ztsoft
Csak egy ötlet. Nem lehet, hogy érvénytele kódolás miatt értelmezhetetlen karakter(ek) van(nak) a fájl(ok) nevében? Voltam már úgy Linux alatt, hogy pár kérdőjel volt a fájl nevében, míg át nem neveztem, addig nem lehetett megnyitni.
Jó dolog fontosnak lenni, de fontosabb, hogy jók legyünk.
ztsoft
Én is gondolkozom egy ilyen box vételén, egyelőre csak Android-dal (ismerkedés). Amire kellene, az 3D film hálózaton keresztül, internet böngészés, Youtube, 4K nem kell.
A másik, hogy csak itthoni beszerzés.Amit eddig néztem.
Minix NEO U1 + NEO A2 lite légegér, 43560Ft (megvárom a BF-t, hátha még lejjebb megy).Vagy esetleg még olyan, amit érdemes megfontolni.
Köszönöm.
ztsoft
ztsoft
Boldog Karácsonyt!
Segítséget szeretnék kérni. Adott egy Rikomagic MK22-es box, ezen LE 8.2.2.1a fut egy 16GB-os kártyán. Sajnos kikapcsolás (Gép kikapcsolása) után már csak áramtalanítással lehet újra elindítani, nem reagál a távirányítóra (sajátjára sem), Android alatt jól működik. Létezik erre valamilyen megoldás?
Más, Android 7.1.2 alatt tökéletesen működik a UPC Horizon Go alkalmazása.
ztsoft
válasz pinnacle #30262 üzenetére
Nekem nem biztos, hogy az az MX3 van, "WPower MX-3" a neve, meg a kinézete meg egyezik a második linkeddel (nem mikrofonos verzió). Sikeresen tudtam programozni a leírás alapján a box és a TV be/kikapcsolására. Én innen rendeltem [link], a box-al együtt.
ztsoft
ztsoft
válasz junkpod #30497 üzenetére
Én is az s912+LibreElec párost használom nagy megelégedettséggel, igaz nincs 4K, nincs HD hang (egyelőre, csak DD, DTS). Nálam az egyedüli hiba, hogy a box-ot nem lehet normálisan kikapcsolni, de ha jól tudom, ez az összes típust érinti.
ztsoft
És a többiek. Köszönöm a helyre igazítást.
(#30513) adi1234 Igen, nálam pontosan így működik, nem fogalmaztam egyértelműen (a box-on van egy visszajelző LED, bekapcsolt állapotban kék, kikapcsoltnál piros, LE alatt kikapcsolásnál marad kék színű, a box nem áll le szabályosan).
(#30514) Beni2360 És minden HD hang is simánmegy vele.
Itt is félre érthető voltam. Még nincs olyan erősítőm, ami tudná kezelni a HD hangokat (nincs rajta HDMI), így tesztelni sem tudtam.Csak az usb légegeres távoknál nincs bekapcs. Biztos be lehet tanítani.
Én sikeresen betanítottam a box-hoz meg a TV-hez is.Jó dolog fontosnak lenni, de fontosabb, hogy jók legyünk.
ztsoft
Rikomagic MK22 Plus 7.1.2-es Android nem nyert, már indításkor: "Error: Could not find a GPU with Vulkan support!"
Nekem sem fagy a box, simán végig néztem 3 filmet egymás után (persze, mindig a listából indítva).
Csak, hogy hiba is legyen.
(#31075) Skillet Sajnos a tekerés nálam is ilyen.Meg lenne is egy kérdésem, adott egy 3D BluRay iso, sehogy sem bírom 3D-ben indítani, az egyszerűsített menüben nincs ilyen opció, az eredeti menü meg nem jön elő, helyette a film indul az elejéről. Erre esetleg valami ötlet?
ztsoft
válasz vargalex #31275 üzenetére
+1
Én is jobban szeretem saját magam összerakni, jelenleg egy Asrock J3455-ITX alaplap van 3 SATA3 HDD-vel. Használtam már OMV-t is, de nem nyerte el a tetszésemet, így Ubuntu alapon indultam el (kevesebb jogi gond a szoftverekkel).Jó dolog fontosnak lenni, de fontosabb, hogy jók legyünk.
ztsoft
válasz Csicsóka #31889 üzenetére
Rikomagic MK22 Plus (S912)
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
devtmpfs 1.3G 128.3M 1.1G 10% /dev
/dev/mmcblk1p1 511.7M 135.6M 376.1M 26% /flash
/dev/mmcblk1p2 13.5G 1.2G 12.3G 9% /storage
/dev/loop0 128.4M 128.4M 0 100% /
tmpfs 1.4G 0 1.4G 0% /dev/shm
tmpfs 1.4G 7.6M 1.4G 1% /run
tmpfs 1.4G 0 1.4G 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 1.4G 0 1.4G 0% /tmp
tmpfs 1.4G 20.0K 1.4G 0% /var
/dev/system 1.9G 1.3G 641.4M 67% /tmp/sys
/dev/data 25.7G 1.6G 24.1G 6% /tmp/datJó dolog fontosnak lenni, de fontosabb, hogy jók legyünk.
ztsoft
válasz DoItYourself #31937 üzenetére
Igen, ezzel a programmal tudod szabályozni a root hozzáférést a rendszerhez. A fejlesztő úgy csinálta meg, hogy mikor az alkalmazás frissül, akkor lefrissíti a su binárist (programot) is. Ez telefonokon jól is működik, de a box-on már nem. Nem szabad engedni az automatikus frissítést.
Alapból rajta van az újabb dobozokon, vagy telepíteni kell?
A root-olt boxokon igen (nekem a 6-os Androidon rajta volt egy más verzió, így nem kellett félni a frissítéstől), de láttam már olyat is, ahol nem volt telepítve.Most a 7.1.2-es Androidon már nincs rajta, de van egy nagy probléma, nem lehet szabályozni a root hozzáférést, azaz, amelyik program kéri, az meg is kapja a root hozzáférést, anélkül, hogy tudnák róla! Telepítés után már el sem indul az Android, újra kell rakni (nálam is így volt).
ztsoft
válasz tobias40 #32642 üzenetére
Nálam többségében angolul vannak a fájl nevek, de a címek magyarul jelenek meg (így állítottam be), mint ahogy blakey is írta, lehet változtatni.
Nálam a The Movie Database beállítása így van:
Eredeti filmcím megtartása: ki
Preferált nyelv: hu
Preferált korhatár-besorolás innen: hu (bár ezt nem használom).Jó dolog fontosnak lenni, de fontosabb, hogy jók legyünk.
ztsoft
válasz Csicsóka #32680 üzenetére
Az enyémbe (Rikomagic MK22 Plus, S912, LE 8.2.2.3) is AP6255-ös van, és a dhd modullal megy.
lshw:
*-usbhost:0
product: xHCI Host Controller
vendor: Linux 3.14.29 xhci-hcd
physical id: 1
bus info: usb@2
logical name: usb2
version: 3.14
capabilities: usb-3.00
configuration: speed=5000Mbit/s
*-usbhost:1
physical id: 2
bus info: usb@1
logical name: usb1
version: 3.14
capabilities: usb-2.00
configuration: driver=hub slots=3 speed=480Mbit/s
*-usb
description: Keyboard
product: 2.4G Wireless Device
vendor: 2.4G
physical id: 3
bus info: usb@1:3
version: 10.01
capabilities: usb-1.10
configuration: driver=usbhid maxpower=100mA speed=12Mbit/s
*-network:0
description: Ethernet interface
physical id: 3
logical name: eth0
serial: [REMOVED]
capacity: 1Gbit/s
capabilities: ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt 1000bt-fd autonegotiation
configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=st_gmac driverversion=March_2013 duplex=half link=no multicast=yes port=MII speed=10Mbit/s
*-network:1
description: Wireless interface
physical id: 4
logical name: wlan0
serial: [REMOVED]
capabilities: ethernet physical wireless
configuration: broadcast=yes driver=wl driverversion=0 ip=[REMOVED] multicast=yes wireless=IEEE 802.11lsmod:
Module Size Used by
rfcomm 34778 6
bnep 11396 2
hci_uart 21845 1
btsdio 3186 0
bluetooth 251312 33 bnep,btsdio,hci_uart,rfcomm
6lowpan_iphc 5983 1 bluetooth
dhd 745701 0
cfg80211 365310 1 dhd
8021q 18879 0
mali_kbase 356761 3
wifi_dummy 806 0
amlvideodri 11570 0
videobuf_res 5402 1 amlvideodri
videobuf_core 16491 2 amlvideodri,videobuf_res
videodev 148509 1 amlvideodri
media 21539 1 videodev
dwc_otg 231383 0
fbcon 37495 0
bitblit 4484 1 fbcon
softcursor 1184 1 bitblit
font 7287 1 fbconAmi még érdekes az adatokban, az a *-usbhost:0. USB 3.00 (configuration: speed=5000Mbit/s)? Sem az adatlapon, sem a dobozán nincs erre utalás.
ztsoft
Ha már ennyire közeleg az új verzió, akkor lenne is egy kérdésem. A korábban linkelt LE fórumon a támogatott készülékeknél (The consensus afaik is for LE to only support single board computers RPi/Odroid/LePotato/RK and possibly L1 widevine boxes WeTek/Minix) az RK az melyik gyártót, márkát jelenti?
ztsoft
ztsoft
Többen is írtátok, hogy a YouTube nem működik megfelelően LE alatt. Nos, nálam még mindig tökéletesen megy (2560 x 1440 a max felbontás), kezdetek óta saját API key-el használom, (Rikomagic MK22 Plus S912, LE 8.2.2.3), Wi-fi-n keresztül.
ztsoft
válasz ztsoft #33611 üzenetére
Update.
Időközben egy fórumtárstól kaptam két YouTube linket ([link], [link]), ami már nálam sem ment a box-on (PC-n hiba nélkül megy a böngészőben), a hiba napló ide vonatkozó részét feltettem ide, [link], hátha mond valamit.Jó dolog fontosnak lenni, de fontosabb, hogy jók legyünk.
ztsoft
Lenne egy kérdésem azokhoz, akik az új LE-t használják S912-őn. Megoldották-e már a Blu-ray iso-ból való 3D lejátszást? Amit most használok (8.2.2.3), azon nem megy csak a 2D.
Előre is köszönöm.
ztsoft
válasz Csicsóka #34178 üzenetére
(#34181) Csicsóka Amúgy sem áll tőlem messze a Debian, jelenleg Kubuntu-t használok a laptopon, a NAS-on meg Ubuntu szerver fut.
Esetleg a tesztet is bevállalom, ha gondolod (persze azért némi segítség kell, nem vagyok egy nagy Linux guru, leírás alapján elboldogulok).
ztsoft
válasz blakey #35916 üzenetére
Persze, tisztában vagyok vele, hogy nincs még "gyári" támogatás az S912-re (lehet, hogy soha nem lesz), de mint ahogy az LE-n is megoldja erőből (proci), úgy lehet az OSMC is menne rajta (talán még jobb, gyorsabb is lenne).
Azt viszont nem tudom, hogy az LE-nél milyen különbségek vannak az S905 és az S9012 között, gyanítom, hogy más a kernel. Igen, itt lehetnek gondok, ha jól tudom, az OSMC S905X-re készült, így lehet komolyabban bele kellene nyúlni a forráskódba.
Minap éppen teszteltem a különbséget az LE és az Android (SPMC) között, magasan az LE győzött, pedig 3 GB RAM van a box-ban. Nem volna szabad ennyivel rosszabbnak lennie.
ztsoft
válasz blakey #35925 üzenetére
Ki fogom próbálni, Öcsém nem olyan rég vett magának egy T6-ot, most még csak ismerkedik vele Android-on, de már jelezte, hogy nem jó. Megy rá az LE.
Nekem nincs 4k TV-m, így az S912 tökéletesen kiszolgál LE alatt. Amiket említettél hibákat, azok nálam is jelen vannak, de film nézés közben nem használok feliratokat, így fel sem tűnt, csak mikor olvastam róla és teszteltem. Meg a másik, hogy 5GHz-es WiFi-n hozza a 100-as LAN sebességét, így nem kell a kábel.
ztsoft
válasz blakey #35928 üzenetére
Majd kiderül, hogy milyen lesz. Fontos szempont volt az ára (minél olcsóbban), így is az S905W-t akart venni, erről sikerült lebeszélni, de többet nem volt hajlandó fizetni érte (meg is értem, amire használja, arra bőven megfelel LE-vel, az Android-ot meg tudtam, hogy nem fog menni rajta normálisan).
Én meg még szemezgetek egy Khadas Vim-mel, már csak a tanulás miatt is.
ztsoft
válasz tukko1 #35966 üzenetére
Nálam jól működik a CEC, így linkelem a teszteket, amit Te is lefuttattál. LE 8.2.2.3, S912, Samsung H6400.
Az evtest kimenete, majd a cec-client kimenete (pár gomb nyomás is van a kódban a végén).Jó dolog fontosnak lenni, de fontosabb, hogy jók legyünk.
ztsoft
válasz Skillet #35972 üzenetére
Mivel nem a hűtőborda hőmérsékletét mutatja, így még ennél rövidebb idő alatt is több fok eltérés lehet (terheléstől függően ingadozik). Persze attól még lehetnek fals adatok (mint a PC-n is, csak tájékoztató adatok).
ztsoft
válasz darvinya #36108 üzenetére
Nálam bekapcsolja a TV-t, de nem vált át arra a forrásra, amin a box van. De ha be van kapcsolva a TV és úgy kapcsolom be a box-ot, akkor simán átvált.
Előbbinél lehet beleszól a UPC Mediacard, mert azonosítás fut le a bekapcsolás után.Jó dolog fontosnak lenni, de fontosabb, hogy jók legyünk.
ztsoft
Csak annyit tennék hozzá a videón látottakkal kapcsolatban, hogy nekem is ilyen "univerzális távom" (azaz Légegér billentyűzettel) van, de azon csak az alsó négy színes gomb tartozik az IR-hez, a többi mind rádiós (2.4 GHz Wireless), így a TV biztos, hogy nem kapott IR jelet.
ztsoft
válasz blakey #37295 üzenetére
Köszönöm a hírt, linket, fel is tettem. Eddig nálam a felirat hibátlan. A "codec info" megjelenítése kor megakad egy kicsit a kép, de alatta nincs akadás. Még tesztelem tovább.
(#37324) Imi1981 Szia!
Sajnos én csak egy módszert ismerek rá, újra kell rakni az Android-ot, más lehetőséget nem találtam rá (én is belefutottam).
ztsoft
válasz Csicsóka #37326 üzenetére
Akkor még nem volt rajta LE, csak ismerkedéses fázis volt, meg az újabb Android feltevése.
Nekem szerencsém volt, mert volt mit feltenni (B kategóriás box), volt (van ?) támogatás, most is van két verzió, amit fel tudok tenni (6.0, 7.1.2).
(#37327) Imi1981 Sajnos ez gyártó függő, hogy van-e hozzá valami ROM. Én a "USB_Burning_Tool"-t használtam ROM cserére, helyreállításra.
ztsoft
Nem tudom, hogy Április 1.-ei tréfa, de a Kodi-ban lévő RSS is hozta. Kodi No More!
(Google barátom most nem igazán segített a hír megértésében, fordításában)
- ICERIVER KS0 ULTRA 400GH - 100W
- AMD konfig (VGA nélkül), 16Gb RAM, 1TB HDD...
- Új AMD Gamer PC R5 5500 vagy R5 5600/RTX 3060 12Gb/500Gb M2 SSD/16Gb DDR4 3200Mhz/700W 2-3Év gari
- Új 2K AM5 Gamer PC R5 7600/RTX 3070 8Gb/2X8Gb 6000Mhz DDR5/500Gb SSD M2/700W 2Év gari
- HP Pavilion 27-ca1001nu - ÚJ - 27" All-IN-ONE PC - Ryzen 7, 16GB, 512SSD, TOUCH
- AMD Ryzen5-3600, Asus GeForce GTX 1070 8 GB, 16 GB Corsair Red, (159.)
- Intel Core i5-10400F, Asus GTX 1050 Ti 4 GB, 16 GB DDR4, (140.)
- Ryzen 5 5600g//Rx 6600xt//Bequite//Cooler master// Rgb stb....
- Dell-Optiplex-7450-All-In-One-4K-Touch-(146)
- Intel Core i5-9600K, NVidia GeForce GTX 1070 8 GB, 16 GB HyperX, (160.)
