kacsa7
kalapacsolok #27595 üzenetére
Cseréld ki a pendrive-on a dugesz által linkelt dtb-re az eredetit és jó lesz.
Létezik egy "reboot to libreelec" alkalmazás, azt elindítva is ugyanaz történik mint az update-el. Az apk-t le tudod tölteni, aztán egy pendrive-ról droidon felrakni.Az enyém is pont tegnap jött meg. 8 napig processing volt, a 9. napon meg már a kezemben fogtam...
kacsa7
krsanko #27648 üzenetére
Ha van androidos okostelód, akkor a Yatse tökéletes megoldás a Kodi távirányítására. Én a távirányító ellenére is mobilról a yatse-vel csinálok mindent, mert nekem jobban kézre áll.
Van más kodi vezérlő app is.
Sőt, én droid alatt a CetusPlay-t használom a távirányító kiegészítésére. Szöveget beírni pl. sokkal gyorsabb... -
kacsa7
szabi__memo #27661 üzenetére
Köszönöm! Így már megy.
Szóval, a parancs működik, ellenőrzéssel visszadobja a 2-est. Kodiban elindítom a filmet és át is vált 24p-be. Viszont, androidon a kodi beállítása nem teszi lehetővé, hogy felbontást és képfrissítést állítsak, nem aktív a mező. Azt látom, hogy 60hz-re van állítva, és nem tudok hozzányúlni. Így viszont az történik, hogy elindítom a filmet, átvált 24p-re és amikor kilépek a filmből, nem vált vissza 60p-re, hanem 24p-ben ragad. Kodiban innentől szaggat a menü. Ha bezárom a kodit, akkor utána az android is 24p-ben ragad a következő indításig, vagy addig, amíg nem indítok el olyan tartalmat, ami vált képfrissítést. Van 25p-s videóm is, oda is átvált, és akkor abban ragad.
Szóval félig működik a dolog, de a film leállítása után valahogy vissza kéne váltani 60p-be, mert különben idegesítő.
A box újraindítása után minden visszaáll alapra és onnantól megint csak 60p van.
Libreelec-en ez a része ugye hibátlanul megy. Film indításkor átvált ahova kell, leállítás után visszavált 60p-be. -
kacsa7
kacsa7
junkpod #27672 üzenetére
Mi baj van a 17-es Kodival?
Nekem 7.1.1 droid-on a gyárilag telepített 17.3-as Kodi és a play áruházból felrakott 17.6 is hibátlanul játszik mindent, nincs kockásodás, pixelesedés vagy más képi hiba. Képfrissítést nem vált, amíg be nem írom a parancsot, de más "gondom" nincs vele. -
kacsa7
junkpod #27693 üzenetére
Audioról nem tudok nyilatkozni, nem használok hangrendszert.
Mezei Full HD filmen és 40" Samsung Full HD TV-n most próbálgattam, de én nem látok különbséget a 17.6 Kodi és az SPMC között. XBMC nem megy 7.1.1 alatt.
Libreelec-en úgy látom, bent van az amcodec, de azzal összevetve sem tűnik fel látványos különbség. Ha egymás mellé raknám a 2-t, akkor lehet, de egymás után abszolút nem érzek. Ez nem jelenti azt, hogy nincs, de én nem érzek.
4k TV-vel lehet más lenne, és komolyabb tartalommal.
Tegnap egy Sony 55xe8596 tévén próbálgattuk a boxot, de végig Libreelec-en. Mondjuk ott a 4k HDR is elég jó volt... -
kacsa7
junkpod #27703 üzenetére
Eddig nem futottam bele olyan filmbe, amivel gond lett volna, de az is igaz, hogy ahogy a kezembe került, toltam fel a libreelec-et. Csak érdekességképp próbálgatom a droidot, de az eddigi pár film közül mind jó volt. Viszont a linkelt sample nem jó, szóval eddig lehet szerencsém volt. Mondjuk eddig sem a droidot akartam használni, de szívesen próbálgatok, ha van értelmes ötlet, amiért megéri.
kacsa7
Kodiban nem jó. Számomra a gyári az a TV center, ami egy 17.3-as Kodi, ott sem jó. SPMC-ben, mxplayerben és movieplayerben tökéletes.
Én pl pont azért választottam, mert 7-es droid és Widevine L1-es, így a youtube, netflix 4k is megy rajta. De alapból úgy terveztem, hogy LE megy rá, viszont a lehetőség meglegyen a droidra is. Wifi a legkevésbé sem érdekelt, úgyis kábel kell a normális filmekhez. Szóval van ellenoldal is
Persze aki wifizni akar, az nézzen olyat ami alapból jó. -
kacsa7
Skynet258 #28045 üzenetére
Én pont RPI3-ról váltottam S905X-es boxra. Gyakorlatilag olcsóbb volt a box, mint a RPI3 házzal és táppal. Egyébként a RPI3-ban van beépített wifi, ahogy már előttem írták. Én azért váltottam box-ra, mert olcsóbban kaptam sokkal nagyobb teljesítményt, 4k és HDR támogatással. A wifi erősségéről és használhatóságáról nem tudok nyilatkozni, mert kábelen használom és az én boxomhoz nincs wifi driver LE alatt. Droidon 60mbps-et mértem közvetlenül a router felett, de ott nem igazán használom. Telepítés szempontjából egyébként hasonló mint a Pi. SD kártyára fel kell dobni rufus-al a boxnak megfelelő libreelec-et, esetleg egy dtb-t és remote.conf-ot keresni hozzá, ha alapból nem jó, de utána ugyanúgy megy LE alól minden. Utána ugyanazt látod, mint a Pi-n, indul az LE és a Kodi. Ha olyan boxot nézel, amihez van wifi driver LE alatt, akkor wifid is lesz LE-n. Összefoglaló és a fórumban a box típusára keresés ebben segít.
kacsa7
DoItYourself #28705 üzenetére
Mecool M8S Pro+ 2/16GB
Creating test file flash-bench.tmp of size 512MB.
Benchmark: Sequential read Limits: Total size: 512MB Duration: 60s
512.0MB processed in 3.35s (152.79MB/s), CPU: user 0.00%, sys 6.97%
Benchmark: Sequential write Limits: Total size: 512MB Duration: 60s
512.0MB processed in 11.00s (46.53MB/s), CPU: user 0.02%, sys 2.45%
Benchmark: Random read Limits: Total size: 512MB Duration: 60s
512.0MB processed in 21.25s (24.10MB/s), CPU: user 0.07%, sys 2.66%
Benchmark: Random write Limits: Total size: 512MB Duration: 60s
512.0MB processed in 14.01s (36.54MB/s), CPU: user 0.02%, sys 2.31% -
kacsa7
A Mecool M8S Pro+ boxomhoz ma jött meg az Ugreen USB3 Gigabit adapterem. ASIX AX88179 chip van benne. Csak össze kell dugni és hibátlanul megy LE-n. Azok a 4k filmek amik eddig akadtak, most hibátlanul mennek. A box-ra dugott külső vinyóra annyival tudok másolni hálózaton, mint usb-n a gépről. Ez a gyenge vinyó miatt 40mb/s, de már ez is ~320Mbit.
Gépbe dugott adapteren át a NAS-ra egyébként 60-100mb/s-el tudok másolni, szóval elég jól működik. -
kacsa7
Én használok Telenor MyTV-t. Nálam többször volt olyan, hogy a boxon betöltött az adott csatorna és 5-10 másodperc után megállt. Ilyenkor átkapcsoltam a TV-re és ott indítottam el a MyTV-t, azon nem akadt. Máskor viszont a boxról sem akad. Nem tudom, mi lehet az oka, de átszoktam a TV-n futtatásra.
A másik, hogy én pl. sportot nézek rajta, ott érezhetően szaggatottabb a lejátszás, mint a normál TV adás. Ez viszont független a boxtól, mert a TV-n és böngészőben futtatva is ugyanilyen, így nálam ez pl. inkább szükség megoldás, mert nincs SpílerTV-m máshonnan. Focinál ez pl. azt jelenti, hogy gyakorlatilag szaggatva ugrál a labda. Nem durván, de azért érezhető. Ezen tompít a Sony TV jó mozgás megjelenítése (Motionflow), mégis idegesítő. Egy szó mint száz, szerintem szükségmegoldásnak jó. Nem tudom, a többi online TV szolgáltatás milyen, de a MyTV pótléknak szódával megteszi kategória.[ Szerkesztve ]
kacsa7
dugesz77 A vicc az, hogy ez is az Ugreen official store. Csak erre nem pc, laptop van írva, hanem Xiaomi Mi Box. Én a fekete usb3-ast vettem és hibátlanul megy a Mecool M8S Pro+al és a számítógéppel is, mindenféle driver nélkül.
kacsa7
Amit linkeltél, az csak USB2 100Mbit, ez a gigabites verzió. Persze az 1 db usb sávszéle szab határt mindennek, mert az összes ráaggatott eszköz azon az 1 db usb2-es csatin fog kommunikálni amire a boxon dugva van.
kacsa7
Aki usb-s DVB-C tunert használ, azoktól kérdezném, hogy mik azok a típusok amik működnek is LE alatt?
Illetve, a box távirányítójával lehet váltogatni a csatornák között, vagy arra a tuner távirányítóját kell használnom?
LE alatt megy a gyári progival, vagy valamelyik kiegészítőt kell hozzá telepíteni? -
kacsa7
Próbálgattam a jellyfish bitrátás videókat és mivel smb-n a 120mbps felett nálam mindegyik akad, ezért konfigoltam a synology-ban egy nfs-t, mert hogy az gyorsabb. Annyival gyorsabb, hogy nfs-en csak 90mbps-ig jó
Én az NTFS-re formázott vinyóra hálózaton 40mb/s-el tudok másolni asztali gépről, ha a vinyó a boxba van dugva. Ennél nem tudok gyorsabban másolni rá usb2-ről az asztali gépen sem. exFAT-en nem próbáltam. -
kacsa7
Valaki el tudná magyarázni, hogy kell az iperf parancsot használni? Próbáltam keresni a fórumban, de amit találtam azzal sokra nem jutottam. Le szeretném már mérni, hogy a box tulajdonképpen mekkora sávszéllel kommunikál a gigabites usb adapteren át.
kacsa7
Csicsóka #29598 üzenetére
Köszönöm!
A Mecool M8S Pro+ Ugreen usb3-gigabit adapterrel (ASIX chip) pont ugyanazokat az értékeket hozza mint Pelican korábbi mérései.
Connecting to host 192.168.1.92, port 5201
[ 4] local 192.168.1.106 port 51314 connected to 192.168.1.92 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 37.1 MBytes 311 Mbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 38.5 MBytes 323 Mbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 38.6 MBytes 324 Mbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 38.6 MBytes 324 Mbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 38.5 MBytes 323 Mbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 38.6 MBytes 324 Mbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 38.5 MBytes 323 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 38.5 MBytes 323 Mbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 38.6 MBytes 324 Mbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 38.5 MBytes 323 Mbits/sec
[ 4] 0.00-10.00 sec 384 MBytes 322 Mbits/sec sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 384 MBytes 322 Mbits/secValamiért csak úgy tudtam mérni, hogy a box a szerver, a pc a kliens. Ha a pc volt a szerver, box a kliens akkor a következőt dobta vissza:
LibreELEC:~ # iperf3 -c 192.168.1.106
iperf3: error - unable to connect to server: Connection timed outWindows tűzfal megfogja a portot, vagy ez mitől lehet?
kacsa7
antikomcsi #29615 üzenetére
Androidon az 1gb nem túl acélos, ezt már többen is leírtuk. LE-re jó, Androidra kevésbé. Nekem a 2gb-os Mecool 703mb-ot fogyaszt ha feláll a rendszer, és még semmi sincs elindítva...
kacsa7
Csicsóka #29662 üzenetére
Hát ez egyre érdekesebb. Tudtam mérni fordított irányt is kikapcsolt tűzfallal. Ugye amikor a PC volt a kliens, box a szerver usb-gigabites adapterrel, akkor 322Mbit-es sebesség volt. Fordítva, ha a PC a szerver, a box a kliens (ami ugye NAS-ról való lejátszáskor fenn áll), olyankor csak 187Mbit.
100-as lan esetében mindkét irányba 95Mbit van.
Próbáltam mind2 usb-ben az adaptert, ugyanazt mérte.
LE 8.2.1.1[ Szerkesztve ]
kacsa7
hunaqua #30197 üzenetére
Ez
4K 60p
Hozzáteszem, engem pl. borzasztóan idegesít és meglepődnék ha mozi filmek tekintetében erre ráállnának.Planet Earth-re én mindenhol 23.976 v. 25 fps-t látok. Hivatalos BD lemeznél ez van:
Planet Earth 2 4K Blu-ray Specs
Episodes: Islands, Mountains, Jungles, Deserts, Grasslands, Cities
Aspect ratio: 16:9
Frame rate: 24fps
Main soundtrack: English, DTS HD MA 5.1
Subtitles: English for the hard of hearing
Certificate: PG[ Szerkesztve ]
kacsa7
Celtis #30796 üzenetére
Mondjuk valami "Amlogic mélyvíz" vagy hasonló módon az LE-t le lehetne választani, mivel tényleg ez egy kvázi nem hivatalos rendszer a boxra. Ez olyan, hogy van Xpenology és Synology topic is, elég jól megélnek egymás mellett... A droidosok nem kíváncsiak az LE-s kérdésekre és fordítva.
kacsa7
Beni2360 #31844 üzenetére
Ezt cáfolnám. Én RPI2-re sima fehér hővezető pasztával tettem fel a bordát és ha fejre állítottam is ott maradt. Sőt, amikor eladtam így postáztam, és hibátlanul megérkezett, pedig nem volt 2 kg paszta a borda alá nyomva. Normális mennyiségben felvitt, egyenletesen eloszlatott paszta simán megtartja a bordát, ha nem egy gombostűnyi területre kell kenni.
A 2 oldalas ragasztós megoldás a gyakorlatban inkább ront a hőleadáson, legalábbis azok a bordák amik gyárilag így jönnek, nem épp a hatékonyságukról híresek. -
kacsa7
Castell #31884 üzenetére
Nem értek hozzá, de mivel az LE a kártyáról megy, míg az android a belső memóriában van, így nyilván azért sokkal gyorsabb a droidról futtatott Kodi. Nem egy 20mb/s tempójú sd kártya olvasón át vándorolnak az adatok... Ezért mondják, hogy érdemes az LE-t belső memóriába telepíteni, vagy legalább a data mappát átrakni.
Nekem mondjuk SD-ről is bőségesen elég, pedig az egyik leggyorsabb eMMC-s boxom van. -
kacsa7
torkis #32572 üzenetére
Ugyanez a box, ugreen usb3-gigabit adapter és 40mb/s-el tudok másolni PC-ről a boxra dugott külső vinyóra smb megosztáson keresztül.
iperf3 méréssel is ~320mbit-es tempót mérek.
Korábban Zyxel Z1 és most Asus RT-N18u routerrel is ugyanez a helyzet gigabit módban, sőt ha TP-Link gigabit-es switch mögé rakom, akkor is ugyanennyi.
Ergo profi vagy nem profi a mikrotik, akkor sem okés ott valami a router/box körül.[ Szerkesztve ]
kacsa7
torkis #32589 üzenetére
A gigabit adapter előtt is a Zyxel Z1-el használtam gigabites portra kötve, akkor a box 100-as beépített hálókártya korlát volt, de annak a sebességhatáráig tökéletesen ment. Nem kellett variálni és visszavenni a router portjának a sebességét.
Na de akkor végül csak rájöttél, hogy a routeren nem voltál jól beállítva és a box tökéletesen megfelel a speckónak.
kacsa7
beach head #32665 üzenetére
Pro+t használok és szeretem, de ha még1x vennék, akkor a k1 pro-t venném a gigabites lan miatt. Ha a 4k tartalom hálózati lejátszással cél, akkor a pro+hoz kelleni fog egy usb-gigabit adapter, hogy a komolyabb bitrátás filmek is átmenjenek lanon. -
kacsa7
djnice #32914 üzenetére
Milyen boxba dugva? Boxon bármilyen beállítás az előtöltéssel kapcsolatban lett módosítva a gyári beállításhoz képest?
Úgylátszik ez a féloldalasság mindenhol megvan a lan hálón. Nálam is ugyanennyit mér az ugreen adapterrel, viszont nálam 120Mbps Jellyfish felett tölt ezerrel. Pedig nasról játszok le, amiről pc-re 110MB/s-el tudok másolni, szóval az biztos nem szűk keresztmetszet. A vicc, ha SMB helyett NFS-t használok, akkor még rosszabb a helyzet. Persze ez egy 4k filmnél sem okoz problémát, mert 90mbps a teteje ezeknek, na de akkor is ott a kisördög, hogy lehetne jobb -
kacsa7
Urak, LE alatt tunerrel a Kodiban a PVR funkció csak usb-s merevlemezre tud rögzíteni, vagy esetleg megoldható hálózati helyre való rögzítés is? A NAS-ról futnak a filmek. Megoldható, hogy oda is rögzítsen?
kacsa7
Megjött nekem is egy Mecool K1 Pro box. DVB-C-vel lesz használva. Felment a rá való LE. Első vélemény, részemről a Kodi alkalmatlan TV-re. Alapból automatán nem találta meg a csatornák 3/4-ét a tvheadend konfigolás után. Úgy kellett vele külön trükközni és hozzáadogatni a tvheadend webes felületén. Végül minden csatorna megvan. Ezt követően is bizonyos csatornák borzasztóan kockásodnak és akadnak, gyakorlatilag nézhetetlenek. Csatorna váltás a jó csatornáknál is lassú.
Ezzel szemben androidon hibátlan a dtv. Minden csatorna megvan és ami Kodin nézhetetlen, az is tökéletes.Kodival akartam használni, de így valószínűleg marad a droid TV-re. Elsődlegesen amúgyis stb-nak lett véve, de ennél jobbra számítottam a Kodi TV részével kapcsolatban.
Saját részre a Mecool M8S Pro+t LE-vel használom médialejátszónak és ott imádom. Persze erre a célra a K1-en is tökéletes.[ Szerkesztve ]
kacsa7
korcsi #33333 üzenetére
Lehet nem volt egyértelmű amit írtam. A tvheadendet az elejétől a webes felületen konfigoltam, de miután beállítottam az alapokat, utána még külön kellett vele bohóckodni, hogy meglegyenek a csatornák. Ez kényelmetlenség, de rendben, betudom annak, hogy ez ilyen. Pusztán információ azoknak, akik annyira nem ügyesek és már itt elakadnának, mert ez eddig sehol nem volt leírva. El volt intézve azzal, hogy tvheadend servert és klienst felrakod, végig nexteled aztán boldogság. Közben ennél sokkal nagyobb szívás a dolog. DE megoldható. Számomra az igazi probléma, hogy míg Androidon a dtv-vel hibátlanul megy minden, addig LE alatt Kodiban hiába vannak meg ugyanazok a csatornák, a fele használhattatlanul akad és kockásodik. Mellé a dtv-ben gyors a csatorna váltás, kodiban nagyon lassú a jó csatornákon is. Ugyanaz a tuner, ugyanaz a gép.
- T Phone 2 Pro - majdnem mindenben jobb
- OpenWRT topic
- EAFC 24
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- wapee: Eltávozott a kis angyalom
- Gamer PC (i5 9600k, rtx 3060, 1tb m2ssd, 32gb ram)
- Ryzen7 7700X/ TUF B650M-PLUS WIFI/ 96GB DDR5/ 1TB 990Pro/ bontatlan/ garancia
- Új GAMER félgép - ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI + Intel I9 13900KF + Kingston 2x16GB DDR5 6000MHz
- Eladó konfig - videókártya nélkül
- i5 9500/ 32GB DDR4/ Quadro K2200 4GB/ 512GB SSD/ ingyen foxpost
- Steam PC játék kulcsok 5. Utalás, PayPal
- Eladó konfig! Ryzen 9 3900X 256GB M2 SSD 500GB SSD 64GB DDR4 RTX3060Ti 8GB !
- Eladó Konfig I5-10400F 16GB DDR4 512GB M2 SSD 2TB HDD RX6600 8GB!
- Eladó konfig! Ryzen 5 3600 256GB M.2 SSD 1TB HDD 16GB DDR4 RX 6600 8GB!
- Eladó Konfig Ryzen 5 2600X 16GB DDR4 256GB SSD 500GB HDD GTX1660 Super 6GB!
