junkpod
Akkor ezt a topikot is berakom a kedvencek közé és beszúrom ide is a KODI topikba írt rövid beszámolómat.
Beelink MX64 a drágaszágSzóval működik rendesen, gyors is eléggé, H265-öt is viszi, de azért még vannak benne kihívások:
- KODI 16.0 még nem rendelkezik S905 direkt támogatással, így nem tudja kihasználni a SOC adta lehetőségeket: továbbra sincs HD hang kimenet például.
- openelec-et már találtam MX mini-re, talán erre is jó lehet (?) majd körbejárom a témát
- MX playert egyelőre még nem tudtam rávenni, hogy hangot is kiadjon magából, de ma olvastam, hogy talán a HW+ -ról vissza kell kapcsolni HW -ra a gyorsítást, illetve van valahol egy kapcsoló a passthrougra is, mejd rákeresek
- legjobban zavaró dolog az, hogy KOD lejátszás közben a hang viszonylag rövid időközönként egy tizedmásodpercre elhallgat/megtorpan. Valahol olvastam, hogy S905-ös probléma a Dolby Digital sound dropout, majd még megnézem, hogy ez valóban csak egy hangformátumot jelent-e vagy mindent? Mondjuk mp3 zenehallgatáskor nem észleltem ilyet.
Pozitívum, hogy kapott frissítést is OTA-n keresztül a box, amiben tényleg történtek javítások a dbozos verzióhoz képest. Ahogy olvasgatom viszonylag új a SOC és a szoftvereknek még nem volt idejük utolérni magukat. Bízom benne, hogy mind KODI, mind Openelec és FW fronton gyors fejlődés várható.
Itt egy elég részletes teszt, ezeket én is ki akarom próbálni a 105L1-es FW-vel. MX mini reviewKODI-ba az elmúlt 2 évben eléggé beástam magamat, így remélem értem, ez alapján egyelőre még várnunk kell egy jól működő KODI-ra, mert még nincs támogatva a SOC.
OpenElec-et nagyon szeretném ha SD-ről bootolva, az eredeti ROM felülírása nélkül is menne. Most még OE-t csak MX mini-re láttam, de az az érzésem, hogy a Mini és a 64 között talán csak a RAM a különbség?Box's don't touch!
junkpod
Úgy látszik a CNX tesztes commentekben van aktív élet és a fejlesztők is ott leselkednek:
Mini Mx Firmware 103L1:
USB image package:http://pan.baidu.com/s/1kTroe5h password:wd1g
USB Flash Tool:http://pan.baidu.com/s/1o65Zrqa password:jw5v
SD image:http://pan.baidu.com/s/1c0ukerQ password:yt2a
For the wifi performance, we have optimized it in the mass production batch..
Other bugs,we’ll fix them step by step by OTA.Bízom benne, hogy jobb supportja lesz mint a jobblétre szenderült Xtreamer dobozomnak
Box's don't touch!
junkpod
válasz DoItYourself #89 üzenetére
aha, köszi. Szóval az MX64-hez az M18-as OE lesz a jó és nem a MiniMX verzió?
Illetve kíváncsi lennék a gyári firmware-ben van-e különbség, hsizen a számozás szerint (105L1) ugyan az.
CNX-en írták, hogy simán megy az openelec <> android ROMolás:
Use Openelec file (http://amlinuxmedia.com/downloads/alex/OpenELEC-MiniMX.arm64-7.0-devel-20160109002102-r21816-g767dc42.zip) to update via recovery sdcard.
When done, use 103L1 zip to flash via recovery from sdcard.
Then update to 104L1 online.
It work for me.I installed the latest build of OpenELEC and the recovery menu works fine. I was able to go from 103L1 -> 104L1 -> OpenELEC 20160109 -> 103L1. Now that I verified I can switch back and forth I will go back to OE.
Kérdés csak, hogy az MX64-re jó-e a Mini-re való FW, avagy valahonnan elérhető-e az MX64 105L1 FW sdcard update formában? Mert akkor nagyon könnyű lenne kipróbálni.
Box's don't touch!
junkpod
Na, jó híreim vannak: a Beelink MX64 105L1 firmware Androidból is képes a Dolby True Hd és hasonló HD hangsávok HDMI átengedésére erősítő felé.
A saját lejátszójával teszteltem, ott tökéletesen működik: az erősítő szerint is TrueHd és a csatornák is a helyükön szólnak. És nincs drop-out sem a hangban!
Tehát a KODI az ami nem tudja még kezelni az S905-öt. )hiába mutogatnak az ázsiai gyártók hibás fw-jeire...)Így már az OE sem annyira sürgős, megvárom a KODI frissítést, azért az Android sokkal több szolgáltatást ad mint egy csupasz OE.
Esetleg abban tudnátok segíteni, hogyan kell NAS SMB megosztását becsatolni (ennek a gyártónak nincs közvetlen SMB támogatása)
Részletes tesztet is fogok majd közölni.
Box's don't touch!
junkpod
válasz DoItYourself #97 üzenetére
Most végig futtattam a fájlokat mxplayerbol is, a trükk a hw+ mellett a hw bekapcsolasakor és akkor jön a hang.
Ami mindig tuti ok: dts, dd, dd+, dd-trueHD. Dts-hdma esetén az erositom csak dts logót ír ki de rendesen szól, azt nem tudom, hogy esetleg mást kellene még kiírnia mert ahogy nézegetem a sávok adatait a dts és DTS hdma szvsz csak savszelben különbözik.
Ja és ezt most HDMI pass-through teszt volt, majd kiprobalom a pcm pass-through - t is.[ Szerkesztve ]
Box's don't touch!
junkpod
Aha, nem szabványos, mégis az alap playeren kívül az mx playernek mégis sikerült lejatszania a videókat...
Box's don't touch!
junkpod
válasz DoItYourself #120 üzenetére
Kodi forum: már olvastam, sok butaság van ott, kezdenek a kodisok a wazesekre hasonlítani, ok, hogy ingyen van de azért ne ők diktáljanak már a világnak.
Vidon GPL sertes: nem az xbmc adják pénzért, hanem a plusz fícsört: HD audio, BD menü.Box's don't touch!
junkpod
Valahogy meg kéne hekkelni a kodi-t, hogy abban is tudjunk audio kimenetet választani és a vidon. hdmi-t választva lenne abban is hd-audio.
Egyelőre beraktam a vidon-t, kodi nyárig csak implementalja az s905 - öst ...
Ami nem megy vidon-ban: vob fájlok, e-ac3 (dd+) de ilyen film nem sok van.[ Szerkesztve ]
Box's don't touch!
junkpod
junkpod
válasz DoItYourself #129 üzenetére
Na de 3 különböző szoftverbol kijon a HD hangsáv, csak kodibol nem? Ok, az alap player és a vidon meg akár warez is lehet, de az mxplayert a play aruhazbol telepítettem és az is működik.
Nem tűnik licence gondnak.Na, közben elolvastam a linkelt oldalt is és azt írja, hogy az S905-H azt jelenti, hogy dekódolni tudja a DD és DTS hangsávot, ezáltal lekeverheti akár 2.0 sztereóra is. Ez logikus, hogy ehhez kell licence. De a Passthrough-hoz nem kellhet licence, hiszen olyankor az erősítő végzi a dekódolást (és nekik van licencük erre) a játékos csak átstreameli a hangsávot érintetlenül neki.
Box's don't touch!
junkpod
válasz DoItYourself #153 üzenetére
Ez a wetek player szabadon tölthető valahonnan?
Box's don't touch!
junkpod
junkpod
válasz DoItYourself #167 üzenetére
Nem tudom, csak meglepodtem.
Nálam kB 120 film, 10 sorozat van a mediatárban, a thumbnails mappa 270mb, az add-ons mappa 50mb.Box's don't touch!
junkpod
válasz DoItYourself #161 üzenetére
Wetek tesztelve,felejtos... Vidon marad,az tokeletes.
Box's don't touch!
junkpod
válasz DoItYourself #186 üzenetére
Jól emlékszem, hogy abban maradtunk, hogy a mini mx lesz a mx64 megfelelője?
Azért elég dinamikusan alakul ez az s905 storyA tronsmartos vidon pro-t nem lehetne kimasolni (a romban gondolom van egy telepítő apk) és másra is felrakni?
Box's don't touch!
junkpod
válasz DoItYourself #200 üzenetére
Van egy remote adjon, abban lehet tavgombokhoz funkciót rendelni.
Box's don't touch!
junkpod
válasz DoItYourself #202 üzenetére
a régebbi van fent és nem frissítette, mert szvsz az a pro verzió csak előfizetőknek jár. amúgy a formumon sok volt a panasz a 15-ös vidon-ra, többek között ott is jelen van a 2-3 mp DTS/DD hang szakadás, ez tuti KODI belső dolog lehet.
Most ezzel a Vidonnal el vagyok, filmekre tökéletes, 120 nap alatt meg csak lesz: újabb FW és újabb KODI S905 supporttal.Bár ez a Vidon sem tökéletes, van pár koncert videom, amit valamiért először lassítva kezd el játszani, maj hirtelen begyorsít kb dupla sebességre és hangot persze nem ad ki. Egyelőre nem találtam a media infoval sem jelentős különbséget, nem tudom mi okozza.
Keymap editor, az lesz az. De az a gondom, hogy ugyan sikerrel felismerte a Harmony600 a gyári távot, így azt eltehettem, de plusz gombokat egyelőre nem tudtam rárakni, mert bármilyen eszközzel villogok rá a KeymapEditor nem érzékel semmit. Szólja ha bármit sikerül elérni.kényelmesebb lenne a dedikált play/pause gomb.
Box's don't touch!
junkpod
válasz DoItYourself #204 üzenetére
Nem lehet, hogy osszeakad az android pt és a Kodi pt? Ugyanarra kéne állítani.
Mas: kézi hálózat beállítás esetén van egy érthetetlen menü pont, mit kell állítani ha nem dhcp-t akarok, hanem kezit?Box's don't touch!
junkpod
válasz DoItYourself #206 üzenetére
milyen távirányító, melyik gombjait érzékelte?
Amúgy azóta megnéztem pár filmet teljesen, hdmaster audioval is. gyakorlatilag a 24p hiányát nem érzékelem (60Hz-en van járatva a masina), hang is végig tökéletes volt. Egyszer volt olyan, hogy leállítás és folytatás után megint gyorstekerésben indult, de egy újabb stop/play megszüntette a problémát. Úgy látszik egy a gyorstekeréses lejátszás valami mélyen gyökerező Kodi fícsör lehet
Box's don't touch!
junkpod
Itt egy újabb ígéretesnek tűnő probálkozás:
SPMC KODI 16.1 alapokon
http://www.cnx-software.com/2016/03/14/spmc-16-1-1-kodi-16-android-fork-adds-bluray-3d-iso-playback-hd-audio-pass-through-and-other-improvements/Box's don't touch!
junkpod
válasz DoItYourself #209 üzenetére
ja, hogy te a gyári táv egyes gombjait rendelted más funkciókhoz? nem volt ütközés?
Box's don't touch!
junkpod
válasz DoItYourself #212 üzenetére
ok, de akkor nem használhatod direkt időpontra ugráshoz a számokat lejátszás közben...
Box's don't touch!
junkpod
Na meg van a következő teszt alany van március 6-os build.
http://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=252852[ Szerkesztve ]
Box's don't touch!
junkpod
A tronsmartos tav-app működik az MX64-el is. Így még tudtam nézni mit művel a hibásan játszott koncertjeimmel: 40fps-el játszani valamiért. Ki érti ezt...
Box's don't touch!
junkpod
válasz Beni2360 #265 üzenetére
Ugye az "onnan indítom a filmeket" nem valami streamelt jelent?
Én a fhd lejátszást anno egy xtreamer sw1-el kezdtem, majd lett az xtreamer sw4 és most ez a frankó mx64. Mindegyiknek voltak korlátai, de igazi kép és hang minőség különbséget nem tudnék kimutatni, azért mert mind a hang mind a kép megjelenitom also-kozep kategóriás eszköz. Ha nincs egy legalább Panasonic VT kategóriás tv-n, és egy fél millás hangrendszered, akkor szerintem onbecsapas kép és hang minőség javulasrol beszélni.Box's don't touch!
junkpod
válasz DoItYourself #269 üzenetére
Talán lesz olyan fw ami kernel szintén támogatja a 905-ost? Csoda hogy eddig működött.
Box's don't touch!
junkpod
válasz DoItYourself #273 üzenetére
Mint ahogy itt is írták, hiányzik a kernel szintű támogatás, bízzunk a fw frissitesben.
Box's don't touch!
junkpod
Breaking News!
Állítólag működik az Open Elec sima SD-Card image-ről bootlova, anélkül, hogy az Androidot le kellene túrni róla.
forrás: [CNX review]
utolsó bejegyzések:
I also tested Linux/OpenElec/Kodi 6.1RC2 installed over a MicroSD card (Android install is kept untouched). It runs very well too with HEVC/H.264 1080p video playing and also PVR (TvHeadEnd client).Just follow the instructions here: http://www.futeko.com/newforum/index.php?topic=638.0
For more information, you may register and read the developer forum thread dedicated to OpenElec over MiniMX :
http://amlinuxmedia.com/forum/index.php?topic=13.0hétvégén kipróbálom
Box's don't touch!
junkpod
válasz Beni2360 #284 üzenetére
KB annyi van angolul is írva amit az elején magyarul írtam. Az a lényeg. A többi mint írtam is a forrás.
Amúgy én nem emlexem hogy volt már működő "dualboot" megoldás. Itt ugye nem kell telepíteni semmit csak kiírnia az image fájlt sd-re, majd kikapcs-bekapcs és ha bent van a kártya OE indul, ha kiveszem akkor Android.
Box's don't touch!
- Beszámítás! ASRock H310CM i5 8500T 8GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD GTX 1060 3GB Rampage Shiva 400W
- Beszámítás! ASRock AB350 R5 2600 16GB DDR4 256GB SSD GTX 1060 6GB Rampage Shiva ZALMAN 500W
- Beszámítás! MSI B450M R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660Super 6GB Rampage Shiva Cooler Master 600W
- Beszámítás! MSI B450M R5 5500 16GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD RX 580 8GB Rampage Shiva BE QUIET! 550W
- Beszámítás! MSI B450M R5 2600X 16GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD GTX 1060 6GB Rampage Shiva ZALMAN 500W
- intel core i3 konfig elado
- RASPBERRY PI 3 MODEL B + hűtőborda + gyári táp + 16GB Sandisk
- LGA1150 konfiguráció
- VILLÁMÁR! Lenovo M710q MINI PC! i5 6500T/4x3,10 GHz/8 GB DDR4 ram! WD 256GB M.2 PCIe NVMe! 0 nap/!!
- Gamer PC NVIDIA GeForce GTX 970 / Intel Core i5-6600 3.3 GHz / 16 GB RAM DDR4 / Gigabyte GA-Z170X
