®abstract®
Ma megrendeltem néhány napos keresgélés után az X96 max plus készüléket.64/4 gb.
Ez volt a szimpatikus a kínálat közül a ára miatt is.
24 colos full HD monitor hoz fogom használni.
Ahogy olvastam és néztem a videók alapján szeret melegedni a készülék. Na most ez már full HD felbontásnál is zavaró lehet vagy nem vészes?
láttam hogy lelkes tulajok hűtőbordát ragasztottak vagy szereltek rá processzorra és 15-20 fokkal hűvösebb lett a működése...🤔Szavahihetőség manapság ritka kincs.
®abstract®
Ezt még a ramok ra is rá lehetne tenni ha minden igaz, hogy pontosan nem tudom hogy mik azok az alkatrészek [link]
®abstract®
Én egy alumínium hűtőborda tól nagyobb hatékonyságot várok mint egy hővezető szivacs toll.
Néztem egy videót az ember játszott a készüléken autós játékkal és felment 30 perc játék után 75 -80 fokra a proci.
Rá ragasztott 45*45*10 mm alu bordát procira, vagy lehet hogy hopasztával.Indította a készüléket 45 fok volt alapból a proci hőfok, és 30 perc játék után se ment 65 fok fölé. Azért az jelentős javulás[ Szerkesztve ]
®abstract®
®abstract®
válasz Imi1981 #85432 üzenetére
köszi az információkat. Jövő héten fogják hozni valószínűleg a készüléket.
Egyébként nézelődtem több oldalon is azt írták hogy 10 mm magas lehet a hűtőborda mérete
Nekem ilyen 45 x 45 x 10 mm es méretű az tetszik
Egyik oldalon néztem azt írták hogy ez még belefér a készülék házba [link] dehogy olvastam jelenleg Kínából rendel az ember az kb. 60 nap vagy többSzavahihetőség manapság ritka kincs.
®abstract®
Teszteltem a tv boxot X96 Max Plus Q2. 4/64gb.
Jó meg minden de a gyári firmware kicsit csalódás volt számomra próbálkoztam különböző beállításokkal módosításokkal de nem volt az igazi.
Szétnéztem hogy mit merre hogy lehet és találtam egy orosz fejlesztésű rendszert rá szerintem jobb mint a gyári
Telepítettem, egyelőre jónak tűnik tud angolul és magyarul is.
Slimbox néven fut. Itt az oldal innen lehet leszedni ami kell [link]
XDA forum ahol sok infó van [link] és így néz ki a menürendszer meg egyebek [link][ Szerkesztve ]
®abstract®
válasz DoItYourself #85564 üzenetére
Igen,de Pendrive rol is működik
®abstract®
Én pár napja telepítettem a SLIMboxot,láthattad itt a bejegyzéseimet, de én x96max plus készülékre.
Itt ezen a fórumon sok infót találsz én is itt olvasgattam ezt ajánlom : [link] egyébként meg is tudod nézni hogy a tiédhez melyik rom ot kell letölteni 31/ #608 nézd meg!
Láthatód az orosz fórumon az USB burning tool programba kell telepíteni a rendszert! az USB burning tool az letöröl mindent az lenulláz a teljesen a tárhelyet
ha valami nem tetszik akkor a gyári romot kell szerintem ugyanígy vissza telepítened, ahogy a slimboxot is!
Én megjegyzem hogy a gyári eredeti rendszert biztos fogom visszarakni ezután[ Szerkesztve ]
®abstract®
X96M+ készülékem van.
Tesztelem a kodi t. Van e ajánlott verzió?
Arm V7a v. szedtem le mert ugye ez való hozzá.
Kipróbáltam több verziót, de mindegyik eléggé le terheli a hardvert
720p & 1080p tartalommal is.Szavahihetőség manapság ritka kincs.
®abstract®
®abstract®
válasz kokokka #85643 üzenetére
X96M+ Q2 van slimbox V.12 pite v.
A videók alapján a slimbox menüpontban ugoos am a6 beállításai láthatóak szerintem
Nekem tetszik a rendszer egyértelműen jobb mint a gyári ami rajta volt.
Én fülhallgatót vagy Bluetooth hangszórót használok.nekem egy valami hiányzik a miracast menüpont az nincs.
ha valaki tudna miracast vagy screen mirror alkalmazást ami működik is az jól esneviszont megnézve az adatokat azt nem értem hogy a 64 bites processzor miért van le korlátozva 32bit re
®abstract®
válasz SunMount3r #85662 üzenetére
Rendben köszönöm ki fogom próbálni
És ha beilleszt ma rendszer alkalmazások közé akkor szerinted jó lesz?[ Szerkesztve ]
®abstract®
válasz SunMount3r #85670 üzenetére
Persze ugyanez volt az enyém is mert így nézett ki a menürendszer
Ja értelek. Mivel van a készüléken van root elérhetőség így megpróbálkozok vele.
Egy kis mélyvíz
Megnéztem úgy lehet hogy a system-app könyvtárban létrehozok egy újat, bemásolom az alkalmazást megkapja a jogosultságokat, ez után újraindítás kíváncsi leszek majd mi történik
De megnéztem a system-vendor-build.prop.
Itt látom a processzor beállításait is, arm v7a ha átírom v8a ra, vajon ezután 64 bites processzor tényleg 64 biten fog működni? Vagyis ki tudom kapcsolni a 32 bites korlátot?[ Szerkesztve ]
®abstract®
válasz FerNandor #85674 üzenetére
A SLIMBOX orosz fejlesztésű egyedi Android rendszer kimondottan TV boxok ra fejlesztve. Jó pár modell re lehet telepíteni ! 45 fajta ! Készülékre elérhető!
ha jól láttam akkor kétfajta droid verzió van.
A rendszer multi nyelves tehát van benne angol és magyar is.Én már több napja lecseréltem a gyári rendszert erre és biztos hogy fogok visszatérni arra ami volt mert ez több szempontból is jobb számomra hiányosságok vannak benne pótolva és hasznos menüpontok is megtalálhatóak.
Az fejlesztő oldal orosz nyelvű, én javaslok egy böngészőt ami le tudja fordítani. [link] javasolt fórum ahol hasznos infókat lehet találni: XDA fórum [link]
Ja most nézem hogy le lehet fordítani A fejlesztő oldalt több nyelvre is magyarul is tud [link][ Szerkesztve ]
®abstract®
X96M+ van.
Erre a forrófejű qrva készülékre rátettem egy processzor hűtőt ( h 80*sz 67* m 18 mm)
érintkezik a hűtő párnával megtettem a legumi tappancs sokat és így ki van támasztva
ami elég nagy darab a készüléket megfordítottam így a hő felfelé száll
az anyja hét szentségit egyből 20-25 fokkal hűvösebb lettSzavahihetőség manapság ritka kincs.
®abstract®
Az hogy egyik sem megy 50 fok fölé soha azért én ezt nem hiszem el ez így ebben a formában nettó hülyeség,vagy ami számot vagy értéket kiír A készülék az nem pontos.
Én evvel nézem a számokat TV boxon is meg más droid os készüléken: [link][ Szerkesztve ]
®abstract®
válasz interstate76 #85704 üzenetére
Köszi az infót uraim #Zsadi
De ERPY kolléga részéről erős volt az a kijelentése hogy soha megy 50 fok fölé a hőmérséklet!
X96M+ Android alatt használom SLIMBOX Pite V.12.[ Szerkesztve ]
®abstract®
válasz headhunter #85709 üzenetére
Remek megoldás
Igaz én CE nem használok csak droid on vagyok slimbox.
Akkor neked is így mezítlábas burkolat nélkül?Szavahihetőség manapság ritka kincs.
®abstract®
válasz Martin Eden #85715 üzenetére
Ààà, nagyon súlyos meg az is hogy bírja évek óta
®abstract®
®abstract®
®abstract®
válasz kokokka #85739 üzenetére
Nekem x96 Max plus készülékem van. Slimbox v12 pite.
Jó meg minden.Neked milyen készüléked van és mekkora a leterheltsége százalékban?
Mármint a Kodi futtatása közben..Kodi nekem is telepítve van természetesen. De csak a Leia változat a jó mert a pluginek ott működnek amiket használok.
Viszont egy valami zavar: 720p és full HD tartalom nál is a leterheltség 80-90 -100 százalékon pörög jól van ez így?Ha tud valaki segíteni ne tartsa magában
®abstract®
válasz kokokka #85745 üzenetére
Köszi. A Slimbox Atv verziót is próbáltam de ott voltak benne hibák inkább visszatértem a jó kis pitére stabilabb és hibamentes számomra próbálom finomitgatni a beállításokat.
Totron #85747
Na ez az amit nem tudtam köszönöm szépen
Át fogom még nézni a beállításokat de hát így is kikapcsoltam már egy csomó mindent hardver gyorsítást, dekódolásokat,buffer,deinterlace stb.
Akkor tesztelni fogok régebbi verziókat is.
Nekem alapvetően az a fontos hogy a movieshark csomag működjönPC n a 64 bites Kodi 18 pont 6 os 7 es verzióját használom, azok tökéletesen működnek, tíz húsz százalékos proci terheléssel szinte minimális órajelen. Szóval lehet hogy itt az amlogic procival van gondja a lejátszónak a TV boxon.
®abstract®
Na végre sikerült egy jól működő Kodi t telepíteni
Kodi Leia 18.4 armv7a.
most a processzor terhelés sd,hd 720p meg full HD tartalom nál is 15-30% körül ugrál az nagyon jó na így lesz ok hőfok is 60 -65 fok között.[ Szerkesztve ]
®abstract®
válasz aprokaroka87 #85754 üzenetére
Akkor visszatér a probléma. 2 perc elteltével máris 80 fokon van a processzor és 95% 100% on pörög!
Szóval a kétsoros hardver gyorsítást be kell kapcsolni akkor megnyugszik a proci
Meg ajánlottak az amlogic processzorhoz Kodi ban beállítást, kijelző szinkronizáció t kapcsoljuk be menüben.#85756 Suineg
Slimbox v12 pite verzió.
Atv is próbáltam de abban voltak hibák.Mivel A monitorom full HD s ezért semmi értelme nincs rajta 4ks tartalmat nézni, minek, még jobban le terheljem ezt a nem túl erős hardvert?
®abstract®
válasz blakey #85759 üzenetére
Van abban valami amit írtál
Soha nem volt még semmilyen eszközömbe amlogic processor, de ha ezek ilyen melegedősek mondjuk az nem túl szimpatikus nekem.Mert nagyon furcsa volt az is számomra hogy a Kodi film lejátszás közben akadozik meg meg le terhelődik a processzor meg szokatlan rendellenes működés lépett fel,amit korábban soha nem tapasztaltam pedig több eszközön is évek óta használom.
De mondjuk ha megnézem ennek a hardvernek az amlogic s905x3 a teljesítményét a leggyengébb láncszem pont a gpu ami csak ugye kétmagos és nem túl erősSzavahihetőség manapság ritka kincs.
®abstract®
válasz aprokaroka87 #85764 üzenetére
Ja persze hát. Így van nekem is olyan eszközeim vannak amin használom a Kodi lejátszót amik nyolcmagosak.
Szerinted az miért lehet hogy direkt 32 bites módra van beállítva a 64 bites processzor?
Megnéztem az eredeti rendszerbe is így volt meg a slimbox ban is ugyanez van..#85766 blakey
Szerintem ezen lehet változtatni.mivel jó pár napja használom a SLIMBOX pite rendszert ezért bátran merem ajánlani mindenkinek mert szerintem elég jó több mint 40 fajta TV boxra fejlesztik, gondolom hogy minden fórumlakó találna magának valót.
A CE + az LE és biztos hogy jó médialejátszás ra de akkor gondolom csak arra az Android többi része meg pont elveszik.
így az SLIMBOX nevezetű Android rendszerrel meg kapunk egy teljes értékű felületet amin lehet élvezni az droid szolgáltatásokatSzavahihetőség manapság ritka kincs.
®abstract®
válasz blakey #85778 üzenetére
Biztos igazad van, de számomra jelenlegi megoldás tökéletes
én örülök neki hogy a pocsék droid helyett van egy slim box ami remek.
ha csak médialejátszásra kellett volna eszköz akkor nem is vettem volna tv boxot mert van erre más készülékem.
Nekem az volt a célom hogy egy 24 colos monitort tudják használni külön és tudjak rá tükrözni más készülék képernyő tartalmát. Emiatt csak androidos felület jöhetett szóba.Szavahihetőség manapság ritka kincs.
®abstract®
válasz SunMount3r #85792 üzenetére
Slimbox rendszeren a rendszer könyvtárban benne van A miracast. 2db. De csak az egyik működik. Alapvetően a menüben nem volt elérhető,a system könyvtárból telepíteni kellett utána restart és már megjelent a menüben
®abstract®
Slimbox al kapcsolatban:
Víruskeresővel átnéztem az alkalmazásokat és az Xplore nevű file manager alkalmazást abban van egy szép trojai vírus!
ezt a jó programot frissítsük egy másik verzióra és akkor utána megoldottuk a bajt!#85800 Starchild
Melegedéssel kapcsolatban: az én módszerem szerint tegyünk rá minél nagyobb hűtőbordát és akkor a passzív hűtés meg van oldva
mivel a tv box ban nincsen mozgó alkatrész ezért egy átgondolt passzív hűtés a megoldás és akkor továbbra is hangtalan marad használat közben.Szavahihetőség manapság ritka kincs.
®abstract®
Gondoltam kipróbálom hogy felismeri egy WiFi USB adaptert.
Hát úgy néz ki nem történik semmi
Ezek TV boxok felismerik vagy kezelik a usb s wiif adaptereket?Szavahihetőség manapság ritka kincs.
- Beszámítás! ASRock H310CM i5 8500T 8GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD GTX 1060 3GB Rampage Shiva 400W
- Beszámítás! ASRock AB350 R5 2600 16GB DDR4 256GB SSD GTX 1060 6GB Rampage Shiva ZALMAN 500W
- Beszámítás! MSI B450M R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660Super 6GB Rampage Shiva Cooler Master 600W
- Beszámítás! MSI B450M R5 5500 16GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD RX 580 8GB Rampage Shiva BE QUIET! 550W
- Beszámítás! MSI B450M R5 2600X 16GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD GTX 1060 6GB Rampage Shiva ZALMAN 500W
