zsiga68
Nem voltam megelégedve a Nexbox A95x wifi vevő jelével. De most már megfelelő: -
zsiga68
válasz darvinya #16728 üzenetére
Az antenna hevert otthon a fiókban,csak az ajzatot vettem de az is belföldi forrás. Minimális összeg volt, a munka pedig 20 perc alatt meg is volt. Most még a szomszédok netét is látja Az emeleten a belső vevő már nem látta a wifim.Egy külföldi oldalon mutatták a trükköt.
Itt van a portéka: [link][ Szerkesztve ]
zsiga68
Amlogic S905 készülékre szeretném feltenni a Libreelec rendszert. Kártyára tettem több verziót is és valahogy nem az igazi egyik se. Van olyan amin meg a távirányító de 16-os kodi van rajta. 17-es verzión nem megy a távirányító. Én 18-as kodit szeretnék feltenni és jó lenne ha a távirányító is működne. Ha lenne valami tipp melyik IMG verziót próbáljam azt nagyon megköszönném.
UI: Eredetileg frissítettem a gyári 16-os kodit 18-asra de borzalmasan akadt a filmlejátszás.[ Szerkesztve ]
zsiga68
Van remote.cfg fájlom. De annyira nem vágom a teendőket. Első lépésként egy kodi 18-as csomagot kajtatok ami hajlandó elindulni a vason.
zsiga68
válasz DoItYourself #49629 üzenetére
Pl kodi 18 alatt működik az Rtl addons. De ha már nekiállok nem szeretnék egy régi verziót felkinlódni. Azt fel tudom tenni a gyári 16-os helyett is. Csak akad. Remélem kártyáról már jobb eredményt lehet elérni.
zsiga68
Találtam egy ilyet:
LibreELEC-S905.arm-7.0.3.012l_8.2.3.1_mix_ext4_rev2.img
Úgy néz ki hogy rendben működik Amlogic S905-ön. Még a távirányító is. -
zsiga68
Találtam egy ilyen verziót az oroszoknál: CoreELEC. Kodi 18.0 RC1 S912 only
Ha valakit érdekel jelezze. -
zsiga68
zsiga68
válasz freeknight #50194 üzenetére
Vagy nem jó a dtb.img amit megadtál vagy esetleg egy másik csomagot próbálj meg szerintem.
zsiga68
válasz Sanchez997 #50317 üzenetére
A megoldást nem tudom de én nem formáznám hanem szereznék valahonnan egy másik hdd-t amit format után beállítanék és azon tesztelném.tipp: Add meg ugyanazt a felhaszálói nevet/jelszót alapértelmezettnek mint ami a régi routeren volt. A routeren nincs hálozati csoport beállítás? Mshome stb..
zsiga68
Kis infó:
Feltettem Nexbox S905-re a LibreELEC-S905.arm-8.2.4.2-S905Test2_ext4.img-t de nincs kalibrációs opció benne. Illetve az időjárás se hajlandó működni.Az addons telepítés működik.Van távirányító is.
Megnézek egy másik verziót..[ Szerkesztve ]
zsiga68
válasz tobias40 #50447 üzenetére
Lehet hogy rossz. Vedd ki az elemeket és zárd rövidre az elemfészek + és - pólusát. tartsd így egy jó pár másodpercet és rakd vissza az elemeket. Nincs a lakásban más wifis egér vagy bármilyen wifis eszköz amivel összeakadhat? Nem gyenge az elem? Van egy párosítási leírás is a linkelt oldalon.
zsiga68
Infó:
Feltettem a LibreELEC-S905.arm-8.2.4.2-S905Test-1529136339_ext4.img-t és ebben a verzióban a windows hálózat (smb) opció nem akar működni. De a hálózat hozzáadása résszel meg be lehet állítani a megosztást. -
zsiga68
válasz blakey #50570 üzenetére
Azon van. Arra gondoltam hogy ha HDMI-n ráteszem egy másik készülékre és ott ha engedné a 1080p beállítást és akkor elindítom a Coreelec-et akkor elindulna--e, és ha igen akkor lehetne-e valamit beállítani hogy av-n keresztül is működjön..
Most néztem hogy a dtb.img fájlban 1080p60hz van írva. Gondolom az nem módosítható büntetlenül.[ Szerkesztve ]
zsiga68
válasz blakey #50574 üzenetére
Másik lapos tv-n Raspberry pi3 van kodival..
Annyit ráolvastam hogy létre kellene hozni egy disp_cap fájlt a /storage/.kodi/userdata/ könyvtárban ilyesmi tartalommal:
echo 576cvbs > disp_cap
echo 480cvbs > disp_capvagy:
echo 5.76cvbs > /sys/class/display/mode
esetleg
echo 480cvbs > /sys/class/display/mode -
zsiga68
Ma változtatás nélkül az eddig fekete képernyővel induló Coreelec-et rákötöttem HDMI-vel a másik tv-re és elsőre megfelelően elindult.
Viszont jó lenne az összefoglalóban ezt jelezni /talán egy hibák és megoldásuk rovatban/ hogy más is tudja hogy régi tv-n AV csatlakozón valószínűleg fekete kép lesz az eredmény. Illetve még android alatt egy 1080P-s felbontás állítással még meg lehet próbálni az indítást.
Egyenlőre marad a Libleelec a vason.[ Szerkesztve ]
- Gamer PC (i5 9600k, rtx 3060, 1tb m2ssd, 32gb ram)
- Ryzen7 7700X/ TUF B650M-PLUS WIFI/ 96GB DDR5/ 1TB 990Pro/ bontatlan/ garancia
- Új GAMER félgép - ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI + Intel I9 13900KF + Kingston 2x16GB DDR5 6000MHz
- Eladó konfig - videókártya nélkül
- i5 9500/ 32GB DDR4/ Quadro K2200 4GB/ 512GB SSD/ ingyen foxpost
- Steam PC játék kulcsok 5. Utalás, PayPal
- Eladó konfig! Ryzen 9 3900X 256GB M2 SSD 500GB SSD 64GB DDR4 RTX3060Ti 8GB !
- Eladó Konfig I5-10400F 16GB DDR4 512GB M2 SSD 2TB HDD RX6600 8GB!
- Eladó konfig! Ryzen 5 3600 256GB M.2 SSD 1TB HDD 16GB DDR4 RX 6600 8GB!
- Eladó Konfig Ryzen 5 2600X 16GB DDR4 256GB SSD 500GB HDD GTX1660 Super 6GB!
