Adamo_sx
#99499520 #11098 üzenetére
Ha a TV 60Hz-et ír ki egy filmnél, akkor szinte biztos, hogy nem kadenciahelyes a lejátszás, még akkor is, ha neked folyamatosnak tűnik és nem veszed észre a döccenéseket.
A probléma ugyanis az, hogy a filmek nagy része (szinte mind) 24Hz-cel (azaz pontosabban 24×1000÷1001 = ~23,976) kerül rögzítésre. Ebből sehogy nem lehet kadenciahelyesen 60Hz-et csinálni, mert a 60 nem egész számú többszöröse a 23.976-nak. Ezért aztán a beállításoktól (box és TV) vagy a box, vagy a TV beszúr időnkét egy egy képet (vagy megismétel egyet, vagy két egymás utániból kalkulál egy átmenetit), hogy kijöjjön a 60Hz. Az egyéni érzékenységtől és az adott algoritmustól függően aztán van akit ez zavar, van akit meg nem.
Ha ugye csak durván a 60/24-et nézzük, az 2,5. Azaz ilyen esetben az 1. képkockát 2-szer, a 2.-at 3-szor ismétli (mondjuk) a TV, majd a 3.-kat ismét 2-szer, a 4.-et 3-szor és így tovább... Nyilván ezzel a valódi 23,976-hoz képest még mindig lenne eltérés, ezért a fenti ismételgetés mellett még időnként (41,6s) be kell szúrnia egy-egy képet. -
Adamo_sx
Sziasztok, egy kis segítséget szeretnék kérni. Egy Beelink M18-on szeretnék Libreelec-et használni, pendrive-ról. Az összefoglalóban levő leírás (de ez ugye ugyanaz, mint a libreelec fórumon levő) alapján megcsinálom, installálom a pendrive-ra, és lecserélem a dbt file-t erre: gxbb_p200_2G_1Gbit_OTG_Port.dtb. Természetesen átnevezm dtb.img-re és az image letöltésénél az image-hez tartozót töltöm le. Kipróbáltam a 2.008, a 2.009 és a 3.011 verziókat is, aztán még a topiktárs OMV image-ét is, de egyik sem indul el.
A tünet: megjelenik a Google TV logó és ott áll és vár (mennyi idő után kellene megjelennie a Libreelec logónak egyébként?).
Kipróbáltam mindkét USB porton, aztán még egy SD kártyával is eljátszottam, de ugyanez az eredmény. Mit ronthatok el?
A box magában működik, azaz az androidos rész elindul, az azon levő Kodi a maga kis problémáival megy, böngésző és társai mennek, de USB-rő, vagy SD kártyáról nem hajlandó elindulni. -
Adamo_sx
junkpod #11871 üzenetére
Köszi a segítséget mindenkinek.
Igen, nyomtam a reset gombot (az A/V csatlakozóban van), próbáltam mindkét USB foglalatot és SD kártyát is, de mondjuk az micro USB-t (OTG) nem. A kiírást próbáltam rufusszal, win32usbcreatorral és végül a libreelec USB creatorjával, de nem gondolom (Bár oda-vissza nem próbálgattam), hogy ez befolyásolta volna az eredményt. Ami nem ment, az egyikkel sem ment, igaz, ami ment, azt nem próbáltam másik progival...Az új fejlemények: Felraktam a pendrive-re a 7.02.008 verziót és anélkül, hogy lecseréltem volna a DTB filet, elindult. Van wifi, vezetékes net, de nincs távirányító. Nagy örömöben a megosztásos update mappába bemásoltam a 3.011-et, hogy akkor updateeljünk. Reboot során látszott is, hogy elindul az update (new image found...), aztán egyszercsak megjelent az android recovery menüje.
Ezek után mégszivattam magam egy kicsitfutottam egy-két kört, hogy hátha az újabb verziók is mennek a saját dtb.img fájljukkal, de egyik sem indult el. Végül visszaraktam a 2.008-as verziót és bemásoltam a gyökérbe egy remote.conf (Junkpod egyik verzióját) filet.
Reboot, libreelec elindul (érdekes egyébként, hogy egyszer újraindul az első indításkor, és akkor szintén kell a reset gombos módszer), és már van távirányító is. Hurrá. Kodiban beállítva megy a CEC is, igaz a Pana távján levő dedikált Play/Pause és társai egyelőre nem jelennek meg a KeymapEditorban, de ez már egy másik történet lesz...
Nem sokat próbálgattam még sem a droid-os, sem a libreelec-es Kodi-t, de annyi rögtön látszott, hogy android alatt nem vált frekvenciát, 60Hz-cel megy a film alatt is, illetve a hangokkal vannak problémák, passtrough-ban akadozik 5-10 mp.-enként, míg ugyanezek libreelec alatt jók voltak. -
Adamo_sx
kmarci25 #15172 üzenetére
Ha jól gondolom, akkor a BOX-ok úgy működnek, hogy induláskor lekérik a csatlakoztatott eszköz EDID infóját. (Ebben van a TV által támogatott felbontás/képfrissítés) Ha ez nem sikerül (pl. mert nincs beledugva TV, vagy a TV nincs áram alatt), akkor feltételezem, hogy valami alapértelmezett beállítást választ és ezek szerint ezt már később nem frissíti.
Elvileg ez a fórumbejegyzés ennek a megoldásáról ír Amlogic chip esetén. -
Adamo_sx
Oldman2 #19629 üzenetére
Lehet, hogy az androidos Kodi nem vált frekvenciát a film lejátszásakor, a LibreELEC alatti viszont igen, ezért más "jelet" kap a TV a két esetben és lehet, hogy a 24p esetére más a TV beállítása, ezért van ott elcsúszva a kép.
Hozzáteszem, hogy alapvetően a Kodi pixelpontosan küldi a képet, azaz, ha a TV felbontása megegyezik ezzel (pl FHD), akkor nem szabadna lelógásnak lennie. Ezért kell megkeresni, hogy az adott TV-nél milyen beállítás az, amivel a pixelpontos megjelenítés történik. Sok típusnál ezt overscan-nek, vagy túlpásztázásnak hívják, de más elnevezések is előfordulnak erre. -
Adamo_sx
Egy Beelink M18-at használok Libreelec-kel, SD kártyáról, még a 7-es verzió. Ha hosszabb időre elmegyek otthonról, akkor áramtalanítom a TV-t, erősítőt és boxot is. Ilyenkor újraindítás után nem bootol be az SD-ről, hanem megáll a Google TV logónál. Ha ilyenkor alkalmazom a fogpiszkálós újraindítást, akkor jó lesz. Van valami trükk, hogy ezt ne kelljen ilyenkor eljátszani, vagy tegyem a Libreelecet a belső NAND-ra (később, ha esetleg mégis kellene vissza tudom állítani az androidot)?
Adamo_sx
blakey #20624 üzenetére
Köszi a tippeket, a többieknek is.
Eddig a 11-es verzió volt fent, most feltettem a 12l-t. (a temp sensor-os verziót, tehát amiben van hőérzékelő). Ez most kb. 10 perc után visszakapcsolva szépen működik, elindul a Libreelec. Meglátjuk, ha hosszabban ki lesz kapcsolva, akkor hogy viselkedik.
((#20626) Technoman: Általában napközbenre nem kapcsolom ki, még a boxot sem, de amikor hosszabb időre elutazunk, akkor lekapcsolom ezeket és eddig ezután volt a probléma. Amúgy nálam is Pana TV van, HDMI-CEC-cel szintén.) -
Adamo_sx
junkpod #20630 üzenetére
Igazából egyik sem: mivel úgy használom, hogy általában nem kapcsolom ki és még alvóba sem teszem, azaz mindig megy, így áramtalanításkor is ez a helyzet. Persze lejátszás, ilyesmi nem megy, ilyenkor már a TV és a többi ki van kapcsolva, és mielőtt elindulnék, még lekapcsolom az elosztót, amibe be vannak dugva.
Adamo_sx
M_AND_Ms #23931 üzenetére
Én is a TVHClient-et használom. Simán azt mondod neki, hogy lejátszás, és megkérdezi, hogy melyik alkalmazással nyissa meg.
Jelenleg nekem egy RPi3-n fut (átmenetileg) a TVHeadend, Libreelec add-on-ból telepítve (4.2-es) és annyi hátránya van PC-s verzióhoz, hogy nincs benne az átkonvertálás "on-the-fly" stream opció. A PC-s verzióban meg tudtam csinálni, hogy mobilra ne küldje el az eredeti 5-10 megás streamet, hanem csak egy kisebb felbontásút, 2-300 kb/s sebességgel. Nem tudom, hogy a boxon levő verzió tud-e ilyet, illetve van-e benne elég kraft hozzá (az RPi-ben szerintem nem is lenne, ezért sincs gondolom benne a funkció az add-on-ban.) -
Adamo_sx
Martin Eden #23936 üzenetére
Igen, én is így csinálom, több userrel. De az LE alatti TVHeadendből nálam hiányoznak a stream beállításoknál azok, ahol lehet átkonvertálni. Gyakorlatilag csak pass és HTSP van. Van ugyan egy matroska, de ott semmi állítási lehetőség nincs (vagy csak én bénázok). Ráadásul, ha a PASS-t próbálom átadni a kodinak (igaz, a kodi 1500 km-re van a TVHeadend-től
), akkor szakadozik a kép (és érdekes módon valamit csinál is streammel, mert a TVHeadend admin felületén látszik, hogy kb. 1/4-e a kimenő stream sebessége a bejövőnek, ami a PASS-nál azért nekem meglepő volt), viszont, ha HTSP-t, akkor hibátlan.
De mivel ez csak átmeneti állapot, ezért nem mentem bele mélyebben, hogy lehetne-e az RPi-n még valamit faragni... Ez is csak azért lett így hirtelen, mert gyorsan kellett egy TVHeadend szerver, az RPi épp felszabadult és korábban Libreelec volt rajta, így csak feltettem az add-on-t, nem akartam nekiállni telepíteni egy debian-t és arra a TVHeadend-et. -
Adamo_sx
SVLaller #24047 üzenetére
Ez attól is függ, hogy a TV-d távirányítóján milyen gombok vannak. De szerintem igen, többnyire kiváltható, én így használom.
Ha viszont valahová gépelni kell, akkor inkább a Yatse alkalmazást használom, az kényelmesebb telefonról. Ráadásul 1-2 pluginnal megtoldva extra dolgokat is tud: pl. bejövő hívás esetén megállítja a lejátszást és kiírja a hívót a képernyőre... -
Adamo_sx
SVLaller #24049 üzenetére
Ha a négy irányú kurzor gombok, OK, vissza gombok rajta vannak, azzal már megy minden gyakorlatilag. Nem a távirányítót kell/lehet tanítani, hanem a KODI-ban tudsz az egyes távirányító gombokhoz (amik átmennek a HDMI-CEC-en, mert azért nem az összes) funkciókat rendelni. Akár a számokhoz is, de a színes gombok is mennek alapból (nálam a TV/Videos/Music /Pictures között vált) és persze ez is módosítható.
Adamo_sx
stigma #24160 üzenetére
Én jelenleg használok Libreelec-re, egy RPi2-t az albérletben és egy Beelink M18-at otthon, valamint folyamatban van egy Megogo MXV beszerzése is (otthonra, már megérkezett csak én nem vagyok még otthon :-) ). A Beelinkkel annyi problémám van, hogy ha egy darabig nem kap tápot (és amikor hetekig nem vagyok otthon, kihúzom), akkor elfelejti, hogy az SD kártyáról kellene bootolnia, jöhet a fogpiszkálózás. Emiatt áttettem a Libreelec-et a NAND-ra, de azzal is vannak bajai ilyen esetben. Neki kell futni két-háromszor a bekapcsolásnak, hogy elinduljon, utána jó. Lehet, hogy kéne futni egy kört másik Libreelec verzióval is (egy kísérletet már tettem valamikor, de ott más gondom lett, így maradtam ennél, nem törtem magam a megoldásért). Meglátjuk, hogy a Megogo milyen lesz. A Pi-nél ilyen bajom sosem volt, az mindig gond nélkül indult. Igaz, az 1-2 hónapig megy folyamatosan és olykor előfordul, hogy lefagy. Ilyenkor kihúz-bedug és már megy is minden tovább. A boxnál fagyás nem volt, de mivel ritkábban vagyok otthon, az nem is megy ennyit folyamatosan.A Pi-nél fel sem merül a kikapcsolás (napi használatban), a boxnál néha szoktam stanby-ba küldeni, ha már van ilyen lehetőség.
Használat közben persze a Beelink sokkal gyorsabb az RPi-nél. Persze lejátszásnál nem látok különbséget (Full HD), de a menüben mászkálásnál sokkal gyorsabb a box. A Pi-nél néha 3-10 másodperc is eltelik, mire betölti a filmek/sorozatok képeit, a boxnál nincs ilyen.
Szóval egy olcsó boxszal szerintem nyugodtan megpróbálkozhatsz. Nem egy nagy beruházás, de ne várj egy ég-föld különbséget a Pi-hez képest.
Adamo_sx
Ez itt már teljesen off, de a GPL licenszelés pontosan megköveteli, hogy adott kódot milyen feltétel mellett lehet felhasználni. A másik lényeges dolog, hogy egyáltalán nem azt jelenti, hogy ingyenes (ez csak a free (félre)fordításából lett így magyarul), hanem azt, hogy szabadon használható. A leírt feltételek mellett.
Adamo_sx
tobias40 #32632 üzenetére
Frissítéskor csak az új (eddig még a médiatárban nem levő) filmek adatait keresi. A már meglevőket nem bántja. Egyesével a film infóknál a frissítéssel újra tudod kerestetni, vagy a beállításokban System/Video/Library/Clean library menüponttal törölni és utána újra kerestetni.
Adamo_sx
Adamo_sx
Csicsóka #35937 üzenetére
Már nincs rajta az Android az enyémen sem, és nem is vagyok a közelében, de van a gépemen dd-s mentés. Az segítene? A boot.img file-t kéne feltennem valahová?
Szerk:
Oké feltettem az egész mentést ide: Megogo. Szólj, ha leszedted, vagy nem ez kell, utána törlöm.[ Szerkesztve ]
Adamo_sx
darvinya #36290 üzenetére
Próbáld meg valamelyik régebbi, 7-es verziójú Libreelec-et feltenni. Annó azt használtam M18-as boxon és abban még működött az altatás funkció és fel is ébredt a box a TV/erősítő bekapcsolásra CEC-en keresztül. Talán 7.0.2.011 volt, de már nem emlékszem és nem tudom, melyik verziónál szűnt meg az alvó mód...
Adamo_sx
Media guru #36805 üzenetére
Na és mi az a csoda, ami se nem Samba, se nem windows megosztás?
Adamo_sx
SunMount3r #43995 üzenetére
Én kicsit több, mint egy éve 49e Ft-ért vettem a Gen8 Microservert. Igaz, azóta kapott egy Xeon procit, meg 16 GB memóriát, és virtualizálva fut rajta egy OMV NAS gyanánt, egyebek mellett és nagyon elégedett vagyok vele (csak NAS-ként használva persze bőven elég lett volna az alapkiépítés). Ettől függetlenül simán elfogadom, hogy van akinél nem hiányzik a NAS. Anyósomnál például csak egy külső merevlemez van rádugva a TV boxra, neki ez tökéletesen elég.
Adamo_sx
SunMount3r #62995 üzenetére
A Yatse-val biztosan lehet, vagy akár csak simán a file kezelőben share, vagy send to media player opcióval:
Adamo_sx
darvinya #62992 üzenetére
Még egy Megogo S905 boxon használok LibreElecet, Panasonic TV-vel, és mennek a dedikált gombok is (Option, Play, Stop, stb., a csatornaváltás gombok is (lista nézetben egy képernyőt ugranak, TV-nézésnél (TVHeadend kliens plugin) teljes képernyős módban értelemszerűen csatornát vált.).
Adamo_sx
mikrofon #68935 üzenetére
A Kodi dokumentációban le van írva. Multi-episodes néven keresd.
Adamo_sx
FerNandor #70499 üzenetére
Én is plazmát használok, én azt csináltam, hogy beállítottam, hogy pause esetén induljon el a screensaver és screensavernek azt állítottam be, hogy dimmelje a képernyőt. Beállítható, hogy mennyire, szinte teljesen sötétre is lehet. Elvégre az állókép is beleéghet, nem csak a menü feliratok.
A play/pause-ra pedig ott a dedikált gomb a TV távirányítóján, azt használom, nem a box-ét. -
Adamo_sx
Ideraksz egy tonnányi terminál sort, ami ráadásul nem is ehhez a topikhoz kapcsolódik, ráadásul az utolsó sorok közt ott van, hogy "see log for details" és azt várod, hogy erre valaki tud valamit mondani?
Akkor tanulásként és okulásként javaslom, nézd meg a logot és hogy a kérdést tedd fel a megfelelő topikban, és ilyen mennyiségű konzol kimenetet vagy log-ot tegyél fel mondjuk a pastebin-re a topikba meg egy linket rá...
- Beszámítás! ASRock H310CM i5 8500T 8GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD GTX 1060 3GB Rampage Shiva 400W
- Beszámítás! ASRock AB350 R5 2600 16GB DDR4 256GB SSD GTX 1060 6GB Rampage Shiva ZALMAN 500W
- Beszámítás! MSI B450M R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660Super 6GB Rampage Shiva Cooler Master 600W
- Beszámítás! MSI B450M R5 5500 16GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD RX 580 8GB Rampage Shiva BE QUIET! 550W
- Beszámítás! MSI B450M R5 2600X 16GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD GTX 1060 6GB Rampage Shiva ZALMAN 500W
