatszani. Parositottam a telomat, kapcsolodott is, a telom ugy jelzi, hogy bluetooth-on szol a zene, viszont LE-n nem jatszik semmit. Valamit kihagytam?
rooney8
Hali
Mecool k1 pro-m van LE-vel, de hangero problemaim vannak. LE hangero maxon van, es van hogy a tv-t is maxra kell allitanom, hogy normalisan lehessen hallani, de meg ugy sem hangos. Illetve ilyenkor mar a hangok is csunyak, betorzul melyeknel meg ilyesmi. Ha nativan a tv-n nezek valamit, akkor nincs baj a hanggal, kb mar felallasban is tok jol hallhato es tiszta is. Hdmi-vel van osszekotve es csak a tv hangszoro szol, nincs kulso hangcuccom. Van tipp mitol lehet ez, illetve orvosolhato?
rooney8
rooney8
DoItYourself #42338 üzenetére
köszi, este meglesem a beállításokat
rooney8
hello
mecool ki pro-m van. androidot legyalultam róla, és most csak LE fut rajta, mondván, hogy úgyis letöltöttem hozzá a gyári android fw-t, úgyhogy ha majd szükségem van rá, vissza tudom rakni. viszont csak olyan fw-t találtam, ami OTA update, amit ha kitömörítek mappákat meg pár .img fájlt kapok. ezzel valahogy vissza tudom rakni rá a gyári android fw-t?
rooney8
ztsoft #44185 üzenetére
igazából a nevében nincs benne, hogy update, azt csak én gondoltam, mert OTA alatt csak update-elni lehet, nem?
viszont ha nem lehet ebből visszarakni, akkor többet nem tudok droidot varázsolni rá? már a net legmélyebb bugyrait is felkutattam, de mindenhol csak ilyen OTA fw-t találtam, különböző dátumokkal/verziókkal.
4pda-n is az fw résznél csak ezek vannak.#44196
hmm, most olvasom, ez akár működhet is, köszi a tippet.[ Szerkesztve ]
rooney8
ztsoft #44209 üzenetére
igazából annyira nem fontos a dolog, mert egyáltalán nem hiányzik a droid. egyedül youtube-hoz kellene, de az meg van a tv-n és egész használható, és még könnyebb is átváltani oda, mint újra bootolni droidba, majd utána megint vissza LE-re. mondanám még, hogy esetleg böngésző kellene még, de egyrészt az is van a smart tv részben, másrészt meg szerintem soha nem fogok tv-n böngészni (azt már csak zárójelben jegyzem meg, hogy a droidon lévő chrome-ot nem is lehetett a távirányítóval használni, külön egerem meg nincs hozzá).
csak van egy ilyen mániám, hogy szeretem, ha a dolgokat vissza lehet állítani a gyári állapotra, de akkor elengedem ezt a témátszerk.:
de ha már ennyire belemelegedtünk, akkor egyébként ezt tartalmazza az fw .zip[ Szerkesztve ]
rooney8
ztsoft #44213 üzenetére
igen, tudom, hogy van LE-re is youtube, de nem igazán jön be, elég körülményes rajta minden
az elején annyira nem mentem bele, aztán örültem, hogy találtam egy hivatalos fw-t, így nyugodt szívvel legyalultam a doridot
drive-ra feltettem, megosztottam, elvileg innen le tudod húzni
Link módosítva. - vond
[ Módosította: vond ]
rooney8
ztsoft #44221 üzenetére
Koszi a segitseget
Viszont ha jol ertem, akkor ez nem ilyen “kettot kattintok es kesz is van” tipusu muvelet lenne. Az a baj, hogy ennyire mar nem ertek ezekhez a dolgokhoz (bootloader, ugy konkretan a teljes boot folyamat stb.)
De akkor ha az altalad felsorolt .img-ket visszairom, utana milyen lepes jonne? -
rooney8
rooney8
sziasztok
tv távirányítót használom és azzal irányítóm a boxot is cec által, viszont a táv csak a tv-t tudja bekapcsolni. erre van valami megoldás, hogy a box is induljon el a tv-vel? (mecool ki pro)
rooney8
hali
LE-n lehet frissíteni a kodit leia-ra? vagy az csak CE-n van?
rooney8
ztsoft #44616 üzenetére
Nagyjabol tiszta a dolog, csak gondoltam LE kernel marad, viszont kodi frissitheto. Meg mintha valahol olvastam volna, hogy megoldhato ez a frissites (nem biztos, hogy amlogic LE volt az).
Lehet ezzel a kerneles dologgal is hulyeseget mondtam, tenyleg csak ugy nagyvonalakban vagyok kepben ezekkel a linux disztrokkal kapcsolatban -
rooney8
Kapanyél #45164 üzenetére
nekem is k1 pro-m van. elején wifivel használtam, simán ment az 5ghz, csak 4k-hoz már az is kevésnek bizonyult. utána maradtam a kábelnél, bár zárójelben megjegyezném, hogy a 4k-s anyagok még így is van, hogy beakadnak, de gondolom a gépemben lévő wifi kártya a szűk keresztmetszet, ami egy tl-wdn4800.
LE van amúgy a boxon. jövő hónapban pedig a tuner részt is ki fogom tudni próbálni, mert megyünk át a digihez és lesz már tv előfizetésünk is. -
rooney8
köszi, ez így teljesen jó, pikk-pakk beüzemeltethető
szerk:
ezt nem feltétlenül tőled, hanem bárkitől kérdezem, miért kell hozzá webes kliens, boxon belül nem tudták megoldani?
nem kötekedésből kérdezem, meg amúgy sem egy nagy mutatvány így beállítani, csak érdekel a technikai háttér, viszont ilyen szinten nem értek ezekhez a rendszerekhez.[ Szerkesztve ]
rooney8
nincs is ezzel baj, nem a nehézség a probléma, csak arra voltam kíváncsi, hogy miért így van
a topikban is olvastam, hogy mindenki tvheadend-et használ, így én is azt fogok.a box pedig nekem is bejött, bár nem volt nagyon olcsó, de legalább tud mindent, ami nekem kell.
én a tv távirányítójával használom, amit adtak hozzá az tényleg bóvli. -
rooney8
vargalex #45311 üzenetére
akkor sorry, én LE-t használok, arra pedig nincs inputstream adaptive 2.1.0, így telepíteni sem lehet az hbo go-t.
viszont van egy CE pendrive-om, szóval kipróbáltam én is. letöltöttem innen a fájlt, és winscp-vel beléptem a boxba (be kell állítani winscp-ben a rejtett fájlok mutatását), töröltem a /.kodi/cdm tartalmát és bemásoltam a letöltött libwidevine.so fájlt. utána ment simán. -
rooney8
nem tudtam már szerkeszteni, viszont lenne CE-vel kapcsolatban kérdésem.
minden megy rendesen, kivéve a CEC. LE-nél simán tudom a tv távirányítójával irányítani a kodit, viszont CE-nél megnyomom párszor, lefagy a kodi és pár másodperc múlva kikapcsol a box. bármit nyomok, mindig ez van. csak a gyári távval működik. erre valakinek ötlet? Mecool KI PRO-m van. -
rooney8
rooney8 #45318 üzenetére
Kozben teszteltem meg egy kicsit es rajottem mi a baja. Nem random nyomkodasra “fagy le”, hanem ha a lefele gombot nyomom es nem lefagy, hanem azt a box a kikapcsolo gombnak erzekeli, ezert leallitja magat. Csak a lefele gombnal van ez. Kulfoldi forumokon olvastam, elvileg ez tobb philips tv-nel elojott, ott azt irtak, hogy nem csak a tv, de a box is veszi a taviranyitobol a jelet, ezert zavarodik ossze. Azt tanacsoltak, hogy takarjam el a box IR vevojet, de hiaba takarom, mindenhonnan erzekel. Meg az ajto mogul is. Nektek van valami otletetek?
rooney8
junkpod #45400 üzenetére
En nem tudom miken keresztul megy at az a hullamhossz, amiken ez kommunikal, de barmit teszek a box ele, igy is veszi
ha teljesen letakarom a tenyeremmel a box taviranyitojat, csak akkor nem veszi. De ugye az nem jo, mert a boxot kellene eltakarni.
Bar konkretan nem tudom hol van a boxon a vevo (mecool ki pro), de megorulok mar ettol -
rooney8
Ha nem akarsz meg kulon venni usb-s gigabites lant bele, akkor vagy s905d vagy s912. Ezekbol letezik gigabites lanos verzio. S905d viszont tuneres verzio, ugyhogy ha arra nincs szukseged akkor lehet felesleges. Viszont s912 pedig LE alatt nem igazan hasznalhato, ellenben az uj CE mar szinte tokeletes vele (S905d LE alatt is jo es megbizhato).
En anno azert dontottem az s905d mellett, mert amikor vettem, a CE meg nem igazan volt tokeletes s912-n, illetve eleve CE-n beta kodi van. Szoval en maradtam az utolso LE verzional es azota is teljesen jol mukodik, visz mindent. Nem mellesleg a tuner resze is jol fog majd jonni par het mulva.
Ar szempontjabol s912 olcsobb, legalabbis mikor neztem meg nyaron, akkor olcsobb volt. Persze attol fuggoen, hogy mik vannak abban is (ram, rom, lan, wifi). -
rooney8
tobias40 #45613 üzenetére
miután felraktad az hbo go kiegészítőt, még egy libwidevine.so nevű fájlt be kell másolnod a megfelelő helyre.
itt leírtam hogyan kell bemásolni.winscp kiegészítés: sftp protokollon keresztül kell belépned, kell a box ip címe, illetve a felhasználónév az root, a jelszó pedig coreelec
rooney8
rooney8
Szeretnek venni egy legegeret, az ilyen legolcsobb, 10$ alatti egerek is menni fognak? Nem kell tudnia semmi extrat, csak hogy tudjak navigalni a taviranyitoval nem kompatibilis appokban.
rooney8
gamesoft #45726 üzenetére
android tv-n a play store egy "butított" verzió, csak azok az appok találhatóak benne, amik kompatibilisek a tv-s használattal. ettől függetlenül fel tudsz rá rakni bármilyen androidos appot, csak kicsit körülményesebb. illetve a legtöbb nem andorid tv kompatibilis appban nem nagyon fogsz tudni navigálni a távirányítóval, csak ha egeret dugsz a boxra, vagy veszel egy légegeret.
magáról a boxról nem tudok nyilatkozni, nekem is mecool-om van, csak nekem KI PRO-m. ha böngészésre is kell, akkor szintén kell az egér, mert nálam chrome-ot sem lehet távirányítóval irányítani (mondjuk eleve ki akarna egy normál távval böngészni?)
rooney8
adtam pár napja az androidnak még egy esélyt, mondván, hogy azért csak szabadabb rendszer, mint egy LE/CE.
tapasztalatok: mecool ki pro a box. az fw, amit találtam hozzá .img formátumban egy 2017-es fw. ami érdekes benne, hogy elvileg android tv a rendszer, de ebben a verzióban volt rendes play áruház, illetve nem volt rootolva. aztán frissítettem a legfrissebb verzióra (2018. március), ebben már csak az android tv-s play ment, illetve ez már rootolva is van. hbo go, illetve horizon go megy prímán (illetve hbo go-nál nem nagyon akart hd-ra váltani). mivel rootolva van, így az amlogic tv box tool-lal sikerült az auto frame rate fix is, így a lejátszással már nem volt baj. az fw-n volt egy tvcenter nevű alkalmazás, ami egy 17.x-es kodi, de tele volt tömve millió kiegészítővel, így play-ből letöltöttem a legfrissebb 17-es kodit. igazából ezen is megy minden úgy, mint LE-n, egy problémám van. lejátszok egy filmet, majd ha visszalépek kodi menübe, nagyon elkezd szaggatni minden lépésnél, menü behozatalnál stb. ilyenkor kilépek, majd vissza kodiba és megint jól fut. ja igen, egy (lég)egeret mindenképp be kell szereznem, mert anélkül kb. használhatatlan a legtöbb droidos alkalmazás. összefoglalva nem vagyok 100%-osan elégedett, de szerintem hagyom rajta a droidot, aztán meglátjuk hosszútávon milyen az élet vele -
rooney8
Sziasztok. KI PRO-m van, most epp droiddal hasznalom, de nem mukodik az amlogic tv box tool alkalmazas. Minden inditasnal ezt irja ki:
Cancel-t valasztva kilep, masikra pedig megnyitja a store-t, de ott sincs semmi. Mar toroltem, ujraraktam, felraktam regebbi verziot is, de folyton ezt irja ki. Minden inditas utan manualisan kell bekapcsolni benne a frame rate fix-et, viszont igy nem tudom es baromi zavaro igy a videok lejatszasa. Otlet valakinek?
rooney8
valaki használ KI PRO-t androiddal és dvb-c-t is?
nálam botrányosan lassú a csatornaváltás, több másodperc, míg léptetés után bejön maga az adás. epg szintén érdekesen van megoldva, nem tudok a műsorfüzetben úgy lépkedni, hogy ne lépne azonnal a következő csatornára, de így használhatatlan, mert nem lehet kivárni, annyira lassú. másnál is ilyen?
addig átdugtam a tv-be a koax kábelt és arról megy most a tv adás, de szeretnék "egy helyen" letudni mindent.
egyébként digi a szolgáltató, tv-be dugva nincs is baj vele.
- Dell OptiPlex 7010 USFF i5-3470S/4GB/120SSD/WIN10PRO
- Asztali PC Pentium-G3250/6GB/ATI4550/128+500GB/Win10PRO
- Asztali PC I3-4160/8GB/128+500GB/Win10PRO
- Gamer PC, AMD Ryzen 5 5600, 32 GB RAM, 1TB NVME SSD, nVidia GTX 1080ti 8GB
- Akció Új Bontatlan 2023 iMac 24 M3 Chip 8/10 8GB/256GB SSD Azonnal Deák Térnél Átvehető 1 év garanc
