dugesz77
Üdv. Nexbox A95X -re létezik már Libreelec/openelec ? Eléggé idegesít az automata frekiváltás hiánya. Várható rá SD kártyás verzió mint a Beelink boxokra? Még szívesebben használom az Rpi2+libreelec párost média lejátszásra.
dugesz77
válasz interstate76 #1615 üzenetére
Köszönöm, hasznos volt
djnice : de jó is lenne ha sikerülne. amúgy patent kis cucc ez, durva,hogy ennyiért már ilyen tudású kütyüket meg lehet vásárolni. -
dugesz77
Én ezzel az olcsóbb receiver-rel próbáltam de sajnos nem működött. De lehet este még futok vele pár kört.
dugesz77
válasz dugesz77 #1732 üzenetére
Kétszer frissített pár dolgot magán a rendszer és most már lehet telepíteni mindent a repoból
Jó kis rendszer lett. Megy a freki váltás,kadencia helyes, nincs se skip se dropp képkocka, megy a HD hang is szépen. Gyors. UHD alatt viszont valamiért kifagyott a rendszer csak az újraindítás segített.[ Szerkesztve ]
dugesz77
válasz Arolotifar #1750 üzenetére
A95X megy a gyári távirányító csak a középső gombot néha nem érzékeli csak másodikra Egy ilyen M2S billentyűzettel viszont tökéletes.
dugesz77
válasz Arolotifar #1802 üzenetére
Pont azon gondolkodtam mit kéne faragni az Rpi2-ből ,mert ez most átvette a szerepét médialejátszóként.
dugesz77
válasz Beni2360 #1957 üzenetére
Fut rajta tökéletesen az itt belinkelt univerzális Libre. Tegnap próbáltam az UHD-t menne az is szépen . Azt a képességét a 100-as háló kicsit keresztbe húzza, mert sokszor megáll előtölteni Android része nem a legjobb az 1GB ram miatt de libre csak 230 MB körül kér azzal teljesen rendben a sebesség.
dugesz77
válasz futizoli #1964 üzenetére
Én pont Rpi2-ről váltottam A95x-re. Most már azt mondom,hogy amióta kijött rá a Libre kiváltja teljes mértékben. Az eddigi raspberrys előnyök semmivé lettek. Van kadenciahelyes lejátszás, Hdmi-cec,gyorsaságban veri az Rpi2-t mind menüben való lépkedésnél mind borítók betöltésénél, sokkal hamarabb reagál mindenre. Plusz lett itt rendes HD hang támogatás,Uhd filmek lejátszása. Kép minőségben nem látok nagy különbséget a kettő között.
Zero-t nem ajánlanám média lejátszásra, film alatt még oké de beletekerésnél és menüben lépkedésnél nagyon lassú tud lenni . Elég nagy mappám meg van osztva NAS-ról ott a borítóképek betöltésénél nagyon nyögvenyelős volt. Meg ahogy írod mire megveszel hozzá mindent elszáll a kezdeti jó ára.
Ha kipróbálod lehet nálad is az lesz mint nálam,hogy a raspberry kerül tovább és ezt tartod meg helyette.[ Szerkesztve ]
dugesz77
Igen a LibreELEC-S905.aarch64-7.0.2.002 változatnál még működött az újraindítás a leállítás után mondjuk azt sem lehetett távirányítóval bekapcsolni, most az új 003 változatnál nem megy semmi, leállítás után csak a kék led világít. Mivel olyan nagy a fogyasztása szerintem ez is 0-24-ben fog menni mint az RPi2.
Majd javítják gondolom.[ Szerkesztve ]
dugesz77
válasz DoItYourself #2022 üzenetére
Most volt egy kis időm kipróbálni.
002 img: megy az újraindítás,megy a Reboot from NAND(tehát újraindítva Android töltődik be), saját távirányítójával kikapcsolható. Ami nem megy az a bekapcsolás távirányítóról.
003 img: itt semmi nem megy. Menüből kikapcsolható,újraindítható,reboot nand-ra is leáll. de utána nem történik semmi. csak kék led világít és ennyi. Vártam 5 percet(tv lekapcsolt már sleepbe) . semmire nem reagál csak ha kihúzom a tápcsatit.[ Szerkesztve ]
dugesz77
válasz Beni2360 #2029 üzenetére
És tényleg,igazad van. Én is pedig ezt csináltam elsőre a felülírós változatot és ott nem volt gond(Csicsóka ). El is felejtettem.
dugesz77
válasz #88470784 #2032 üzenetére
Banggoodon is pontokat beváltva 24,64 $ elhozható. illetve meg kell próbálni egy 1080 pontba kerülő 10/5 $ kuponnal mert akkor 24 $ körül elhozható az meg áfahatár alatt van.
dugesz77
válasz envagyok #2124 üzenetére
Nálam ugyanazok a hibák bent maradtak A95X-nél mint a 003-nál megvoltak. Sőt telepítésnél 720-as felbontásba ment végig átállítva 1080p-re összeugrott a kép és vagy 6x kicsiben kirakja a menüt Újraindítás után 1x megjavult de frekiváltásra megint előjött a hiba. Remélem nem ebbe az irányba "fejlődik" a rendszer. Mivel az erősítőm csak az 1080p ismeri,lemondtam a 4K -ról és visszaraktam a 002 rendszert . Nálam eddig az muzsikált a legjobban. Amúgy a felülírós változat sem jó nálam, ugyanazokat a hibákat generálja mintha teljes képfájlokat írnék fel.
dugesz77
Sajnos ez a 005-ös képfájl sem jó nálam. 720-as felbontásban települ fel a rendszer de ahogy átállítom 1080p-re szétcsúszik az egész kép:
Másnál is produkál ilyet vagy csak én vagyok a szerencsés ? Se újraindulás se semmi ugyan úgy mint eddig A95X friss telepítés teljes képfájl. A 002 képfájlal normálisan működik.[ Szerkesztve ]
dugesz77
Igen meg talán annyit érdemes hozzáfűzni,hogy az 1080p nem való streamnek. Túl nagy a sávszélessége hozzá. Exodusban próbálkoznak vele. Vagy nem valós az 1080p vagy akad. Hát nem tudom akkor már jobb egy stabil 576p. A másik meg maga a movieshark is hozott anyagból dolgozik. Kevés a magyar HD stream alapanyag. Ezért nem lehet őket hibáztatni. A fejlesztők is nagyon akarnák de nincs lehetőségük ilyenre.
Én örömmel használom a nézett sorozataim 90% erről nézem. Innen is köszönöm a munkájukat
Ami meg olyan,hogy megérdemli,hogy FHD/4k-ban nézzek arra meg ott a sok-sok más alternatíva. -
dugesz77
válasz junkpod #2218 üzenetére
Pedig az enyémben csak sima s905 van. Most akciós megint amúgy. A CEC-el futok még egy kört. Erősítőbe megy és onnan a tv-be. De az első két verzióval nem volt ilyen gond és a felállás ugyan az. Köszi ,hátha segít.
dugesz77
Az 1GB ram miatt nem túl acélos ha nagyobb játékokat kell betölteni indítani. Netezés,youtube , menüben mozgás nem rossz ,vállalható a sebessége.
(#2221) csiribá :
A gyári előtelepített Kodi nekem túlságosan televolt aggatva kiegészítőkkel, szerintem betöltésnél lassú volt. SPMC már sokkal gyorsabb volt. viszont nem ment az automatikus freki állítás és a kadencia helyes megjelenítés. Erre nagyon jó megoldás az itt linkelt Libreelec. Igaz én az ujjakkal szívok ezért az első 002 képfájlt használom hozzá. Távirányítója egész jó. Elvileg a tv is rátanítható.
De van sok-sok review youtube-on érdemes rájuk lesni és akkor nem ér meglepetés senkit.[ Szerkesztve ]
dugesz77
válasz Beni2360 #2239 üzenetére
A teljes dvd felbontása 720 x 576 . Ez 1,73:1 képaránynál 416 míg 2,35:1 képaránynál már csak 304 képkocka magasságban van hasznos információ. Alul felül fekete csík.. Ezt nem kódolják a filmhez mert csak a helyet foglalja. Ha az oldal felbontás nem 720 akkor arányosan csökken ezzel a magasság felbontása is.
De tényleg kár ezen rugózni. Aki megelégszik ezekkel a stream minőségekkel az nézze, akinek kevés az megtalálja a neki megfelelő forrást rá.[ Szerkesztve ]
dugesz77
Az nem egészen úgy megy. Kodi alól .m3u listákat kell beolvasnod . Ezek tartalmazzák a live stream elérhetőségek címét. Címeket találsz millió szám neten. Akár innen, vagy innen. A letöltött adatokat bemásolod egy notepad (szöveges dokumentum) dokumentumba aminek a txt kiterjesztését átírod .m3u-ra. Ezt már megeszi a Kodi és amíg élnek a stream-ek addig nézheted őket. Másik megoldás,hogy telepítesz addonokat amik nagyrészt ugyanezeket tartalmazzák. Például Phoenix,BBTS,AK47,Ccloud.
dugesz77
válasz DroiDMester #2272 üzenetére
Teljesen. Ma pont lepróbáltam még egyszer és ha csak simán sd kártyát cseréltem akkor ugyan úgy szétesett a kép friss telepítésnél. Viszont fogpiszkálós módszerrel indítva(folyamatosan nyomni a reset gombot majd a hálózati csatlakozót bedugva megvárni míg a LibreELEC felírat megjelenik) nincs gond. Ma felraktam próbából a 005 képfájlt és nem is 720p megy a telepítés közben hanem normálisan 1080p-be,tehát így nem is kell tulajdonképpen felbontást állítani .
dugesz77
Gearbestről az enyém sem látszódott sokáig . Én már rég óta a trackit figyelőt használom ha valaki véletlen nem ismerné. Amint mozdul küldik az emailt róla. Igaz a cseh postának hála 10 napig itt sem látszódott. Nekem ez volt most a Sunvell-nél:
dugesz77
Nekem ennek az olcsóbb változata van M2S néven fut.. Nincs rajta billentyű világítás . Tökéletesen működik vele. De a Logitech K400is jó. Sőt annak sokkal jobb a tapipadja azzal akár játszani is lehet. De ha csak Libreelec fut én ezt a Speedlink távirányítót használom legszívesebben. A beletekerés,léptetés, ezen kézre esik minden.
dugesz77
Na ez érdekes. Talán múlt héten mértem és a borda 37 fokos volt 48 órás üzem és uhd film nézése közbe. Igaz eléggé el van baltázva gyárilag,hogy a borda felfele néz. Én a hátára fordítva használom így nem reked meg a meleg. Lehet semmit nem számít amúgy sem. Eddig egyszer fagyott le de az android alatt volt egy játék telepítése közben. De nem tudom mennyit bírhat maga a soc. Ha az Rpi2-ből indulok ki ott 60 fok volt alaphangon és köszönte jól volt az úgy.
dugesz77
válasz DroiDMester #2481 üzenetére
Ez az info nem tudom honnét származik de az Nexbox A95X tudja a 2GHz .:
Sehol nem említik a maximum 1,5 GHz-t teszt.
Nem lehet ,hogy a S905X verzióval kevered? -
dugesz77
válasz DoItYourself #2499 üzenetére
Uha elnézést nekem nem siketült a szöveg értelmezés akkor. Többször átolvasva meglett a lényeg: "Egreat MXq Pro 4K------A95X és Suvell T95 Firmwre ugyan úgy 1,5GHz a max órajele "
dugesz77
Megérkezett ma a Sunvell T95M . Próbálgattam az androidot rajta, érezhetően gyorsabb mint A95x-en. LibreELEC sd--ről tökéletesen fut(005). Jónak tűnik így első nekifutásra. A távirányító is kicsit erősebb.
dugesz77
válasz Silent77 #2541 üzenetére
Wifijét nem is próbáltam még ,vezetékre kötöttem elsőre. Nekem az A95X-é olyan ,hogy szinte csak szemből ez meg egész jól veszi oldalról is. Egész jó kis pattogós masinéria. A távirányító rátanítást nem találtam csak meg. Az kényelmes volt A95X-nél de ennél is hasonló gondolom.
dugesz77
válasz DoItYourself #2563 üzenetére
Hát igen sajnos megkeverték rendesen . Szerintem itt többen a legolcsóbb vékony 8/1 GB modellt vettük. Azzal úgy tűnik nincs gond ott van reset gomb és megy is rajta a Libre minden gond nélkül. A 905X-eseket könnyű felismerni az android 6.0-ról.
djherby: Ha csak libre-re kell szerintem felesleges a 2GB verzió. 300MB körül eszik egy belakott rendszer.
dugesz77
Friss telepítésnél valami 210MB kért a rendszer. Tegnap megérkezett a 2GB-s Sunvell t95M is ott is felraktam minden számomra fontos kiegészítőt és valami 1370MB ram szotyizott mert szabad volt(ha jól emlékszem 1800 elérhetőből). Viszont android alatt nagyon számít a plusz 1 GB ram. Ott érezhetően pörgősebb ,sokkal kevesebbet gondolkodik a rendszer.
dugesz77
válasz gulac12 #2639 üzenetére
Nekem is megérkezett előző héten a xiaomi controller. Már épp kérdezni akartam ki milyen játékot ajánl. Az Asphalt 8 is szépen felismeri a controllert. Köszi az ajánlást este meglesem. Aki tud még jól futó játékokat ne tartsa magába.
UHD témában : Ha csak 30 MB/s el számoljuk az usb2 átvitelt akkor is óránkén nagyjából 108 GB átvitelről beszélünk. A most megnézhető UHD - 80-90 GB/1,5 óra. tehát bőven elég rá a z usb2 sebessége. Próbáltam is 4 filmmel minden gond nélkül mentek.
dugesz77
válasz DoItYourself #2653 üzenetére
Xiaomi Wireless Bluetooth Gamepad. Ajánlom mindenkinek, mert nagyon igényes szerkezet. Sajnos most lett vége az akciónak 20$ alatt el lehetett hozni. Bár az is igaz ennyiért lassan komplett tv boxot vehet az ember
dugesz77
Na ehez viszont tényleg kéne az O betű billentyűzetről.. Ott hozza le ezeket az infókat a Kodi. Példa:
A kiemelt résznél írja az információt ki.Tegnap teszteltem kicsit a T95M-et UHD-vel. Az egyik legnagyobb méretű nézhető anyaggal( Ötödik Elem 91 GB 102 Mbps 3840x1606 verzió) hibátlan volt külső HDD-ről. Sajnos a nagy rész e a filmeknek 60/70 Mbps rakják el elég ritka a 100 is. Ilyen Jellyfish-ek szerintem stress tesztenek jók de másra nem.
- AMD konfig (VGA nélkül), 16Gb RAM, 1TB HDD...
- Új 2K Gamer PC Ryzen 9 5900X/RTX 3070 8Gb/Asus Tuf lap/M2 500Gb NVME/2x16Gb DDR4/750W 2Év gari
- Játszós PC , R5 5500 , RX 5700 XT , 16GB 3200MHz , 512GB NVME
- HP Pavilion 27-ca1001nu - ÚJ - 27" All-IN-ONE PC - Ryzen 7, 16GB, 512SSD, TOUCH
- Új AMD Gamer PC R5 5500 vagy R5 5600/RTX 3060 12Gb/500Gb M2 SSD/16Gb DDR4 3200Mhz/700W 2-3Év gari
