mikrofon
Megkaptam x2 cube új változatát nagyobb memóriával X2 pro néven . Szeretnék ce rendszert rárakni. Nem azért mert nem működne saját android-dal, hanem kíváncsiságból.
X2 PRO: Amlogic S905X2 SoC, 4 GB LPDDR4 RAM, Wi-Fi Dual Band , a gigabit Ethernet connector and HDMI 2.0 video output.Az lenne a kérdésem, hogy melyik változat kell és van-e valami egyedi, amit tudnom kell és amire figyelnem kell? Előre is köszönöm a segítséget.
mikrofon
válasz mikrofon #59686 üzenetére
Nah elkezdtem. Kiválasztottam a szerintem megfelelő dolgokat:
CoreELEC-Amlogic-ng.arm-9.2.0-Generic.img.gz
g12a_s905x2_4g_1gbit.dtbEl is jutottam addig, microSD kártyára rakva reset gombot nyomva elindul a box de a LOGO után fekete képernyővel megáll. Két kártyával is kipróbáltam. Sőt maga a box androiddal felismeri mindkét kártyát.
Azonban ha penedrive-ra rakom akkor pedig a LOGO után tovább lép és az android recovery menübe lép.
Hogyan tovább?
mikrofon
válasz mikrofon #59699 üzenetére
természetesen a hiba bennem volt!
Hiányzott az alábbi lépés: rename it to "dtb.img"Így viszont elindult de elakadtam a legelején mégpedig, hogy nem igazán tudom vezérelni. Mert nem is meri fel a légegeremet. így az üdvözlő képernyőn sem tudom a "next"-re kattintani.
mikrofon
válasz mikrofon #59700 üzenetére
működésre lehet bírni már itt az elején a Vontar T6 plus ( pontos típus: légegér, billentyűzet, háttér világítás, de nincs hangvezérlés) távirányítómat?
(#59703) DoItYourself : monitorra van kötve így nincs távirányítóm. Csak egy Bluetooth-os laptop egér, egy usb-s minivevővel rendelkező laptop egér és egy vezetékes billentyűzet van nálam. Egyikkel sem tudtam vezérelni attól, hogy bedugtam.
mikrofon
válasz Beni2360 #59705 üzenetére
Probléma fokozódik. Szereztem egy vezetékes egeret. Nah ezzel sem tudok az üdvözlőképernyőn túllépni. Olyan mintha nem indítaná az usb portot, mintha nem lenne feszültség az USB portban, mert nem világit az alsó piros led az egéren. Sem az usb2 sem az usb3 portot használva. Ha a laptopomba dugom, akkor rendben világit alul az egér és működik is.
Van valami ötlet?
mikrofon
válasz Beni2360 #59710 üzenetére
jah bocs, valóban a linkek kimaradtak:
VONTAR T6 Plus Backlit 2.4GHz Air mouse mini Wireless Keyboard & touchpad Remote Control
X2 Pro TV Box Android 9.0 4GB RAM DDR4 32GB Smart Amlogic S905X2 X2
Color: 4GB 32GB T6 plus -
mikrofon
válasz DoItYourself #59708 üzenetére
valójában az a baj, hogy bármit dugok az USB-be nem működik, mert nincs benne áram, nem kap feszültséget egyik USB portban sem.....
mikrofon
válasz mikrofon #59713 üzenetére
hát úgy tűnik az általam vásárolt eszköz nem alkalmas coreelec futtatására az usb port miatt.
Kipróbáltam mind a négy s905x2 dtb fájlt. Egyikkel sem kelt életre az usb port.
Azt is kipróbáltam, hogy nem micro SD kártyára írtam a coreelec-et, hanem pendrive-ra. Itt eddig se jutok el, mert csak a recovery menübe tölt be. Gondolom a hiba oka ugyan az, hogy nincs USB port, amikor a coreelec boot-ol be.
Még a legújabb Nightly verziót is kipróbáltam. Sajnos az sem hozott eredményt....Majd még azt tudom kipróbálni, hogy rákötöm egy olyan tv-re ami támogatja a CEC funkciót és akkor hátha a TV távirányítójával elindul....
mikrofon
Az a baj, hogy nem csak a távirányító nem működik, hanem semmi, mert nincs az USB portokban feszültség. Semmilyen eszköz nem kap áramot. Előbb magát a portot kellene életre kelteni.
Illetve az is probléma, hogy a box-on az androidon a /system/etc/remote.conf nem található. Sőt igazából sehol sem találtam. A többi config fájl megvan. Ez sajnos hiányzik...
mikrofon
Látom pörög az élet csak én futottam zátonyra. Egyszerűen nem tudom életre kelteni az usb-t így nem tudok az első képernyőn a nyelvválasztáson túl lépni. Az érdekesség az, hogyha belépek az android recovery menübe ott működik a légegér rendesen. Amint elindul a coreelec lehal az USB portom. Tehát valami a szoftverben van...
mikrofon
Elvileg android 9-en ha bevan dugva a lan kábel lekapcsolja a Wi-Fi-t. De tegnap a sok kodi állítgatás közben egyszer csak észre vettem hogy nem működik rendesen. Majd láttam, hogy ip címet váltott és LAN helyett Wi-Fi-t használ. Kihúztam a lan kábelt, majd vissza dugtam és vissza is váltott lan-ra.
Hogy lehet ezt szándékosan elő idézni? Tehát hogy a lan kábel kihúzása nélkül tudjak váltani wifi es lan között. Legjobb az lenne ha nem is kellene váltani hanem egyszerre menne mindkettő.
mikrofon
válasz ViktorHUN79 #60049 üzenetére
Nálam gond nélkül megy a Telekom-os TVgo alkalmazás android 9-es tvbox-on és mások is tapasztaltak sikereket ezzel kapcsolatban... De az fontos hogy ne legyen root-olt a cucc....
mikrofon
pedig van ilyen S905X2!!!
Ugoos x2 cube Amlogic S905X2 / 2GB LPDDR4 + 16GB EMMC / 1000Mbps / 2.4G + 5G WiFi / USB3.0 / OTA Updates
Bár az is igaz, hogy most már kapható az X2 pro változat belőle 4/32 GB változattal.... Ez egyébként elég jó cucc elég jó szoftverrel...Gyártó honlapja: Ugoos X2 CUBE TV Box Android 9.0
mikrofon
69USD a 4/32-ért szerintem nem sok, főleg a software miatt, ami Android 9 alapon Ugoos fejlesztés. az Ugoos szoftverben elég jó...
Nekem ez van. Kicsomagolás után tökéletesen működik. Egyedül a Netflix-szel és a CE-vel van baja. Előbbivel a L3 Certi miatt. Utóbbival meg az a baja, hogy nem jó az univerzálisa S905X2 fájl, mert nincs vele USB port. De egyébként meg nincs rá szükség, mert lehet nem 10sec alatt boot-ol de gördülékenyen használható szinte minden androidos alkalmazással.
Ezen kívül alapból van benne auto frekvencia váltás 60, 50, 30, 25, 24 Hz között.
Play-ből telepítve megy a Kodi rendesen....
Mennek rajta olyanok mint HBO, TVgo alkalmazások is nálam, play-ből telepítve minden trükközés nélkül....
Elvileg, aki el tudja engedni a CE-t és a gyári Netflix-et, de olyat keres, ami megérkezés után egyből használható, annak nagyon jó vétel... szerintem....Van olyan áruház ahol elérhető EU-ból. Mondjuk nekem Kínából jött és semmi problémám nem volt vele. Ráadásul nem is azért írtam mert olyan olcsó, hanem hogy nem igaz az, hogy nincs ilyen, mert itt van....
mikrofon
válasz DroiDMester #60304 üzenetére
A CE nem megy rajta így van, de mint írtam nincs is szükség rá, mert egy jól összerakott hardware és software....
Én ilyet kerestem annak idején, de senki nem tudott ajánlani.... Csak a Xiaomi Mi Box S-ot ajánlották, ami android TV és nem megy a tvgo rajta.... az android tv miatt számomra kilőve..... Számomra az a használhatatlan.....[ Szerkesztve ]
mikrofon
Én azért akartam felrakni a CE-t mert kíváncsi voltam mi ez a CE "őrület". Addig még értettem, hogy gyenge hardveren nagyon nagy előny, de azt nem, hogy mi a valódi felhasználói előnye felrakni egy elég erős és jól összerakott hardver-re. Sajnos ezt nem tudtam meg. De azt is gyanítom, hogy az X2 Cube és pro esetén nincs is rá nagy igény, mert nincs hozzá meg a szükséges fájl.. pedig fogy rendesen a hardware és támogatottsága is van, mert van hozzá custom firmware is.
Úgyhogy ez továbbra is talány marad számomra....
Van elég nagy felhasználói csoportja és nem olvastam melegedési problémát, persze ez nem jelenti azt, hogy nincs.....[ Szerkesztve ]
mikrofon
válasz DroiDMester #60309 üzenetére
ez sem igaz:
People’s X2 AndroidTV by Sasvlad v.0.2.1.
based on the stock firmware Ugoos X2_0.2.1
Changes in firmware:
1. Fixed switching audio tracks (sound forwarding)
2. Added support for DTS-HD and Dolby TrueHD audio forwarding in Kodi, VLC
3. Fixed fps IPTV when starting channel
4. Many other video codec fixes
5. Fixed waking up in different applications
6. Added new HDMI CEC options
7. Updated icons "Back", "Home", "Recent Applications"
8. Fixed a problem with the rotation of the interface, if you use the quick panel button
9. Added support for USB Realtek Ethernet
10. Returned stock Recovery
11. Other system stability changes
12. Fixed video scaling above 100%
13. Added write permissions to external storage for applications
14. Fixed loss of buttons for input device settings
15. Added buttons MOVE_END, MOVE_HOME, F2-F5 for setting input devices
16. Removed camera event when the power button is pressed twice
17. Added default layout for g20s remote
18. Fixed operation of the air mouse microphone
19. Added video rotationJah és elvileg a gyári 0.2.2.firmware-ba is bekerült, ami automatikusan le is töltődik rá. Tesztelni sajnos nem tudom.
1. Added the ability to turn off automatic inclusion prefixes when power is applied (Device Settings -> Power)
2. Some corrections and improvements to the system function of automatic frequency adjustment
3. Fixed video scaling above 100% for non-1080 resolutions
4. Fixed color bars when loading with interlaced resolution
5. Fixed Samba server when the external device has a damaged partition, an unsupported file system or this is an extended internal storage
6. Added support for the ext4 file system for external devices
7. Improved the setting "Scale the image on the screen"
8. Fixed Dolby Vision
9 settings . TvSettings. Added information about rssi, frequency and connection speed for a wifi connection
10. Fixed Ethernet connection error when VPN was turned on
11. Added Ukrainian translations
12. Updated time zones
13. Added support for some USB devices
14. Added Android TV Remote Service
15. Added Air Screen as a preinstalled application.
16. Fixed random inclusion
17. Other system stability changesPontosan ezek miatt előnyös egy olyan box, amihez van rendes gyártói támogatás....
mikrofon
Megoldható a nyomtató megosztás is androidon? Tehát USB portjára rákötök egy nyomtatót, meg egy HDD-t, akkor mindkettő folyamatosan elérhető a hálózaton? Természetesen USB HUB-ra kötve Mert ennyi usb port már nincs a box-on. Ha igen, akkor kiválthatná a Box-om a NAS-omat (synology 115j), mert most már csak erre a két dologra használom...
Van egy külső USB DVDRW (HP GP60NB60) meghajtóm. Ezt is ráköthetem a Box-omra, és akkor fogok tudni videó és hang lemezeket lejátszani (írásra sosem használtam/használnám mondjuk eddig másra se nagyon, de akkor legalább használnám)?
(Ez nagyon király lenne...)[ Szerkesztve ]
mikrofon
Ki is próbálom csak előtte kell rendelnem egy usb hub-ot. Van 2,5-ös hdd-m ist de azt "hordozom". Amit fixen rátennék az 3,5. Van valami javasolt, vagy ellenjavalt usb-hub? Vagy jöhet egy tetszőleges ugreen?
A router nekem olyan helyen van, ahol nem nagyon hozzáférhető így nem ideális nyomtatáshoz. -
mikrofon
válasz hunaqua #60537 üzenetére
Általában a magyar posta nyomkövetési oldala. Itt akkor él, ha ,már a posta értesül róla, hogy lesz egy ilyen csomag. Ez általában akkor történik meg, amikor a feladóállomás felveszi a csomagot és feldolgozza a szállítási adatot....
De egyébként nagyban a választott szállítási módtól is függ. -
mikrofon
válasz DroiDMester #61336 üzenetére
Sajnos tényleg van hiba benne. Én megnéztem az x2 pro-t és hibás az audio support és miracast is van benne. Feltehetően az az oka hogy ezek mind firmware frissítéssel kerültek bele. De már tudja és ez a lényeg.
Amúgy szerintem is hasznos lenne egy táblázat amiből meg lehetne tudni hogy valóban milyen hardverjelkemzőket tartalmaz az adott Box fantazia neve és ez mennyibe is került. Főleg azért mert itt szinte mindenki a CE-re van rápörögve és ez alapján megy az ajánlás is itt.... Vagy ha nem akkor meg legyen mi box s.
Pedig szerintem nem lét szükség CE... sőt.....
A mi box hardvere meg hát....[ Szerkesztve ]
mikrofon
válasz koma106 #61397 üzenetére
Én ezt vettem : egyelőre úton van.
Azért ilyet vettem, hogy még ha bírná is a box adaptere minek menjen keresztül rajta ennyi áram. Van elég usb-s 2A-s töltőfejem meg micro USB kábelem, úgyhogy azon keresztül tudok táplálni mindent amit rá kötök. Több ezret eladott már így gondolom tényleg usb3 és tényleg megy rendesen....
Ha keresgélsz pár usd-ért találsz olyat is aminek saját adaptere van ha nem jön be a micro usb-s töltés.....[ Szerkesztve ]
mikrofon
Ugyan k részben tartozik ide. De a boxomhoz szeretnék micro sdhc kártyát venni kitől érdemes az ali-n kik a megbízható eladók ilyen termék esetén?
mikrofon
válasz SunMount3r #61432 üzenetére
Tuti az csak akkor lesz ha a vámmentes határ alatt rendelsz....
Minden más kiskapu és valószínűség kérdése. Csak van aminél kisebb az esély van aminél nagobb az ÁFA-ra + vámkezelési díjra..... -
mikrofon
Az én box-omon is működik, TV-Go bár nem ez az árkategória.
Én használom is és nagyon jól jött a hétvégén is a TV Go: Gyerekek kitalálták, hogy néznék a Toy Story első részét. Indítottam is a Kodi-t. NCTV nem működik. Exoshark-ban Movieshark-ban, Movieshark CC-ben vagy nem volt fent vagy nem működött a stream. Kodi online stream megint megbukott.... Megnyitottam a TV Go-t kifizettem 500HUF-ot kölcsönzésre és már ment is a Toy Story. Mindenki boldog volt....
Nekem ez lenne a fontos. Ha kell gördülékenyen menjen, azonnal.....[ Szerkesztve ]
mikrofon
válasz mikrofon #60492 üzenetére
Nah sikerült megoldanom mindkettőt android alatt:
1. USB Nyomtató:
- USB hub közbeiktatásával csatlakoztattam az usb-s nyomtatót
- feltelepítem a noko mobil print alkalmazást a play áruházból
- pár kattintással beállítottam a hálózati nyomtatót
-itt jó lenne még megoldani, hogy meg tudjam osztani a hálózaton, hogy a hálózat többi eszköze úgy lássa mint egy hálózati nyomtató2: usb-s külső optikai meghajtó : DVD lejátszó és DVD író:
- külön tápellátású (mikro USB-ről) USB hub közbeiktatásával csatlakoztattam
- kinyitott tálca mellett nyomva tartottam az optikai meghajtó tálca kitológombját, hogy átkapcsoljam pendrive módba
- beraktam a DVD-t
- a rendszer felismeri mint egy usb adattároló
-forrás: Is it possible to connect & play external DVD drive to Android phone?[ Szerkesztve ]
mikrofon
válasz Beni2360 #62164 üzenetére
Szia, egy ismerősömnek rendelnék ilyet vagy ehhez hasonlót és ráraknám a CE-t. Igazából 1TB-s HDD menne bele. Azon lenne a média tartalom. A HDD tartalmát szeretné az otthoni hálózaton is megosztani. Ezen kívül még online tartalmakkal próbálkozna.
Ahogy olvasom a fórumot erre pont jó lenne a CE.
Van még ilyen box amibe HDD rakható, vagy csak ez az egy?
Ez a távirányítós állítgatás csak az eredetivel az IR miatt nehézkes és a külön vásárolható hátoldali billentyűzetes légegér, amihez van egy kis usb-s vevő, gond nélkül megy? Vagy mindkettőhöz kell ez a módosítgatás?
Össze tudnál dobni egy kis leírást, hogy végül is milyen módszerrel, milyen CE és hogyan ment fel, majd mit is hogyan kellett beállítani, mokolni hogy rendesen működjön?
Valamint ha első körben a saját androidos kodi beállításaimat, beállított kiegészítőimet szeretném átrakni a HDD-s CE-s box-ra, hogy kipróbáljam hogyan működik, majd azok beállításait igazítani az ismerősöm igényeihez, akkor azt hogyan tudom megtenni?
Előre is köszi a válaszokat!
mikrofon
válasz Beni2360 #62208 üzenetére
Ennek a HSz-ednek most igen megörültem, mert az előző alapján. Már fel is adtam. Köszi.
Ezek szerint ez a 40x40x7 a ventivel együtt fel is megy rá, mert van neki hely. Hogy lehet, hová kell bekötni a ventit?Illetve még egy kérdés a CE-hez? Végülis melyik verzió kell? A sima microSD kártyás, a belső tárhely felezős vagy a HDD-re rakás?
A microSD kártyából érdemes egy nagyobb és gyorsabb kártyát beszerezni? Ki lehet ezt használni? Vagy elég ha a meglevő már nem használt régebbi class 6-os 8gb-s kártyámat használom? -
mikrofon
válasz Beni2360 #62212 üzenetére
Akkor marad a microSD. Nem hiszem hogy akinek adom az szeretne későbbiekben áttelepítgetni. Én sem szeretnék a szükségesnél több időt rászánni.
Mondjuk ha magamnak lenne akkor inkább valami passzív hűtésben gondolkodnék. Én nem szeretem a venti zümmögést... Biztos erre is lenne valami megoldás... Így még inkább a biztos működés a fontos, tehát a venti.
mikrofon
Közben keresgéltem A95X max ügyben az interneten és ezt találtam: [ROM][S905X2] A95X Max - atvXperience v3 - The Ultimate AndroidTV OS
Van ezzel vagy ilyenekkel tapasztalata valakinek?
mikrofon
Ugyan nem nagyon vagyok igazi expert hálózati témában de én erre dyndns-t használok és nem VPN-t. Szerintem sokkal egyszerűbb egy vagy több portot kiválasztani és azt átirányítani a NAS-ra. Majd ezen keresztül el tudok érni mindent mindenhogyan.
Célszerű a két hálózatot egymástól elválasztani.
192.168.x.yyy
192.168.z.yyy
Ahol a z és x két külön tartomány. Így az yyy már teljesen mindegy....
Az meg hogy ugyanaz a két ruternek a címe összeakaszthatja a rendszert az IP kiosztások miatt..[ Szerkesztve ]
mikrofon
válasz Digitalis #62417 üzenetére
az X2 Cube S905X2 DDR4 RAM 2GB 16GB 4GB... -ra nem megy fel a CE.
Ezt leszámítva nagyon jó box. -
mikrofon
ugoos x2 pro, tehát ilyen, de nem ettől az eladótól.
Csak a linkelt listában az is benne volt, és ugye az ajánló azt írta, hogy valahogy biztos működésre bírható a CE rajtuk. Ezért jeleztem, hogy ezen most még biztos nem.... Nehogy valaki emiatt vegye....[ Szerkesztve ]
mikrofon
Kérdés a végén van, köszi hogy végigolvassátok
Érdekesség: itt (#4684) írtam, hogy felraktam egy custom ATV alapú firmware-t az ugoos x2 pro box-omra.
Tegnap ki jött hozzá egy frissítés. TWRP van a firmware-ben. Azért, hogy ne kelljen újra belakni mindent. TWRP-ből akartam felrakni. De nem ment. Ugyan úgy nem működött TWRP-ben semmi, mármint a kurzort semmivel nem lehetett mozgatni mint annak idején, amikor a CE-t próbáltam felrakni. Egyszerűen nem volt áram alatt az USB port. Rákeresve az orosz fórumon többnek is előjött ez a dolog, de volt akinek meg ment, működött a légegér. Természetesen nem volt leírva konkrétan, hogyan kell működésre bírni az usb portokat. Minden esetre addig próbálkoztam míg egyszer csak sikerült úgy belépni a TWRP-be, hogy működött a légegét (T6 plus).Ezek után az jutott eszembe, hogy ezt a próbálgatást CE telepítés esetén is megcsinálhatnám, és lehet, hogy kiderülne, hogy ezen a box-on s megy a CE. (Mondjuk mivel lennék előrébb egyenlőre nem tudom de szeretek kísérletezi.)
Mielőtt belefognék lenne egy kérdésem. Ugye a TWRP-t nem szeretném elveszíteni, mert akkor nem menne majd az ATV frissítése. Tehát ha megcsinálom az SD kártyás CE-t, akkor megmarad érintetlenül a TWRP recovery?
Esetleg a felezős módszert is meg lehetne így csinálni, hogy érintetlenül és működőkepésen hagyja a TWRP-t és az ATV ROM-ot?
Valamint vpn, mondjuk a surfshark használható CE-vel is? -
mikrofon
válasz Csicsóka #62668 üzenetére
Ez ellenőrizted is, vagy csak úgy gondolod? Sima egyszerű billentyűzet, vagy egér se működik?
Igen ellenőriztem is. Vezetékes cucokkal is. olyan eszközzel is, ami világít az USB feszültség hatására.Sőt az orosz fórumon is ezt írták. Volt aki szintén megakadt, volt aki nem. Az is lehet egy ez hardver / firmware hiba?! Mert tényleg van akinek gond nélkül ment, van aki meg ugyan úgy elakadt mint én.... mármint a TWRP és nem a CE
Amennyire pontosan lehet az ilyet fordíttatni... az ok valahol ott keresendő, hogy ha kikapcsolod, vagy újraindítod a box-ot, akkor áramtalanítja az USB-s portot és a betöltési folyamatában csak később éleszti fel.... ezért, ha soft restart-tal tudod újraindítani egy működő ROM-ból akkor marad feszültség az USB portban. Másik módszer, hogy meg megfelelő sorrendben, ideig nyomod a reset gombot, IR távirányító bekapcsológombját és dugod be az áramforrást...
nem is értem, hogy ez hogy lehet.....Valóban USB-röl emiatt esélytelen is volt a CE telepítése. SD-ről töltődött csak be, de az első üdvözlőképernyőn nem tudtam tovább lépni.. Mert pontosan az történt mint a TWRP esetén, hogy semmilyen eszközzel (se vezetékes, se vezeték nélküli se billentyűzet se egér, se légegér) nem tudtam irányítani, navigálni nem tudtam tovább lépni.
Mivel tegnap ugyan ez volt TWRP esetén, majd ott elég sok próbálkozás után sikerült megfelelően elindítani, jött az ötlet, hátha megy CE alatt is.Egyébként az érdekesség még az hogy infra port kap feszültséget, mert mikor semmivel nem volt irányítható a TWRP-ben a a kurzor, akkor a hozzáadott gyári IR távirányító ki-be kapcsoló gomb megnyomását érzékelte de semmilyen más gombot nem.....
mikrofon
válasz DoItYourself #62674 üzenetére
Sajnos a TV-m nem tud HDMI CEC-t így nem is gondoltam a tv távirányítóra.
mikrofon
válasz Csicsóka #62679 üzenetére
Majdnem összejött...
Sikerül felraknom és a kezdeti beállításokat megcsinálni.
Ha, amikor bedugom a hálózati adaptert közben nyomvatartom a resetgombot elég sokáig akkor van usb, tehát a légegér is megy. De csak addig amíg újra nem indítom, vagy ki nem kapcsolom a boxot vagy le nem húzom a hálózati adaptert. Utána megint csak akkor lesz usb port, ha resetgomb nyomvatartása mellett dugom be a hálózati adaptert.
Kipróbáltam hogy külön feszültséggel táplált usb hub-ot rakok a boxra és arra a légegeret, vagy vezetékes egeret, de ez sem segített. Csak a resetgomb nyomvatartása.
Egyszerűen a CE nem indítja az usb portokat, egyiket sem.
Érte van valami ötlet, lehetőség?Jah és a yaste alkalmazással tudom vezérlni telefonról, akkor is ha nincs usb port....
