pixta78
Tervezek egy boxot venni, érdemes még 905- öt v inkább 912, vegyek?Fontos lenne a Gigabit LAN, nem kell játékra, csak 1080p később 4K HDR filmekre!
Még a Minix 9 is belefér árban de ha a lentebbi kategóriában is van jó(beelink, mx9pro stb) akkor ajánlhattok onnan is.Az összefoglalót és az utolsó 5 oldalt elolvastam, mégis bizonytalan vagyok egy kicsit, ezért kérem a segitségeteket.
Valamint a libreelc és a 912 viszonyáról egy kis infót kérnék, ugyan is nem megy az angol....
Köszi
Hegyet alulról, templomot kívülről, kocsmát belülről!
pixta78
Srácok, miért kell még egy user smb-hez win alatt?
pixta78
Beléptem Én is egy X96-tal.:-)
Nekem vmiért a Win32 DiskImager nem tudta rendesen megírni a kártyát. Azaz kiírta , hogy kész, csak semmi nem volt a kártyán több különböző adathordozón sem. Blakey tanácsára az USB SD CREATOR-al elsőre megcsinálta.
Azóta csiszolgatom:-)Hegyet alulról, templomot kívülről, kocsmát belülről!
pixta78
válasz sugarforce #32789 üzenetére
Az öf szerint 7zip-el.
Ha nem csomagolom ki akkor el sem indult volna a kiírás.[ Szerkesztve ]
pixta78
válasz sugarforce #32836 üzenetére
"a samba beállítás 10 perc sincs"
Bocs, h tőled idézek de nekem ezzel van gondom.
A LE beállításokban engedem az SMB-t: min smb1
max smb3
belépő, jelszó (pc)
Majd a pc-n ugyan ez.
Innen látom is a LE mappákat, módosítani is tudom, viszont a Kodiban nem látja az smb megosztott mappákat a pc-n.
Tudtok ebben segíteni?Hegyet alulról, templomot kívülről, kocsmát belülről!
pixta78
Valahogy lehet LE alatti Youtube-ra felszint rakni? Ne a mappa szerkezetet lássam, hanem bélyegképeket? Vagy csak nem jól állítok valamit?
pixta78
Az X96 (905x, 1/8) boxomon az ok hosszan nyomására, nem ugrik fel al menü, a hálózati helyet szeretném eltávolítani.
8.2.3.1 LE alap beépített dtb-vel, ERPY remoteconf-jával megtámogatva.
Mi lehet a baj?
pixta78
válasz Skillet #34669 üzenetére
A HW infonál nézd meg a hőmérsékletet. Arra saccolok, h indokolatlanul magas, ami fagyáshoz vezet. Szedd szét és kend meg a procit új pasztával, a borda rögzítő csavart ne tedd vissza, mert el tartja a bordát a procitól. Egy kevés szilóval rögzítsd és ami a legfontosabb, fejjel lefelé tedd a tv mögé a szellőzés miatt. Nekem ez a megoldás ~-10℃ csökkenést erdményezett.
pixta78
válasz Skillet #34682 üzenetére
Egy plasztik kártya, vagy tapétavágóval óvatosan lepattintod, aztán elsápadsz, h mennyire kóklány munka van odabenn. Azt a szivacsot dobd ki, körömlakk lemosó ha nincs otthon alkoho, majd paszta a procira, 2 pötty sima sziló és kész.
pixta78
válasz DoItYourself #34784 üzenetére
A Mocsárba vele! :-)
pixta78
válasz Skillet #34801 üzenetére
Ne tedd vissza a szivacsot!
A ramokra nem kell kenni. Megkened a procit, majd rá teszed a lapot, csavar nélkül, végül a két sarkán ( mindegy hol, ne érjen chipet) megpöttyözöd szilóval és visszapattintod a fedelét. Kész vagy.Hegyet alulról, templomot kívülről, kocsmát belülről!
pixta78
pixta78
Majdnem kifogott rajtam egy IX95 s905 doboz!
Kollégám vett egy ilyet, megkért dobjak rá LE-t. Az AV csati alatt találtam rest gombot, itt kezdődött a gond.
Az általm is használt 8.2.3.1. verziót írtam ki a kártyára majd a hozzá való dtb-t leszedtem, felmásol átnevez stb. Fogpiszkálós módszer De semmi. Majd még eljátszottam másik 3 dtb-vel, mert a doboz egy sima fekete kartonban volt minden leírás nélkül, úgyhogy a Droid alól látottakból próbáltam kitalálni, hogy mi is lehet az összetétel. Mondom biztos rossz ez a LE verzió ehhez, így Random letöltöttem egy 8.2.1.2.-t kártyára ír+ 4 féle dtb de semmi! Majd eszembe jutott a ZIP- es trükk és láss csodááááát egyből benyalta. Nem működik a reset gombja... Jól megszivatottSzóval jobb a ZIP-es módszer
pixta78
pixta78
X96 nál tapasztalt valaki LAN hibát? Plex kliensen nem indulnak a filmek, azaz csak random valamelyik ès az is döcög, mintha ezerrel transzkódolna! Pedig a szerver direct play-t ír és a kliens is így van beállítva. Hálózatról nagyon lassan tudom tallózni(több perc) a box mappáit. A lankábelére kötött Laptop rendben tölt le és fel. A box menüje pörgős. A Kodi rendben tolja a filmeket.
Ötlet, hogy miért ilyen lassú a hálózati másolás(1 MB kb2 perc) és a DLNA is ilyen, közben SMB-n semmi gond? Ja és a boxra kötött külső vinyót is csak a box tudja tallózni, pc és laptop csak látja -nagy nehezen - a kötetet de nem bírja megnyitni....Hegyet alulról, templomot kívülről, kocsmát belülről!
pixta78
válasz Ejelhar #39599 üzenetére
A fő routerhez van egy régebbi router, switch módban kötve. Ebből ágazik szét a box az Xbox és a tv. Viszont most nèzem, h a wifin rá kötött laptopot sem tom tallózni! Az új win10- ből kivették az otthoni csoportot de a mappákat elég csak megosztani és hozzáférhetővé tenni ennek helyettesítésére, a leírás szerint. A frissítés előtt minden ok volt.
Most nincs hálózatom.
Ping minden eszközre ok.[ Szerkesztve ]
pixta78
Van valakinek elfekvőben X96- hoz való(5v/2A) Eu táp?Hegyet alulról, templomot kívülről, kocsmát belülről!
pixta78
Rég jártam erre. Van egy X96 s905x dobozom LE 8.2.3.1. stabillal, nagyon meg vagyok elégedve vele.
Szeretnék egy második boxot de az Öf- nál elvesztettem a fonalat, hogy mit érdemes vennem 15kHuf körül amire felmegy a Core vagy a Libre és 4k/60fps megy vele.Szóval mi az ajánlat?
Akár priviben is ha van eladó cuccod...Köszi
pixta78
válasz DroiDMester #62323 üzenetére
Kössz és Mexel neked is.
pixta78
válasz SunMount3r #62611 üzenetére
Nekem 2 éve megy az LE 8.2.3.1 utolsó stabil ,egy 905x-en. Csak az addonok frissülnek és minden rendben van.
pixta78
A régi (905x,912) dobozokon melyik CE a leg megfelelőbb?Olvastam, hogy nem a legjobbak az újak. Még LE- t használok a 905x-en és lehet, hogy váltok ha megéri.
pixta78
Valakinek van sima X96 (s905x 1/8)-hoz távir configja?
KösziPs: LE alatt az Erpy féle nagyon jó volt😉
pixta78
válasz SunMount3r #62757 üzenetére
Öf 65. és 62.e pont.
- MINI ITX GAMING/STREAMING PC RYZEN 5 7600X RTX 3080TI 32GB RAM MESHLICIOUS
- Új 2K AM5 Gamer PC R5 7600/RTX 3070 8Gb/2X8Gb 6000Mhz DDR5/500Gb SSD M2/700W 2Év gari
- Asus ROG Strix makulátlan, igényes build garanciával.
- Új 4K Gamer PC Ryzen 9 5900X/RTX 3070 Ti 8Gb/Asus Tuf lap/M2 500Gb NVME/2x16Gb DDR4/750W 2Év gari
- Új AMD Gamer PC R5 5500 vagy R5 5600/RX 6700 10Gb/500Gb M2 SSD/16Gb DDR4 3200Mhz/700W 2-3Év gari
- Asus Vivo PC - K20CE-HU017D Szép, megkímélt állapotban.
- 4K MONITORRAL GAMER PC SZETT-ASUS TUF Z390/INTEL CORE I5 9600K/GTX1080TI/16GB 4266MHZ/256GB SSD+2TB
- AMD Ryzen5-3600, Asus GeForce GTX 1070 8 GB, 16 GB Corsair Red, (159.)
- Intel Core i5-10400F, Asus GTX 1050 Ti 4 GB, 16 GB DDR4, (140.)
- Ryzen 5 5600g//Rx 6600xt//Bequite//Cooler master// Rgb stb....
