divan
Jó nagy kálvária végén, úgy néz ki sikerült csak rosszul döntenem. Mostanában érlelődött meg bennem a gondolat, hogy az LG tv lejátszójának fájlokat jelölő szürke kockái zavaróan egyhangúak. Kodiban kezdtem el gondolkodni, sokat olvasgattam itt a fórumokat, arra jutottam, hogy valami LE-t futtató olcsó lejátszó kellene. A filmek, és sorozatok NAS-on vannak, wifi nem kell, van kábel. Első lépésben a SCISHION V88 PRO-ra gondoltam, meg is rendeltem a Gearbestről. Miután 2 hétig processing volt a státusza, írtam nekik, hogy mi van már. Jött a válasz, hogy, ja az már elfogyott, és nem is lesz többet, vásároljam le, vagy visszaadják a pénzt. Visszakértem. Makacskodtam még kicsit, megrendeltem az Aliexpresszről is. Ki is fizettem, másnap írt az eladó, hogy, ja az már elfogyott, vásároljam le, vagy visszadja az árát.
Így erről letettem. Olvasgattam a topicot, az összefoglalót, sok mindent megnéztem, végül a Mini M8S II mellett döntöttem. befutó volt még az Egoiggo S95X is, de végül az M8S mellett döntöttem. Egy csomó helyen már nem elérhető, végül az Alin találtam. Azt hittem.
EZT rendeltem meg végül. A nevében szerepelt a Mini M8S II így kiadta a találatot a kereső. Miután megvettem, sikerült észrevenni, hogy ez M8S+ valójában. Szóval néy-öt nap fórumozgatás, vacillálás után sikerült nem azt vennem amit terveztem.
Nem tudom erről van e valakinek valami tapasztalata?
Keresgéltem LE-t hozzá, de eddig csak OpenELEC-et találtam rá, [ITT.] -
divan
Akkor örülök. A 2/8-as verziót rendeltem igen. Csak az rettentett meg, hogy többször is volt szó róla, hogy mennyi változat van ezekből, és attól tartottam, hogy esetleg nem lesz ré LE. Csak [INNEN] letöltöm, és azzal mennie kell? Szóval nem gépspecifikus, csak processzor? Vagy valahol vannak típusra szűkített találatok is?
Köszi a válaszokat.[ Szerkesztve ]
divan
válasz Pelican #27640 üzenetére
Csak azért linkeltem az Alex félét, mert a típusra keresve csak ezt találtam. Az nem egyértelmű nekem, hogy [INNEN] letöltöm, és az jó hozzá? És melyik device tree fájl kell hozzá?
gxl_p212_1g.dtb
gxl_p212_1g_nand.dtb
gxl_p212_2g.dtb
gxl_p212_2g_kvim.dtb
gxl_p212_2g_nand.dtb
gxl_p212_3g.dtb
Gondolom a vastagítottak közül valamelyik. Köszi. -
divan
Múlt héten hétfőn megrendeltem a Gearbestről [EZT], EU-5-ös raktárból. Bár a Gearbestes nyomkövetés szerint dec. 12-i az utolsó bejegyzés, ennek ellenére ma délelőtt megérkezett. Beüzemeléskor viszont jött egy negatív meglepetés, a rendelt 2/16-os helyett 1/8-ast küldtek. Írtam nekik, hogy legalább a kettő ára közötti különbséget adják vissza. Eddig még nem válaszoltak. Úgyhogy Androiddal nem is sokáig próbálkoztam, indult a Libreelec. 8.2.1.2. temp_sensor_disable.img-t tettem rá, S905x device_tree fájllal, (gxl_p212_1g.dtb). Eddig túl sokat nem volt időm tesztelni, leginkább a Filmek, és Sorozatok beállításával foglalkoztam, 1-2 filmbe belenéztem,. Eddig jó.
divan
válasz DJGABI #28573 üzenetére
Elindítottam, kb 10 percet ment, kiprónáltam a qodit, de gyorsan lemondtam róla. Azóta Libreelec megy rajta, több dolgot is megnéztem, a tesztfájlokból gyakorlatilag mindent vitt, 1-2-őt akadozva, de csak 100-as a háló, és NAS-ról néztem.
Ja, és ami még kellemes meglepetés volt, hogy a távirányító teljes körűen működött, mindennemű konfig fájl másolgatás nélkül. Kikapcsolás, bekapcsolás, minden. -
divan
WinSCP-vel szeretnék ttf betűtípust másolni a /usr/share/kodi/media/Fonts könyvtárba.
Gondolom valami jogosultság baja lehet, mert
Általános hiba.
Hibakód: 4
Hibaüzenet a szervertől: Failure
üzenetet kapok. Mit kell csinálnom ahhoz, hogy bemásolhassam oda? -
divan
Megfutottam a Gearbesttel a köreimet. Emlékeztetőül 1/8-as boxot küldtek 2/16-os helyett. Első lépésben felajánlott 100 pontot kompenzációként. Ahogy néztem ezt 2 $ értékben lehet beváltani egy következő vásárlásnál. Írtam, hogy ezt nem találom túlságosan nagylekű ajánlatnak, tekintve, hogy ettől többet fizettem felárként a két felszereltség közötti különbség miatt, és akkor azt nem is számítom, hogy egy csökkentett tudású lejátszót kaptam ahelyett, amit rendeltem. Írták, hogy akkor küldjem vissza Kínába, és visszautalják a teljes összeget. Kérdezzem meg, hogy mennyi a postaköltség, és írjam meg. Persze ezért nem mentem el a postára, de egyszer már küldtem vissza garanciába egy telefont, emlékeim szerint, az 4500-5000 ft körüli postaköltség volt. Úgyhogy írtam, hogy 17 $ a postaköltség, ez felejtős. Erre az volt az ajánlat, hogy visszadnak 8 $-t, válasszak, hogy visszautalják, vagy pontokban adják ide. Inkább a visszautalást kértem, ami ma meg is érkezett. Ez kb az az összeg amivel többet fizettem, a 2/16 miatt.
divan
válasz Csicsóka #29175 üzenetére
Egy kis segítséget szeretnék kérni.
A kulcs generálás rendben megvolt.
Az én értelmezésem szerint: "Az elkészült kulcsot fel kell másolni a távoli gépre" a távoli gép ebben az esetben a NAS. Aminek nálad 10.1.1.1 az ip-je?
Mert én ezt átírtam az enyémre, kérte is a jelszavát a NAS-nak, beírtam, de hibaüzenetet kaptam: "scp: /root/.ssh/authorized_keys: No such file or directory"
Vagy valamit félreértettem? -
divan
válasz Pelican #29180 üzenetére
Kicsit tovább jutottam. "a network-tools addon telepítése szükséges a használathoz" na ezt hagytam ki az elején. Így már működött. Viszont a távoli könyvtár felcsatolása megint nem megy. A /var/media/nas létrejön. A jogosultság kiadása is. Viszont mikor kiadom a "sshfs root@192.168.0.103:/media/Nas /var/media/Nas" parancsot, akkor kéri a jelszót. Az eddigieknek az lenne a lényege, hogy ne kérje nem? Ha beírom, akkor nincs ilyen fájl, vagy könyvtár. Gondolom valószínűleg nem jó a /media/nas elérési út. De ezt kitotóznám valahogy, de miért kéri a jelszót?
divan
divan
Szóról szóra úgy csináltam, ahogy leírtad. Ugyanúgy is nézett ki minden, a válaszok is. Töröltem mindent, megcsináltam elölről, ugyanúgy nem enged be jelszó nélkül. Sokat küzdöttem vele, de már feladtam. Megpróbálkozom az NFS megosztással. Bár eddig a sambával sem volt semmi különösebb bajom, de hiszek az okosabbaknak, hogy lehet.
Köszönöm a segítséget, sajnálom, hogy nem jött össze. -
divan
[Ez] a box, rajta LE 8.2.2.2. Be volt állítva az automatikus frissítés, és a frissítések jelzése is. Megjött a 8.2.2.3, le is töltötte az Update mappába, jelzett is, hogy van frissítés. Viszont hiába indítom újra, nem telepíti, elindul rendesen, majd jelzi, hogy van frissítés. Miután van 1-2 nem tetsző dolga, gondoltam kipróbálom a temp_disabled verziót, így amit letöltött, kitöröltem, és feltettem azt, de ezt sem frissíti. Az esetleg nem kavarhat be valami módon, hogy az SD storage partícióján lévő állományok át vannak helyezve az eMMC data partíciójára?
divan
Ja, értem. Nem, működik rendesen az LE, csak nem frissít. Benne van az update mappában a LibreELEC-S905.arm-8.2-8.2.2.3.tar fájl, de újraindítás után simán elindul az előző verzió, nem frissíti.
divan
[Freesat GTT]
Ilyet próbált már valaki? S905D van benne, tehát elvileg gigabites is lehetne a hálókártyája, de ez sehol nincs megemlítve. Meg az sem egyértelmű, hogy tudja e a DVB-C-t. -
divan
válasz tozso76 #30762 üzenetére
Akkor rosszul kerested.
[Csicsóka módszere.] -
divan
Én végül hosszas keresgélés után ezt a MECOOL KI PRO TV Boxot rendeltem meg, szállítással volt 89 $. Elvileg a G-W-16 EU raktár. Mindenképpen EU-t akartam. Kínából lett volna olcsóbban is, de ha megfogják jóval felette lett volna a vége, ráadásul jóval tovább tartott volna, míg ideér.
divan
válasz szabi__memo #30859 üzenetére
Tél van még most is.
divan
válasz Csicsóka #30868 üzenetére
Amit Pelican linkelt azon az látszik, hogy nincs boot menü, hanem újraindításkor kell kiválasztani, hogy mivel induljon. Ahogy mi is csináljuk.
ui: késtem kicsit.
divan
válasz kmarci25 #31248 üzenetére
Nekem is volt hasonló , csak 8.2.2.2-ről nem volt hajlandó frissíteni, 8.2.2.3-ra. Letöltötte magától a frissítési fájlt, jelezte is, hogy van frissítés, de újraindításra nem frissített. Letöltöttem újra manuálisan, kicseréltem, próbáltam másik fajta frissítést is betenni, azzal sem működött. Sajnos azóta sem oldódott meg.
divan
válasz hunaqua #31258 üzenetére
Az enyém Mini M8S PLUS névre hallgat.
divan
válasz Csicsóka #31329 üzenetére
Nem nagyon pörög senki, akkor kezdem én. Vontar Mini M8S+ Android 6.0.1
Működik, de a sima újraindításkor, amikor elvileg az androidnak kellene újraindulni, nekem a LibreELEC indul el.Visszavonom, első újraindítás után már jól működik. Reboot to LibreELEC esetén nem csinál semmit, ezt írtad is. Power OFF működik, akkor utána a droid indul el. Bootloaderre simán újraindul az android. Recovery-re bejön a Recovery, ahogy kell.[ Szerkesztve ]
divan
Még én is csak a droidig jutottam. Nekem ment a DTV. Digit használok én is. Először rányomtam a keresésre, nem talált semmit. Bementem a beállításokba, ott valahol találtam egy olyat, ahol lehetett állítani, hogy DVB-S2, DVB.T, és DVB-C. Itt átállítottam a DVB-C-re. Utána a kereséskor már újra megkérdezte, újra átállítottam. Utána megtalált mindent. Viszont LibreELEC-et még nem tudtam rajta beüzemelni. A Csicsóka féle Power_Menu-vel (ami működik a K1 Pron is, android 7.1.1) a Reboot update menüponttal elindítottam az LE telepítőt, el is indult, fel is ment, de a beállítások első képénél megfagyott. Lehet, hogy a temp_sensor_disabled kell neki. Arra már nem volt időm.
Lényeg. Van benne DVB-C. Ettől tartottam. Bár megnyugtató volt, hogy írta valaki, hogy neki megy rajta, de a kínaiaknál soha nem lehet tudni. Mondjuk a Gearbestet se értem, hogy miért titkolják.[ Szerkesztve ]
divan
Függ a helytől is, ahol vagy, ha van rendes vétel ott, akár egy dróttal is mehet, érdemes megpróbálni.
Nem akarlak keseríteni, de elindult LE alatt is rendesen nekem.Az a baj a Gearbestes gariztatással, hogy akár mondhatják azt is, hogy nincs is odaírva a DVB-C. Droid alatt, ha belemész a DTV appba, a DTV Preference/General settings alatt látod a 3 lehetőséget: DVB S/S2, DVBT/T2, DVB C? -
divan
válasz DoItYourself #31592 üzenetére
Én meg úgy csináltam meg a Keymap Editorban, hogy a vissza gomb, az állítsa is le a lejátszást, mintha stop gomb lenne, ami lássuk be, egy médialejátszó távirányítóján alapvető kellene, hogy legyen. És csak akkor nyomom meg, ha le akarom állítani a videó lejátszását.
- Honor 90 - modellalkat
- ViewSonic VX2779-HD-Pro: megfizethető gamer monitor
- Samsung Galaxy S10e - esszenciális
- Vicces képek
- Macska topik
- Ukrajnai háború
- Letartóztatták, mert AI segítségével csalt az egyetemi vizsgán
- Samsung Galaxy Z Fold4 - egyre megy, honnan nézed
- Dell OptiPlex 7010 USFF i5-3470S/4GB/120SSD/WIN10PRO
- Asztali PC Pentium-G3250/6GB/ATI4550/128+500GB/Win10PRO
- Asztali PC I3-4160/8GB/128+500GB/Win10PRO
- Gamer PC, AMD Ryzen 5 5600, 32 GB RAM, 1TB NVME SSD, nVidia GTX 1080ti 8GB
- Akció Új Bontatlan 2023 iMac 24 M3 Chip 8/10 8GB/256GB SSD Azonnal Deák Térnél Átvehető 1 év garanc
