blakey
Még valami: használ valaki Mini MIII-at QNAP NAS mellett? - Igen és tökéletesen látja, nézd át a kábelezést, beállításokat, stb.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz Imi1981 #7742 üzenetére
Talán még van 1-2 db raktáron, én is vettem egy ilyet a Mini MXIII mellé.
blakey
válasz DroiDMester #7744 üzenetére
Erre kiváncsi leszek, reggel 9-kor rendeltem, 12.45-kor jött a mail, hogy feladták.
blakey
válasz Dr. Venkman #7833 üzenetére
008 developerben van javítva, a sima 008-ba kell egy parancssor amivel megoldódik. Figyelmesebben olvasd a hsz-eket, minden le van írva.
blakey
A 23,976 nem egyenlő a 24p-vel, nem az számít, hogy a megjelenítő mit ír ki hanem az, hogy a lejátszó mit küld tovább, tehát ha a lejátszót 24 Hz-re állítod de nem tudja a kadenciahelyes lejátszásr akkor bizony ricegni fog, sőt, rosszabb mintha 60 Hz-re állítanád, mert ebben az esetben a tv nem korrigál, 60 Hz-en viszont vannak olyan tv-k amelyek kompenzálják a kadenciahelyes lejátszás hiányát és ezáltal nem lesz ricegés.
24 fps-s anyag viszont tényleg kevés van.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz Imi1981 #7952 üzenetére
Nem rosszabb, mint egy Dune, Popcorn VXP nélkül, minimum HD-ra értendő, SD esetén nincs semmilyen képjavító így sajnos nagyon kijönnek a hibák, ettől eltekíntve az SD sem olyan rossz, mint hinnéd.
blakey
válasz junkpod #7991 üzenetére
A router mögött az eszközök látják a routert mint DNS kiszolgáló és mint átjáró is. Van olyan eszköz ami 3 DNS címet ír ki, van amelyik csak a router címét jeleníti meg, stb. Teljesen rendben van ez így.
blakey
Én meglepődöm, mert pl. házon belül borzasztóan minimális (10-20 Ft kb.) az utalási költség, ott valami más lesz a gond.
blakey
válasz DroiDMester #8176 üzenetére
Érdekes jelenség, nekem 1X sem fagyott a MiniMXIII, pedig nyomom neki rendszeresen a "Pause"-t.
blakey
válasz DroiDMester #8295 üzenetére
Bizony megy, már csináltam 008-007 majd 008-008 dev és vissza aztán megint dev, semmi gond nem volt, minden esetben mellékeltem az img fájlt.
blakey
Még csak Miracast sem kell, sőt, nem is ajánlott inkább a Youtube-ban található "továbbküldés" ikonnal jobban jár, pl. a tableten nézett videót átküldi a tv-re, lejátszóra ami a saját appjában folytatja.
blakey
válasz DroiDMester #8323 üzenetére
Én is holnap kapom.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
Na, épségben megérkezett az 1 hete rendelt Mini MX, kiváncsi leszek az MXII-hoz képest milyen, elegendő-e LE alatt vagy sem. Barna dobozban érkezett, nem fehér ahogy egyes videókon/képeken. Az is jó pont így elsőre, hogy sértetlen, hibátlan a doboz, pedig nem volt kibélelve.
blakey
Kadenciahelyes a KODI és tudja a HD hang passtrough-t is? - nincs és nem tudja a HD hang passthrought
Van olyan jó, mint az S905 + LE? - nincs
Illetve elmarad attól bármiben? - android esetén szerintem egy Minix Neo U1, Zidoo X9S ami esetleg felveszi a versenyt az LE+Kodival ha a médialejátszást tartjuk szem előtt.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz DroiDMester #8437 üzenetére
Én egyelőre nem vagyok vele elégedett, lehet, hogy hibás, de az is lehet, hogy ennyire lassú, legalábbis a hálózati elérés nem kerek, wifin és lanon is ua, android, LE mindegy. ha lesz időm akkor megnézem, hogy nincs-e valami letíltva a routernél, mert kb. olyan a sebessége mintha betárcsázos net lenne. MXIII-mal meg brutál gyors minden. Nálad minden oké vele?
blakey
Na, úgy tűnik, hogy a LAN port-tal van a gond, nincs "Upload", azaz nagyon minimális, "Download" tökéletes, WIFI-n is oké. Más eszközök működnek ugyanazokkal a kábelekkel, maxon tollják ki magukból az adatokat.
blakey
válasz DroiDMester #8531 üzenetére
Sehol, semmivel nem jó, a letöltés része okés, a feltöltés 0-1 Mbit/s között mozog, wifin jó minden. most videót készítek a gearbestnek, mert kérték, igaz fotót kértek, meglátjuk mi jön össze.
A fiókomat nem tudtam regisztrálni, annyira nem megy a LAN, wifin sikerült.
OSD fagyás nálam nincs és nem is volt egyik eszközömön sem, ez egy másik érdekes dolog, LE-t nyúztam a rádugott vinyóval és hibátéanul kezelte, MXIII-on meg soha semmilyen fagyásom nem volt, gyanítom, hogy valamelyik add-on lesz az oka ami esetleg nálam nincs telepítve és emiatt nincs fagyás, esetleg valamelyik scrapper, stb. szól bele.
Amúgy a 64GB-os Micro SD-t hibátlanul kezeli mindkét box.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz Csicsóka #8535 üzenetére
1 órán belül válaszoltak, nemrég küldtem egy-két képet, meglátjuk. Nem nagy érvágás, de ha küldenek egy másikat akkor azt nem utasítom vissza.
blakey
válasz dugynok #8555 üzenetére
Horizon Go egyetlen androidos boxomon sem ment, nincs optimalizálva az app az androidos tv platformra. Talán egy-két boxon mehet ahol tablet vagy telefon "üzemmódban" van,
blakey
Na, most nem tudom mit csináljak, küldjem vissza vagy hagyjam a francba. Válaszoltak, hogy sajnálják, esetleg próbáljam meg a resetet és ha nem működik akkor hagyjam figyelmen kívül.
Illetve olvassam el a garanciális feltételeket.
Szerintetek mit kérjek?*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz DroiDMester #8582 üzenetére
Nálam egyelőre nem tűnik olyannak, mint aki nem érti, egyből elnézést kért a kellemetlenségért, semmi mást nem írt, látja, hogy nem működik megfelelően. Azon gondolkodom, hogy rendelek egy másikat ezt meg odaadom valakinek.
Amúgy nem a lábakkal lesz a gond, viszont szerintem túl mélyen van a csati, de nem foglalkozom vele. Ennyit nem ér meg nekem.
blakey
válasz DroiDMester #8586 üzenetére
Mini MXIII-at egy dolog miatt nem szeretnék venni, mégpedig mert már van egy és jó lenne 2 különböző eszköz, de lehet, hogy veszek még egy ugyanolyat és az MX-et meg odaadom játszani a gyerekeknek vagy akinek nem fontos a LAN, esetleg eladom kedvezményes áron.
blakey
válasz DroiDMester #8619 üzenetére
Na, ezt válaszolták, melyiket válasszam?
"After reviewing your case, as the download speed is normal but the upload speed has some problem, please review our possible solutions:
1) Keep the item and accept a partial refund on Wallet (credit)
We can offer 20 USD on your GB wallet and exceptionally reward you with extra points (e.g. If your refund is 1USD = 2 points ,3USD=3*2 points => get 6 points etc) This amount can be used for your future orders.
Learn more about wallet benefits: http://www.gearbest.com/about/gb-wallet.html
Check out how to use point :
http://www.gearbest.com/about/about-points.html?157wrew
We can also refund the money to your original payment account.2)Resend a replacement (No return)
We can resend you a replacement but we kindly ask you cover partial cost of item and the shipping fee which is 10 USD.
We will then arrange a shipment and send you an invoice if you choose this option.Can you please let me know your decision?"
blakey
válasz DroiDMester #8630 üzenetére
Azt nem tudom, hogy a cserénél vissza kell-e küldenem a boxot, mert ha nem akkor 3e-ért jó lenne egy másik. Ennek a hibásnak is meglenne a helye.
blakey
Igen, elvileg, csak ugye szerencsésebb lenne ha azt írnák oda is, hogy "keep the item".
Na még gondolkodom.
Amúgy meg 2 nap alatt jutottunk idáig és ez a harmadik levél, a 2 héthez képest ez nem is olyan rossz.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz Silent77 #8637 üzenetére
A másodikat választottam, jobban jövök így ki, hiszen 10 dollárral jobb ajánlat és remélhetőleg jót küldenek, a másikat meg lehet wifin lehet használni, játékra jó lehet.
blakey
válasz DroiDMester #8643 üzenetére
Mindenképp kell egy box, ha az elsőt választom akkor a szállítási költséget is számolva csak a felét adják vissza és ha venni szeretnék egy másikat akkor minimum +20$, a második lehetőségnék 10$ és lesz egy új dobozom, ennyi.
Miért választanék másikat? Több költséggel járna és LE-hez tökéletes, MXIII-mal elégedett vagyok, de még egy tök ua. nem kell.(#8642) DoItYourself
igen, de gondolod, hogy EU-s rendelést Kínából küldenek ha arról lenne szó? Nagyon remélem, hogy nem, de egyébként meg tökmindegy.(#8645) sniphoe
Nem ua. a két box, képek alapján én is azt hittem, hogy ua. csak a "fordított" elrendézes aztán mikor kibontottam láttam, hogy a Mini MX 1-1 cm-rel nagyobb.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz DroiDMester #8650 üzenetére
Gearbesten ritkábban rendelek, most, hogy adnak 22$-t nem lesz még egy boxom és amúgy is vennem kéne, szóval így meg 10$-ért kapok még egyet, tehát, 52$-ból két MX-em lesz.
blakey
10$-on nem lesz mit vámkezelni. A Nexbox csomagolásán is 10$ szerepelt, pedig 27$-t fizettem.
Meglátjuk, azért teménykedem, hogy nem Kínából küldik, bár lényegtelen csak sokág tart.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
Na, lerendezve, Cseh postával küldik, szóval úgy néz ki, hogy Kínából jön. Ha ez ennyire flottul működött és minden rendben lesz akkor egy piros pont a GB-nek.
blakey
válasz DroiDMester #8691 üzenetére
ha 008 devel van akkor már ki se kell venni,. update mappába bemásol, dtb.img átnevez és újraindít.
blakey
Ez még van GB-n és LE-hez elég az 1/8, gyakorlatilag ua. gyors, mint az MXIII.
blakey
Én egy ilyet használok illetve egy ilyet is, mindkettővel tökéletesen működik minden(Himedia Q10 Pro, Nexbox A95X, Beelink Mini MXIII, Mini MX) box, ennél többet tudó vagy jobb szerintem nem kelk, hacsak nincsenek extra igények.
blakey
Nincs mit megnézni a tápon, olyan, mint az angol, 5V/2A.
SD-ből a 4GB-os is elég, megfelelően gyors legyen, hogy megfelelő legyen a kezelése, CL10-es.[ Szerkesztve ]
blakey
A Mele számomra kényelmesebb, de mindkettővel tökéletesen elégedett vagyok, a Mele tölthető és sokat bír, 2 hónapja van meg és azóta nem kellett töltenem, tehát egyelőre 1 töltés van benne és napi szinten használom.
(#8929) Somatom
Jópofa táv.[ Szerkesztve ]
- Metal topik
- BinX
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Xbox Series X|S
- Az Apple is mesterséges intelligenciával turbózza fel a teljes kínálatot
- Diablo IV
- Végre tudjuk, hogy mikor jön a Test Drive Unlimited Solar Crown
- 6.7.8.gen Brand félgépek // Hp, Dell, Fujitsu, Lenovo // TWR, MT, SFF // Több típus elérhető!
- APPLE Mac Studio M1 Max 10C CPU, 24C GPU, 32G RAM, 512GB SSD
- DELL OPTIPLEX 3020 SFF PC, i5-4570 CPU, 8 GB DDR3 RAM
- HP 27-cr0757nz - ÚJ 27"-os FullHD All-IN-ONE PC - i7-1355U, 32GB, 1TB SSD, W11, 300nit
- Eladó konfig! Ryzen 5 5600X 512GB M.2 SSD 16GB DDR4 RTX 3060Ti 8GB!
