Castell
Üdv mki!
Az mitől lehet, hogy sd kártyáról látványosabb lassabb a Kodi (LE), mint a droidos Kodi? Mini M8S II-es box, 2 GB RAM.
Ki is szedtem az sd kártyát és most Android alatt megy ismét a Kodi.
Lassulás alatt értem pl.:
- Visszalépésnél lassú reakció
- Kiegészítők sokkal lassabban töltenek
- Borítóképek betöltése katasztrófaSD kártya friss vásárlás, memória és cpu használat LE alatt full lent volt, ennek ellenére csiga a rendszer
LE-ből a legújabb 8-as verziót raktam fel.
Castell
válasz sugarforce #31929 üzenetére
A márkájára MIXZA. (Micro SD) De nem hinném, hogy a sebességgel lenne gond, ugyanis: 80/40 olvasás-írás értéket hoz a CrystalDiskMark. És még 3 ilyen kártyánk van különböző eszközökben, és teljesen jól működnek.
Castell
válasz junkpod #32058 üzenetére
SSH-n keresztül LE alatt:
Benchmark: Sequential read Limits: Total size: 512MB Duration: 60s
512.0MB processed in 24.58s (20.83MB/s), CPU: user 0.07%, sys 0.99%
Benchmark: Sequential write Limits: Total size: 512MB Duration: 60s
512.0MB processed in 86.57s (5.91MB/s), CPU: user 0.01%, sys 0.47%
Benchmark: Random read Limits: Total size: 512MB Duration: 60s
288.5MB processed in 60.03s (4.81MB/s), CPU: user 0.00%, sys 0.83%
Benchmark: Random write Limits: Total size: 512MB Duration: 60s
310.1MB processed in 236.99s (1.31MB/s), CPU: user 0.01%, sys 0.11%Még egy észrevétel, hogy az alap skinnel valamivel gyorsabb, confluence skin viszont lassú
Castell
válasz junkpod #32155 üzenetére
Közben másik sd-re váltottam. Kifogástalan a LE, sokkal dinamikusabb mint volt a droid alatt a Kodi.
Viszont van egy zavaró tényező,
Szóval sd-ről futtatva, LE alatt:
Elindítok egy videót, akkor valszeg "lekapcsolja" a box a képernyőt, majd kb. 1 másodperc és "felkapcsolja" > ezt pont akkor történik, amikor leokézok egy adott tartalmat, hogy induljon, de nincs képkiesés, mert mindig a videó indulása előtt csinálja ezt az 1 mp.-es manővert. Azért zavaró, mert a tv is jelzi, egy felirattal (HDMI2), hogy felcsatlakozott az eszköz. Videó megállításnál ugyanezt csinálja.
HDMI-CEC-t ki-be kapcsolva a tv-n sem történik semmi.
Castell
válasz tibi970307 #32418 üzenetére
Nálam ennél a box-nál kb. 70 fok terhelés alatt.
Idle állapotban 60 fok.
Nem tudom mennyi az ideális...
A hűtőborda egyébként leszedhető-visszarakható?
Castell
Üdv mki,
Adott egy MX-Q S905W típusú 1/8 Gb-os box. A problémám az vele, hogy nem bootol be az LE sem sd-ről sem pendrive-ról. Többször ellenőriztem: a megfelelő img-t írtam ki a meghajtókra. Próbáltam reboot appal és fogpiszkálós módszerrel, de az LE nem indul csak fekete képernyő van. Ha kihúzom az adathordozót, akkor a droid rendesen elindul. Megnéztem, nem fake MX-Q box, tehát nem Rokchip-es modell, hanem S905-ös.
Valakinek esetleg vmi ötlete lenne?
Köszönöm!
Castell
Üdv mki,
Egy kis érdekesség: járt nálam az elmúlt egy hónapban 3 féle box (W95, X96 mini, Tanix TX3 mini L). Ugye mindhárom S905W 2/16-os modell és mindhárom típusnál az volt a gond, hogy a LE/CE iszonyat lassú volt sd kártyáról. A harmadiknál lett gyanús a dolog, hogy nem a boxok a ludasak, hanem az sd kártyák. Ha valakinek hasonló problémája lenne, csak a Sandisk miscro sd kárytákat javaslom: Gond nélkül és gyorsan futott a rendszer a Sandisk kártyával mindhárom esetben.
Amelyik kártyák elhasaltak: Kingston, Toshiba, Mixza. Első kettő tutkó eredeti, mert itthon lett véve, rendes boltban.
Castell
válasz DroiDMester #49253 üzenetére
Valami akkor sem kóser, mert mindhárom kártyával ez volt a tapasztalat.
Castell
válasz DroiDMester #49264 üzenetére
Pedig van ellentmondás. Nem benned, hanem valami itt van. Papíron a Kingston (amit próbáltam) UHS-1-es, 40/30-as volt crystaldiskmark szerint. A sandisk class 10-zes értéke pedig 35/30 volt szintén az említett progival. Mégis a Kingstonnál brutál akadt a rendszer. Bár a sztoriban nem említettem eddig, de próbáltam egy régi Maxxel USB 2.0 8 GB pendrive-ot is, aminek 30/12-es az értéke szintén gyorsan ment vele az LE/CE.
Castell
válasz mokus18 #50137 üzenetére
Érdemes, az S905W boxok közül nálam a Tanix bizonyult a legjobbnak. Fast-23-as raktár ráadásul cseh raktár, így 1 héten belül is megérkezhet. Nekem utoljára 3 munkanap alatt megjött innen a boxom, ami ugyanez volt.
Kérdés, hogy milyen felhasználásra szeretnéd. Nálunk a boxokon kizárólag CE/LE fut, ezekre tökéletes. De a Tanix-ok "androidja" sem olyan rossz..
Castell
válasz nemethchek19 #50150 üzenetére
Mindenképp a 2/16-os verziót vedd én is ezt vettem. Minimális az árkülönbség is.
Castell
Üdv mki,
Valaki használ esetleg LE/CE alatt valamilyen retro game addont? Én akárhogy próbáltam, de nem működik a dolog.
Castell
válasz DoItYourself #50805 üzenetére
Ők, köszi. Maga az addon nálam is felmegy, lépegetni is tudok a menüben, de a játékok nem indulnak el...
Castell
CoreElec alatt futó retro game addonhoz vennék gamepadot. Van vkinek ezzel kapcsolatban tapasztalata?
2 db 1000 Ft-os vezetékesre gondoltam első körben.
Szóval ezek működőképesek lehetnek?
Köszönöm!
Castell
Van esetleg vkinek infója arról, hogy a CoreElec repo-ból miért nem települ semmi? Esetleg megköszönném, ha vki megpróbálná, h nála mi a helyzet. Az alábbi hibaüzit dobja, ha a repon belül egy tetszőleges addont akarok telepíteni: A telepítés nem sikerült. Próbáltam másik boxon, de ott sem megy. Kb. 2 hete még működött egyébként.
Castell
+1: W95 boxom nekem is volt, S905W-s boxok közül egy jó sikerült darab. Tanixom és X96 minim volt még, de azok sztem gyengébbek a W95-nél. Azonban hozzátenném, hogy az elmúlt évek folyamán a boxok anyagminőségre romlottak. Pl. W95 enyhén sorjás, kopogó műanyag, közepesen merev csatikkal. Nekem Mini M8S II-m van, kinézetre hasonló a W95-höz, azonban, ha a külvilágot nézzük, jóval minőségibb az M8-as (ez már egy 2 évvel ezelőtti darab ugye)
Mindenesetre cca. 6000 Ft-ot megér a fent említett box, kipróbálni, tesztelni nem pénz érte. Utána simán eladható árában.
Castell
válasz Celtis #55111 üzenetére
Üdv,
Korábban írtam már, hogy hatalmas különbség van sd kártya és sd kártya között, még márkán belül. Nekem itthon 3 db sandisk-em van és egyetlen egy darab működik kifogástalanul CE/LE-re. Valószínű a másik kettő hamisítvány. 1 db ebay-ről van, 1 db aliról, 1 db pedig egy szlovák webshopból. "Utóbbi" működik kifogástalanul. Szóval ha valaki tutira akar menni az a belső tárhelyre rakja CE/LE-t.
Ha valaki mindenképp sd-n akarja futtatni a rendszert, akkor mindenképp megbízható forrásból vegyen kártyát. Nálam nem váltak be ezek a márkák: Alfawise, Mixza, Kingston.
Castell
Üdv fórumtársak,
Adott egy TR99 mini box (Sima S905, 2GB RAM, 16GB ROM).
Droid van rajta, de LE/CE párost nem tudom felrakni rá, mert ha fogpiszkálós módszerrel újraindítom, akkor csak box logója jön be és nem megy tovább. Ha kiveszem az SD kártyát vagy a pendrive-ot, amin az LE/CE van, akkor a Droid rendszer rendesen elindul.Próbáltam boot apk-val, de ugyanez a helyzet.
Update/backup zip tallózás meg nincs a droidon belül.
Véleményetek szerint lehetséges-e felrakni valahogy a két fenti rendszert erre a típusra? Ha igen, akkor milyen módszerrel?
Castell
válasz DroiDMester #59316 üzenetére
"gxbb_p200 az S905-höz", ezzel próbáltam, de nem ment (2 GB-os verzió). Junkpod kolléga írta, hogy az ng-s verziót próbáljam meg, de az sem megy.
Castell
válasz DroiDMester #59321 üzenetére
Hálás köszönet! Sikerült felrakni.
Valóban az általad említett gikszer miatt akadtam el vagyis: "905X alaplap és a régi 905.ös SOC"
Mégegyszer köszönöm!
Castell
Tudna valaki elfogadható boxot ajánlani a full belépő kategóriában? Melyiket CPU-val szerelt készüléket érdemes az alábbi felhasználásra venni: Kizárólag CE belső tárhelyre telepítve és max. Full HD.
Közelítőlegi elvárások: 2/16, ne melegedjen, a CE gördülékenysége, a távirányító válaszideje ne legyen gyatra.
Köszönöm szépen!
Castell
Üdv mki,
Tudna valaki segíteni, hogy az alábbi boxhoz létezik-e vfd.conf fájl?
A95X F1 (S905w, 2/16 Gb)
A kijelzőn CE alatt folyamatosan boot felirat van, még kikapcsolt állapotban is.
Köszönöm!
Castell
Ok, letöltöttem (kimásoltam), beraktam egy notepad-ba és átnevezem vfd.conf-ra. Bemásolom a Configfiles gyökerébe. Az OpenVFD-t telepítettem.Többször újraindítottam, de semmi.
Mit csináltam rosszul?
Ott a fórumban írja valaki és linkel egy dtb.img fájlt ehhez a boxhoz. Lehet ezt kéne kicserélni a meglévőre? Egyátalán ez lehetséges újratelepítés nélkül?
Köszi
Castell
Kedves topik lakók,
még egy segítségre lenne szükségem. Sikerült minden gombot belőnöm CE alá, kivéve ezt az egyet (pirossal jelölve):
Azt szeretném elérni, hogy "töröljön vissza egy karaktert", de ezekkel a parancsokkal csak visszalépett egyet a menüben:
BACK
BACKSPACETudja esetleg valaki, hogy mire kellene elneveznem, hogy a fentiek szerint működjön a gomb?
Köszi
Castell
üdv mki,
Az alábbiban kérném a segítséget:
Ki lett egy cserélve egy box gyári távja egy másikra. Ez alapján sikerült is "felprogramozni", csak a power gomb nem működik bekapcsolásnál. Fórumon találtam, hogy a confog.ini-ben kell átírni valamit, de én ezt a fájlt sem találom sehol.
Ha leírná valaki, hogy mi a lépése a bekapcsoló gomb "életre" keltésének azt megköszönném!
(CE rendszer, belső tárhelyen)
Castell
Üdv,
Coreelec emmc használatra melyik lenne az ideálisabb megoldás? A felhasználás jellege kizárólag pár kodi kiegészítő használata lenne (youtube, exodus, stb.)
Még talán annyi, hogy a kijelzőhöz/távhoz legyen vfd/remote conf.
- Transpeed TX9 pro (S912, 2/16): [link]
- S905X3 X96Air (S905X3, 2/16): [link]Illetve mennyire számít a felhasználás jellegére való tekintettel, ha 3 vagy 4 GB rammal rendelem?
Köszönöm!
Castell
válasz FerNandor #70171 üzenetére
Javasolt, hogy nézz át a kodi fórumba, amit felettem is linkeltek.
Én azt mondom, ami nem túl legális addon, attól ne várd el, hogy stabilan működik hosszútávon, ilyenek pl. az ingyenes filmes kiegészítők...
Viszont én a mai napig azt mondom, hogy nálam az S905-ös dobozka CE-vel oltári nagy best-buy. Semmilyen smart rendszerért nem adnám oda. Egy pár dolog, amire használom csak (pl. Netflix, Youtube, online rádiók) de azt hónapok/évek óta stabilan és megbízhatóan "teszi"
A kérdéseidre meg a válaszokat pedig saját magadnak fogod megválaszolni fokozatosan, hiszen önmagad fogod "fejleszteni" vagy próbálgatni az addonokat, hogy melyik válik be és melyik nem. És első blikkre bonyolult lehet, de hidd el -felhasználói- szinten nem az.
Castell
CE-re (belső tárhelyre telepítve) szeretnék venni s905x3-as, 2/16-os boxot. Ezek közül melyik lenne a legjobb a vétel. Kritérium kb. ezek lennének:
- Wifi működjön
- Legyen remote conf
- Vfd.conf fájl a kijelzőhözA kiszemelet típusok:
X96 MAX Plus
X96 Air
A95X F3Köszönöm!
Castell
Van valakinek tippje, hogy a box miért fagy ki egy külső hdd-tól? Legújabb CE van fent.
Kb. 20-25 perc után megáll a kép, majd 1-2 percig semmi, majd újraindul.
Tápgond nem lehet, mert táppal megtámogattam a vinyót.
Ugyanez a hdd egy másik boxon ugyazzal a rendszerrel táp nélkül is simán megy.
Castell
S902W2-ös gépre telepíthető Coreelec?
Mert neten semmi infót nem találtam erre vonatkozóan.
- Gamer PC (i5 9600k, rtx 3060, 1tb m2ssd, 32gb ram)
- Ryzen7 7700X/ TUF B650M-PLUS WIFI/ 96GB DDR5/ 1TB 990Pro/ bontatlan/ garancia
- Új GAMER félgép - ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI + Intel I9 13900KF + Kingston 2x16GB DDR5 6000MHz
- Eladó konfig - videókártya nélkül
- i5 9500/ 32GB DDR4/ Quadro K2200 4GB/ 512GB SSD/ ingyen foxpost
- Steam PC játék kulcsok 5. Utalás, PayPal
- Eladó konfig! Ryzen 9 3900X 256GB M2 SSD 500GB SSD 64GB DDR4 RTX3060Ti 8GB !
- Eladó Konfig I5-10400F 16GB DDR4 512GB M2 SSD 2TB HDD RX6600 8GB!
- Eladó konfig! Ryzen 5 3600 256GB M.2 SSD 1TB HDD 16GB DDR4 RX 6600 8GB!
- Eladó Konfig Ryzen 5 2600X 16GB DDR4 256GB SSD 500GB HDD GTX1660 Super 6GB!
