robi12ster
sziasztok. lehet tudtok nekem segíteni. van egy Aoc a2072pwh androidra pc-m. ezt akarom rkremote-val irányítani. de nem ismeri fel. az xbmc, megy távirányítással, a wifivel nincs gond. így sem jön össze.
robi12ster
Sziasztok. Olvasom itt a hozzászólásokat, és szeretném negkérdezni, vajon egy amlogic 8726mx processoros, android monitoron, elindulna e a Libreelec? Sajnos valami gond lett vele, nem tölt be. Már mindent megpróbáltam vele, új rom, reset, de semmi. Gondoltam egy ilyen megoldás jó lenne, vagy egy dual bootos , sd kártyáról működő Le.
robi12ster
Sziasztok. Van egy v88 -som. Filmnézés közben, csak ujraindult, és azóta android logónál tovább nem jut. Ujraindul. Csak számítógépről lehet updatezni? Megy ezen esetleg a libreelec?
robi12ster
DoItYourself #30023 üzenetére
Igen s905
robi12ster
robi12ster #30024 üzenetére
DoltYourself: Az amlogic 8726-mx -en is elindulna?
robi12ster
Azt meg tudja mondani valaki, hogy meik libreelec-et töltsem le, egy s905-höz?
robi12ster
Sziasztok. Van egy x96 minim. Lehet elcsesztem. Ráraktam a supersu alkalmazást, és egy ujraindítás után nem indul. Próbáltam recovery -ben resetelni, de semmi változás.
robi12ster
Sziasztok. Van egy x96mini készülékem. Meg lehet e csinálni, hogy a libreelec róla fusson, ne microsd- röl?
robi12ster
Sziasztok. X96mini-m van. Probálom rárakni a libreelec-t, de nem akar bebootolni. Próbáltam több verzióval, de semmi. A microsd-t meg kell valamire formázni előte? Vagy lehet a microsd hibája?
Meg egy kérdés: ezt a box launchert hogy tudom lecserélni rajta? Mert ha felrakok egyet, ujrainditásnál mindig a régi indul.
robi12ster
sugarforce #36125 üzenetére
https://m.youtube.com/watch?v=avxAc0iJHcM
E szerint csináltam.
robi12ster
sugarforce #36137 üzenetére
Igen benyomódik. Megpróbálom egy másik kártyával.
robi12ster
Sziasztok. Valaki le tudná irni, hogy csatkakozom ssh-val a libreelechez? X96minire akarom telepíteni a libreelecet.
robi12ster
DoItYourself #36498 üzenetére
Ha elinditom a le-t. Utána kell ssh-val rákapcsolódni, és
Idézem:Ha már fut a LE, akkor lépj be konzolon SSH-n keresztül (PC-ről pl. a PuTTY programmal), és add ki az installtointernal parancsot, és kövesd az utasításokat.
robi12ster
Sziasztok. Egy x96 minit használok már egy éve Libreelecel. Sajna az eredeti távirányitóját a libreelec nem kezelte, kivéve a bekapcsológombot, ezért usb-wifis távirányitóval használtam. Ami most meghalt.
Két megoldáson gondolkodom.
1:
Szeretném életrekelteni az eredeti távirányitót.
Hogy kezgyek hozzá?
2.
Visszarakom az androidot rá Pc-vel.
Na ehez végkép nem tudok hozzászólni.Egy éve használom,és azóta kiestem a frimware-skedés gyakorlatából.
robi12ster
DoItYourself #41030 üzenetére
Le 8.2.3.1-es verzio. Néztem, hogy androidból kell kiszedni a remote filet, de nencs meg az android frimwareje. Esetleg meg van valakinek?
robi12ster
DoItYourself #41037 üzenetére
Köszi. Este megnézem.
robi12ster
Sziasztok. Valami jó tv launchert tudtok ajánlani? Találtam egy olyat az xda-n , hogy alice launcher, de csak fizetős oldalról lehet leszedni. A play áruházban meg tul gagyik vannak.
robi12ster
Köszi
robi12ster
Sziasztok. Van egy Cowwel v5 android stickem. Eléggé gyengén veszi a wifi jelet. Lehet valahagy erősíteni, mondjuk valami antennával?
robi12ster
SunMount3r #41761 üzenetére
Ok. Igen közben gondolkodtam. Köszi
robi12ster
Sziasztok. X96minimhez vettem egy ebay-es, giroskopos távirányitót. Az a gondom, hogy minden funkciója ok, csak bekapcsolni nem lehet vele. Szerintetek van rá megoldás?
robi12ster
Üdv mindenkinek. Egy x96min -n, eddig szuperul ment a coreelec. Most uj romot raktam rá, ésa coreelec -t us ujraraktam a microsd-n. A rom elindul, viszont a coreelec nem akar. Hiába nyomom a resetet, vagy androidró indítom egy app -al. Lefagy az android logónál. Nem minden rom melett megy?
robi12ster
Üdv mindenkinek. Megpróbálom leírni a problémámat.
Adott egy x96mini. Eddig minden jól ment, coreelec microsd-ról is.
Most felraktam egy android 9 -es romot. Az is elindul. A corelec viszont nem. A microsd-t, újra formáztam, coreelec rá.
Ha rezetelve indítom, hogy kártyáról induljon, akkor meg csak áll az android boot képernyőjén.[ Szerkesztve ]
robi12ster
Üdv. Sziasztok. Lehetséges egy régi manta gamepadal müködtetni egy x96 mini -t? Simán ha rádugom semmi.
robi12ster
Hazavágtam egy rommal az x96minimet. Csak pirosat világít. Pc nem ismeri fel
Tudtok valami megoldást?
Xda-olvastam, hogy két ponton rövidre kell zárni. Csinált már valaki ilyet? -
robi12ster
Szétnéztem a freaktabon. Sajnos volt ott x96 mini nand flashelés, de mindegyik alaplap máshogy nézett ki.
https://forum.xda-developers.com/t/x96-mini-amlogic-s905w-2gb-16gb-bricked-need-help-to-unbrick-it.3826214/
Itt találtam egy leirást, hogy a nand pint kell földelni. Hát enyhén az alaplapomnál a gnd, és a nand pin , pont különböző oldalon van. Kis forrrasztgatással, és szenvedéssel sikerült életre kelteni
Ahoz képest, hogy most csináltam hasonlót először, viszonylag hamar összejött.Előzmények:
Téglásitottam a boxom. Csak piros led világít, és a pc fel sem ismeri.Köszi a segitséget.
robi12ster
Üdv. Használ valaki x96mini t? Atvexperiance v2-vraktan rá. A youtube iszonyatosan lassu és a rendszer sem valami gyors. Lehet valamit állitani grafikusan, vagy valahogy az androidban, hogy gyors legyen?. Nézegettem ilyet hogy 1080p 1080i, de nem tudom mit jelentenek.
robi12ster
Sziasztok Coowell v5 s905x -re milyen dtb fájl lenne jó. A coreelecnél v2 választható, ami nem jó.
Plusz milyen romot ajánlanátok rá? -
robi12ster
Üdv. Szeretném ujra életrekelteni coowell v5- stickemet. Leszedtem az eredeti firmwaret, és rámásoltam microsd-re. Ezt próbálltam recoveryben telepíteni, de failed. Hogyan próbálkozzak?
robi12ster
Hogyan? Már csináltam hasonlót, de itt nem akar működni ez a megoldás. Reset+usb-röl áram, és csatlakoztatás a pc hez?
robi12ster
robi12ster #86929 üzenetére
COOWELL V5 s905x 20170526 nokodi.zip fájlt -al próbálkoztam. A pc fel sem ismeri.
robi12ster
robi12ster #86932 üzenetére
A reset gombhoz csak igy szétszedve férhető hozzá. Azt benyomom, és utána usb-n vagy a micro usb-n csatkakoztatom a pc-hez?
robi12ster
DoItYourself #86947 üzenetére
Nincs olyan pont.
robi12ster
robi12ster #86950 üzenetére
Meg van. Otg-vel kell csatlakoztatni. Köszi mindenkinek
robi12ster
Üdv. Sziasztok. Youtube helyett , volt régebben egy alkalmazás, ami nem nyomta anyira a reklámokat. Nem emlékszem. Tudtok segiteni?
robi12ster
Üdv. Van nálam, most három tv box. X96mini 1gb, x96mini 2gb, coowell v5 1gb.
Két s905w, egy s905x prociss.
Atwexperiance romot szerettem volna rá rakni mindháromra. A coowell en tökéletes, az x96mini 1gb -on tökéletes, az x96mini 2gb-on nem indul, az elején a nyelvválasztástól nem megy tovább. Többször is , több verziót is próbálltam.
Mitől lehet?Az Aidan's romokról, mi a véleményetek? Az is elérhető mindre.
- A Palit fekete VGA-szörnye nem kér a színes pislákolásból
- Programajánló: idén sem marad el a Bacsis-tuning Retró Számítógép kiállítás
- Hobby elektronika
- Napelem
- Rekordokat döntöget a Gigabyte új SSD-jének terhelhetősége
- Nikon Z MILC fényképezőgépcsalád
- DDR5 GAMER PC! - AMD Ryzen 5 7600 - RTX 3070 Ti 8GB - 16GB DDR5 - 500GB Nvme SSD - 650W 80+
- DDR5 GAMER PC! - AMD Ryzen 5 7600 - RTX 3070 8GB - 16GB DDR5 - 500GB Nvme SSD - 650W 80+
- Fujitsu-Siemens Esprimo P700 E85+
- DDR5 GAMER PC! - AMD Ryzen 5 7600 - RTX 3060 12GB - 16GB DDR5 - 500GB Nvme SSD - 650W 80+
- DDR5 GAMER PC! - AMD Ryzen 5 7600 - RTX 3060Ti 8GB - 16GB DDR5 - 500GB Nvme SSD - 650W 80+
