gyűrű
Szia, ezt mire alapozod vajon? Stabil gyors, problémamentes nálam.. 3 db H96 pro + om van már régóta otthon. 7.1 -es android alatta a 18.-as kodi, jól konfigurálva, semmi gondom vele. Előtte mini pc-m volt openeleccel... Samu 4K-s tv-re megy a jel egy onkyo Atmos hm erősítőn keresztül 2.1-es HDMI kábelekkel. Hálozatról ill HDD-ről nézek filmeket, hallgatok zenét, főleg 4K-s filmeket nézek, nagyrészt atmos vagy dts-x hanggal. Nem akad nem kockásodik stb. Kettő picit zavaró dolog van: első az androidban fixen beállított felbontás, (nálam 4K/24-et) kapcsolni kell ha nem 24-es filmeket nézek, illetve a kodiban surface kodeket ki kell kapcsolni 4K alatt, ennyi. Ha ez a 2 menne automatikusan akkor nem vennék mást.
A coreelec ezeket tudja kapcsolni?
Azért majd veszek egy Amlogic S922X-est ha megjelenik, lehet abban már ezt a kettőt nem kell manuálisan állítanii... -
gyűrű
válasz Pelican #54263 üzenetére
Mert az nem probléma, hanem kényelmi funkció lenne nekem. Váltani tudok én is. Hiba az lenne ha nem játszana le valamit, kihagyna, fagyna stb.
@mexel : szabványos 4Ks anyagokról beszélsz, esetleg HDsről, vagy valami egztikus kódolásról? Ha 1080p-nél gyengébb akkor nem érdekel. Hidd el nem ma kezdtem én sem..
Amúgy egy módosított superceleron rom van fenn a gépeken. Azt amit írtál : " Filmezésre a droid semmilyen szinten nem ajánlott szerintem. " arra reagáltam, mert egyszerűen nem igaz. Hidd el nem mondanám ha nem a saját tapasztalatom lenne.
Amúgy nem válaszoltál arra a kérdésemre, ami a két általam leírt kényelmi hiányosságot illeti, mert akkor esetleg kipróbálnék egy kóreleket, ha az ennyivel többet tudna, de a többi funkciója számomra tökéletesen működik mint írtam.. Üdv -
gyűrű
válasz DroiDMester #54266 üzenetére
Akkor megismétlem neked is.... Tudják az elekek kapcsolni a felbontásokat automatán, és a surface kodeket ki be? Ha igen akkor kipróbálok egyet szívesen. Mondd mit tegyek fel?
gyűrű
Egyelőre a külső telepítést próbáltam, a távirányító konfigját megcsináltam, de nem lehet a bekapcsoló gommbbal bekapcsolni, mint amikor az android fut. Majd még nézegetem...Valószínűleg a kórelek a pendriveon nem kap annyi áramot hogy indulni tudjon a remote on jelre.. vagy ilyesmi..
gyűrű
Szia, igen próbáltam a videót. Nem valami szép nálam..
Ez egy H96 pro + , 3/32 -es . Közben azt látom hogy hogy nem tudják mások sem bekapcsolni a power gombbal. Minden más megy már rajta. Így viszont számomra használhatatlan a Coreelec. A cec linkes bekapcsolási megoldás nem működik, ( mondjuk android alatt se működött, viszont a távirányítóval be lehetett kapcsolni) A rendszer valóban simábban fut mint az androidos, valamelyik utolsó nighly kodit tettem fel, kapcsolja is a videóhoz a kimenetet. Ha nem kéne ki-be huzigálni a tápkábelt, feltenném a belső memóriába tesztelni, de így sajnos alma...Szerk : ebben 4 usb van viszont csak 2 látszik kivülről, a másik 2-höz ki kell vágni a házat
gyűrű
válasz DroiDMester #54576 üzenetére
gyűrű
válasz DroiDMester #54581 üzenetére
Értem, köszi az infót.
gyűrű
válasz #99499520 #54790 üzenetére
Szia, amit blakey linkelt ott kb. ez van:
Nagyon fontos, hogy ha HDR-tartalmat szeretne nézni, akkor NE válassza a GUI 4k (kodi felbontás) megjelenítését , mert az megszakítja a HDR automatikus kapcsoló kódját. Az automatikus színtér / mélységfunkció (color/deepspace) kapcsolása megköveteli az Amlogic eszközök felbontásának megváltoztatását, ahhoz hogy aktiválódjon. Ha 4K HDR tartalmat játszik le mikor a GUI már 4K-ban fut, akkor ez nem történik meg.
Milyen Tv ez egyébként?
A samsungoknál van egy "hamis HDR kapcsoló" hdr+ néven, a képbeállításoknál ami esetleg bezavarhat. -
gyűrű
Hello, kell a coreelec legújabb (2 hetes vagy ujabb) verzója amiben a coreelec dispinfo benne van.
Estuary mod v2 skin telepítve. az \Addons\skin.estuary.modv2\xml mappába levőDialogPlayerProcessInfo.xml-t nevezd át pl: DialogPlayerProcessInfo.xml.old ra így meglesz ha kell az eredeti, majd ezt másold be abba a mappába. A skin újraindítás után az infónál már mutatni fogja a hőmérsékletet is. Legalábbis a 912-nél igen.
gyűrű
gyűrű
válasz SunMount3r #55375 üzenetére
Azért változnak majd a dolgok, biztos vagyok benne..
gyűrű
..mondtam hogy menni fog ez... lassan.. [bee-link-gt-king- coreelec]
gyűrű
válasz SunMount3r #55929 üzenetére
Rendelés előtt ezeket kell tisztázni...
itt látszik hogy árban sem egyforma: [link]
gyűrű
hmm... ... a Kodi 19 már nem támogatja többé a S912-es boxokat az amlogic codec supportot ki is vették az uj kodiból, tehát a coreelec sem lesz rá ... csak infóként ha valakit érdekel.. Freektab source
gyűrű
A jelenlegi kodi 18 nyilván működik még rajtuk. A 19 es pedig nem évek múlva jön hiszen a nightlyk tölthetőek már. Problémát én is inkább az addon-oknál látok, ha pl. olyan kiegészítő váltás van amihez a 19 kodi kell.. Ilyen volt már hogy a 17-es-en nem megy a hb*go vagy a netfl*x miatt kell a 18. Ilyen esetben a box többé nem alkalmas arra amire használnánk. Ilyesmi történt pl. a 2 - 3 éves smart tv-nél, mikor egyszerűen kivették belőle a netflix addont. Tehát ha a forrásoldalon valtoztatas van és ahhoz új kodi kell akkor almás a dolog. Azért még ezek a boxok is mennek valameddig, csak az új dolgok ill az új kodi már nem.
gyűrű
A GT-Kingnél azért megy lassan a dolog 8K és VP9 is hardweresen.
gyűrű
válasz DroiDMester #56209 üzenetére
Köszi a beszámolót.
blakey neked is..
Ha másoknak is van GT-kingje szívesen olvasnék még teszteket, mert ezek a boxok jelentik a jövőt, még ha most gyerekbetegségeik is vannak..
Szabadság után én is rendelni fogok egyet magamnak.
Nálam a 912-s közül az egyik szintén nem kapcsol be távirányítóval.
A 3 box közül pedig csak egynél megy sd-ről a CE, szóval ott is vannak problémák, de legalább egy jól működik[ Szerkesztve ]
gyűrű
válasz dugesz77 #56212 üzenetére
2 őn 6-os android van, amelyiken megy az sd-slot, azon 7-es. Próbáltam usb-s kártyaolvasóból 2 kártyával, ott rendben volt. aztán ujra a sd-slotból ugyanazokkal amik az usb-ben működtek.Fagyott, volt hogy nem bootolt, vagy fel sem ismerte, emmc-re egyiket sem tudtam felrakni.. Már nem kisérletezek vele... egynél ahol működik az sd-olvasóból az a legstabilabb. A másik kettő aminél csak usb-ről megy azokat ritkábban használja a család. Ezek a boxok amúgy is kiöregszenek majd lassan, a 19-es kodira pl. már nem lesznek jók, ezért is fogok újabb típusokat beszerezni fokozatosan.
gyűrű
Nem is tűnt fel eddig hogy a Netflixen sorozatok is vannak Dolby Atmossal.. A tv sima DD-t ad csak ki az erősítőre a Netflixnél , de a box az Atmost is..
gyűrű
Nem kötekedem, csak a saját véleményem. Jelenleg egy 11,1es rendszerem van, csak filmre. Évek alatt fejlesztettem ide, most végre csak JBL hangfalakkal. (Volt magnatom is, nem volt olyan rossz), de ezeken kis lapos izéken csak csodálkozni tudok (mármint hogy valaki megveszi ezeket, mert ráadásul nem is olcsó). Tudom nem egyformák az igények. Én pl. el nem tudnám képzelni a szobát hangfalak nélkül...
gyűrű
válasz blakey #56909 üzenetére
Én már régóta az estuary mod V2-t használom és abban magamnak lecseréltem a logót...
Viszont a CE-sek, nem nagyon törték magukat, (nem írták a skint rendesen) mert csak a red színnel jó a CE logó színe.
Más színt válaszva nem..
Amit a mod v2-höz magamnak csináltam ott mindegy, a felszín színétől független a logo színe..CE estuary:
Saját estuary mod V2-m..just my 2C
...ha valakinek kell írjon, és elküldöm a Estuary mod V2-höz módosított fájlokat..
gyűrű
válasz blakey #56962 üzenetére
Nekem nem probléma ha nektek nem..
Már nem csinálok skineket csak magam szórakotatására nyúlok bele néha Az utolsót amit big noiddal és phillel csináltam együtt, az a nox volt...
Ezt csak azért tettem fel mert mert a piros CE logo színe nekem pirosan tetszik. Az alap estuary skinnel ezeket megcsinálni pár perc csak..
Amúgy is csak az látja aki azzal használja, én pl nem.. A bootlogót és a betöltőképet sem látom csak a sajátomat, amit én cserélgetek.. De valóban nem pont ez a lényeg...
Ejthetjük ezt is , ezért volt off.. -
gyűrű
válasz blakey #57271 üzenetére
blakey@ A CE-t kidobták a kodiból, (támogatásilag) vagy mi az oka hogy logót kellet váltani?
Összeveszett valaki valakivel?Ha csak a khadas, meg az ondroid marad mint irány a CE-nek akkor ennek nem nagy a jövője itt...
A hozzászólásokból látom, hogy a userek nagy része nem fog ennyit adni értük, ráadásul a legtöbben nem fejlesztői szemlélettel vennék, hanem médialejátszásra.wim 3 : 170 dollár, plus tréfa.. Kb. lassan egy csaknem új xbox one-x 1TB is kihozható ennyiből... pedig ott tényleg kapsz hardvert a pénzért .
Nah mindegy.. egyelőre a 912-es h96 prok működnek. Ha használhatóbb lesz a gt-kingen a CE akkor esetleg ~ 100 usd-t adnék érte.. just my 2c[ Szerkesztve ]
gyűrű
gyűrű
válasz DroiDMester #57399 üzenetére
Igen, szerintük a jumpertől megjavult..
Majd írd meg hogy a tiéd jó lett-e..[ Szerkesztve ]
gyűrű
Én is egy 65"-os samsungon nézem, 2 méterről, de az enyém nem qled de nagyon szép egy 912-es boxxal, a 4K HDR-is. ( majd nem sokára megjön a GT-King, kiváncsi vagyok..)
Másik kis 40" tévém is egy másik 912-essel szintén ok.
A coreelec beállításokkal nincs baj nálad?
A samsungot hagyd alapon, ne legyenek korrekcók. Én jó nagy 1,5 gigás memória puffert állítottam be, igy sosem akad a nasról, még ha 2 box megy is 4K val...
Én a hdmi-ket cseréltem a tavasszal 8K-s ra nem volt drága de megérte..[ Szerkesztve ]
- Milyen autót vegyek?
- Computex 2024: az MSI és a Mercedes-AMG frigyéből két laptop született
- Kedvenc zene a mai napra
- 3D nyomtatás
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Medence topik
- HP Prodesk 600 G4 DM mini pc, G5400T, 4-8GB RAM, 120-240GB SSD, 2 év gari, áfás számla
- HP 27-cr0757nz - ÚJ 27"-os FullHD All-IN-ONE PC - i7-1355U, 32GB, 1TB SSD, W11, 300nit
- APPLE Mac Studio M1 Max 10C CPU, 24C GPU, 32G RAM, 512GB SSD
- Garanciális ASUS TUF Gaming X670E-PLUS + AMD Ryzen 7 7800X3D
- 7db Lenovo ThinkCentre M710s/M910s/M720t:i5 8400 (6mag)/i5 6500 (4mag) +AJÁNDÉK:ÚJ Lenovo bill.+egér
