a2d2
Érkezett hozzám egy S912-es box (Alfawise H96 pro +) android 7-el, pár hasznos tapasztalat hogy más ne kövesse el ugyanazt a hibát mint én:
- SambaDroid nem indul a boxon valami miatt és más samba szervert sem tudtam megfelelően rávarázsolni.
- Mivel gyanakodtam hogy nem kért root jogot a program ezért feltettem a SuperSU-t, frissítettem a binarijét és utána többet nem indult el a box! Este állhattam neki firmware-t töltögetni meg USB apa-apa kábelt forrasztgatni hogy életre tudjam kelteni.
- Utána FTPdroid-ot sikeresen beüzemeltem rajna, igazából jó lesz ez is PC-hez (innen töltöm rá az anyagot) meg a régi boxhoz (itt a Kodiban az új boxon megosztott tartalmat adom meg médiatárnak).Tetszik amúgy a kütyü, nagyon gyors minden, a 3GB ram android mellé nagyon ajánlott (FTP droid és Kodi futása mellett nálam csak a fele maradt meg szabadon). Egyedül az USB 3.0-át sajnálom az beleférhetett volna.
Nem sokkal drágábban tudtam volna H96 max-ot (RK3399) venni, de nagyon lehúzták szegénykét az értékelések így maradt ez.Kodi-ban a hardveres gyorsítást ki kell kapcsolni mert különben bekockásodik a kép!
Egy kérdés még:
SambaDroid felkínált volna a belső IP cím mellé kívülről elérhető IP címet is. Ilyen az FTPdroidban nincs. Van esetleg jó alternatívája amivel bárhonnan fel tudnék FTP-zni rá?És még egy érdekesség:
Futtattam egy speedtestet és 40-50Mbit-et mértem a boxxal. Nem tudtam mi a probléma, de fogtam még egy 1A-es töltőt a gyári 2A-es mellé és bedugtam közvetlenül a boxhoz csatolt 2,5"-os HDD-be (e nélkül is szépen felpörgette a vinyót, nem volt kattogás, szépen olvasott is róla mindent).
Ezután szépen felpörgött a számláló 2-300Mbit/s-ra. a töltő kihúzása után ismét visszaesett 50-ig, bedugás után megint pár száz Mbit/s lett. Álmomban nem gondoltam volna hogy ilyent produkálhat az alultápláltság.Tegnap pedig a legújabb 7.1.2 felrakása után 3x lemérve konstans 520Mbit/s-ot mértem egymás után.
Nem próbáltam kihúzni a kiegészítő tápot de megnézem majd úgy is.
Illetve asszem megcseréltem most az USB portokat és a sarkához közelebbibe dugtam a HDD-t és a távolabbiba a távvevőt. Így ha kihúzom a box eredeti tápját akkor is bekapcsolva maradnak a ledjei mert ezen az USB-n keresztül tápot is tud felvenni a HDD-től. Szóval érdemes ezt az aktív kimenetet használni HDD-hez, lehet ez is elősegítette a stabilitást.Apropó USB port:
alapban csak 2 USB-vel érkezik a box de állítólag van még két rejett port csak ki kell vágni a box oldalát.
Ezt is megcsinálom majd csak előbb keresek egy legalább 2A-es külső tápot a HDD-hez hogy minél több kakaót kapjon onnan is a box.[ Szerkesztve ]
A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
nagyra #25320 üzenetére
Nekem a héten jött meg GB-ről a 3GB/32GB H96 pro plus, ez 57 dollár volt akcióban.
Az 1000-es felár simán megéri szerintem a +1GB/16GB-ot.
Kodi + FTP droid volt csak bekapcsolva és elment így is a ram fele 7-es androidon.Én inkább a GT1 ultimate verzióját nézegetném a több és gyorsabb (DDR4) memória miatt.
Ami az enyémben nem tetszik az az USB 3.0 hiánya mivel folyamat rajta van egy HDD és arról/arra FTP-zek.
a2d2
Megnéztem tegnap este a Horizon GO-t a H96 pro plus-on és szépen megy.
Ugyanakkor a TelekomTV GO valamilyen hibakóddal elszáll ha a lejátszásra kattintok.
Nem derült ki számomra a kódból hogy a root-al vagy a HDMI-vel van esetleg baja.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
Tök jó lenne ez az FTPdroid, ha folyamat tudná tartani a 20 MB-os sebességet (sajnos csak USB 2.0-ás portja van a boxnak), de sajnos épp filmet másolok a boxra és néha pár mp-re visszamegy a sebesség akár 100 KB/másodpercre, majd újra felpörög 20 megára.
Valószínűleg olvasásnál is van ilyen probléma mert tegnap este lejátszás közben is volt egyszer hogy beszaggatott a film.
Másnál is van ilyen? Ez az FTPdroid hibája lehet vagy a boxé? A hálózatot kilőném mert LAN-al vannak összekapcsolva a boxok, ráadásul a PC és az 1.-es box között mindössze pár méteres kábellel.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
Na ez az FTPServer lassú, fele annyi a sebessége mint az FTPDroidnak.
A Primitive FTPd is első beállításra fél sebességen ment (valami storage-os opciót választottam ki), ha az első két lehetőséget választom akkor látszólag gyorsabban felhozza a könyvtárakat, de írási jogosultság hiányom van, a második lehetőséget választva meg valami output file error jött. Közben meg jöttek a lányok hogy TV-znének szóval nem tudtam még tovább tesztelni.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
Gondoltam kipróbálnám ezt a LibreElec-et a régi boxomon.
Ez egy Instabox MX4 phantom. Ilyen (ez alapján vettem): [link]
Valakinek van még ilyen boxa? Nem nagyon látom melyik verziót kellene letöltenem rá.Köszi!
a2d2
Lecsapta a futópad az elosztót amin a TV box is volt meg a külső HDD kiegészítő tápja.
Most megcsináltam máshogy a vezetékezést, látszólag megy is minden, de mikor csatlakoztatni próbálom a HDD-t akkor azt írja az android hogy az ASMT meghajtó sérült és formázni akarja.
Rádugva PC-re látszólag minden rendben van vele, kitöröltem az android mappát hogy csak filmek legyenek rajta, de így is azt írja hogy sérült.
Van valakinek ötlete mit lehetne vele kezdeni?
Formázni nem szeretném mert 1TB-os vinyó és ezen van a teljes mesegyűjtemény.
Pár hete a tablet csinálta ezt hogy kivéve és visszadugva azt írta a memóriakártyára hogy sérült, de PC-be berakva és megtisztogatva a kártyát az Androidos cuccoktól utána szépen befogadta a tablet.Köszi!
UI: MX4 s812-re akkor senki nem tud LibreElecet?
a2d2
Na, kénytelen voltam formázni a vinyót mert csak nem jutottam előrébb.
Előtte lementettem minden adatot (kb 3 óra), utána formáztam (kb 3 óra), utána bepróbáltam a boxba, teljesen hibátlanul felismerte, majd visszamásoltam minden adatot (újabb 3 óra) és rákötve a boxra ugyanaz fogadott hogy sérült ASMT meghajtó.
Mi a túró lehet ez?A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
ztsoft #26141 üzenetére
Lehet hogy valami ilyesmi, de nem másoltam rá semmi újat. Illetve az a fura hogy teljesen elutasítja a meghajtót, nem csak a fájl/könyvtár nem látszik vagy nem nyitható meg.
Meg ehhez át kellene vizsgálnia a meghajtót, de rácsatlakoztatom és gyakorlatilag egyből ezt írja ki bal felül.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
DoItYourself #26144 üzenetére
Kettő van csak, de azt mind.
Tényleg, erről jut eszembe, szétszedtem hétvégén a boxot hogy megnézzem a belsejét és az enyémben már nincs meg a +2 kiépített usb port, csak a helye a nyákon.
Mondjuk lehet beszerzek két ilyen forrasztható portot és megcsinálom.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
DoItYourself #26146 üzenetére
Na valamit sikerült csinálni.
A régi boxomra is rákötöttem amin évekig rajta volt és az meg sem nyikkantotta, még hibaüzit sem dobott fel mint a másik. Pendrive-ot megnéztem azt mindkét box felismerte.
Utána feltettem ezt a programot: [link]
Ez felismerte a HDD-t és tudtam vele mountolni úgy hogy két kis usb ikon jelent meg bal felül, az egyik a szokásos android hogy sérült a meghajtó a másik ennek a szoftveré hogy felcsatolta.
Utána újra lehúztam és dugdostam még egy kicsit és most már az android sem ír hibát a HDD-re, be lehetett csatolni a gyári cuccal is hordozható meghajtóként.Az FTP szervernél átírtam a kiinduló könyvtárat mert megváltozott a címe, és utána a hálóból valami miatt nem értem el a tárhelyet még, szóval van még valami gond csak nem volt már időm szórakozni vele.
a2d2
a2d2
Sikerült nagyon simán feltennem a libreelec-et az S912-es gépre, memóriakártyáról fut most a rendszer.
Egyetlen gondom van már csak, meg szeretném tükrözni a képet.
Ehhez a config.txt-t kellene átírnom. Putty-val csatlakozni is tudok a készülékre PC-ről, de nem találom a fájlt.
Végigolvastam több külföldi fórumot is, összesen két lehetséges helyet adtak meg:
boot/config.txt - boot könyvtáram nincs is
flash/config.txt - ilyen könyvtáram van de nincs benne config.txtValaki meg tudja mondani merre van ez a fájl memóriakártyás rendszer esetén?
a2d2
Csicsóka #28481 üzenetére
Akkor még jó hogy nem kerestem tovább
Androidos boxra telepített Openelec vagy Libreelec alatt akkor nem is lehet megtükrözni a képet?
Ilyen egyszerű lett volna pedig
display_rotate=0x10000 horizontal flip
display_rotate=0x20000 vertical flipJelenleg Android alatt tudom tükrözni a HDMI kimenetet, viszont idegesít a nem 24p miatti stutter.
Valahogy csak át lehet írni itt is.[ Szerkesztve ]
a2d2
a2d2
DoItYourself #28515 üzenetére
Most megpróbálom első körben az android alatt életre kelteni a 24p-t, ha nem sikerül akkor megpróbálom lefizetni. Van libreelec alatt valami system settings, oda berakhatná
a2d2
Én megint órák óta szívok a boxokkal. Mondom mire jutottam:
S812-es boxon az amlogic tool nem csinál semmit, ugyanúgy 60Hz-en nyomja ki a képet. Viszont ennél a boxnál működnek a képernyőforgató programok.
S912-es boxon az amlogic tool működik!!! Nagyon szépen átvált 24Hz-re a film. Már vittem is a hálóba a boxot hogy rákössem a projektorra, erre itt meg a képernyő forgató appok nem működnek
Készen vagyok teljesen.
a2d2
Srácok valaki nem tudja mi foghatja az android 7-es boxon a képernyő forgatást?
A régi S812-es boxomon 4-es android volt és esze ágában sem volt forogni. azt olvastam hogy a 4-es androidnál ez lokkolva van ezért kerestem rá másik romot 5-ös androiddal és azóta csodálatosan forgatható a kijelző.
Az új S912-es boxon 7-es android van és ugyanolyan makacs mint a régi box a régi FW-el.
A build.prop-ban csak ennyit találtam a témában:
Persist.sys.app.rotation=middle_port
Ezt átírtam original-ra de nem történt semmi.
Elvileg ezt a 3 értéket veheti fel csak:
Screen rotation (middle port, force land, original)Esetleg egyéb ötlet?
Már csak ez az egy dolog hiányzik hogy teljes értékűen tudjam élvezni a 24p filmezést.
Köszi![ Szerkesztve ]
a2d2
Adott egy Librelec, bekapcsolt SMB szolgáltatással.
A mellette lévő PC-n ha beírom a windowsban hogy \\192.168.1.66 akkor tökéletesen kapcsolódik és látok mindent.
Adott egy másik box androiddal és rajta Kodival. Eddig FTP-n keresztül néztem rajta a filmeket, de átváltanék sambára. De sehogy nem megy.
Pontosan milyen formátumban kellene felvenni a Libreeleces megosztást?
Próbáltam így:
smb://192.168.1.66
smb://192.168.1.66:5555
\\192.168.1.66Megadtam a libreelec/libreelec párost is neki.
Vagy timeout-ot ír vagy valamilyen nyolcezres hibát.
Kodi alatt hogy van nektek ez beállítva?
Köszi!A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
junkpod #28875 üzenetére
Időközben az SMB-t működésre tudtam bírni.
Libreelec alatt kikapcsoltam a jelszót és átállítottam a minimum SMB-t 2-ről 1-re.
Így már PC-ről sem értem el a boxot.
Ezután átállítottam a maximum SMB-t is 3-ról 1-re.
Így PC-n ismét láttam a könyvtárakat és az androidos boxon is életre kelt végre az elérés!
Annyira örültem hogy végre kész vagyok. Erre belepróbálok egy filmbe és nem tudok belepörgetni, megfagy a kép percekre.
Kipróbáltam több filmnél is:
480p és 576p-nél teljesen villámgyorsan működik a beletekerés, efelett meg mintha elvágták volna.
Szóval nem az van hogy csak kicsit tovább tart meg lassabban tölti be 100%-ra a puffert. Egyáltalán nem megy (kb 2 percig teszteltem).
Átírtam az asvancedsettings.xml-t advancedsettings.xm-re, kiléptem a kodiból és vissza de ugyanaz a probléma.
Most komolyan, más is ekkorákat szív a boxaival? Egyszerűen egyik hibából a másikba kerülök napok/hetek óta.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
DoItYourself #28878 üzenetére
Bocs, csak padlást szigetek közben csak néha nézek rá a fórumra.
Kipróbáltam gyorsan PC-n, ott tökéletesen bele tudok tekerni a filmben.
Valami az androidos Kodinál lesz. Majd nézem még este.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
Visszavonom hogy PC-ről tökéletes az SMB.
Most próbáltam felmásolni egy filmet a Libreelec-es SMB megosztásra és azt írja a PC hogy szüntessem meg az írásvédettséget.
A jelszó ki van kapcsolva, a minimum és a maximum is SMB1 és be van kapcsolva az auto-share external drives.
FTP-nél nem kellett állítanom semmit, egyből tudtam rá írni is és olvasni is róla.
Van itt valami titkos beállítás még?A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
junkpod #28894 üzenetére
Nem túl bonyolult.
Egy UPC-s connect boxra van rákötve kábellel a PC és a két box.
Libreelec-es S912-es Samba szerveres box USB-s HDD-vel 1000-es hálózattal
PC - 1000-es hálózattal
Androidos S812-es box 100-as hálózattalAmíg Android volt az S912-esen is addig FTP szerver futott rajta.
Ide töltöttem fel a filmeket/meséket PC-ről és innen olvasta be az S812-esen a Kodi a médiatár tartalmát.Kb ugyanezt szeretném most SMB-vel megcsinálni de valami gondja mindig van.
De az is teljesen jó lehet ha Libreelec alá tudtok FTP megoldást.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
Na nem mondhatom hogy teljesen rossz az írás a PC-ről, mert kisebb fájlokat sikeresen át tudtam másolni.
Viszont a 8 GB-os filmre meg azt írja hogy szüntessem meg az írásvédettséget.
Ez amúgy egy exFAT-ra formázott külső meghajtó.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
Pelican #28909 üzenetére
A 912-es a Tv-re van kötve a 812-es a projektorra.
Mindkettőn nézünk filmeket.
LE csak a 24p és smb miatt kellett 912-re. De 24p megy már android alatt is és FTP is jobbnak bizonyult mint az SMB. Szóval szerintem megy vissza arra a droid.
Mindkét box 0/24 megy. Alig van fogyasztásuk. PC-t nem állítanám be így a filmnézés miatt.
OMV nem tudom mi de ha van rá valami fullos médialejátszó akkor érdekelhet.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
- Eladó Acer c24 számítógép 1 év gari
- több db! HP Prodesk 600 G3 SFF i5-6 gen/16GB DDR4/256 SSD/500 HDD
- DDR5 GAMER PC! - AMD Ryzen 5 7600 - RTX 3070 Ti 8GB - 16GB DDR5 - 500GB Nvme SSD - 650W 80+
- DDR5 GAMER PC! - AMD Ryzen 5 7600 - RTX 3070 8GB - 16GB DDR5 - 500GB Nvme SSD - 650W 80+
- Fujitsu-Siemens Esprimo P700 E85+
