L4CI2
Hi
Egy ideje megvan már az X96-om 1GB-ram-os
AV kábelt próbáltam Összefoglaló leírt kábel bekötéssel működött.
Full HD TV kodi alatt videónézés szerintem jó volt nem volt zajos a kép hanggal-se volt gáz.
Viszont android menüben néha búgó hangot hallottam halkan (fura).
Android Chrome Böngészőben olvashatatlanok a betűk.negatív tapasztalat vele:
1.
Alig veszi az IR jelet nagyon célozni kell ha rákötök egy IR hosszabbító kábelt ez megszűnik.
Cserébe viszont nem működik a hosszan nyomás funkció a távirányítón(PL mikor egére váltasz és nyomod az egyik irányt folyamatosan csak egyet ugrik a kurzor is készmintha csak egyszer nyomtam volna meg ) 99% ezt csinálja néha gondol egyet és rövid ideig megy (LibreELEC is ugyanez a helyzet )
2.
LibreELEC dev v20161028-al nem működtek a media center gombok csak egyiket tudtam életre kelteni a Keymap Editor addon-al a többi mintha ott se lett volna3.
X96 USB portokba nem akart indulni az LibreELEC csak ha rádugtam egy hama USB hub-ot és abba pendrivet és így is 2 PEN-böl csak 1 működőt. (Micro SD-vel nem volt gond LibreELEC-el)Remélem nem baj ha leírtam tapasztalataimat erről a box-rol.
L4CI2
üdv
Hogy tudnám életre kelteni a X96 S905X RAM: DDR3 1GB eMMC 8GB BOX-om távirányítóján a média center gombokat?
próbáltam android-bol cfg fájlt bemásolni de semmi (/storage/.config \\your_box_IP\Configuration).
próbáltam Keymap Editor addont rá konfigurálni valamit a gombra de letelik 5s és nem történik semmi.
ilyenkor mit kell csinálni ?[ Szerkesztve ]
L4CI2
DoItYourself #9585 üzenetére
"Összefoglaló 14-es pontjában van vmi infó erről"
igen ezt elolvastam és nincs benne ilyen rész hogy LE alatt vannak ilyen vak gombok amiket nem lehet beállítani akár cfg másolsz vagy keymap addonozol."nekem is vannak olyan gombok LE/OE alatt, amik nem adnak kódot."
Mindegy most már ezt is tudom akkor nem erőlködök."remote.conf-ot kellene piszkálni."
sajnos ennyire nem vagyok pro nekem ami benne van nem mond semmitTHX jo8 all
L4CI2
DoItYourself #9587 üzenetére
ja ezt elvileg az enyém nem tudja.
Ezek media center gombok rá is van írva direkt a kodi-hoz.
Megpróbáltam azért videó alapján de ahogy sejtetem semmi -
L4CI2
ö sorry kifutottam a szerkesztésből
igen android alatt azt csinálja mi rajta van jelölés
csak LE alatt nem működik (ezért is gondoltam hogy kéne cfg file droidbol és jó lesz de nem jött be
L4CI2
hi
EL-hez létezik valami jobb böngésző mint ez http://addons.kodi.tv/show/script.web.viewer/ ? Vagy az ilyesmit felejtsem el és ahhoz lépjek vissza droid-ba?
Ja meg volna valami Facebook live stream-eket lehet valahogy nézni LE alatt ?
ezzel http://addons.kodi.tv/show/script.facebook.media/ próbálkoztam de ez nem arra való[ Szerkesztve ]
L4CI2
HI
hmm
bementem a LibreELEC addon--)rendszer menüben kiválasztatom frissítési körnek 7.0 át
Userdata\addon_data\service.libreelec.settings\oe_settings.xmlés eltűnt minden
a menüből az összes opció
Ezt hogy állíthatom vissza vagy nálatok mi van az oe_settings.xml-be ? Ja és 7.0.3.010 ver ha visszamegyek 7.0.2.009-ra akkor újra megjelenik minden a rendszer menüben.
L4CI2
paparazzi2 #13951 üzenetére
amúgy a FAQ-ba 62. LibreELEC 7.0.x. verzió telepítés. itt szerepel
szia
S905X: Device trees for these boxes start with gxl. magyarul azt Kell választanod mibe GXL szerpel az S905X cpu-hoz.
You can leave a tree that is already present on SD card (fresh install only) or choose one according to your RAM amount.LACI fordítás azt kell választanod GXL-böl amennyi ram-od van Tehát neked 2G-set
L4CI2
Adom ezt a 12e-t USB WI-FI-t felismeri minden indításkor.
Changed in 7.0.3.012e:
adjusted Kodi patch to fix video stalling in some samples
adjusted udev rule that fixes non-working WiFi on boot
enabled CONFIG_UHID in kernel config for HID over BT devices
adjusted udev rule that loads Broadcom BT firmware[ Szerkesztve ]
L4CI2
Kapanyél #16908 üzenetére
Én ezt úgy csináltam hogy megnyitottam box-ot lan-on és bementem Configfiles mappába ott van egy ilyen samba.conf.sample nevű file azt átneveztem samba.conf-ra megnyitottan notepaddal és workgroup = WORKGROUP sort módosítottam erre workgroup = LOL (nyilván lol bármi lehet) aztán restart box és kész nyilván van más megoldás de nekem így működik.
L4CI2
.zSoLTi. #21776 üzenetére
Hi
X96-om nekem is felment youtube 4k tartalom nézésnél 91 fokra (libreelec).
Engem kicsit aggasztott a dolog így hirtelen felindulásból megtákoltam mivel volt itthon minden hozzá: borda egy régi videókertáról , egy fűrészlap hogy méretre vágjam , és egy thermal adhesive tape .
az eredmény elég meggyőző lett 72 fok most már a 4k-nálSzerintem ha nem így nyomod mint én és rákészülsz veszel hűtőbordát és jobb minőségű hóvezető ragasztót jobbat is ki lehet hozni belőle
L4CI2
#99499520 #21805 üzenetére
Télen a 80+ az durva
nem csodálom hogy nekiestél.
Ja sajnos egyetértek veled "vicces a gyári megoldás.." nagyon sok gáz cuccot csinálnak nem értem hogy mért nem gondolkoznak 5 perccel többet tervezéskor.
Én még egy külső wifi antennán gondolkozok de lehet behúzom lan kábelt az a biztos. -
L4CI2
DoItYourself #21807 üzenetére
(#21807) DoItYourself
Na igen ez egy rendes méretű borda és nem egy kilométer vastag hóvezető lappal(#21808) .zSoLTi.
L4CI2
re
Bocsi aludtam
Képet csatolom a méretekről de ahogy írtam ez egy tákolás volt közel sem ideális a borda mérete lehetne nagyobb jóval.
Szerintem jobban jársz ha szétszeded és felméred a terepet és nem az én gányolásomra alapozol.
"az jó lenne a ram-ra és a SOC-ra" én csak a s905x re raktam a akasa ragacsból mert nem egy magas a tárhely , memória , cpu de a gyári is csak a cpu-ról adta át a hőt fémlapnak.
A magasság nem annyira pontos mivel nekem sokkal magasabb volt a bordám és ezért elhajlítottam V alakba a tüskéket hogy beférjen a dobozba így elég nehéz megállapítani a méretét, de olyan 8-9 mm magas így meghajlítva.
L4CI2
junkpod #5986 üzenetére
HI
confluence skin-hez akartam megcsinálni a reboot nand menüt de ez a leírás (#5986) nekem nem megy nincs ilyen lehetőség. Vagy csak én vagyok béna ?
Na mindegy igazából megoldottam kimásoltam a DialogButtonMenu.xml és hozzá írtam így.
</control>
<control type="button" id="15">
<description>Android</description>
<width>340</width>
<height>40</height>
<textcolor>grey2</textcolor>
<focusedcolor>white</focusedcolor>
<align>center</align>
<textwidth>290</textwidth>
<texturefocus border="25,5,25,5">ShutdownButtonFocus.png</texturefocus>
<texturenofocus border="25,5,25,5">ShutdownButtonNoFocus.png</texturenofocus>
<onclick>System.ExecWait("/usr/sbin/rebootfromnand")</onclick>
<visible>System.CanReboot</visible>
<pulseonselect>no</pulseonselect>
<font>font13</font>
<label>Android</label>
</control>
úgy látom hogy működik ha valami gond lenne ezzel írjatok kérlek alternatívát. -
L4CI2
Nem olvastad el a kitűzött posztot
de itt a lényeg 62c. "Egy 512MB méretű FAT partíció lesz a kártyán/pendrive-on, és a LE az első bootoláskor a kártya maradék részét felhasználva készít egy ext4 formátumú partíciót a felhasználói adatoknak. Az ext4 partíció nem látszik, ha visszarakod a kártyát/pendrive-ot egy Windowsos gépbe."
És ha megformázod pont azt a létrehozott partíciót törlöd amit első indításkor csinált az LE és azért nem megy tovább a rendszer.
Bár én javítanám az írást "62c" mert nem csak a "felhasználói adatoknak" ott bizony rendszer fájlok is vannak.
L4CI2
Elnézést lemaradtam a szerkesztésről.
Na be is bizonyítom mit ír a Téma összefoglaló ha indítasz egy GNOME Partition Editor-t akkor ott látszik is az ext4 partíció ami sajnos Windows-alatt nem használható.
Elnézést a fotózott képért így volt kényelmes.
L4CI2
DoItYourself #21949 üzenetére
írok neked egy konkrét példát hogy "Mire kellene windows alatt használni".
Elmentem kirándulni tehát több napig nem voltam otthon így a box nem kellet.
kiszedve a box-ból az sd-kártyát tudtam volna használni plusz tárhelynek hogy filmet vihessek magammal mert az SSD-s Windows-os laptopon kávés a tárterület.
És nyilván lehetnek egyéb helyzetek amikor az embernek hirtelen jól jönne egy plusz pen vagy sd kártya úgy hogy ne kelljen formázni az LE róla.
Szerintem nincs értelme ezen vitatkozni a lényeg hogy Windows-alatt nem látszik az a partíció és nem szabad formázni mert az LE használja gondolom ezzel egyetértesz nem ?[ Szerkesztve ]
L4CI2
szia
"jól értem számítógépről elérném és úgy tudnék rá másolni erre az ext4 partícióra"
igen hálózaton keresztül eléred a box-ot Windows-ból ha bekapcsolod a LibreELEC settings Addon-ba a samba-át ez mind le van írva a Téma összefoglaló-ban 61. a tipp résznél.
Ha box-ról akarod elérni a Windows gépet akkor meg a 34b. olvad el a Téma összefoglalót."Majd idővel szeretnék torrent kliens is telepíteni rá. Most egy kolléga a transmission torrentet ajánlotta ezt ismered, érdemes ezt rátenni,vagy esetleg másfajtát?"
Én nem torrentezek szóval ajánlani nem igazán tudok de megint csak Téma összefoglaló-ra tudok hivatkozni van torrentes rész"ez a partíció ext4 néven szerepel a librelec-ben?"
nem az ext4 az a fájlrendszer neve erre van megformázva. Pl Windows-on NTFS a rendszer partíció fájlrendszere. wikiitt egy képsorozat hogy tudod hozzáadni a fájlkezelőhöz a belső tárhelyet ha nem lenne ott vagy egy hálózati mappát.
L4CI2
tibi970307 #22026 üzenetére
L4CI2
Adamo_sx #22029 üzenetére
szia
Te figy ez egy példa kép hogy miket akarok látni tibi970307-nek a box-bol és számítógépéből és nyilvánvalóan én lusta voltam és egy PC-s kódiból loptam a képeket de szerintem nem ez a lényeg hogy nálam mi van hanem hogy tibi970307-nél mi van
FONTOS: mert ugye nála nem jó a hálózat nem nálam.
És igen jól láttad ha itt lenne gond AKKOR ip cím ütközés lennede nem itt van a baj. Értem ?
L4CI2
tibi970307 #22032 üzenetére
jaj látom öreg hiba volt a lustaságom hogy a PC kodi képet raktam fel
mert mindenki félre érti.
Szóval BOX kodi-ról akartam képet a hálózat részről pont azért amit írtál nehogy egy más tartományba legyen a box és az okozza a problémát de azt írod hogy ott minden rendben hiszek neked.
Amit junkpod írt félreérteted teljesen
Annyit írt hogy hozz létre egy helyi nem rendszergazda fiókot jelszóval és azzal oszd meg és nyilván annak az adataival tessék kitölteni a box-ot mert ez így biztonságos(nem kell hogy bejelentkezz abba a fiókba) .valahogy így.
L4CI2
tibi970307 #22034 üzenetére
Érdekes nekem megy az email cím is de akkor amit junkpod írt az is működött volna
L4CI2
tibi970307 #22037 üzenetére
(#22037) tibi970307
Nem lehet hogy sérült a vezeték és csak 10M van ?(#22038) junkpod
Elvileg fentebb kitárgyaltuk hogy nincs alhálózat egy tartományba vannak .
tibi970307 amúgy hogy van összekötve ? szolgáltató eszköz lan port-ból megy egy vezeték a router lan portba és a router DHCP kivan kapcsolva ?[ Szerkesztve ]
L4CI2
mihione #22372 üzenetére
HI
Routered Web felületén kéne DHCP-Server opcióba beállítani hogy a géped és a BOX mindig ugyanazt az ip címet kapják.
Sajnos pontos leírást nem tudok mert eszközönként eltérő a felület de általában pofon egyszerű csak kell az eszköz (PC/BOX) MAC-címe meg be kell írni azt az ip-t amit mindig kapni fog és ennyi. -
L4CI2
DoItYourself #22405 üzenetére
Sajnos én is láttam már ilyen szolgáltatói eszköz aminek saját menü rendszere volt és kimaradtak ilyen fontos lehetőségek.
Viszota itt még hozzátenném hogy akkor arra kell még figyelni hogy mi a DHCP IP kiosztásának tartománya és azon kívül írni fix IP címet a Windowsba és a BOXba mert ha nem így teszel ip cím ütközésed lesz.Példa képen jól látszik hogy 192.168.0.100-tól van az első cím tehát 192.168.0.2-töl 192.168.0.99-ig bármit adhatsz nem lesz gond
(#22420) blakey
Szia én úgy tudom hogy nem tiltották le az SMB 1-et amikor ezzel volt vírus para csak javították a hibát.
L4CI2
Üdv
Akinek kaki a Twitch addon "Authentication failed, Error 401" annak javaslom fejlesztő oldalát kint van a 2.0.1 javítás ha frissült a Kodi tárolóból akkor vegyétek tárgytalanak
L4CI2
Erdmis #22651 üzenetére
szia
már megtörtént
confluence skin-hez itt az xml (#22524) L4CI2
L4CI2
sepsi0 #22734 üzenetére
Igen valószínűleg rosszul kerestél
de itt van lepésről lépésre. Gondolom többi menni fog
L4CI2
Sza
Téma összefoglaló olvasd el: Windows SMB megosztás: lásd 34b. pont.
Libreelec-hez pár kép -
L4CI2
Hát abban igazad van hogy win 7-alatt nincs ilyen hogy összes hálózat de nem nagy a különbség.
Annyi a változás hogy meg kell nézni milyen milyen típusra van beállítva a hálózat a Hálózati és megosztási központban (érdemes otthonira rakni) és abban a profilba (Speciális megosztási beállítások) kikapcsolni a jelszavas védelmet. képek
Gondolom azt nem kell leírnom hogy kell mappát megosztani...
És a aztán alkalmazni a Kodi-s képeket. -
L4CI2
Na kipróbáltam ezt Ext2Fsd-t eredmény: Ahogy bedugtam a Libreelec SD-t meghasalt a Windows 10 lemezkezelés
reset gomb program uninstall...
Inkább kihagyom és együtt élek ezzel hogy nincs Windows alatt ext partíciók jobban járok úgy hiszem.(#22772) DoItYourself
Igen már rég volt csak most próbáltam ki mit ajánlottatok[ Szerkesztve ]
L4CI2
Don77 ha nagyon nem megy az SMB beállítása itt egy egyszerű nfs szerver.
Letöltöd a WinNFSd.exe.-t csinálsz mellé egy .bat filét és kitöltöd PL: WinNFSd.exe e:\LACI2\Letoltesek\ /Letoltesek
ezután elmered elindítod és ha minden jól megy csak kitöltöd a Kodiba hálózati hely hozzáadást nfs protokollal.[ Szerkesztve ]
- DDR5 GAMER PC! - AMD Ryzen 5 7600 - RTX 3070 Ti 8GB - 16GB DDR5 - 500GB Nvme SSD - 650W 80+
- DDR5 GAMER PC! - AMD Ryzen 5 7600 - RTX 3070 8GB - 16GB DDR5 - 500GB Nvme SSD - 650W 80+
- Fujitsu-Siemens Esprimo P700 E85+
- DDR5 GAMER PC! - AMD Ryzen 5 7600 - RTX 3060 12GB - 16GB DDR5 - 500GB Nvme SSD - 650W 80+
- DDR5 GAMER PC! - AMD Ryzen 5 7600 - RTX 3060Ti 8GB - 16GB DDR5 - 500GB Nvme SSD - 650W 80+
