hunaqua
Amennyiben az LE a cél,akkor most már ajánlható az S912 ?
Valamit szeretnék venni,és amennyiben stabillá válik az S912 akkor lehet jobb lenne már mint az S905X ?
SONY 65XE8577----Philips 58PUS8506----TCL 55c635----Onkyo RZ740----Dali Concept 8/6/C/S----HIVI VR8-W----Zgemma H9 Combo----Uclan Ustym 4K Pro----Asus_Tuf-AX5400----Vontar X3 X4----X96 Max+----Tanix_TX3_Max----Tanix W2---Raspberry Pi
hunaqua
válasz Pelican #23230 üzenetére
Nem lehet a régi skin-re váltani benne?
hunaqua
Ezt a Wechip V5 cuccot ismeri valaki?
Érdemes lehet ilyet venni?
hunaqua
hunaqua
Szerintetek melyik jobb döntés? Mind a kettő 30usd.-
MEGOGO MXV vagy VONTAR M8S S905X
..csak olyan jó amin van optikai kimenet.
hunaqua
Köszi
Van ahogy látom EU Express szállítás,akkor nincs tréfa? Az 10usd.- plusz,de lehet még úgy is megérné?
hunaqua
Köszönöm!
Megrendeltem!
hunaqua
A VONTAR-ban ilyen wifi cucc van,ez is 30usd. a 1/8-as . (S905x)
ezt írta:VONTAR MINI M8S+:
1G 8G WIFI IS 8189
2+8 IS AP6212Ez jó vagy rossz?
hunaqua
hunaqua
válasz Csicsóka #23375 üzenetére
Tudom,hogy ez nem NAS,de milyen max. letöltési sebességet tud transmission-nal egy S905 (1/8)?
hunaqua
válasz kmarci25 #23386 üzenetére
....kinek,mire.
Csicsóka
hunaqua
Egy S905 tr@nsmission cuccal, USB-s 2.5 HDD-vel ,mennyi MB/s le és feltöltésre képes? (digi 500 )
hunaqua
válasz kmarci25 #23416 üzenetére
Szerintem meg nem nagyon van értelme Amikor egy S905 (x) 30usd,akkor ez mennyi? Lehet,hogy 20usd vagy 25USD.-? Teljesen értelmetlen,ráadásul minél többet gyártanak valamiből annál olcsóbb. Akkor már inkább az S905 cuccokat kéne erőltetni.
....vagy, el akarják adni a selejtet S805X néven.
hunaqua
válasz kmarci25 #23420 üzenetére
Nem nagyon hiszek benne.Egy bizonyos összeg alá nem tud menni,hiszen minden más ua.-ba kerül (táp,ház,stb). Gyári profit,nagyker,kisker,Ez szerintem egy 30usd.- s postázott,leszállított terméknél nem lesz számottevő. Azt el tudom képzelni,hogy ami szint alatti cucc,az bekerül a vérkeringésbe kicsit olcsóbban,más néven.
..szerintem .
hunaqua
válasz szabi__memo #23422 üzenetére
Ezért gondolom,hogy értelmetlen,ill. a S905X gyártása során felmerülő gyenge darabok így nem kerülnek selejtezésre.
hunaqua
A gyakorlatban csak LE használattal ,mivel gyengébb vagy más az S905W mint az S905X
hunaqua
A Tanix TX3 mini S905W 2/16 31usd.- a Banggood-on. Az ára 2/16 lévén nagyon kedvező.
..milyen cucc lehet?
hunaqua
4K @ 30fps és a 4K @ 60fps között mi a gyakorlati különbség? Nem játszik le 4K.s anyagokat,vagy rosszabb minőségben?
hunaqua
válasz jézusom #23483 üzenetére
S905w 4K @ 30fps
S905x 4K @ 60fpsNincs BT
Jelenleg nincs még rá LE,de várható.
Az ár nagyon jó 2/16 31usd. ,a design nekem tetszik.Az Ali-n van 1/16-os is 26usd.-ért.Agyalok rajta....
hunaqua
Itt van ez a MEASY S905 1/8
https://www.gearbest.com/tv-box-mini-pc/pp_272898.html
Ez is most 30usd.- ,és a Measy nem csak OEM gyártó.A kínai piacon van "neve".. Jó régen volt onnan még Realtek-es belső HDD-s lejátszóm,és szerettem.
Vajon ez milyen lehet LE-vel?
hunaqua
Nagyon kiváncsi vagyok! Az más kérdés,hogy megéri vagy sem. Most 31 plusz 3 az 34usd.
hunaqua
Elnézést,nem jó az angolom,de akinek van már S905W annak hasznos lehet.
FYI: I successfully ran latest LibreELEC ( LibreELEC-S905.arm-8.2-8.1.9.img ) on that box using gxl_p212_2g dtb (I do have the 2GB RAM version).
Direct link to LibreELEC image : http://kszaq.libreelec.tv/s905/8.2/8...2-8.1.9.img.gz
Direct link to DTB : http://kszaq.libreelec.tv/s905/8.2/d...xl_p212_2g.dtb
Etcher download page : https://etcher.io/* Use etcher to write LibreELEC-S905.arm-8.2-8.1.9.img.gz to microSD (rufus works if you unzip the img file and force it or change the suffix to .iso).
* rename gxl_p212_2g.dtb to dtb.img.
* overwrite the original dtb.img inside your microSD.
* put the microsd in your UNPOWERED Tanix TX3 mini.
* press and keep pressed the reset button inside the hole on the botton while plugging the power cable.
* libreelec should do some work (booting, rebooting... stuff) and then you'll be inside LibreELEC's wizard.PRO so far:
* LibreELEC works!CONS so far:
* no wifi.
* front LCD struck with "BOOT".NOTES:
* up to 2160p @30Hz.Here you can see the boot dmesg: https://pastebin.com/ejHZE7C0 (what's that empty USB3 root usb hub it shows?)
IMPRESSIONS:
At the end of the day this AMlogic 905W seems just another 905X flavor (a little tweaked one), it runs and act like the older brother and only lacks some features.
Tanix box is good for what it is (kudos to Javimetal for the slick case); it isn't exactly a "low end" or "budget" "chipset" STB, it's a S905 for people that doesn't need 4K.
Lacks of wi-fi support was expected, I hope it will be fixed but it isn't exactly deal-breaking.SONY 65XE8577----Philips 58PUS8506----TCL 55c635----Onkyo RZ740----Dali Concept 8/6/C/S----HIVI VR8-W----Zgemma H9 Combo----Uclan Ustym 4K Pro----Asus_Tuf-AX5400----Vontar X3 X4----X96 Max+----Tanix_TX3_Max----Tanix W2---Raspberry Pi
hunaqua
Vennék egy ilyen készüléket,a Wifi cuccot cserélni lehet. Ami viszont a legjobban tetszik benne az a kijelző,de az meg nem működik.Amennyiben az működne LE alatt akkor vennék,de szerintem soha nem fog.
hunaqua
válasz Bigpapa_ #23524 üzenetére
Nem Gbit,már néztem én is!
Upo
A wifi cuccot már megrendeltem,a lejátszót még nem...
hunaqua
Amennyiben elkezded majd a Tanix mini wifi tuningot,csinálj már képeket róla.Szerintem még egy rövid videó is népszerű lenne.Főleg ha működik! Rendeltem egyet én is.
hunaqua
Én a Tanix-ot választottam, igaz rendeltem egy Megogo-t is.
hunaqua
A sima LE és a temp sensor disabled LE verzió között mi a különbség?
hunaqua
válasz adi1234 #23609 üzenetére
Ezt értem,de akkor miért nem az a verzió van csak,vagy van olyan gép ahol meg csak a sima verzió megy?
hunaqua
válasz hunaqua #23610 üzenetére
...már közben rájöttem.
Egyébként a kérdésemnek nem volt köze a dtb.img,hez ,Az alap szoftver volt a kérdés.Sokan azt irják,hogy kapásból az alternativot rakják fel.
hunaqua
válasz adi1234 #23613 üzenetére
Ha te azt akarod nézegetni , hogy hány fokon mocorog a box akkor nosza tedd fel a simát . Ha nem indul a box akkor pedig a “temp_sensor_disabled” tedd fel .
A kérdésem lényege ez volt.
hunaqua
Azokban a lejátszókban amiben van kijelző,az LE alatt is működik? Vagy csak BOOT?
hunaqua
Nagyon kíváncsi vagyok!! Nekem még a Tanix is úton van,meg ez is.SONY 65XE8577----Philips 58PUS8506----TCL 55c635----Onkyo RZ740----Dali Concept 8/6/C/S----HIVI VR8-W----Zgemma H9 Combo----Uclan Ustym 4K Pro----Asus_Tuf-AX5400----Vontar X3 X4----X96 Max+----Tanix_TX3_Max----Tanix W2---Raspberry Pi
hunaqua
Alapvetően LE-el fogom használni,a wifi a fontos.Mondjuk a Bt is jó lett volna.Fogod még "babrálni",vagy ennyi volt a tuning?
hunaqua
Megérkezett a Megogo box, nagyon tetszik.Köszönöm szépen mindenkinek aki ajánlotta.Egy MIXZA kártyára fel is ment a LibreElec, tökéletesen indult is a gép.Szeretem ezeket a MIXZA kártyákat,nem volt velük problémám még soha.és nem kapok belőle klónt.
Viszont :
A LibreELEC beállításaiban kapcsold be a sambát, hogy hozzáférj a LE fájlrendszeréhez hálózaton keresztül.
Ez megtörtént,de a box ip. cimére belső hálozaton nem tudok belépni.Mit csinálok rosszul ?
hunaqua
válasz djnice #23760 üzenetére
Még vannak első szériásak is. 1,2 usd.- volt az ára az Ali-n az indulásnál. Az is tökéletesen megy még.
Viszont amennyiben "belaktam" a belső cuccra rakom úgy is.
..de miért nem érem el az LE-t belső hálózatról?
hunaqua
válasz blakey #23763 üzenetére
Köszönöm,este megnézem! Jött még egy Orico 2,5 usb-s HDD ház is,du. kapok egy 500-as Toshibát. Szeretném még a Tr. torrentet életre kelteni,és akkor teljes a boldogság.
Azért ezek komfort érzetéhez is nagyon sokat ad egy jó távirányító!
Évek óta használom a MELE cuccot,mostanában ritkán kapni és elég ritka rá a jó akció,de nálam mindent visz.[ Szerkesztve ]
hunaqua
Mi a sz@rt csináljak,átraktam smb1-re,de igy sem tudok belépni az ip cimmel az LE-be.
HELP,HILFE
hunaqua
válasz vargalex #23783 üzenetére
Hálózaton belülről a Megogo ip cimével egy laptopról.
hunaqua
válasz vargalex #23786 üzenetére
WDR-7500 OpenWrt, egy Lenovo Win10 laptop.Ami van Nas a hálózaton azt eléri a Megogo.Belépni nem tudok.
hunaqua
válasz vargalex #23788 üzenetére
A laptopról akarod tallózni a megogo samba megosztását
Igen
hunaqua
hunaqua
hunaqua
válasz DoItYourself #23800 üzenetére
A boxról is elérem a Nast. Tökéletesen működik más.
A laptopról nem érem el a boxot. A nast is elérem.192.168.1.113
hunaqua
válasz gulac12 #23803 üzenetére
Köszönöm,de lehet felrakok majd egy régebbit ,hogy azzal mit csinál.
hunaqua
válasz ekrisztian #23805 üzenetére
Melyik verzió ami tökéletes,melyiket rakjam fel?
Szeretnék még rajta stabil Tr. torrentet is
hunaqua
Az új LE smb1 beállitással teljesen rendben van. Tr. torr. nagyon meglepett ,igaz még nem nagyon próbáltam,de amit néztem az nagyon gyorsan lejött. Mindenkinek köszönöm a Megogo ajánlást,ingyen van 30 usd. árért.
- UbiForward24 - Hosszabb bemutatón a Star Wars: Outlaws
- OTP Bank topic
- Az Apple is mesterséges intelligenciával turbózza fel a teljes kínálatot
- Milyen SSD-t vegyek?
- Nézzük együtt a ma esti Ubisoft Forwardot!
- Milyen notebookot vegyek?
- Garanciális ASUS TUF Gaming X670E-PLUS + AMD Ryzen 7 7800X3D
- 7db Lenovo ThinkCentre M710s/M910s/M720t:i5 8400 (6mag)/i5 6500 (4mag) +AJÁNDÉK:ÚJ Lenovo bill.+egér
- Asztali pc ssd/hdd nélkül
- 6.7.8.gen Brand félgépek // Hp, Dell, Fujitsu, Lenovo // TWR, MT, SFF // Több típus elérhető!
- Asus TUF / AMD Ryzen 9 3900X / 64GB RAM
