Egon
rooney8 #54844 üzenetére
Szemezek én is egy ilyen box-szal, bár lehet hogy már az S912-es verziót venném (K3 Pro). Viszont nem teljesen világos, hogy miképp használnám a tuneres részét.
Az elérendő cél: időnként fel szeretnék venni a TV-ből (Digi) 1-1 adást. Régen, a VHS-korszakban ugyebár volt a videómagnókon 1-1 koax ki- és bemenet, a bejövő kábel TV madzag ment a bemenetbe, a kimenet pedig össze volt kötve a tévével. Így a tévén külön lehetett csatornát váltani, függetlenül a videómagnón beállított csatornától, illetve meg lehetett azt játszani, hogy míg a tévén néztünk A csatronát, addig a videómagnó felvett B csatornáról.
Ha jól gondolom, most ez merőben másképp műkszik. A csatornát alapvetően a K3-on váltom, nem a tévén, felvenni ugyanazt tudom, mint amit éppen nézek. Kérdés: hogyan lehet ezekkel a cuccokkal adást rögzíteni? USB-re kötött lemez kell, esetleg van olyan szofisztikált cucc, ami tud olyat, hogy a LAN csatira kötött NAS-ra (praktikusan annak egyik alkönyvtárába) rögzít? Ha a tévében külön is be van kötve a DVB-C jelfolyam, plusz HDMI-n össze van kötve a box-szal, akkor mi történik?"Bonyolult kérdésre egyszerű választ keresni helyénvaló, de ritkán célravezető megoldás" (Wayne Chapman)
Egon
Ejelhar #55170 üzenetére
Bitrate viewerrel meg lehet nézni pc-n a bitráta alakulását, sajnos jó pár elkódolt filmnél vannak akár 70 mbps feletti peak-ek is. A BD elméleti határ emlékeim szerint mindössze 48 Mbit.
Ettől függetlenül, a 100-as lan nem szabadna szűk keresztmetszet legyen. Bár pl. a régi Asus Oplay Realtek chipje felelt a lan-ért is, míg az usb vezérlésére volt benne külön chip, így hamarabb akadt hálózati lejátszás esetén, mint usb-ről.[ Szerkesztve ]
Egon
Van most valami best buy lejátszó, S912-es chippel, gigabites ethernettel, 2/16 GB memóriával, mondjuk 40 dolcsi környékén (hogy ne kelljen ÁFÁ-t fizetni)? Vagy túl sokat akarok egyszerre?
Egon
DroiDMester #55750 üzenetére
4K HDR 60FPS anyagot - ilyen megjelenítő híján - nem igazán fogok mostanában nézni. Maradok a Pana plazmánál, amíg ki nem döglik (esetleg amíg nem a jelenlegi ár 50%-áért értelmes Oled tv), így a fenti 3 paraméterből jelenleg egy sem adott.
Egyébként nem sürgős a vétel, csak néha rájön az 5 perc az ezeréves WD TV-re, és olyankor elkap a gépszíj, hogy cserélem. Kivárok egy akciót (emlékeim szerint volt már ajánlott lejátszó az általam preferált ársávban)."Bonyolult kérdésre egyszerű választ keresni helyénvaló, de ritkán célravezető megoldás" (Wayne Chapman)
Egon
dugesz77 #55766 üzenetére
Nem rossz ez a cucc, az 1/8-as kivitelt még csak-csak túlélném, de a 100 MBit-es kiviteltől félek (ezzel az erővel vehetnék S905X-es boxot is, nem érzem előnyét az S912-nek ebben a konstellációban).
Az mindenesetre valóban meghatározó, hogy a wifije milyen."Bonyolult kérdésre egyszerű választ keresni helyénvaló, de ritkán célravezető megoldás" (Wayne Chapman)
Egon
DroiDMester #57081 üzenetére
Hol vetted, Aliexpress?
Egon
DroiDMester #57132 üzenetére
Ebből melyik verziót érdemes venni, kell a külső táp?
Egon
Osynho #57391 üzenetére
Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény 162 § (5) bekezdése alapján a rendelt küldeményben lévő termék értéke a 22 € forintra számított összértékét meghaladja, de nem éri el a 150 € értéket, úgy a termékbehozatal során általános forgalmi adó fizetési kötelezettség keletkezik, amely összeget az ügyfélnek nem kell megfizetnie akkor, ha a kiszámolt – és így az ügyfél által fizetendő – összeg a 10 € értéket nem haladja meg.
Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény 138. §. és 162 §., valamint az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény előírásai alapján kiszámolt alábbi értékhatárokig áfamentes a küldemény:
2019. augusztus: 41,26 USD-ig, 59,13 AUD-ig, 54,24 CAD-ig, 40,67 CHF-ig, 33,1 £-ig és 283,67 CNY-ig.
Egon
Ez a MAGICSEE N5 Max elég jó vételnek tűnik, csak félek kicsit az Aliexpress-ről rendelni. Ahogy olvasom, vannak azért problémák időnként.
Egon
Pelican #57409 üzenetére
Akkor ezek szerint nem is nagyon érdemes szarakondi az Alipay-jel, mehet simán a fizetés a bankkártyáról?
A másik félelmem, hogy egy cca. 11K-s box-nál, ha vámeljárás alá kerül, az egy dolog, hogy végülis nem kell fizetned áfát, mert nem éri el az összege a 10 eurót, de magáért a vámeljárásért elvileg fizetned kell, és bár a Magyar Posta állítólag nem fizettet ilyet, a futárcégek viszont igen, és ott máris 7K ennek az összege, ami eléggé soknak tűnik, az adott értékre vetítve.
Egon
Egon
DroiDMester #58266 üzenetére
Vélhetőleg többféle verzió létezik belőle, esetleg gyártási hibás a tiéd.
Ezek után nem szívesen vennék ilyet, biztonságosabb vételnek tűnik az X96, némileg drágábban."Bonyolult kérdésre egyszerű választ keresni helyénvaló, de ritkán célravezető megoldás" (Wayne Chapman)
Egon
Ha használnám az Androidot is, meg CE-t is, akkor van olyan box aminél egyszerűen lehet átkapcsolni a két rendszer között? Az összefoglalóban leírtak (pl. kétszeri újraindítás stb.) annyira nem tűnnek felhasználóbarát megközelítésnek...
Egon
Valkűr #58543 üzenetére
Írtunk egy csomó dolgot, 10 perc alatt ki tudnád zárni a hibalehetőségek jelentős részét. Pl. kipróbáltad már másik pendrive-val?
Telespammeled a topicot, anélkül hogy értelme lenne."Bonyolult kérdésre egyszerű választ keresni helyénvaló, de ritkán célravezető megoldás" (Wayne Chapman)
Egon
Valkűr #58561 üzenetére
te nem irtál nekem semmit, vs. Annyit irtal
Gratulálok a sikeres önellentmondáshoz, két mondaton belül!
Nekem az jött le, hogy arra vársz: valaki megmondja a tutit, ami 1000%-ra biztosan a hiba forrása, holott ezt így (pláne távolból) nem lehet megmondani. A teljesség igénye nélkül, a jelenség lehet akár:
- lejátszó hw hiba,
- pendrive hiba,
- rossz LE/CE variáns,
- szoftveres bug.Ebből próbálkozásokkal kellene kizárni eseteket. Erre te láthatólag kevéssé vagy hajlandó. 5 percig sem tartott volna, hogy áthelyezed az érintett könyvtár tartalmának egy részét másik mappába, és úgy kipróbálod, hogy az általam írtakat teljes biztonsággal kizárd. 10-15 percig tartott volna egy másik pendrive-ot kipróbánod. Megtetted ezeket?
Nem besértődni kell, hanem tevékenyen tenni annak érdekében, hogy a fórum segíthessen. Nem a sült galambot várni, hanem a "segíts magadon, majd a fórum is megsegít" elve alapján cselekedni.
Kb. olyan, mintha arra panaszkodnál, hogy nincs kép a monitoron, de még azt sem lennél hajlandó megnézni, hogy áram van-e egyáltalán...
Egon
stigma #58935 üzenetére
Nekem úgy tűnik, érdemes lecsapni az akciókra: pl. az X92 is volt egyszer akcióban (40 dolcsi alatt), és azóta se érhető el olcsón...
Persze az új cuccokkal sajnos mindig nagy a kockázat, hogy éppen mi megy és mi nem (de hát ez az ára az olcsóságnak)."Bonyolult kérdésre egyszerű választ keresni helyénvaló, de ritkán célravezető megoldás" (Wayne Chapman)
Egon
A képeken szerepel az X92 megnevezés.
Egyébként a huszonpár dolcsis ár a 2/16-os verziójé volt, délután még az volt a honlapon. Most már csak 3/16-os és 3/32-es van (egyáltalán létezik X92 minden ilyen konstellációban?).
Nagyon jó ez a boksz, ha eredeti, de én is félnék megvenni."Bonyolult kérdésre egyszerű választ keresni helyénvaló, de ritkán célravezető megoldás" (Wayne Chapman)
Egon
Csak a képeken szerepel igen az X92, de mivel a képek az illusztráció, nem hivatkozhatsz arra, hogy te azt vetted mert sehol máshol nem szerepel a leírásban
Ez csak akkor igaz, ha oda van írva, hogy a kép illusztráció! Különben teljesen logikusan azt feltételezheted, hogy az van a képen amit kapni fogsz, miért lenne másképp?
3/16-os volt 26 USD, 2/16-os nem is volt.
Szerintem 2/16-os volt, nekem legalábbis erősen így rémlik, de lehet hogy tévedek.
Egyébként délután ugyanúgy ott volt hogy only 4 left illetve only 5 left, szóval szerintem ez erősen kamuszagú.[ Szerkesztve ]
Egon
Valkűr #59578 üzenetére
A letöltés könyvtáramban van kb. 60-70 tétel. Rákerestem benne az xml kiterjesztésre, és pontosan 0 darab találat van rá. Abszolút nem normális, hogy ilyen fájlok vannak nálad a letöltések között - esetleg nem ártana egy alapos víruskeresés...
Egon
DroiDMester #59916 üzenetére
Ezzel csak annyi a gond, hogy CE alá minek 922, mire nem elég a 905x2?
Szerintem pont droid alá lenne értelme az erősebb soc-nak, és ennyiért igazán lehetne benne több ram."Bonyolult kérdésre egyszerű választ keresni helyénvaló, de ritkán célravezető megoldás" (Wayne Chapman)
Egon
A fenti linken levő eladótól néztem.
Ha megvenném a 4/32-est, akkor jó eséllyel venném inkább a Geekbuying-ról, mint Aliról, valahogy nagyobb a bizodalmam az előbbiben.
Egon
Fentebb megírta Droidmester, hogy a jelek szerint az LPDDR4 verzió lutri, az LPDDR3 verzió ellenben a jelek szerint mindig jó LAN-nal jön - nem biztos hogy kockáztatnék.
Persze az is lehet, hogy mostanra javították a hibát, és már csak jó verzió van forgalomban."Bonyolult kérdésre egyszerű választ keresni helyénvaló, de ritkán célravezető megoldás" (Wayne Chapman)
Egon
Hát igen, de akkor nem volt még rájuk CE, nem lehetett tudni az esetleges hardveres nyűgökről stb. Öreg vagyok már bétateszternek.
Azt sajnálom, hogy pár hónapja/fél éve nem vettem meg az extra akciós X92 boxot: valamivel 40 dolcsi alatt volt az ára, S912 stb. Bár mivel droidot is szeretnék használni (nem lejátszásra), lehet hogy a kivárással jobban járok, egy 4/32-es lejátszó nyilván tovább lesz használható."Bonyolult kérdésre egyszerű választ keresni helyénvaló, de ritkán célravezető megoldás" (Wayne Chapman)
Egon
DroiDMester #60094 üzenetére
Gondolom a lottószámokat is ilyen magabiztossággal jósolod meg...
Csak tudnám, hogy akkor [ez] mi volt (40 dolcsi alatt X92)...Lesznek még ezek kifutó típusok. Lesz BF. Satöbbi.
Egon
10/30-as sebességű microsd-k mennyire alkalmasak CE-re? Nagyon lassú lesz, vagy azért elviselhető?
Egon
Csicsóka #60380 üzenetére
Pár kérdés felmerült bennem a megoldással kapcsolatban:
1. A sebességen túl, van még előnye eMMC-ről futtatni a CE-t? Gondolok itt egyszerűbb váltásra droid-CE között, vagy bármi egyébre.
2. Mennyi eMMC tárhely szokott maradni a droidnak a művelet után? Ha a júzer pl. C64 emulátort szeretne futtatni, elégséges tárhely marad a droidnak a beavatkozás után?
3. A 2. kérdéshez kapcsolódóan: kicsit soknak tűnik a fele tárhelyet odaadni a CE-nek; esetleg nem terveztek olyan verziót az installerből, amivel más arányban is osztható lenne az eMMC a droid és a CE között?Köszönöm a választ előre is!
Egon
dugesz77 #60482 üzenetére
Best buy-nak tűnik, ugyanakkor végtelenül bosszantó, hogy pl. 3/32-es kiépítésben, dual band-os wifivel, mondjuk 10-11K-ért (nem hiszem hogy 2-3K-nál többe kerülne a többlet ram, tárhely és a jobb wifi), mekkora királyság lenne, és ezért így ebben a formában mekkora kihagyott ziccer...
Egon
Jogos, a TX92 pont az, amit említettem, ugyanakkor az jelentősen túl van árazva, a 905X2 boxok árainak tükrében, és annak figyelembe vételével, hogy a 912 tulajdonképp egy kifutó chip, többféle értelemben is. Legalább 5K-val olcsóbban kellene adniuk.
Ahogy olvasom, CE alatt majdnem mindegy, hogy 905W vagy 912, viszont droid alatt jobban ki lehetne használni az erősebb vasat, csak arra meg kellene a több ram meg a nagyobb háttértár.
Az, hogy ddr3 vagy ddr4, szerintem nem igazán releváns. Abban igazad van, hogy a gigabites lan fényében el lehet engedni az 5 GHz-es wifit, de úgy vagyok vele, hogy ha más helyre kellene rakni a boxot valamiért, akkor ne kelljen már feltétlenül kábelt húzni, legyen lehetőség B tervre."Bonyolult kérdésre egyszerű választ keresni helyénvaló, de ritkán célravezető megoldás" (Wayne Chapman)
Egon
dugesz77 #60494 üzenetére
Ha 100-as LAN van rajta, akkor abból sehogyse nem lesz 120 MBit, ergo refundolni tudod.
Sanszos, hogy elírták a b betűt: nagy B-t akartak írni, csak nem jött össze. 1 Gbit maximális elméleti értéke 125 MByte/sec, a gyakorlatban nem igazán lesz sosem ennyi; a 120 MByte egy jó közelítés ahhoz a sebességhez, ami a gyakorlatban is elérhető."Bonyolult kérdésre egyszerű választ keresni helyénvaló, de ritkán célravezető megoldás" (Wayne Chapman)
Egon
DroiDMester #60538 üzenetére
Gondolom gigabites LAN nincs benne ennyiért, vagy akkor mi az árulás benne?
Ha ilyen lehetőségeket felvillantasz, linkelhetnéd őket egyből..."Bonyolult kérdésre egyszerű választ keresni helyénvaló, de ritkán célravezető megoldás" (Wayne Chapman)
Egon
DroiDMester #60543 üzenetére
Ebben az esetben minek írod be ezeket ide?
Fölösleges arcoskodásnak tűnik, más értelmét nem látom."Bonyolult kérdésre egyszerű választ keresni helyénvaló, de ritkán célravezető megoldás" (Wayne Chapman)
Egon
Erre van már stabil CE?
Egyébként tényleg vonzó az ára, de a 32 gigás verziónak szerintem akkor van értelme, ha van benne legalább 3 giga ram, ez el van cseszve rajta sajnos..."Bonyolult kérdésre egyszerű választ keresni helyénvaló, de ritkán célravezető megoldás" (Wayne Chapman)
Egon
kovakovi77 #61506 üzenetére
Jogos.
7-8 éves fullhd Panasonic plazmát nyilván nem fogom kukázni. Izgat az Oled meg a 4K valamennyire, de egyelőre sokallom az árát, van más prioritás is amire el tudom költeni a pénzem: jövő karácsonyra tervezek a jelenlegi 50 colosnál nagyobb, Pana Oledet venni (ha nem jön közbe valami).
A családban van 2 gyerek, összesen 3 tévé: ebből 1 eleve csak 720p-s. A plazmát se fogjuk kukázni: vélhetőleg megy a hálóba, a nagyobb gyerek megkapja az ottani 40 colos fullhd lcd-t, a kisebb meg megörökli a nagyobbtól a 32 colos hd-ready-t (hacsak nem veszünk egy olcsó fullhd-t neki is). Azaz a tévék zöme marad fullhd, viszont azokon is nméznének filmet - ergo a lejátszók zöme biztos hogy sosem fog fullhd-nál nagyobb tartalmat lejátszani..."Bonyolult kérdésre egyszerű választ keresni helyénvaló, de ritkán célravezető megoldás" (Wayne Chapman)
Egon
SunMount3r #61526 üzenetére
Vedd meg a kemény fél dollárral drágább, U3-as Extreme szériát, jobban jársz.
Egyébként én azon agyalok, hogy inkább microsd-t vennék (sajnos némileg drágábban, lehet 32 gigásat): adapterrel az is használható, és ki tudja hogy majd az új boxok nem térnek-e át a microsd-re (vagy pl. adott esetben telefonban is használható lesz)."Bonyolult kérdésre egyszerű választ keresni helyénvaló, de ritkán célravezető megoldás" (Wayne Chapman)
Egon
- Google Chromecast topic
- Bluetooth dongle-k PC / PS4 mellé
- Szankciókat kapott az USA-tól a DeepCool
- Honor 200 Pro - mobilportré
- Olcsó sportkamerák (GoPro alternatívák)
- Gamer PC (i5 9600k, rtx 3060, 1tb m2ssd, 32gb ram)
- Ryzen7 7700X/ TUF B650M-PLUS WIFI/ 96GB DDR5/ 1TB 990Pro/ bontatlan/ garancia
- Új GAMER félgép - ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI + Intel I9 13900KF + Kingston 2x16GB DDR5 6000MHz
- Eladó konfig - videókártya nélkül
- i5 9500/ 32GB DDR4/ Quadro K2200 4GB/ 512GB SSD/ ingyen foxpost
- i5-4440 4-Core 3.3GHz 8GB DDR3 500GB GTX 460
- Dell Optiplex 3050 Micro, i7-6700T / 16GB RAM, 1TB SSD!
- X99 alaplap, 2011 Xeon 12/24 CPU toronyhűtővel 16GB DDR4 RAM. Félkonfig
- Retro Gamer PC Eladó, i5 2400, 600W, 8Gb/120Gb, GTX 660Ti
- Netezős,Filmezős,Játszogatós,Irodai PC HP Prodesk 600 G1 SFF, i3, 8Gb/120Gb, GT1030 2Gb
