Valkűr
Fandango #58241 üzenetére
Nem tudom már hol olvastam. Van egy csomo teszt rola hazai oldalakon, ott mindegyik jót irt róla, csak itt olvastam negativ kritikát. Ezek közt olvastam valahol, hogy ezeknél nincsenek HD hangok. Na most lehet itt a dekodolt hangra gondolt, mert ha átengedi akkor ugy is az erősítő dekódol.
iPhone 15 Pro Max, iTab Air 5
Valkűr
DroiDMester #58308 üzenetére
Olyan minha rövidre zárta volna, igy kiiktatva a működést.
Valkűr
Most kicsit kiabranditottatok, mert megrendeltem én is, igaz nem itt olvastam róla, de mindenhol mashol agyon dicsertek a Gt kinget. Igy azokbol a tesztekbol kiindulva batorkodtam megvenni, meg a vásárloi visszajelzesek alapján. 😲☹
Valkűr
Na megerkezett tesztelni a Beelink GT King. A termék hibatlan, LAN hibatlan. Youtube 4K videokba beleneztem, igaz nálam csak Full HD a kep, de nagyon szep képe van. Erdekes, h ez valamiert mozin nem mondhato el róla, mi.lehet az oka? Valamint a DTS HD es True HD hangok nem mennek át. Az egyetlen fájó pont, már csak azert is mert a hangmenüben kitudom választani, de a felpakolt Kodiban nincs True HD kivalasztható menű, ezt nem ertem miért. Erre mobdtatok, h kodival nincs True HD? De akkor mivel van?
Valkűr
Elolvastam.mar millio ilyet, de semmit nem ertek belőle 😁 Eleve gt kingrol nem beszel, más es más megoldasok vannak ossze vissza, ehhez melyik kell? Mi az a core elek eleve, hova telepiti magát, hogy inditom el, vissza allithato ez az eredeti allapot etc...Ezekrol sem latok semmit. Az 20x oldalas leiras nekem meg kinai. Alapbol nem talalom amelyik 922 re kell, szoval egy káosz az egesz. Ha tudom, h ennyi ganézassal jar biztos nem veszem meg.
Valkűr
Nem talalok S922X -höz valo coreelek verziót..
Valkűr
Ez sem a 922, mert eleve azt irja 9.1...Vagy most akkor ez is jó? De ennek ellenére nem ertem az egesz telepitesi folyamatot, meg hogy hova teszi, hogy indul majd, miket kell feltanni és hogyan...🤔
Ezt irja: "A nevükből lehet következtetni nekünk melyik kell.
Értelemszerűen az S912-es boxokhoz az S912-est kell válasszuk.
Az S905-S905W-S905D és S905X-ekhez pedig a sima S905 verziókat."[ Szerkesztve ]
Valkűr
Na erről beszélek, már amit itt leirtal kinai erthetetlen számomra. Ha egyszer már kiirtam Pendrivera akkor mit másoljak meg a pendrive gyökerébe, vagy nem értem? Ami már ki van irva azt irjam ki még 1x? Meg mi az hogy gyökerébe?
Valkűr
Valkűr
Onnét ha jól látom több dolgot is visszamásol a gyökérbe, nekem csak azt az egyet kell?
Meg miután ramasoltam, átneveztem hogyan tovabb? Kell valamit inditani, ujrainditani es utána magatol indul ez a coreelek vagy hogy működik ez?
Valkűr
Tehat reset nyom, aramot ad, elindul települ. Ha kész olyankor mi torténik? Ez akkor mindig a pendriverol fog indulni? Kerdi hogy mi induljon, vagy automatikusan a CoreElek fog mindig indulni? 2 oprendszer lesz igy, egy android ami most fent van, meg ez a CE?
Valkűr
Akkor még egy utolsó kérdés, ha jól remlik azt olvastam, h nem jo az NTFS formatálas, ez valóban igy van? Mire formatáljam a pendrivot akkor?
Köszi a segitséget mindenkinek!
Valkűr
Valkűr
Na elvileg el is indult, csak ugye igy most nincs semmi csak egy Kodi, nincs Netflix, nincs Youtube nincs gyakorlatilag semmi. Viszont legalább faxa lett a kepminőség es a hang is rendben van igy.
Ellenben van egy kerdes, nem csinalja normalisan a boritózast. Kivalasztom a NAS-t be is olvassa, latja a filmeket, majd mikor frissiti az adatbazist, h legyenek boritok akkor elmegy adott szazalékig majd kilep es ujra indul a kodi. Es nem is teszi be a boritokat, ez mitől lehet vajon? Ezt a Zidoo mediaplayeremmel is eljatszotta, ott is kilepett kereses kozben.
Valkűr
A lanra ez a USB lanos atalakito megoldás lehet? Nemigen van olyan spéci cuccom amivel kitudnam forrasztani az ellenallást es összezarni a polust.
Valkűr
Szedte már szet vakaki? Hogy a bánatba jön ez szét? 😁
Valkűr
DroiDMester #58490 üzenetére
Sztem valami mas miatt lassu, mert a film hibatlanul fut, a youtubot feltettem az is siman megy..
Akkor marad a usb lan hasznakat, ha ez lenne baj..
Valkűr
A Mikro SD kártyábol azon kivül, h 32GB a max, milyet tehetek bele? Kezeli az SDHC vagy az SDXC kartyákat is vajon?
Valamint meg egy kérdés lenne. Android alatt a Youtubon volt HD, es 4K kepminőseg. A CE ben ugye csak Kodi van, abban letöltöttem egy Youtubot, de az csak 720p-ben adja le a videókat. Lehet ezzel kezdeni valamit
Valkűr
Beni2360 #58499 üzenetére
Na ugyan ugy csinaltam mint itt, a helyzet ugyan az, mikor ranyomok h frissitse a boritokat elkezdi fent a jobb oldalon szazalekba szamolni 5% nál lefagy, majd az egesz kodi ujra indul, majd utana betölt de semmi se tortenik, meg vagy 2-3× ujra indul vegül Safe Mode ablakban ujra pakoltatja velem az egesz mindenséget. Ahogy a kepen latni ez tortenik.
Valkűr
Beni2360 #58511 üzenetére
Igen mikor az adott mappat elkezdi szkennelni, amit jobb felso sarokban mutat is, elindul majd nehany % után megfagy, ujraindul minden parszor es utana jon a safe mode ablak, es ujra kell pakolni. Csinaltam kepet
Megint lefagyott 5%-nál, ujra indulgst az egész megint 😖😖😤
Valkűr
DroiDMester #58534 üzenetére
Nem user error gond volt a zidoonal se., minden jo volt beállitva mert megneztek. Csak en hittem, h valamit elrontok mert recsegett a hang. Masik erositövel nem recsegett, ugyan az a beállitas. Gondolom te mikor a nullarol kezdted biztos azonnal tudtál mindent, semmi segitség nem kellett hozzá. Még szerencse, h nem mindenki ilyen rosszindulatú es segit ahol tud. A beallitasaimmal most sincs semmi gond, mégis lefagy, tehát ahogy mar irtak vagy a LAN a ludas, vagy valami kiakassza. Minden jol van beallitva. Vagy nem tetszik neki a pendrive
Valkűr
DroiDMester #58542 üzenetére
Akkor szerinted mitől lehet?
Mert igazábol konkrétumot senki sem irt, csak lehet a LAN, lehet ez lehet az. Hát ezt magamtól is látom, de nem jövök rá mitől, szóval itt a user errort kilőhetjük, mert konkrét megoldast senki más sem tudott mondani. Az se biztos, h nem jó a LAN is pld. Ez is csak egy feltevés, de ha nem lenne jó akkor sztem a 60gigas film se menne zökkenőmentesen a NAS-ról, márpedig az megy hibatlanul. A Lant megmerni nem tudom, mert fingom nincs azt CE-ben hol es hogy szoktatok, nem is találtam erre semmi infót, igy ráhagytam a keresgetést.
Venni fogok holnap egy gyorsabb mikro SD kártyát es felteszem arra is a CE rendszert, nyilván megfogom próbálni, de most hirtelen nem volt kéznél, mert nem hasznalok ilyeneket. Eddig eleve semmi ilyet nem használtam mint ez y coreelek, nyilván tök idegen nekem ez az egész. De azért van a forum, h segitsünk egymason. Kodit se hasznaltam még igy soha, igy az is teljesen idegen meg a kiegészítők beszerzése, a mit mihez rész is.
Annyira azert csak nem csináltam rosszul, mert elsőre sikerült a telepités, nyilvan a körítés megint más téma. CoreELEK telepitést már soha nem fogom kérdezni, mert egyszerűbb volt megcsinalni, mint ahogy a leirásokban olvashato volt. Csak kellett valaki aki leirja olyan szövegkörnyezetbe, és úgy hogy ne tűnjön kínainak 😁👍
Valkűr
1; Ne beszelj többes számban, mert te nem irtál nekem semmit, tehát semmit nem segítettél! Annyit irtal hogy kifekteti valami fajlnév, ami badarsag, mert annak nem szabadna, azt legfeljebb nem ismerné fel. Ha meg kifekteti akkor az CE hiba, a PC mindig lazan beolvasta, ahogy annak idején a Dune, vagy Popcorn is.
Amugy ha lattad volna végig amit leirtam tudnád hogy amit irsz nem allja meg a helyét, mert maga az egesz menű akadozva, hoszabb időkre megallogatva megy adott helyzetben, albumfrissites csak hab a tortan.
De azt leirni, h spameltem legalább akkora spam, mint az hogy én segitséget mertem kérni, és nem értettem dolgokat. De igérem nem irok többet, majd keresek segitséget máshol, ahol nem leszolnak érte, hanem önzetlenül teszik amit. Akik pedig segitettek azoknak köszi az eddigieket! 👍🤝🍺 Én úgy tudtam ezek a topikok ezert vannak, h segitsünk, még ha nem is megy elsőre. De részemről OFF...
Valkűr
DoItYourself #58569 üzenetére
Még nem bántottam, elsőnek veszek egy gyorsabb HC kartyat, es arra felpakolom. De jelezni fogom mi volt a hiba forrása!
Valkűr
Igen annyit kihámoztam belőle, h a Kodi csinálta a zidoo esetében is, a sima gyari lejatszo mindent beolvasott. Most vagy masik fajl fog kelleni, vagy valami nem tetszik neki ami a PC-nel nem jőtt elő, sem a Dune sem a Popi esetében. Erre azért nem lesz egyszerű rájönni. 😁
Valkűr
Látod ennyire figyelsz! Nem sértődtem be, csak jeleztem, h más nevében ne beszélj, mert nem te törted itt magad azon, h segits, mások szón nélkül önzetlenül megtették!
Leírtam azt is, h nincs masik pendrive, vagy kartya amivel kiprobalhattam volna. Tarhely is csak nas van, tehat azt sem tudtam kipróbalni. Azt is irtam, h ma venni fogok kartyat, es kifogom probalni a lehetőségeket, mar amit kitudok. Nyilvan most több tizezrekert kulso HDD nem fogok vásarolni, h azt is kitudjam zarni. Azt is leirtam, h a Kodi vacakol, mert a zidoo esetében is a kodinal jött elő ez a hiba. De pc eseteben a kodi ugyan ezeket szo nelkül beolvasta. Képzeld nem várom a sült galambot, es zidoo esetében is mindent kiprobaltam, segitség is volt, olyantol aki vagja ezeket, meg ő sem ertette a hiba okát.
Annyit vártam, illetve várok, ha esetleg valaki talalkozott már ilyen es hasonlo problémával az ossza meg velem. Ha senki nem reagál ugy veszem, h senki nem futott ilyenbe bele, igy nyilván tovább nem erőltetném a dolgot. Ellenben nem tudom elképzelni, h annyira egyedi eset, h senki nem.latott ilyet. A tippeket koszi, amit tudok csekkolom. OFF
Valkűr
Egy kis helyzetjelentéssel jöttem a GT king es CoreELEK ugyében. Megvasaroltam egy erosebb, gyorsabb Pendrivot. Az akadozas teljesen megszünt, gyors mint a villam. A pedrive olvasási sebessege 150MB/s. Tehat ez a rész letudva, hiba kilőve, ez volt a probléma. 👍
Masik a NAS betallozása, ez is siman megy, betallozza a filmeket, de a betallozas utan mikor megadom neki, h honnan frissitse a boritokat, akkor most is ugyan úgy megáll adott szazalek után, majd kilép es ujraindul. Erre nem jövök rá, mitől lehet. Holnap még probalkozom ez ügyben.
Valkűr
Sziasztok! Olysn kerdesem lenne, h a CoreELEK kiirt valami frissitest es hogy inditsam ujra a gepet. Ez meg is tortent de bootolas kozben a coreELEK feliratnal megallt, es mar egy perce ugyan ott áll. Mi lehet ennek az oka? Vagy ne frissitgessem?
Valkűr
blakey #58666 üzenetére
Nem indul el a bal odalon felül semmi, csak áll a CoreELEC felirat ugyan ott...Sőt igazábol pld felszin hangot sem enged letolteni, kéri hogy inditsam ujra a frissites végett. Ezt meg is tettem már parszor, de tovabbra sem telepit semmit, csak megállt egy merev képpel, most ugy 3-4 perce varom, h történjen valami, de semmi. 🙁 Eddig olyan szepen futott minden, nem értem ez most mi a franc lehet. Es ha az uj frissitessel megcsinálom ujra a CoreELEC ahogy kezdtem az egesz telepitest? Letudom tölteni pendrivera az ujabb CE valahll?
Valkűr
Azt elotte, szoval ugy ertem h amig nem frissitem nem engedi ezeket a beallitasokat, viszont frissülni meg nem akar.. 🙁 Nem tudom erthetőbben leirni 😁 Most csinaltam egy teljes rendszer visszaállitast, ez elindul a bal felso sarokban mutatja is.
- Dell OptiPlex 7010 USFF i5-3470S/4GB/120SSD/WIN10PRO
- Asztali PC Pentium-G3250/6GB/ATI4550/128+500GB/Win10PRO
- Asztali PC I3-4160/8GB/128+500GB/Win10PRO
- Gamer PC, AMD Ryzen 5 5600, 32 GB RAM, 1TB NVME SSD, nVidia GTX 1080ti 8GB
- Akció Új Bontatlan 2023 iMac 24 M3 Chip 8/10 8GB/256GB SSD Azonnal Deák Térnél Átvehető 1 év garanc
