sugarforce
Tegnap megjött a venz v10 pro, be is röffentettem. Android alatt eléggé darabos volt, a kodi többször is lefagyott, kilépett, meg lassú reakcióidővel válaszolt mindenre. Viszont LE alatt eléggé gördülékenyen ment minden és még a 90mbps-es mkv-t is viszi úgy, ahogy kell. Minden általam kipróbált anyagot vitt, igazából meg sem lepődtem az itt többek által leírtak alapján. Anyaghasználatra meglepően jó, bár a tetején ez a teljesen fényes műanyag nekem inkább kelt gagyi hatást, mint szépet, lehetett volna matt, de az alja legalább fém.
Mindezek ellenére viszont megy vissza a boltnak, mert a reset gomb zörög a házban, lehet már volt valakinél korábban és én is egy újracsomagoltat kaptam, mindegy. Most berendeltem egy minix neo u1-et, keddre ideér, ha minden igaz. -
sugarforce
blakey #24929 üzenetére
nem attól lesz neve valaminek, hogy rendes boltban vetted, hanem attól, hogy rendes boxot veszel, ami elismert, megbízható márka. Van itt más is aki nehezen, de meglépte a Minixet és azóta "boldgan él"
Csütörtökön nekem is megjött a v10 pro, igazából elégedett vagyok vele 1-2 apróságtól eltekintve, de kedden jön a minix neo u1, a v10 pro meg megy vissza a boltba.
sugarforce
sugarforce
junkpod #24972 üzenetére
Teljesen igazad van. Munkámból adódóan (rendszerüzemeltető) már régóta tapasztalom, sokan alapvető dolgokkal nincsenek tisztában, hiába van otthon sok hozzáértést és odafigyelést igénylő ketyere, ha valami rossz, akkor biztos a ketyere a baj, aztán az esetek 90%-ban meg user error van.
Én fentebb leírtam a felületes tapasztalataimat a v10pro-ról. Egész hétvégén nyúztam, alapvetően elégedett vagyok vele, csak egy gyári hiba miatt megy vissza a boltnak. Egyetlen ""komoly"" bajom van vele, az a ház felső részének a fényessége. Sokkal professzionálisabbnak tűnne nekem egy matt ház, nem ez a fényes már-már vásári műanyag, de ez legyen a cucc legnagyobb baja. Persze ez is az én extra igényem, amúgy meg elrejtve a tv mögé, vagy a polc aljában úgysem látszódik, szóval kit érdekel.
Amik pedig programon belüli beállítások miatt nem jók és extra konfigurálás után megjavulna, azokra már azért nem szántam időt, mert tudom, hogy a gyári hibája miatt hétfőn úgyis megy vissza a boltnak, kedden meg jön a másik. Ennek fényében már nem is foglalkoztam a komolyabban a beállításokkal. Egyébkéntnem volt gondom semmilyen anyaggal, minden problémásabbnak vélt filmet, sorozatot, hangot visz akadás és problémamentesen, teljesen gyors, gördülékeny az egész. Ha nem lett volna a gyári hiba, akkor maradna ez. Tekintve, hogy jó áron sikerült hozzájutni az u1-hez, lecsaptam rá, ha már ennyien dicséritek, akkor kipróbálom, aztán meglátom, hogy mire is a nagy hype. Szóval +1 a Venz V10pro-nak. -
sugarforce
-szabi- #25266 üzenetére
Azért nem találtál, mert külső repositoryból kell telepíteni, egy zip-et kell felrakni, majd megjelenik a repositoryban a plexkodikonnect is. itt megtalálod a leírást és a zip-et is. itt még van videó is, ha nem boldogulsz.
sugarforce
-szabi- #25275 üzenetére
Elég régi plex szervered lehet, tudomásom szerint már egy jó ideje nem lehet plex account nélkül szervert bekonfigurálni. Ennyi az akadály? Ha nem kell a távoli elérés és / vagy félsz, hogy valaki kalózkodna a szerveren, ezt a funkciót nagyjából 2 kattintás kikapcsolni és telepítheted a plex addont, a plexkodiconnectet és megy minden, amit szeretnél.
Windowsban a hálózatfelderítés engedélyezve van? Jelszavazva van a megosztás? -
sugarforce
-szabi- #25282 üzenetére
Nem ismerem a korabbi feltoros sztorit, illetve a pontos korulmenyeket, de ha gyenge jelszoval operalt a kollega, akkor ez sajnos ilyen. Egyebkent a tavoli eleres kikapcsolhato. Sot ajanlott is ha nem hasznalod. Ha rettegsz a backdooroktol (amit oszinten megertek) akkor a win10 utan ne is olvass utana hogy mekkora kemtanya.
sugarforce
djnice #25324 üzenetére
Mindamellett, hogy igazad van a "kinai vackokat" illetoen, azert valahol oket is meglehet erteni, nehol azert eleg hitterito szaga volt a dolognak, megha nem is annak szantad. Nem vitainditonak szanom, csak ha mar beirtad ide, volt kis idom es elolvastam. Mar az elejen sejtheto volt, hogy a fo szoszolonak vmi eloitelete van a "kinai szutykokkal", velhetoen 200ft ert vett 8500 mah-s akksit, vagy 15 ezerert iphone xet vero telefont, aztan csalodott, igy minden ami olcso kinai, az mar biztos szar. Persze ezt, aki 2nel tobbszor rendelt barmi random dolgot ebayrol vagy valami hasonlo oldalrol, mar tudjuk, hogy nem feltetlen igaz.
Ha latogatsz mas topikot is, akkor tapasztalhatod, hogy nem nagyon szeretik a topiklakok, ha az adott markan kivul mas ajanlasa is megy, plane ha hitkerdesse teszik a dolgot, pld. lasd barnelyik random konzolos topik. -
sugarforce
Erdekes dolog tortent most. Minix u1 le 8.2.0.1-el. Neztem filmet 5.1-el spdiffel erositore kotve minden tokeletesen ment. Aztam 1 2 oraval kesobb beraktam egy sorozat reszt, azota csak a 6 csatornabol az elso kettot kuldi ki az erositonek. Probaltam tobb filmmel sorozattal is, de semmi valtozas. A ket esemeny kozott semmilyen rendszerbeallitast nem allitottam at, csak a skin szineit allitottam at masra. Most a reset es restore ral probalkozom, az hatha bejon. Esetleg valamilyen otlet?
Na a tegnap esti mentesem visszaallitasa megoldotta a gondot, csak az a szep, hogy semmilyen system settingset nem piszkaltam... Na mindegy.
Max majd csinalok cronbol heti mentest nfs-re, mint a szerveremrol is.[ Szerkesztve ]
sugarforce
Technoman #25474 üzenetére
Kössz a tippet, majd utánaolvasok, bár ugye a 8.2 van fent a start óta, így nem gondolom, hogy ez lett volna a gond, de kitudja... Alapvetően a default skint használom, csak megnéztem 1-2 másikat próbaképp, a pellucid-ot és az ambert, de a hibát a default skinnel csinálta, ott is csak a színvilágot állítottam át, meg, hogy a felesleges menüelemeket ne mutassa. A slusszpoén az egészben, hogy a nem működő és a működő verzió között semmilyen system settings különbség nem volt, a restore mégis megoldotta a dolgot.
sugarforce
djnice #25492 üzenetére
kiválasztotta azokat a hibákat, amik
-hozzá nem értésből fakadnak
-érthetetlen indokok, de persze előfordul bármelyik random out of the box cuccnál is
-router gond és nem lejátszó
-ismert bug
De tényleg nincs értelme reagálni rá... Ha beírsz valamit, úgyis törlik, csak az marad meg, hogy szar az s905[ Szerkesztve ]
sugarforce
sugarforce
pinnacle #25543 üzenetére
Benne van.
Az adott verzió könyvtárából töltsd le az img.gz végű fájlt (a .tar végű meglévő verzió frissítéséhez jó), és a device tree könyvtárból a lejátszódnak megfelelő dtb.img-t (lásd köv. pont).
Ha telepítés után indítási problémáid vannak, akkor próbáld ki a “temp_sensor_disabled” változatot.
A -C2 nevű változatot csak akkor töltsd le, ha Odroid-C2 lejátszód van. -
sugarforce
szabi__memo #25580 üzenetére
én pontosan ezért szoktam a kábelek végeit fel matricázni, pláne ha van 5-6 hdmi meg egy rakat hangfal zsinor, meg a tápok. Nagy segítség tud lenni ilyen esetekben pláne. Persze tudom ez a problémán nem segít.
sugarforce
Ja mert az android out of the box megoldas a kockasodassal lefagyassal lassulassal meg az erthetetlen dolgokkal amikkel te magad is szenvedsz hetek ota.
Leirod 45szor ugyanazt, hogy milyen gaz itt a legkor, es hogy nem letezik mas velemeny, es kulonben is.. de azert jossz beszologatni meg kelteni a feszkot. Hajra. -
sugarforce
DoItYourself #26332 üzenetére
nekem pont kábel miatt nem kapcsolt be az xbox az új tv-vel, aztán amikor rámértem műszerrel, kiderült, hogy a cec szál meg van szakadva... csere után persze már működött.
sugarforce
Már ne is haragudj, de hetek óta mást sem olvasni, csak a kilóméteres kommentjeid, amiben ugyanazt írod folyamatosan. Megértem a sértődöttségedet, de ha nem akarod a topikot követni és hozzászólni, nem értesz egyet az itt folyó dolgokkal, akkor miért írod az n+1 1000 szavas kommentedben ugyanazt? De komolyan, az ilyen felesleges szájtépések miatt megy el a kedvem, hogy egyáltalán olvassam a topikot. Én se járok át az IBM topikba okoskodni, hogy ez így nem jó az nem jó. Ha van mit megosztanod a nagyérdeművel, akkor oszd meg, ha nincs, akkor ne, de teljesen felesleges leírni ezredjére tökugyanazt.
Persze tudom majd jössz azzal, hogy odaírsz ahova akarsz stb stb, már ezt is olashattuk tőled, de akardj le a témáról, mert ezzel a topikhoz semmit nem teszel hozzá. Ha van mit közzétegyél, rajtad áll, hogy itt megteszed -e. Téged is megértelek, de a többieknek is igazuk van. -
sugarforce
Pár hete esett szó a libreelec és kodi automata mentéséről. Én is kérdeztem róla, végül sikerült megoldanom saját linuxos tapasztalatokat felhasználva. Hasonló elven mentem a mediaszerveremről a fontos fájlokat, adatbázisokat. Működik a visszaállítás is a LE-ben ezekről a fájlokról.
Nálam egy NFS mount-ra menti a cron-ba berakott .sh fájl a tar fájlokat. Az NFS mount a routerbe dugott pendrive-on van.
Ennyi a parancs, ez menti a .cache, a .config és a .kodi mappákat egy tar fájlba év/hónap/nap/óra/perc néven.#!/bin/bash
cd /ahova/akarodmenteni;
tar cf backup-$(date +%Y%m%d)_$(date +%H%M).tar ~/.config ~/.kodi ~/.cacheHátha valakinek hasznos lesz, tudom sokan néha napján elindítjátok a menüből, hogy legyen valami mentés, nekem is elég lenne, csak ezt a pár kattintást akartam automatizálni, hogy erre se kelljen odafigyelni.
sugarforce
SunMount3r #27123 üzenetére
Nyugi. Nalam pl nem ilyen, meg akkor sem ha kozben a plexkodi szinkronizal.
- Gamer PC (i5 9600k, rtx 3060, 1tb m2ssd, 32gb ram)
- Ryzen7 7700X/ TUF B650M-PLUS WIFI/ 96GB DDR5/ 1TB 990Pro/ bontatlan/ garancia
- Új GAMER félgép - ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI + Intel I9 13900KF + Kingston 2x16GB DDR5 6000MHz
- Eladó konfig - videókártya nélkül
- i5 9500/ 32GB DDR4/ Quadro K2200 4GB/ 512GB SSD/ ingyen foxpost
- HP EliteDesk 800 G3 i5-6500T/8GB/256GB/Win10
- Lenovo ThinkCentre M700,I3 6100/8GB DDR4/256GB SSD,hibátlan működés,karcos fedlap!
- Eladó Asus P8Z68-V LX alaplap, Kingston Savage 16GB kit, Intel i7-2600 CPU
- Steam PC játék kulcsok 5. Utalás, PayPal
- Eladó konfig! Ryzen 9 3900X 256GB M2 SSD 500GB SSD 64GB DDR4 RTX3060Ti 8GB !
